Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 02, 2011 20:18
ALCAL111 писал(а):На евро 2 нужно под яповский термостат на посадочное место нижней тарелки делать шайбу толщиной 3 мм .Потому что он недозакрывает малый круг и тарелку можно не переделывать.Я вчера специально съездил в магазин и взял корпус термостата во временное пользование. Промерил всё наружная43мм, внутренняя27мм, толщина3мм. Временно поставил наш термостат но нагревается верхний бачок радиатора, а это говорит о том что идет какаято бяка. Хотя проверял конкретно термостат рабочий, брал новый .Яповский понравился как работает хорошо.
Это чего было то, а? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 02, 2011 20:43
ZamPoteh писал(а): Это чего было то, а? :shock:
Ну не хотит он тарелку переставлять, а хотит шайбой уменьшить сечение патрубка в термостате!!! Мы-ж тут где-то, в прошлом годе, обсуждали подобное!!! :wink:
Сообщение luchsergey » Сб дек 03, 2011 04:30
шайбы это ваще всё наше:по совету Ромы впихнул под верхнего богатыря три металлических шайбы ,под нижний одну.Всё шепчет.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Сб дек 03, 2011 05:40
Не уменьшить сечение патрубка ,а по длине не дозакрывает. Как раз эти 3 мм толщина шайбы вот и всё. :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб дек 03, 2011 16:28
я себе поставил какой-то ипонцкей, Koni, что ли, теперь вот работает хорошо, до этого питерский Батлер отработал месяца три как попало
Vib
Сообщение Vib » Чт дек 22, 2011 08:46
ALCAL111 писал(а):Не уменьшить сечение патрубка ,а по длине не дозакрывает. Как раз эти 3 мм толщина шайбы вот и всё. :)
А по креплению крышки какие небуть нюансы есть на Евро2
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
SOZER
Сообщение SOZER » Чт дек 22, 2011 12:49
Тоже поставил термостат этот. Машин Евро-3, С родной резинкой термостат в корпус лезть не хотел, без резинки болтался. Пришлось на наждаке уменьшить слегка диаметр основной тарелки. Поставил российскую резинку от 406 двигателя. Затолкал в корпус, помогая тоненькой отверткой. Сел очень плотно. С нижней такрелкой ничего не делал.
Теперь отзыв: виска ампутирована, жду силыча. В гараже прогревается до 95, потом температура падает (вентиляторы даже не включаются) На ходу при постоянной скорости держится ровно 90. При маневрах и медленной езде колышется в пределах 90-93, вентилятор опять же ни разу не включался. В каках еще не пробывал.
До этого стоял Хай-Драйв на 87 градусов. С ним машина прогревалась до 96 и только потом выходила на нормальный режим. На ходу держалось 87-88. При медленной езде 87-94.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт дек 23, 2011 06:47
Всем доброго дня!!! На евро 3 термостат японский встает без переделок. А с крышкой ни чего делать не надо все подходит просто резинка садится плотно. Я себе добрался и изготовил кольцо из нержавейки и поставил этот термостат, теперь работает все отлично .
Сообщение toledo » Пт дек 23, 2011 07:03
а кольцо зачем?
Vib
Сообщение Vib » Пт дек 23, 2011 07:53
toledo писал(а):а кольцо зачем?
Написано чуть выше
А я из алюминия зделал сойдет ?
Fire
Сообщение Fire » Пт фев 10, 2012 14:54
Поставил сегодня ентот термостат, чета температура до 90 и не думает дохадить. 85-86 градусов.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Политрук
Сообщение Политрук » Пт фев 10, 2012 15:01
Fire писал(а):Поставил сегодня ентот термостат, чета температура до 90 и не думает дохадить. 85-86 градусов.
Система охлаждения герметична? Крышка бачка расширительного какое давление держит?
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 15:08
при 93 у меня он открывается.
Клапана в крышке нет да и он не при делах,он только нужен тем кому нужна вечно текущая система охлаждения и кому край нужно радики менять постоянно.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 10, 2012 15:12
Fire писал(а):...температура до 90 и не думает дохадить. 85-86 градусов.
