Пружины!
cruznsk
отпишитесь пжалста: не сильно ли дубово на них без утяжеления мордочки авто.скоро это случится?Ато я до того обленился:и пружины давно в гараже и яма есть и стаб выкинут,но чтото мне мешает махнуть их за 20 минут.
Бенз конечно,езжу ежедневно же круглый год, а не до -25.полный сток:cruznsk писал(а):Сергей, а у вас бензиновая без лебедки и стального бампера?Аналог 57040 обеспечивают комфорт,мне даже излишний
cruznsk
на штатных 1-2 сантима до отбоя было,когда просели махом а изначально тоже 4-6 см.,на этих с осени и по сей момент 4-6 см до отбоя но я купил 57020 и хочу сменить,тк както мягко на этих.
напомню:
шнива l=450 dp=13 витков 9,1-дерьмо,садятся за 2 недели
(55000-?)
сток l=364 d=135 dp=15(14,9) витков 8,5
KILEN
75040 l=357 d=136 dp=15,5 витков 7,5 длинна свободная как на моей снятой была.
57020 l=362 d=136 dp=16,4 витков -вроде жестковатые без доп. оборудования
57002 l=364 d=137 dp=16 -гут,также выдержит 50кг утяжеления морды
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки.
57360 l=356 d=132 dp=17-под V8 + кенгурин.
75700 l=352 d=139 dp=16
Если нужен комфорт и не планируете железяки вешать то свои 57040наверно за пол цены буду реализовывать.
напомню:
(55000-?)
KILEN
cruznsk
злой инженер
cruznsk
cruznsk
4-6 и было,потом черед 3 мес.стало 1-2.ничего отпиливать на мерсопружинах не нужно,частично плоским витком в верхнюю чашку и всё пучком.
Но у меня ещё бодик65 и сзад рессора-рама-60.зато на 32 колесах в арки сам пролажу.
НО: высота в свободном состоянии у моих штатных,57040 и 57020 одна.
cruznsk
шнивские через две недели падают на отбой же.и что договские дешевле и лучше чусовских 4-х листовых?
Жесткости силовых упругих элементов должны быть сопоставимы ,а не так, что спереди будет сопливая дохлая шнивопружина ,а сзади 8листовой несжимаемый дог.
cruznsk
Вроде как эластичнее.Ррессоры уже заказаны. Отзывы типа не так жестко как на 4х листах но жестче чем на 3x. И потом у меня короткобазник, боюсь что на 4x чусовских листах превратиться в козлика :(
Короче пока наметки такие
Перед
Kayaba RA 6479 (пружина, аналог шнивы, надеюсь не ляжет на отбойник =))
KYB 344210 (амм- газомасло, аналог Tokico 3709 )
Зад
Touch Dog FS160H (рессора семилистовая, прогрессивная)
Tokico 3709 (масло, хотя и говорят что и с газомаслом вполне нормально)
Хотел с пневмой заморочиться, даже уже рессивиры нашел :D да чувствую времени на это не будет :( до шумки бы добраться в этот год
Перед
Зад
пневма считаю не для нашего климата и ежедневной езды(помню мучения с бывшим туарегом шэфа),шумку и тп считаю категорическим злом,ведущим к сгниванию авто,потому где добираюсь всю её выкидываю под корень.Ну а тюнинг у вас по мне чрезмерно космический,видимо по доходам.ну никак шнифские пружины не вписываются в ваш перечень.
cruznsk
cruznsk
57020.причем у меня сзади проставка рессора-рама-60.ну опа малость выше на пустом,так так и должно быть.если у вас нет возврата,то золотые рессоры доги какбы будут как у меня родные с проставками.хотя понятно нужно до всего итить своим горбом.я вон вначале по слухам поставил 57040(они тоще на 0,5мм стока,а сейчас поставил 57020,они толще на 1,5мм) и вам их рекомендую не как по слухам а как прощедший это.если сильно опа будет у вас выше переда,то сунете проставку под пружину.представьте езду с шнивскими: на кочке или полицае морда долбится в отбой,выламывая крепёж ама ,а зад колом прыгает.
cruznsk
Сергей, я понимаю что всем (и мне в том числе) охота дешево и сердито. У меня постоянно ок 100 кг в багаже. Проставки, серьги помогали только первое время. Теперь рессоры в покое уже смотрят вниз. 4 чусовских листа на коротыше всяко табурет, им надо +200...300кг что нормально было, причем тоже просаживается. И не верю я в российские рессоры.Тут я думаю дело в материале из чего они сделаны.
