Коллективный разум vs масло на клапанной крышке (повторно)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
пускают. но недалеко. пересек границу и будь любезен авто на стоянку платную (китайскую), а там на автобусе. по крайней мере так раньше было. ща незнаю.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ПоТаскун
Короче, снял седня маслоулавливатель, выяснил, что КАЗЛЫ ОНИ В КВАДРАТЕ :evil: :x :twisted: , т.к. даже сливные отверстия рассверлить было влом. Все собрал на герметике и старых прокладках, прокладки покупать не стал. Резинка и есть резинка, если не задубела. :D
Исчо седня обзавелся мехдатчиком давления масла, сделанном исчо в ССР, но рабочим.
Так что если чО - обращайтесь.
Да и забыл сказать, точнее показать на собирушке приорбретенный девайс - эелтронный манометр. ВЕСЧЬ - ибо "низы" показывает с 0.15 очка, стрелочные что-то кажут тока с 0.5. 8)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Понятия не имею, герметик серый типа амеровский (не уксусный), застывает долго. Поэтому седня тока все собрал, завтра собираюсь разобрать/собрать трубки охлаждения, возможно успею завестись.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну и какое давление у тебя по итогу?
Пока кубатурю, на ЧТО садить шланги...
1. герметик;
2. смазка шрус;
3. смазка ШРБ-4 (пользую ее на Потаскуне-2 практически везде, не вымывается водой);
4. просто снять/натянуть, поставить ровно, нормально закрутить хомуты.
Возможно, смогу кое-где поставить вторые хомуты, вот надо ли это или где?
- sabirus
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Поздно...фиговина для мытья посуды за 10 рэ уже там... :lol:
P.S.: седня все патрубки посадил на герметик. Кроме самых маленьких, их подтянуть не проблема. До "того самого" соединения (над колоколом коробы) добрался тока трещоткой, снимать патрубок не стал, фиг знает как потом его обратно впендюрить.
Анитифриз не лил, герметик твердеет медленно, но...я уже тремя средствами пытаюсь его смыть с рук...а вот фиг вам...
"На сухую" завелся, секунд на 20, все нормуль. давление было 2.6-2.7, правда вечерком уже 3.2-3.4...короче "будем посмотреть".
Последний раз редактировалось ПоТаскун Ср фев 15, 2012 13:00, всего редактировалось 1 раз.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Так я это...магической цифры в 2500 км жду...потом и собираюсь все масла поменять, в двиге будет тока синька, может и 0w40 или даже 50, если руководство по эксплуатации (которого сейчас нет под рукой) не против...ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):10(15)w для зимы точно не катит, 2500руб не спасут демократию, а вот нервы могут сберечьтак что купи 5w40 синтетику и катайся круглый год, хотя Роман300 щас скажет всю жизнь на 10w40зимой катаюсь :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ПоТаскун
В маслоулавливателе три "бассейна", в первый заходит масляно-воздушная смесь, над третьим находится редукционный клапан. По идее масло должно оседать в этих "бассейнах" и стекать на распредвал через сливные отверстия. Я во второй и третий бассейны положил по кусочку металлической губки для мытья посуды (которая из спиралевидной ленты). Плотности не создавал, чтоб не осложнять проход воздуха.greega писал(а):А можно поподробнее?ПоТаскун писал(а): Поздно...фиговина для мытья посуды за 10 рэ уже там... :lol:
На старых УАЗовский движках аналогичная система, тока сеточка бочонком накручена.
Посмотрим... 8)
- luchsergey
у вас вообщето не проблема с отделением масла и накой излищнее сопротивление создавать выходу газов-этим только повысится давление на уплотнения.если ваши хрени забьются "майонезом" наглухо их вынать будет не так просто как шланг.потом китайские с виду проволочные щётки,говорят,успешно растворяются в парах масла,превращаясь в мерзкую гадость,которая стечёт в двигло не дай божок.
- ПоТаскун
Итак, имеем 417-й двиг, в котором трубка с двига на воздухан идет с клапанной крышки (переделка). Трубка постоянно была в масле. Ставлю кусок этой губки (засовываю с конца, идущего к клапанной крышке)...трубка у входа в воздухан чистая. Масло нигде не давит (щуп первым бы улетел, он япский).luchsergey писал(а):у вас вообщето не проблема с отделением масла и накой излищнее сопротивление создавать выходу газов-этим только повысится давление на уплотнения.если ваши хрени забьются "майонезом" наглухо их вынать будет не так просто как шланг.потом китайские с виду проволочные щётки,говорят,успешно растворяются в парах масла,превращаясь в мерзкую гадость,которая стечёт в двигло не дай божок.