Летом дойдет. Сколько сейчас температурка в п.Мирный?
Поди и радиатор родной и виска с пропеллером есть?
Fire
Сообщение Fire » Пт фев 10, 2012 15:28
Температура -18 (вы не подумайте что тот Мирный который в Якутске, в Самарской области мы живем). Радик родной, виска с пропеллером есть.
Н 591 НА 163
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 10, 2012 15:36
а я ваще выше 86 не видел
Fire
Сообщение Fire » Пт фев 10, 2012 15:37
И вообще на самом термосе написано 88 градусов.
Н 591 НА 163
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 10, 2012 15:55
Ну, что Вы хотите? У меня пока не Тамарка, а какой-то, не помню, на 87, ток вот даже летом при +30 на трассе температура с родным радиатором и без виски не поднимается выше 84 градусов. Наверное обдува встречным потоком хватает. А тут -18 и виска крутится.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 16:22
Fire писал(а):... виска с пропеллером есть.
Вот оно волшебное слово - виска. Выдерни пропеллер, температура поднимется.
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 16:57
Уверен что виска не до такой степени подлая,помимо её незаглушенная дырка почти 3мм тоже вредит.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 17:04
luchsergey писал(а):Уверен что виска не до такой степени подлая,...
Подлая-не подлая, а ты ж её ампутировал. :)
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 17:11
Ясно дело,да и делов то пара минут выкинуть её и диффузор.
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 18:29
luchsergey писал(а):выкинуть её и диффузор.
Вот никак я не пойму - зачем????? Ну чем плоха штатная система охлаждения???
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 18:35
Мне понятно чем: её рабочей температурой и охлаждением когда категорически не нужно,а это: полностью осень,зима,весна и летние режимы до 93 градусов,те примерно как минимум 80% моей каждодневной эксплуатаци авто. А если не понятно,то и категорически не стоит заморачиваться.
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 18:36
Тоже не могу понять. Три года и ни каких проблем. Что зимой, что летом.
Изображение Изображение
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 18:40
Слава, ты должен радоваться, что у тебя одна из тысяч машин, которая зимой и летом "одним цветом", то бишь температура стабильно 90 (если не ошибаюсь).
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 18:41
Джексон писал(а):
пианист писал(а):Вот никак я не пойму - зачем????? Ну чем плоха штатная система охлаждения???
Жень, у тебя вторая из двух тысяч. :D
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 18:42
Ошибаешься, Сань. 93-95. И в жару и в стужу.
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 18:51
на штатной 93-95 не бывает даже во сне,почто так фантазируете безбожно.
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 18:52
luchsergey писал(а):на штатной 93-95 не бывает даже во сне,почто так фантазируете безбожно.
Тама-88 и штатная система охлаждения.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 18:56
пианист писал(а):Ошибаешься, Сань. 93-95. И в жару и в стужу.
:oops:
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 18:56
Это уже далеко не штатная настроенная на 80 градусов ,а тама88+виска.просто вы начали переделки,самое простейшее сделали ,а до логического конца не дошли.
Кстати зимой моя не переваливает 93-х.
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 18:58
luchsergey писал(а):Это уже далеко не штатная настроенная на 80 градусов ,а тама88+виска.просто вы начали переделки,самое простейшее сделали ,а до логического конца не дошли.
А что может быть логичней постоянной рабочей температуры??
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 18:59
Значит я фантаст-атеист. :) Или сплю за рулём.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 19:08
Фантаст-сказочник...Какой руль? Ты на ём спать будешь в конце марта - сам говорил. :P
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 19:32
в данное время у меня гораздо логичнее вашего,тк постоянная рабочая температура 93-90 и не крутится виска тк её нет,а крутится она у вас не от вечного двигателя а от вашего ,поедая его мощность и бенз.также у меня не включаются карслоны ,тк им рано и до лета не будут включаться.
Сопутствующие бонусы:
1.виску продал недорого коллеге с жарких мест(он так захотел,хоть я и усиленно отговаривал).
