в машине холодно, помогите
alpachin
Сообщение alpachin » Вт фев 07, 2012 18:10
...так и подумалось про второй кран..а то бы зачем городить в боксе съемный ящик))))))
...что за кран? стандартный?
ЛАЙТ ТРАКтор
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Вт фев 07, 2012 22:39
alpachin писал(а): ...что за кран? стандартный?
руководство по эксплуатации 2006
Сообщение ZamPoteh » Вт фев 07, 2012 22:52
Стандарт, рОдный.
Я же написал - штатный.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 08, 2012 04:09
..штатный это он у Вас..для меня пока что "темный лес"...проще номер по каталогу и производителя))), если не сложно.
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 08, 2012 08:24
alpachin писал(а):..штатный это он у Вас..для меня пока что "темный лес"...проще номер по каталогу и производителя))), если не сложно.
В каталоге его нет.
Но не грусти, лови:
Есть с элекропртводом, вроде должен пойти. Но, я так понял, там только два положения: "открыто/закрыто".:
Взято отсюда: http://3160.ru/index.php?categoryID=2285&offset=900
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 08, 2012 09:02
Ep писал(а):прикольно, у мну такого нету
У меня тоже нету!!! :P
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 08, 2012 09:18
Так тебе, Сань, и не положено. У тебя район северный - Заполярье, однако. :P :D :)
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 08, 2012 09:44
...спасибо..понял что да как...только почему второй с электроприводом...простой он вроде.
ЛАЙТ ТРАКтор
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср фев 08, 2012 09:55
Vstur писал(а):
Nomad писал(а):Вылечил первую печку с подачи Ер-а за 10 минут: вынул магнитолу, выдавил изнутри кнопку рециркуляции вместе с разъемом, нашел и подключил к этой кнопке готовый разъем электропомпы и тепло пошло в первую печку!!! Т.е., у электропомпы теперь оба выключателя работают и всегда есть индикация на панели!
Кайф неописуемый даже после герметика!
Просьба пояснить! Машина 10-го года с доп. отопителем и т.п. Та же проблема.
Есть там разъем электропомпы ? Где его искать, он просто болтается в закнопочном пространстве, или на чем-то закреплен или как ?
Если ставить доп. кнопку для принудительного включения/выключения эл.помпы, любую доп.клавишу можно ставить, они все фунционально одинаковы ? Подсветка кнопок отдельным разъемом?
Да, есть, разъем электропомпы просто лежит где-то в гнезде магнитолы. Клавиши все одиннаковые, я использовал клавишу рециркуляции, пока не купил другую вместо заглушки. Подсветка уже встроена в разъем электропомпы.
Последний раз редактировалось Nomad Ср фев 08, 2012 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 08, 2012 10:17
alpachin писал(а):......только почему второй с электроприводом...простой он вроде.
Второй , вроде Волговский. Есть там у них такой прибабах.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт фев 09, 2012 10:49
+1 Все сделал так же. Радуюсь :D Так что машин 2011г разъем есть тоже!
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 09, 2012 21:23
Nomad писал(а):вынул магнитолу, выдавил изнутри кнопку рециркуляции вместе с разъемом, нашел и подключил к этой кнопке готовый разъем электропомпы и тепло пошло в первую печку!!!
Что-то я не догоняю... У помпы же есть своя кнопка, зачем ее на рециркуляцию перебрасывать?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт фев 09, 2012 21:35
У Патриотов с двумя печками этой кнопки нет, есть заглушка и готовый разъем.
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 09, 2012 21:42
Nomad, понял.
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 09, 2012 21:46
А я, кажется, понял причину слабого обогрева! На 100% даже уверен. САЛОННЫЙ ФИЛЬТР!! Завтра полезу менять. Спасибо грамотным форумчанам, подсказали. Я и не знал, что там фильтр есть! :fool: :fool:
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт фев 10, 2012 14:35
Еще вариант для тех у кого холодно. Сделать кнопку включения электропомпы , чтобы задняя печка не дула а помпа работала. Электропомпа включается вместе с доп печкой
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
XAZA
Сообщение XAZA » Пт фев 10, 2012 14:38
не вариант то хороший, а вот если надо сделать чтоб с обоих печек отлично жарило тут как быть :) :) :)
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 16:17
XAZA писал(а):не вариант то хороший, а вот если надо сделать чтоб с обоих печек отлично жарило тут как быть :) :) :)
Термос-жалюзи-картонки-промывать-душить ....
