силовик от спрута
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 12:13
вот еще сделал обзорную гифку бампера со всех сторон :
тыцкаем, 4 мегабайта
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Чт фев 09, 2012 17:42
всем бы ничего, но тепловоз напоминает :o неужели поуже как-то, или покруглее нельзя было сделать :unknown:
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 21:34
насчет поуже - мне лично узкие бампера типа рифа, арб совсем не нравятся. а насчет покруглее - думаю можно, но наверняка стоить будет совсем других денег :)
напоминаю, что этот бампер стоит дешевле родного пластикового :)
к тому же, покраска в черный цвет его и так уже стройнит. а кому этого мало, могут прибегнуть к другим визуальным ухищрениям - например, светлую полосу пустить где-нить, наверняка это повлияет на утонченное эмоциональное восприятие :) :) :)
Сообщение BILD » Чт фев 09, 2012 21:54
все правильно...мне нравится-агрессивно.
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 22:09
блин. всю голову сломал...
предложите уже конструкцию съемной защиты фар, расширяющую ее функционал.
например, чтобы можно было в качестве сэндтрака использовать.... или скамейки...
ну и чтоб она , будучи установленной на бампер, фары от веток прикрывала и позволяла трос лебедочный вокруг себя обмотать...
может на ней всю центральную часть (где решетка радиатора ) тоже сеткой зашить?
основную часть времени по дорогам она будет перевозиться на крыше - на платформе экспедиционной.
ставиться будет тока при заезде в лес.
Сообщение Ep » Чт фев 09, 2012 23:45
к примеру - трансформер (защита фар / сэнд-трак / чо-нить еще полезное)
покритикуйте.
Последний раз редактировалось Ep Пт фев 10, 2012 00:32, всего редактировалось 1 раз.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт фев 10, 2012 00:10
Зачем возить на багажнике, если можно снимать или одевать для экспидиционных целей, пролонгировать его вниз по ребрам вокруг лебёдки из такой же трубы и что бы типа защиты рулевых тяг висело, некоторое кооличество железа, в бампере изнутри гайки приварить М14 и никаких побочек после снятия, сендтраком может быть тоже, четыре болта открутил и положил..... хотя лучше на две части разделить, кенгурин и защиту тяг, иначе загибулина американская получится..
Сообщение Ep » Пт фев 10, 2012 00:20
Ром, так нельзя же с такой фигней по дорогам общего пользования перемещаться.
на бампер сертификат есть, а на эту конструкцию ?
ничего не должно за бампер выступать, емнип.
зы. кстати, да. ты прав. эту хреновину-трансформер необязательно на крыше возить. можно для нее снизу, под лебедкой крепление предусмотреть. таким образом, центр тяжести не будет подыматься.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт фев 10, 2012 01:05
Дык и используй сертификат изнутри, для надстроек, малоли какие отверстия предусмотрены, а как по другому?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт фев 10, 2012 08:53
идея зачетная, а делать надо так :)
средняя часть -прямоугольник (мона посрединке планочку горизонтально) по краям-вертикальные длинные оси, на них крепим боковые прямоугольники защиты фар и нижними концами этих осей фтыкаемся в бампер, у боковых прямоугольников по краям тоже чето типа болтов которые вставятся в отверстия по самым краям бампера, в результате имеем эдакий трехколенный сэндтрак, загнув боковые уши ставим на землю-скамейка, если предусмотреть подкосы жесткие- козелок/подставка под афто :D ,вопщем если чето буду лепить то с таким функционалом (тащусь от мультитулсофф :lol: )
WWL
Сообщение WWL » Пт фев 10, 2012 09:02
Max 533, напомнило анекдот об одном швейцарском изобретателе, который сделал ружье, с помощью которого можно было дичь освежевать, ощипать, снять шкуру, набить чучело, сделать жаркое, сварить бульон, можно было заштопать одежду и залатать сапоги, можно было разжечь костер и много чего еще... хорошее получилось ружье, только оно имело один маленький недостаток - оно не стреляло! ;)
Ер, а много было разбито ветками стекол у фар за время эксплуатации автомобиля БЕЗ защиты?
- Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт фев 10, 2012 09:12
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Ep » Пт фев 10, 2012 09:52
WWL писал(а): Ер, а много было разбито ветками стекол у фар за время эксплуатации автомобиля БЕЗ защиты?
ну я аккуратно езжу, но блин дворники на фарах страдают все равно от веток :)
Макс- нарисуй, нипанятно нихрена :)
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 10, 2012 10:37
Конструкция должна быть простой, а всякие выдвижения болтовые соединения будут влиять на жесткость.
Жень, а за проушины площадки новой домкрать тоже нельзя
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт фев 10, 2012 10:51
у тебя все нарисовано уже, добавь шарниры там где боковые "ухи" защиты фар, и крепления по краям этих ушей :) , рисовать в компуктере не умею :oops: , да и на работе я , и так борзею без меры:)
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт фев 10, 2012 11:25
Ep писал(а):к примеру - трансформер (защита фар / сэнд-трак / чо-нить еще полезное)
покритикуйте.
Чтоб вся эта конструкция еще вниз убиралась и фиксировалась болтами. Возможностей полно, осталось решить какая тебе удобней, "ты же у нас ленивый" :D
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение Ep » Пт фев 10, 2012 12:12
leo2 писал(а):Конструкция должна быть простой, а всякие выдвижения болтовые соединения будут влиять на жесткость.
дык в качестве сэнд-трака будет использоваться, фактически, тока центральная часть. то есть, жесткость будет обеспечена сварной конструкцией подковы. а защита фар будет при этом внутрь корпуса вдвинута.
