Тюнинг Патриота(Екб)
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт фев 16, 2012 21:23
anb77 писал(а):рассказываю )))
3. ремень привода навесных агрегатов заменен на более короткий в обход привода вискаря (подшипник на котором висел шкив вискомуфты жутко скрипел и оба паразитных ролика то же!).
Если можно ,напишите размер "более короткого ремня" и фото как все стало выглядеть.
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 06:33
susaningeroi писал(а): Если можно ,напишите размер "более короткого ремня" и фото как все стало выглядеть.
размер 2050 на 6 ручейков (родной 2100). фото позже видимо
То, что не убивает нас сегодня, завтра делает сильней!
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 13:52
сегодня в Нейвузе спросил-6 крублей с чем то стоит радик 3-х рядный медный.
Сопостовимо с нашими.
Посмотреть очень хочется на твою решение.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт фев 17, 2012 14:03
Спасибо за инфу.
У меня тож удалена виска.кастрюля .Шкив привода виски пока не стал убирать.Хотелось бы глянуть как Вы решили зтот вопрос???
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:02
susaningeroi писал(а):Спасибо за инфу.
никак не могу подружится с радикалом((((
там все просто четыре болтика откручиваешь, кастрюлю кладешь в ЗИП ремень натягиваешь короткий... он ничего не задевает (есть кординальные решения выкидывают еще и крышку, ставят от волговского движка... я не стал)
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:04
Подружись с яндексом-фотки-это проще и никакой рекламы.
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:05
leo2 писал(а):сегодня в Нейвузе спросил-6 крублей с чем то стоит радик 3-х рядный медный.
я взял за 4300. в олми видел за 4600 вроде... лузара, крепеж вентилятора, трубку соединительную с дырой под датчик, сам датчик, и всю электрику брал то же в олми (продаван грамотно подсказал как чего подключить огромное ему спасибо)
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:08
ну в инете он 3900 стоит, если не ошибаюсь.
Пока он у менясопливит, я читаю, смотрю и думаю-либо брать медный родной или колхозить от газели
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:14
ты его когда снимешь и поближе посмотришь сразу поймешь что он работать ваще не должОн!!!
там трубки как из бумаги сделаны... тонюсенькие... а его рамой долбит )))
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:18
Так вроде на 2008 и старше он на кузове стоит.
там приподнять надо немного, что при пробивании подвески не играл о раму.
Ещё резина у нас фиговая-плющаться и обратно не возвращаются.
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:24
leo2 писал(а):Так вроде на 2008 и старше он на кузове стоит.
стоит он на кузове, но уж очень близко к раме))) видимо если отогнуть вверх кронштейны лучше будет...
подушки (резинки) я от казели приладил дополнительные и сверху переделал то же на газелевские (подсмотрел как у меня на хонде радиатор крепится)))
http://foto.mail.ru/inbox/anb77/6/7.html#
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:27
в общем не внушил мне доверия родной радиатор ))) хлипенький он какой то
видно фотки? или таки надо яндекс почту заводить?
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:27
Окей, понятно, спасибо за фотки.
Я пока думаю всё равно.
Родной выжил 50 тысяч, вот и думаю сдюжит ли новый столько же при более грамотной установке.
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:32
а мне сама идея вискомуфты еще не нравится... как то с электрическим привычней ))) и не надо запасную пару специально изогнух рук иметь для замены ремня приводного или снятии генератора
а чего дает усстановка кита в раздатку? и сколько пружины стоят? где брал? хочу вот то же аморы поменять, пружины и может пневмохелперы приделать...
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:34
если будешь ставить родной полюбому нужно крепить его отдельно от радиатора кондиционера
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:45
Пружины 1600 руб за пару в экзисте( каяба rd5081)- один из аналогов килена.
дают тоже, что и усиленные другие пружины -небольшой лифт подвески и компенсация 50 кг на морде в виде лебёдки.
В плане комфорта мне тоже больше нра, чем на стоке, и чем на фобосах.
Кит 3,3 даёт понижайку 3,3 , вместо 1,94.
Про смену роликов:
У меня в кожухе снизу сделан специальный пропил и мне для его снятия нужно открутить 2 болтика на радиаторе и просто этот диффузор вытащить вверх и снимай всё что хочешь.
anb77
Сообщение anb77 » Пт фев 17, 2012 20:48
тож вариант :D
а блокировки у тебя стоят? а рессоры менял?
