не горят задние стопы. причина?
				muvic
сегодня заметил, что не горят задние стопы.
думал сначала на предохранитель, поглядел по книжке, а на том же предохранителе запитаны и плафоны освещения, а они работают
по форуму порылся, не нашел подходящего
что может быть?
и как с этим бороться?
з.ы. доп.стоп горит
что может быть?
з.ы. доп.стоп горит
				muvic
				kom
Во-во... растрясло, причем, не обязательно контакты, но и, может нити... гуано, говорю же копеешное...muvic писал(а): ща схожу контакты проверю, я немного по трясучей дороге покатался, может растрясло
спасибки за ответы
Центральный доп-стоп :P запитан вместе с боковыми... так что проблема не дальше ланпочек :P
					Последний раз редактировалось kom Ср фев 27, 2008 13:40, всего редактировалось 1 раз.
				kom
Между прочим, из-за того, что они перегорают, таскаать, не полностью, бывают проблемы. У меня комп периодически статистику маршрута сбрасывал, причем я долго не мог понять, в чем дело, пока не связал с нажатием на педаль тормоза. Видимо, "звенело" в сеть. Полуподохшую ланпочку заменил - сбросы прекратились  :P  Чудеса...
				muvic
				muvic
- NewRise
Re: не горят задние стопы. причина?
Упс:) Тогда цешку в руки и проводку смотреть имхо.kom писал(а):muvic писал(а):
з.ы. доп.стоп горит
				muvic
врач сказал в морг-значит в моргkom писал(а):Больной, Вы еще здесь?
Не обращайте на нас внимание.
Консилиум, панимаешь... :P
все банально просто. лампочка была перегоревшая. причем перегар я увидал только когда дал ей щелбан, и спыралька затряслась
так вот-заехал, купил новые, поставил обе, заработало.
начал смотреть с левого стопа лампу-целая (надо будет ее завтра проверить в цепи).
может там соединение последовательное?
в общем, завтра проверю вторую лампу и отпишусь
всем спасибки за ответы
				kom
Если пациент мертв, то его можно оживить или нельзя оживить (с)muvic писал(а): врач сказал в морг-значит в морг
А я что говорил. Иногда только с лупой разглядеть дефект можно. Вот она и то потухнет, то погаснет...:Pmuvic писал(а): все банально просто. лампочка была перегоревшая. причем перегар я увидал только когда дал ей щелбан, и спыралька затряслась
Не... параллельное. Гаснут они порознь. Так что второй у тя тоже кирдык.muvic писал(а): может там соединение последовательное?
				kom
Вообще, у меня комп - индикатор того, что лампочка скоро сдохнет.kom писал(а):Между прочим, из-за того, что они перегорают, таскаать, не полностью, бывают проблемы. У меня комп периодически статистику маршрута сбрасывал, причем я долго не мог понять, в чем дело, пока не связал с нажатием на педаль тормоза. Видимо, "звенело" в сеть. Полуподохшую ланпочку заменил - сбросы прекратились :P Чудеса...
Тут опять начались сбрасывания. Стопы работали.
Потом оказалось, что потух левый стоп.
На прошлой неделе разобрал. Отвалился цоколь вапще :P
Заменил лампочку - за полторы недели ни одного сброса.
Не нравится на самом деле мне это. Если это так звенит на приборку, что комп реагирует, то ведь еще на что-то может наводить...
Или у самого Навигатора схема дурная...
				muvic
- OlegKZ
Вот и меня постигла эта учесть. Раньше менял один правый фонарь (левый горел) - всё отлично заработало.
На этот раз горел только доп.сигнал Вспомнил эту тему. Поменял один левый - был сгоревший. Правый, на вид, был целый. После замены загорелись оба стопа. Похоже последовательно включены. Вот идиотизм...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
						Патриот - танк!
- zam79
у меня с новья тож проблемы были со стопами - тухли, хоть убей, лампочки проверял, целые... Пока тупо не поставил новые, проблема не исчезла.. А старые - пошевелишь в патроне - все прекрасно, горят, чуток проедешь - все, потухли!
Да, вопрос малость не в тему, но все, а зачем на 2008 годе ДВА выключателя стопов?? те, что над педалькой стоят??
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Steuermann
				muvic
