не горят задние стопы. причина?
Фары, фонари, салонное освещение
muvic
Сообщение muvic » Ср фев 27, 2008 01:03
сегодня заметил, что не горят задние стопы.
думал сначала на предохранитель, поглядел по книжке, а на том же предохранителе запитаны и плафоны освещения, а они работают
по форуму порылся, не нашел подходящего
что может быть?
и как с этим бороться?
з.ы. доп.стоп горит
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср фев 27, 2008 06:59
Может надо лампочки поменять? Или посмотри контакты.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 08:35
Лампочки проверь.
Тока внимательно.
Этта зараза перегорает часто так, что видно только при очень близком рассмотрении. А то еще, бывает, наполовину: вынешь - горит, обратно всунешь - нет :P . Лучше сразу новых купи, да поменяй. Хотя даже новые гуано бывают...
muvic
Сообщение muvic » Ср фев 27, 2008 10:12
да я думал про лампочки
просто оба сразу гореть перестали, вот и задвинул версию с лампами на задний план
ща схожу контакты проверю, я немного по трясучей дороге покатался, может растрясло
спасибки за ответы
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 10:21
muvic писал(а): ща схожу контакты проверю, я немного по трясучей дороге покатался, может растрясло
спасибки за ответы
Во-во... растрясло, причем, не обязательно контакты, но и, может нити... гуано, говорю же копеешное...
Центральный доп-стоп :P запитан вместе с боковыми... так что проблема не дальше ланпочек :P
Последний раз редактировалось kom Ср фев 27, 2008 13:40, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 10:39
Между прочим, из-за того, что они перегорают, таскаать, не полностью, бывают проблемы. У меня комп периодически статистику маршрута сбрасывал, причем я долго не мог понять, в чем дело, пока не связал с нажатием на педаль тормоза. Видимо, "звенело" в сеть. Полуподохшую ланпочку заменил - сбросы прекратились :P Чудеса...
muvic
Сообщение muvic » Ср фев 27, 2008 10:54
как в фильме:"один аллах знает, что творитсяпод капотом у этого (а дальше не помню)"
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 13:14
А еще великий Абу Али ибн Бей говорил: "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" :P
Шутко, конечно. Музыка навеяла :D
muvic
Сообщение muvic » Ср фев 27, 2008 13:35
целы лампочки
контакты вроде в норме
блин. надо искать бубен
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 13:38
muvic писал(а):целы лампочки
Уверен?
Заведомо исправную втыкивал?
NewRise
Сообщение NewRise » Ср фев 27, 2008 15:45
Лягуху (та что на педали) проверь, может банально провод соскочил или сам приказала долго жить.
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 16:05
Дак у него центральный горит!
NewRise
Сообщение NewRise » Ср фев 27, 2008 16:16
kom писал(а):Дак у него центральный горит!
Чета не заметил чтобы он писал про центральный. Речь была про плафон что он сидит на одном преде со стопорями, а этоне значит исправность лягухи:)
kom
Re: не горят задние стопы. причина?
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 16:21
muvic писал(а):
з.ы. доп.стоп горит
NewRise
Сообщение NewRise » Ср фев 27, 2008 16:24
kom писал(а):
muvic писал(а):
з.ы. доп.стоп горит
Упс:) Тогда цешку в руки и проводку смотреть имхо.
kom
Сообщение kom » Ср фев 27, 2008 16:32
Больной, Вы еще здесь?
Не обращайте на нас внимание.
Консилиум, панимаешь... :P
muvic
Сообщение muvic » Ср фев 27, 2008 20:42
kom писал(а):Больной, Вы еще здесь?
врач сказал в морг-значит в морг
все банально просто. лампочка была перегоревшая. причем перегар я увидал только когда дал ей щелбан, и спыралька затряслась
так вот-заехал, купил новые, поставил обе, заработало.
начал смотреть с левого стопа лампу-целая (надо будет ее завтра проверить в цепи).
может там соединение последовательное?
в общем, завтра проверю вторую лампу и отпишусь
всем спасибки за ответы
kom
Сообщение kom » Чт фев 28, 2008 08:16
muvic писал(а): врач сказал в морг-значит в морг
Если пациент мертв, то его можно оживить или нельзя оживить (с)
muvic писал(а): все банально просто. лампочка была перегоревшая. причем перегар я увидал только когда дал ей щелбан, и спыралька затряслась
А я что говорил. Иногда только с лупой разглядеть дефект можно. Вот она и то потухнет, то погаснет...:P
muvic писал(а): может там соединение последовательное?
Не... параллельное. Гаснут они порознь. Так что второй у тя тоже кирдык.
kom
Сообщение kom » Вс май 04, 2008 08:26
kom писал(а):Между прочим, из-за того, что они перегорают, таскаать, не полностью, бывают проблемы. У меня комп периодически статистику маршрута сбрасывал, причем я долго не мог понять, в чем дело, пока не связал с нажатием на педаль тормоза. Видимо, "звенело" в сеть. Полуподохшую ланпочку заменил - сбросы прекратились :P Чудеса...
Вообще, у меня комп - индикатор того, что лампочка скоро сдохнет.
Тут опять начались сбрасывания. Стопы работали.
Потом оказалось, что потух левый стоп.
На прошлой неделе разобрал. Отвалился цоколь вапще :P
Заменил лампочку - за полторы недели ни одного сброса.
Не нравится на самом деле мне это. Если это так звенит на приборку, что комп реагирует, то ведь еще на что-то может наводить...
Или у самого Навигатора схема дурная...
muvic
Сообщение muvic » Вс май 04, 2008 12:02
да, кстати, я думал, что тписал
лампочки это были
очень тонкая спираль, и кажется, что все в порядке, а если потрясти-тогда немного видать разрыв
надо диодные думать
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вс май 04, 2008 14:50
Вот и меня постигла эта учесть. Раньше менял один правый фонарь (левый горел) - всё отлично заработало.
На этот раз горел только доп.сигнал Вспомнил эту тему. Поменял один левый - был сгоревший. Правый, на вид, был целый. После замены загорелись оба стопа. Похоже последовательно включены. Вот идиотизм...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
zam79
Сообщение zam79 » Сб май 24, 2008 15:01
у меня с новья тож проблемы были со стопами - тухли, хоть убей, лампочки проверял, целые... Пока тупо не поставил новые, проблема не исчезла.. А старые - пошевелишь в патроне - все прекрасно, горят, чуток проедешь - все, потухли!
Да, вопрос малость не в тему, но все, а зачем на 2008 годе ДВА выключателя стопов?? те, что над педалькой стоят??
ICQ 429-473-381
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс май 25, 2008 21:39
Один на лампочки- 100%,проверено. Подает туда "+".
Другой думаю на мозги+ АБС.
Кстати, кто генеральныЙ поставщик лампочек на Патриот?
muvic
Сообщение muvic » Вс май 25, 2008 21:49
Steuermann писал(а): Кстати, кто генеральныЙ поставщик лампочек на Патриот?
самый главный генеральный завод по производству лампочек на Патриот!
секретный!
kom
Сообщение kom » Пн май 26, 2008 07:01
Вот, в общем, месяц прошел - НЕТ СБРОСОВ!
Причем, по очереди сгорели обе ближних. С интервалом в неделю. Но 18 тык отходили честно. Эффекта сброса не наблюдалось.
А от задних - будьте-нате...
Boni
Сообщение Boni » Ср мар 28, 2012 16:27
Тоже оба стопа погасли, теперь знаю, что делать :)
Вернуться в «Освещение»