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 17, 2012 20:52
Сзади валрейсинг 6 кг преднатяг.
По подвески сзади-4 листа.
Планы:
Хочу вперёд "Красикова" воткнуть ещё
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Сб фев 18, 2012 06:10
leo2 писал(а):Сзади валрейсинг 6 кг преднатяг.
У меня 7 в багажнике валяется. Где ставили?
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 18, 2012 06:27
УАЗ-ГАЗ-СЕрвис, посадская-ГУрзуфская, во дворах.
там же пары менял до этого.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб фев 18, 2012 10:37
leo2 писал(а):Пружины 1600 руб за пару в экзисте( каяба rd5081)- один из аналогов килена.
Про смену роликов:
Интересен вопрос про кит на раздатку 3.3 !Где его взять и что он даст по сранению с стоком
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 18, 2012 11:36
powerfull писал(а): Интересен вопрос про кит на раздатку 3.3 !Где его взять и что он даст по сранению с стоком
Даёт изменение передаточного числа трансмиссии, увеличение крутящего момента на понижающем ряду в 3,3(замена 3 косозубых шестерён) (вместо 1,94)
Есть варианты 2,5(без доработки РК) и 4,2 -замена 3 косозубых и 2 прямозубых с пилением раздатки
Взять тут
http://www.avtoplus96.ru/
тел: 8-932-600-56-57
Обсуждение тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/razdatka ... 14053.html
шериф
Сообщение шериф » Сб фев 18, 2012 17:58
А подскажите пожалуйста,по коду экзист выдает как задние пружины, это так и есть?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб фев 18, 2012 18:10
Да так и есть
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
шериф
Сообщение шериф » Сб фев 18, 2012 18:22
значит их можно заказывать и ставить на передок? Но подскажите чем они отличаются от тех какие стоят сейчас ?
Мрак
Сообщение Мрак » Сб фев 18, 2012 18:29
Я для машин которые лифтую для жесткого оффроада беру либо IRONMAN либо TOUGH DOG!Ну это не шибко бюджетно.
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 18, 2012 18:41
Leший66 писал(а):значит их можно заказывать и ставить на передок? Но подскажите чем они отличаются от тех какие стоят сейчас ?
это задние пружины от мерседеса.
Они дают небольшой лифт подвески и нормальные условия работы подвескидля 32 колёс-самое то.
шериф
Сообщение шериф » Сб фев 18, 2012 18:47
я думаю в будущем поставить 235\85 16, этого лифта мне хватит?
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 18, 2012 19:23
Leший66 писал(а):я думаю в будущем поставить 235\85 16, этого лифта мне хватит?
у меня как раз такие летние(зимой штатный размер)
это 31,7 в дюймах.
Самое интересное, что у абсолютного нового ПАТРа в салоне растояние до отбойников около 6 см спереди(такое же как у меня сейчас с каябой и было с фобосоми+лебёдка), но видимо крайне быстро проседает до "штатных" 2-3 см.
Последний раз редактировалось leo2 Сб фев 18, 2012 19:34, всего редактировалось 1 раз.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 18, 2012 19:31
И у меня, размер в дюймах подтверждаю. Год ездил без лифта, проблем не было. Хотя говорят у машин 11 года проблема даже 245/75 поставить из за выступа задней арки.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 19, 2012 13:08
Взять тут
Обсуждение тут
А вариант 2.5 как делается?
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 19, 2012 13:24
замена 2 прямозубых шестерён(вроде обещали в марте их )
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 19, 2012 14:38
а каков бюджет примерно если 2.5 !?И каково будет увеличение крут момента по сравнению с 1.94
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 19, 2012 14:45
powerfull писал(а):а каков бюджет примерно если 2.5 !?И каково будет увеличение крут момента по сравнению с 1.94
3,3 стоит 15
2,5 вроде 9 килорублей обещают.
4,2=15+9-26 килорублей
Насколько увеличиться крутящий момент в цифрах при разных вариантах, я не знаю, но всяко больше и реальней, чем при любом чип тюнинге.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 19, 2012 15:29
то есть момент увеличится только на пониженой передаче или на полном приводе в целом>?
