Шайтан какой то?! Видать только под нагрузкой проявляется.Nomad писал(а):И еще: если это подшипники хвостовика, то почему у меня мертвецкая тишина на заднем приводе, ведь передний кардан-то все равно крутится, хабов у меня нет.....
Вибраций переднего кардана под нагрузкой тоже нет (сальники не текут, кардан на подъемнике крутится без радиальных биений, крестовины и шлицы в норме, смазываются раза 4 в год Мобилом).
Как вариант (это насчёт низких температур) - просажено отверстие под наружную обойму подшипника либо вал хвостовика под внутреннюю обойму и они соответственно проскальзывают.
Необходима полная переборка с дефектовкой и регулировкой. А так - это гадание на "кофейной гуще".
Лучше найти действительно СПЕЦА по дифам, который сможет дать гарантию, а не эти "сервисмэны".