саня64
Сообщение саня64 » Сб фев 11, 2012 21:17
Вчера тоже полез искать эту колодку на помпу(пикап 10г),я вообще ох.....ю над этими заводчанами.Неужели нельзя сразу поставить кнопку или так авто дороже будет?Пришлось на время отключать обогрев зад.стекла и подключать помпу.
мирон76
Сообщение мирон76 » Сб фев 11, 2012 23:56
Тупой вопрос - электропомпа эта та что стоит на брызговике правом, и как она штатно включается, а то сзади ташкент спереди норильск
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс фев 12, 2012 07:30
мирон76 писал(а):Тупой вопрос - электропомпа эта та что стоит на брызговике правом, и как она штатно включается, а то сзади ташкент спереди норильск
Здесь смотри:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#617755
XAZA
Сообщение XAZA » Вс фев 12, 2012 08:37
Да даже незнаю что еще делать, кран на заднию печку закрыл, доп помпу влючаю без задней печки, один хрен с передней чуть теплее стал идити. все патрубки горячие слов нет, заднюю если включать жарит на ура :) :) :) , помпу выкл, с передка ваще прохладный идет, думаю радик забился, чтож еще может быть даж незнаю
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пн фев 13, 2012 08:56
Попробуйте утеплить переднюю стенку . устранить разного рода поддувы из вне.Я сделал это еще летом когда заморачивался с кондеем . Сейчас минус 25 в машине тепло.
Когда насос работает то прокачивает всю систему . Должно стать теплее и спереди.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пн фев 13, 2012 09:45
Такая хрень была в вазовской девятке . Поменяли все помпу,радиатор ,термостат, патрубок железный,краник отопителя .Даже с бубном вокруг ходили:lol: . Но тепла так и не дождались .Стало чуть теплее . Ни одном авто сервисе ничего не смогли сказать .Летом продали теперь новый хозяин мудрит.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 09:53
да это радиатор, печки больше ниначе не думаю, все уже попеределывал х.. знает что еще делать
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 13, 2012 10:03
Попробуйте залить охлаждающую жидкость выше нижней маленькой трубки, заехать мордой на сугроб 30-40 градусов и прогазовать, вдруг там воздух стоит или давления водяного столба не хватает...
Не раз по этой причине шел совершенно холодный воздух из первой печки, и на Паджеро тоже.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пн фев 13, 2012 10:11
Да в твоем варианте скорее всего радиатор.Не знаю ка насчет снять радиатор в Патриоте . В Калине надо разобрать всю панель .В Курске стоит 4 т. а в Москве думаю в два раза больше .
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 14:24
снять в патриЁте, это делов хватает, по лету раскидывал всю панель, корпус печки от косяков заделывал, радик не трогал, а может и воздух хто его знает
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 14:55
можно рискнуть промыть основной радик не снимая с авто разнотемпературной и разнонапраленной водой из водопровода.Заодно потыкать отверткой при снятом шланге для проверки сечения в кран отопителя.
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 13, 2012 15:39
luchsergey писал(а):можно рискнуть промыть основной радик не снимая с авто разнотемпературной и разнонапраленной водой из водопровода...
Врядли поможет (если применялся когда либо герметик, то особенно). Вот попытаться замочить внутреннюю часть сот в каком нибудь промывочном растворе, а протом промыть хорошееько, вышеобозначенным способом, может и поможет. И то не факт.
На копейке выпаивал бачёк, прочищал трубочки - пипец скока г... оттуда выпотрошил. Только после этого печка заработала.
luchsergey писал(а): ..Заодно потыкать отверткой при снятом шланге для проверки сечения в кран отопителя.
:shock: :shock: :shock: :suicide:
Нафига тыкать то??? При снятом шланге сечение отв. в патрубке крана и так прекрасно видно. Ксли бы на шторку налипло, то кран бы не работал. Да и сантиметр-полтора диаметра врятли зарастёт грязью.