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 19, 2012 15:46
Изменения касаются только понижайки!
На прямой передаче(хоть полный, хоть задний)-ничего не меняется.
Для изменения на заднем/полном-менять главные пары на (вроде видел цифру в 11 процентов прироста) или ставить низовые распредвалы в движок(для БОШа пока нет отработанного рецепта(судя по топикам на форуме)
blondia
Сообщение blondia » Вс фев 19, 2012 15:51
powerfull писал(а):то есть момент увеличится только на пониженой передаче или на полном приводе в целом>?
Только на пониженной передаче. Но, при этом не стоит забывать о расчетных, допустимо максимальных нагрузках сопряженных элементах трансмиссии. Потому как, при проектировании автомобиля, все агрегаты подбираются под определенные тех. характеристики.
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 19, 2012 15:56
blondia писал(а): Но, при этом не стоит забывать о расчетных, допустимо максимальных нагрузках сопряженных элементах трансмиссии. Потому как, при проектировании автомобиля, все агрегаты подбираются под определенные тех. характеристики.
Стиль вождения на бездорожье менять надо-это обязательное условие.
blondia
Сообщение blondia » Вс фев 19, 2012 16:00
3,3 стоит 15
Интересное ценообразование.
blondia
Сообщение blondia » Вс фев 19, 2012 16:05
[quote="leo2 Стиль вождения на бездорожье менять надо-это обязательное условие.[/quote]
Я считаю, что с помощью педалирования, а также выбора полосы препятствия, тежело будет выбирать нагрузку на автомобиль.
Последний раз редактировалось blondia Вс фев 19, 2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 19, 2012 16:05
blondia писал(а):3,3 стоит 15
почему?
3 шестерни 15(3 по 5)
2 шестерни-9 (2 по 4,5-они видимо проще в изготовлении т.к прямозубые и менее обьёмные)
все 5 шестерён(комплект 3,3 + комплект 2,5)=15+9=26
ВСе вопросы можно задать самому Сергею в соответствующей теме или ЛС.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 19, 2012 16:23
ну стандартная РК вообще никакая на ХХ маломальский бугорок и все
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс фев 19, 2012 16:58
2,5 у думаю нормально без переделок глобальных и достаточно бюджетно
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Мрак
Сообщение Мрак » Вс фев 19, 2012 17:19
У меня на Гранде такая стоит http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/atlas2.htm Так что думаю для Патра 3 или 3.3 самое оно! :)
powerfull
Сообщение powerfull » Вс фев 19, 2012 18:51
Мрак писал(а):
powerfull писал(а):ну стандартная РК вообще никакая на ХХ маломальский бугорок и все
Ну канешно!На 33-х мудах в горку с Патром на лямке и всё гуд!А там ишшо и глина с листвой то бишь сцепление с грунтом так себе!Вот читай- http://www.uazpatriot.ru/forum/7-bratev-t16702-105.html
Ну как нет то!?Препятствия не переехать на ХХ
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт фев 21, 2012 14:55
powerfull писал(а):Ну как нет то!?Препятствия не переехать на ХХ
Смотрим сюда:
http://www.youtube.com/watch?v=4md9k68R ... re=related
и сюда:
http://www.youtube.com/watch?v=hezokPtE ... re=channel
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 21, 2012 16:28
Смотрим сюда:
и сюда:
Ну так то, что патриот с РК 2,7, и выше так может известно, а может ли сток??
powerfull
Сообщение powerfull » Вт фев 21, 2012 16:51
leo2 писал(а):
злой инженер писал(а): Смотрим сюда:
и сюда:
Вот Вот я про сток и говорю а там 1.94 !я сам пробывал на стоке ну не может он переехать препятствие мало мальски приличное на хх!
Кстати в ролике в одном увидел что в патрике пластиковая крышка чтоли существует на двиг
powerfull
Сообщение powerfull » Вт фев 21, 2012 16:53
http://www.youtube.com/watch?v=ytqRSqA7 ... re=related Вот под капотом!
Ребят а установка главны пар что дает ,?
Мрак
Сообщение Мрак » Вт фев 21, 2012 16:58
powerfull писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ytqRSqA7 ... re=related Вот под капотом!
Крутящий момент на низах. :)
Вернуться в «Екатеринбург»
