силовик от спрута
- Ep
насчет поуже - мне лично узкие бампера типа рифа, арб совсем не нравятся. а насчет покруглее - думаю можно, но наверняка стоить будет совсем других денег :)
напоминаю, что этот бампер стоит дешевле родного пластикового :)
к тому же, покраска в черный цвет его и так уже стройнит. а кому этого мало, могут прибегнуть к другим визуальным ухищрениям - например, светлую полосу пустить где-нить, наверняка это повлияет на утонченное эмоциональное восприятие :) :) :)
- Ep
блин. всю голову сломал...
предложите уже конструкцию съемной защиты фар, расширяющую ее функционал.
например, чтобы можно было в качестве сэндтрака использовать.... или скамейки...
ну и чтоб она , будучи установленной на бампер, фары от веток прикрывала и позволяла трос лебедочный вокруг себя обмотать...
может на ней всю центральную часть (где решетка радиатора ) тоже сеткой зашить?
основную часть времени по дорогам она будет перевозиться на крыше - на платформе экспедиционной.
ставиться будет тока при заезде в лес.
- poLevoz
Зачем возить на багажнике, если можно снимать или одевать для экспидиционных целей, пролонгировать его вниз по ребрам вокруг лебёдки из такой же трубы и что бы типа защиты рулевых тяг висело, некоторое кооличество железа, в бампере изнутри гайки приварить М14 и никаких побочек после снятия, сендтраком может быть тоже, четыре болта открутил и положил..... хотя лучше на две части разделить, кенгурин и защиту тяг, иначе загибулина американская получится..
- Ep
Ром, так нельзя же с такой фигней по дорогам общего пользования перемещаться.
на бампер сертификат есть, а на эту конструкцию ?
ничего не должно за бампер выступать, емнип.
зы. кстати, да. ты прав. эту хреновину-трансформер необязательно на крыше возить. можно для нее снизу, под лебедкой крепление предусмотреть. таким образом, центр тяжести не будет подыматься.
- Max 533
идея зачетная, а делать надо так :)
средняя часть -прямоугольник (мона посрединке планочку горизонтально) по краям-вертикальные длинные оси, на них крепим боковые прямоугольники защиты фар и нижними концами этих осей фтыкаемся в бампер, у боковых прямоугольников по краям тоже чето типа болтов которые вставятся в отверстия по самым краям бампера, в результате имеем эдакий трехколенный сэндтрак, загнув боковые уши ставим на землю-скамейка, если предусмотреть подкосы жесткие- козелок/подставка под афто :D ,вопщем если чето буду лепить то с таким функционалом (тащусь от мультитулсофф :lol: )
- WWL
Max 533, напомнило анекдот об одном швейцарском изобретателе, который сделал ружье, с помощью которого можно было дичь освежевать, ощипать, снять шкуру, набить чучело, сделать жаркое, сварить бульон, можно было заштопать одежду и залатать сапоги, можно было разжечь костер и много чего еще... хорошее получилось ружье, только оно имело один маленький недостаток - оно не стреляло!
Ер, а много было разбито ветками стекол у фар за время эксплуатации автомобиля БЕЗ защиты?
- Ep
дык в качестве сэнд-трака будет использоваться, фактически, тока центральная часть. то есть, жесткость будет обеспечена сварной конструкцией подковы. а защита фар будет при этом внутрь корпуса вдвинута.leo2 писал(а):Конструкция должна быть простой, а всякие выдвижения болтовые соединения будут влиять на жесткость.
Жень, а за проушины площадки новой домкрать тоже нельзя
шарниров не будет, будет типа захватов или вообще одна труба телескопически из другой выезжать будет, но тада сетку не приладить.
я могу домкратить за все что угодно - у меня же пневмодомкрат :) я могу даже за мост домкратить, если не влом будет под машину подлезть :) а уж за этот бампер - вообще без проблем.
- Ep
кстате... по вопросу полезности защиты фар, которая из угла бампера торчит.
смотрим видео объятий со столбом.
http://www.youtube.com/watch?v=68JIDJ7K ... r_embedded
здесь чувак пишет, что минус фара, капот и т.д.
интересно, если б у рифовского бампера трубы сверху не было, фару разбило бы с капотом?
- Pchela
Может для "быстросъёма".
А может просто маркетинговый ход, обоснованный покупателю как очень необходимая вещь. Одним словом развод на бабки.
А может и правда функционал какой заложен. Только какой? :)
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- Ep
я думаю, в евросоюзе это расценили бы как жестокое отношение к животным и засудили бы :)
сено возить? некузяво :) да и грузоподъемность имхо невысокая.
на капоте ремни - это для сетки маскировочной, это я в курсе. а вот накой на вольфе нужен откидной кенгурятник..... загадка блин.
причем заметьте, у него и ветровик - откидушка.
Тринадцатый
Чтоб чинить удобней было с мужиками в гараже! когда капот открыт где "инструменты" то раскладывать?! :) А потом и залезть на эту штуку можно, уровень масла чтоб проверить, ну или трубочку которая у щупа вывалится чтоб на место вставить, ну или там посмотреть откуда антифриз капает. Или когда виску удаляешь и нивские карлсоны втыкаешь! Да много назначений у этой хрени :)
- Nomad
1) Везти в больницу пешехода, сбитого таким кенгурином, чтобы не пачкать сиденья;
2) Снимать при перечечении финской границы и иных стран, где кенгурины запрещены;
3) Дешевле, т.к. монтируется на штатный бампер;
4) Быстро снимать, чтобы открыть капот, смятый кенгурином;
5) Проходить техосмотр;
6) Постель для сна и загорания + лавка.
- Volodya
лампочки снаружи меняются?
вообще получается это военный вариант со съёмным тентом и откидным стеклом, то есть цели те же, что и на Уазе - минимум торчать от земли, а решётка эта и впрямь неплохо может использоваться для перевозки нетяжёлых грузов, военнопленного довезти до базы, как вариант
- Эксгуматор