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 15:47
однажду у меня частично перекрывало сечение какаято пластинка сползшая внути краника,думаю это уплотнение регулировочной заслонки было,а шланги отсоединять для промывки рекомендую в моторном отсеке от краника и туда воду подводить промывачную.под давлением и в режиме противотока вымыть может хорошо.
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 13, 2012 16:30
"...однажду у меня частично перекрывало сечение какаято пластинка сползшая внути краника,думаю это уплотнение регулировочной заслонки было..."
Серёга, так вроде это и есть сама регулировочная заслонка (шторка).
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 17:08
нет.заслонка двигается ,а по бокам у неё закреплены текстолитовые уплотнения,одно у меня видимо и разломлось и сползло.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 18:08
Не герметик не сыпал, с самого новья, если ток с завода не накинули))))), краник второй печки тож интерестно сначала кое как его сорвал в сторону чтоб закрыть так как толком, ниразу и не пользовался закрыл, а толку нет всеравно продавливает в патрубок после шланга горячущий, одно название а не кран, :) :) :) буду ждать тепла, потом сниму радик, а то щас как то не климатит сие дияние творить :)
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 18:36
конечно как степлеется.
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 13, 2012 18:53
XAZA, если тебе задний отопитель не нужен - выруби к нему подачу ОЖ наверняка:
Видишь тройник N15, с косым отросточком? Это подача ОЖ к заднему отопителю. Заглуши его (резиновой пробкой для бутылок, пробкой от бутылки с вином, куском плотного целлофана), одень шланг и затяни хомут. И придёт к тебе уверенность, что 100% к заднему отопителю канал перекрыт.
Только поаккуратней с этим тройником, он из пластика, не раздави его.
Что бы до него добраться:
- снимаешь полку;
- верхний и нижний ящики;
- не знаю как у тебя, на Е2 воздуховод.
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 19:04
так у него крантик есть на задней печке.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 19:07
Да у меня Е2, да тепла подожду да скину панель заодно и кран на 2 печку поменяю, воздуховод я весь проклеил, так что сымать его негорю желанием))))
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 19:13
luchsergey писал(а):так у него крантик есть на задней печке.
так он недержит никрена, что есть что нету
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 13, 2012 19:19
Воздуховод правый N15:
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 19:29
Да да Благадарю за схемы представления имею, просто када панель скину поудобнее будет и к радику печки подлезть и к патрубкам, тройники эт точно там жидкий плацмас :) :)
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 19:50
ну вот так я се забацал
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 13, 2012 19:59
:shock: Во! Блин. Так ты всё знал?!!!! :x
:D :)
XAZA
Сообщение XAZA » Пн фев 13, 2012 20:01
ну канечно, если б усе знал печка бы грела :) :) :) :)
den96
Сообщение den96 » Чт фев 16, 2012 08:29
А вот такая проблемка на днях вылезла, машина прогревается на холостых до 60-70 градусов, но воздух из обеих печек холодный дует, проезжаю метров 100 и все нормализуется. Машина 2006г. евро2. Помпа?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт фев 16, 2012 09:27
den96 писал(а):А вот такая проблемка на днях вылезла, машина прогревается на холостых до 60-70 градусов, но воздух из обеих печек холодный дует, проезжаю метров 100 и все нормализуется. Машина 2006г. евро2. Помпа?
Долейте антифриз выше нижней тонкой трубки.
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 16, 2012 09:46
Нету у него ентой трубки, у него расширительный бачёк классический. С одной нижней трубкой, он же вход, он же выход.
А антифриза в норме?
den96
Сообщение den96 » Чт фев 16, 2012 09:57
норма и в радиаторе и в расширителе, при езде раб. температура стабильно 83-87.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт фев 16, 2012 09:58
ZamPoteh писал(а):
Nomad писал(а): Долейте антифриз выше нижней тонкой трубки.
Понял. У меня тепло пропадает, когда жидкость стоит у отметки "минимум". Магистраль печки под торпедой выше этого уровня проложена, что-ли.... :(
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 16, 2012 10:47
Nomad писал(а):... У меня тепло пропадает, когда жидкость стоит у отметки "минимум". Магистраль печки под торпедой выше этого уровня проложена, что-ли.... :(
А ты посмотри горизонты расширительного, радиатора и ... крана печки :shock: . :D