2.диффузор подарил людям(доброе дело ).
3.расстояние перед мотором почти метр,что несомненный плюс для обслуги.
4.не тратился материально и временно на колхоз намордников и картонок.
Потом вам не стыдно хвалиться своим невежеством ,ленью вникнуть и не желанием работать с авто?
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 19:53
ZamPoteh писал(а):
Джексон писал(а):Значит я фантаст-атеист. :) Или сплю за рулём.
Ага. И машин вчерась купил. И она колом стоит, ждёт когда мне права вернуться. :wink:
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 20:07
Это мне?
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 20:12
Это мне?
Это нам. Это мы, две ленивые невежды не способные издеваться над машиной.
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 20:16
Понятно:очень сложно и запутанно,много букв и тп,тогда простой вопрос,даже простейший.
Для чего у вас мослает виска,пожирая мощность и бензин ,пока двигло не достигло 95 градусов?
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 20:26
luchsergey писал(а): ... тогда простой вопрос,даже простейший.
Вопрос ещё проще. Нафига термостат, в холодном движке, гоняет антифриз по малому кругу?
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 20:26
luchsergey писал(а):Понятно:очень сложно и запутанно,много букв и тп,тогда простой вопрос,даже простейший.
luchsergey, полегче насчет "очень сложно и запутанно"... Я не дурак и не пацан зеленый, и издевки такие терпеть не собираюсь. А по поводу виски - много она сожрет того бензина и мощности, пока двигло не достигло...
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 20:29
Никаких издевок и я не обзывался и не собираюсь,а на простейший вопрос вы так ,к сожалению и не ответили.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт фев 10, 2012 20:30
Ну незнаю....... заменил только термостат на тама-88 (ДЫРКУ В НЁМ НЕ ГЛУШИЛ), виска стоит и диффузор тож на месте, температурой доволен, в любой мороз в авто АФРИКА.
Я по натуре своей не склонен к крайним мерам.... :D
Сообщение luchsergey » Пт фев 10, 2012 20:32
Вы не выпимши или так далеки?
Двигло греется далеко не равномерно и без циркуляции малого круга не будет печки и голова мгновенно скипит и кирдык придёт.
А жижу гоняет не термос, а помпа.
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 10, 2012 20:43
luchsergey писал(а):Никаких издевок и я не обзывался и не собираюсь,а на простейший вопрос вы так ,к сожалению и не ответили.
Да какой вопрос?? Зачем виска крутится? Да затем, что заводом предусмотрена, вот и все! Ну если нормальный температурный режим, зачем огород-то городить?! Снизить расход? Ну и насколько он снизится? 100 грамм на 100 км.? А у Вашей машины без виски намного больше мощности, чем у моей..? Нет, конечно. Нет, дружище, неубедительно..
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 10, 2012 20:53
Джексон писал(а):Вопрос ещё проще. Нафига термостат, в холодном движке, гоняет антифриз по малому кругу?
Я так далёк ....... , что даже не знаю в чём разница между радиком и воздуханом. О да! Вы правы, я не просто выпимши, я в зю-зю. :wink:
SoD
Сообщение SoD » Пт фев 10, 2012 21:29
luchsergey, Обоснуйте пожалуйста необходимость удаления вискомуфты с крыльчаткой и иже с ними. Просто виско муфта хорошее решение для органищзации охлаждения двигателя в зависимости от его температуры. Вентиляторы электрические нужны больше тем, кто ныряет в воду, тем самым они могут вырубить их когда нужно. Тут же важно сказать про проблемы теплоотвода от нашего мотора. Как в таких уловиях будут жить вентиляторы. И если мне не изменяет память, то виска на грузовиках стоит. Страаааано.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт фев 10, 2012 21:34
На TLC200 тож стоит.... ух эти недогадливые японцы :D
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 10, 2012 21:45
SoD, Политрук, ну и все, если не влом, то почитайте: http://silich.ru/rem-visko.html
Там ещё много интересных статей если покопаться.