И почему вы так уверены что скажем KYB RA 6479 всяко просядет, а KYB RD 5081 ,будет ходить долго. Чтобы аммы не выламывало поставлю газельподушки в пружину. Да и не прыгаю я так ))) Сзади кстати уже поставил, чтобы подкрылки не съело :)
Хотя не исключаю то что и на RD 5081 остановлюсь, так как его (кстати с договскими рессорами) у комрада "9val" вскоре глянуть можно будет.
- alekss76
cruznsk: я езжу подчти четыре года . стоят проставки между кранштеином серьги и рамоу 60мм патрик длинный рессоры трех листовые полный обвес и на багожнике вечно хламй до хрена рессоры с новья как то в другую сторону смотрят и я толко рад мяхкости четыре листа наверно через чур т.к есть еще хантр где сам добавил лист но не длинный а в половину и там уже три раза рессоры перетирало у серьги но там ставил из за того что колеса задевают об арки хоть и сейчас они задевают но нетак а на патре хоть и в обратную сторону не разу не ломались так что мой совет поставить проставки и все
cruznsk
родная пружина 15мм в диаметре пробивается совсем лекко на кочке,а сколько шнивская-13 мм(смех и грех)?я сейчас не про просадку из-за качества металла а про жёсткость.от оки ставят в зад в помощь они просто ломаются на куски и вываливаются.
не: вы возьмите шнивские прутики 13мм. потом поварите чашки амортоф,фотки нам покажете... ну короче как я с 57040 облажался,а они 15,5 мм , но зато теперь каждому пытаюсь вдолбить свой опыт.Так хочется чтоб он пригодился комунить,хотяб одному.
родные пружины бывают:luchsergey писал(а):родная пружина 15мм в диаметре пробивается совсем лекко на кочке
- 2 риски жесткости, 14.9мм - обычные
- 2 риски жесткости, 15.8мм - усиленные
Вторые пробовать не довелось, а первые за полгода "садятся" до обычного состояния и пробивают потом всю оставшуюся жизнь. Зато ниже уже не садятся.
У меня стоят Kilen, все нравится.
лично у меня сзади 4хлистовые Чусовая уже 2 года.cruznsk писал(а):4 чусовских листа на коротыше всяко табурет, им надо +200...300кг что нормально было, причем тоже просаживается. И не верю я в российские рессоры.
ничего никуда не просаживается, и 200кг не надо.
Наоборот подвеска куда болле энергоемкая. Можно по пересеченке ехать с куда больше скоростью, и не кидает и не подбрасывает.
Лифт кузова 65мм, проставка рама-бабочка 65мм.
На колесах 265/75/16 от асфальта до молдинга арки (если мерять через центр колеса) 101см высоты.
- Bootch
Народ, появились в продаже Пружины УАЗ-3160,3163 передней подвески ФОБОС усиленная к-т (+50мм), диаметр прудка 16 мм. есть кто уже ставил или мы первые будем?
вот официальные хорактеристики:
+50
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 435 мм.
переменный шаг
при нагрузке 515 кг. пружина сжимается до 305 мм.
жесткость 39,5 Н/мм
полных витков - 10,5
рабочих -9
+30
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 395 мм.
стандартный шаг
при нагрузке 612 кг. пружина сжимается до 270 мм.
жесткость 48 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
+50
пруток 16 мм.
переменный шаг
жесткость 39,5 Н/мм
рабочих -9
+30
пруток 16 мм.
стандартный шаг
жесткость 48 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
Пожалуйста не очкуйте,проблем нет,у меня даже облегчённее стока перед на стабилизатор, а ставьте и не уподобляйтесь мне.Ато я тоже всех слушал и сцал и вначале выкинул три с лишним тыр на 57040,а недавно поставил какие вы берёте-красота.LUK писал(а):сегодня в ЭКЗИСТе оплатил RD5081 теперь очкую, как оно будет, ведь у меня ПАТР бенза и без навесахотя в планах лебедь...
- Bootch
Пружины пришли, ждем инсталяции
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/505815/
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/505816/
В свободной продаже я их не нашол, шелающим погу помочь в приобретении с завода.