Что не так?
- luchsergey
Всё не так(примерно как сравнивать х.. с пальцем):
1.подношенный 417-ый плюющийся маслом и совершенно не имеющий проблем с перемерзанием сапуна.
2.новый ЕВРО3 409 с ледяной клапанной крышкой и ледянным без подогрева ДУ.а картерные газы это капля в секунду воды на хх,выделяющейся в результате хим реакции сгорания бензина и она просто конденсируется на холодных поверхностях и тупо замерзает в лёд,перекрывая сечение.
- luchsergey
на исправном Е3 нет проблем с штатным маслоотделителем,по крайней мере я такого не слыхивал,на е2 есть,и у меня было.
А сейчас вторую зиму езжу с КГ за борт и масло стоит на максимуме всегда.
- sabirus
не. надо ставить урну картерных газов. это правильнее. это мое мнение.
- luchsergey
колхозить подогрев впуска и подогрев КГ тосолом,либо электрогрелкой ,как на Х5,меринах и других топовых ино мне лично затратнее чем просто за борт их кинуть,но есть элементарные тонкости легкорешаемые.
- роман300
Не, немного не так :D . У меня на зиму 5w40, а вот на служебных да, круглый год 15. И проблем не было. Бывало что утром завести не могли, АКум не прокручивал, но и только.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):10(15)w для зимы точно не катит, 2500руб не спасут демократию, а вот нервы могут сберечьтак что купи 5w40 синтетику и катайся круглый год, хотя Роман300 щас скажет всю жизнь на 10w40зимой катаюсь :lol:
- ПоТаскун
Мой 417-й масло вообще не жрет, бывает, что подтекает, пока течь не устраню, но НЕ ЖРЕТ, ФАКТ.luchsergey писал(а):Всё не так(примерно как сравнивать х.. с пальцем):
А вот крышка на 409-м холодная...может и утеплю...а так весна скоро. :D
Меня в основном интересует скапливание масла на трубках клапан-воздухан. Вот и посмотрим, станет лучше или нет. Если нет, то крышку сдернуть делов на пол часа, выкину тухнинг. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
чет мне кажется данная проблема сильно раздута и случается на ЕДИНИЧНЫХ АВТО, у меня в мороз перемерзал какой то датчик, но вот проблемы с этим сапуном кажись только у Потаскуна возникли, и то мне кажется просто по причине говеного масла.
Максимум что надо сделать-это вывести воздухозабор в район выпускного коллектора и будет вечный халявный обогрев
- ПоТаскун
Обогрев будет впускного тракта, а на клапанную, клапан и трубки идет холодный воздух от виски. Проблема, видимо, возникает тока у тех, кто гоняет по трассе в морозы, в городском режиме трубки успевают отогреваться от тепла двига в подкапотном.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):чет мне кажется данная проблема сильно раздута и случается на ЕДИНИЧНЫХ АВТО, у меня в мороз перемерзал какой то датчик, но вот проблемы с этим сапуном кажись только у Потаскуна возникли, и то мне кажется просто по причине говеного масла.
Может я и не прав. :o
- greega
Да,хз. С утра смотреть некогда, да и выезжаю ещё темно, приезжаю уже темно:D. Пока днём по городу езжу оттаиваю-пробки, смотреть смысла нет. ну я в месяц пока по пол литра доливаю, сильно не заморачиваюсь. Резинки все купил, менять надо. Да виску снял на днях, дифузор не трогал. Бортовик поставил на 97 градусов, так он постоянно теперь предупреждает о повышенной температуре, - так заарёт и перестанет, темп сразу падает. Так температура и гуляет от 80 до 97. Не стоит на месте сараса. У меня термос на 87. с муфтой так иногда бывало только летом.
Да у меня ещё доработка от старого хозяина, пробка расширительного бачка высверлена, короче в системе атмосферное давление, - кто чё по этому поводу думает?
Один плюс в этом есть, не рвёт бачок, патрубки не текут, и радиаторы :D
Минус температура кипения стала ниже :(
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