шарниров не будет, будет типа захватов или вообще одна труба телескопически из другой выезжать будет, но тада сетку не приладить.
я могу домкратить за все что угодно - у меня же пневмодомкрат :) я могу даже за мост домкратить, если не влом будет под машину подлезть :) а уж за этот бампер - вообще без проблем.
Сообщение Ep » Сб фев 11, 2012 00:17
кстате... по вопросу полезности защиты фар, которая из угла бампера торчит.
смотрим видео объятий со столбом.
http://www.youtube.com/watch?v=68JIDJ7K ... r_embedded
здесь чувак пишет, что минус фара, капот и т.д.
интересно, если б у рифовского бампера трубы сверху не было, фару разбило бы с капотом?
Сообщение Ep » Пт мар 02, 2012 00:15
народ, а кто-нить в курсе, нафига? :
чтоб в движке удобней было ковыряться или накой так сделан кенгурятник - откидушка?
Pchela
Сообщение Pchela » Пт мар 02, 2012 00:43
Может для "быстросъёма".
А может просто маркетинговый ход, обоснованный покупателю как очень необходимая вещь. Одним словом развод на бабки.
А может и правда функционал какой заложен. Только какой? :)
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
Сообщение Volodya » Пт мар 02, 2012 03:28
практических применений много, начиная от решётки-гриль... но есть мнение, что это для перевозки грузов сделано, вроде как в комплекте даже сетка есть для фиксации
airub
Сообщение airub » Пт мар 02, 2012 03:58
Ep писал(а):народ, а кто-нить в курсе, нафига? :
Тушку подстреленного животного до разделки довезти хотя бы.
Сообщение Ep » Пт мар 02, 2012 09:31
я думаю, в евросоюзе это расценили бы как жестокое отношение к животным и засудили бы :)
сено возить? некузяво :) да и грузоподъемность имхо невысокая.
на капоте ремни - это для сетки маскировочной, это я в курсе. а вот накой на вольфе нужен откидной кенгурятник..... загадка блин.
причем заметьте, у него и ветровик - откидушка.
alan62
Сообщение alan62 » Пт мар 02, 2012 09:52
Мож на таран так удобней идти? :D
Или досточку положил и под капот, чтоб пенек или табуретку не искать? :D
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт мар 02, 2012 09:57
Чтоб чинить удобней было с мужиками в гараже! когда капот открыт где "инструменты" то раскладывать?! :) А потом и залезть на эту штуку можно, уровень масла чтоб проверить, ну или трубочку которая у щупа вывалится чтоб на место вставить, ну или там посмотреть откуда антифриз капает. Или когда виску удаляешь и нивские карлсоны втыкаешь! Да много назначений у этой хрени :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт мар 02, 2012 10:28
1) Везти в больницу пешехода, сбитого таким кенгурином, чтобы не пачкать сиденья;
2) Снимать при перечечении финской границы и иных стран, где кенгурины запрещены;
3) Дешевле, т.к. монтируется на штатный бампер;
4) Быстро снимать, чтобы открыть капот, смятый кенгурином;
5) Проходить техосмотр;
6) Постель для сна и загорания + лавка.
Сообщение luchsergey » Пт мар 02, 2012 11:16
Эт для запаски: кому на дверь жалко, а в багажник религия не позволяет.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт мар 02, 2012 13:03
Для нормального доступа к фарам и радиатору. На Ниве стоял кенгурятник и замена лампочек в фарах была ОЧЕНЬ затруднительной.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение Volodya » Пт мар 02, 2012 19:37
лампочки снаружи меняются? :shock:
вообще получается это военный вариант со съёмным тентом и откидным стеклом, то есть цели те же, что и на Уазе - минимум торчать от земли, а решётка эта и впрямь неплохо может использоваться для перевозки нетяжёлых грузов, военнопленного довезти до базы, как вариант
Pchela
Сообщение Pchela » Пт мар 02, 2012 19:59
Можно послать запрос в ателье по подготовке внедорожников.
Может там что интересное скажут.
desk911
Сообщение desk911 » Пн мар 19, 2012 09:26
Быстро не нашел, но видел картинку такого гелика, только на этих проушинах бампера висел снегоуборочный нож... По моему показана просто универсальность этих самых креплений бампера, а навесного оборудования там должно быть море (как на мотоблок) :D :D :D ИМХО всеже...
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн мар 19, 2012 11:32
Volodya писал(а):лампочки снаружи меняются? :shock:
На Ниве снаружи :)
Lancaster
Сообщение Lancaster » Сб май 11, 2013 15:47
Georgiy писал(а):Для нормального доступа к фарам и радиатору. На Ниве стоял кенгурятник и замена лампочек в фарах была ОЧЕНЬ затруднительной.
Подтверждаю. Чтоб лампочки поменять там даже без кенгурина дофига лишнего снимать надо.
max_27
Сообщение max_27 » Сб май 11, 2013 21:51
Полагаю что этот чудо кенгурин Гелика для движения по высокой траве, кенгурин прижимает траву, камыш и.т.п и и пилоту видно куда рулить.
IVECO F1-A
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Вс май 12, 2013 05:22
Все верно написали,для доступа к фарам и т.д.для снятия используется спецключ,стырить кенгур с гелика как нефиг делать)))кому интересно,могу подробнее рассказать,работаю в мерседес-центре.
Сообщение Ep » Вс май 12, 2013 10:29
всем интересно. гелик одна из немногих интересных машин :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
