Передний мост.(срываются болты)
Все что связано с ним связано
cerbermihail
Сообщение cerbermihail » Вс фев 05, 2012 14:02
Подскажите как зделать передний мост.Рвет болты крепления поворотного кулака к чулку на правой стороне.В чулке уже нет резьбы и не нарезается.Уже сломало один шруз. Как можно закрепить?ПОДСКАЖИТЕ.
url=http://www.avtobeginner.ru]Изображение[/url]
cerbermihail
Сообщение cerbermihail » Вс фев 05, 2012 14:04
Vladimir.Kovin
Re: Передний мост.(срываются болты)
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт фев 07, 2012 16:29
cerbermihail писал(а):Подскажите как зделать передний мост.Рвет болты крепления поворотного кулака к чулку на правой стороне.В чулке уже нет резьбы и не нарезается.Уже сломало один шруз. Как можно закрепить?ПОДСКАЖИТЕ.
тут дело в том, что опора должна прессоваться в чулок (заходить с натягом), в твоем случае там есть недопустимый люфт. Вопрос чем он вызван? или диаметр хвоста опоры не тот, или в чулке диаметр уже разбит. померий в магазине на опоре, потом у себя, найди, где ошибка. а болты они только прижимают флянцы, они не должны держать конструкцию
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 09, 2012 07:59
Это происходит от того что на новой машине не подтянули на ТО эти болты.Я тоже в свое время проипал этот момент.Лечится это так.....снимаем ШОПК,прогоняем сверлом дырки в чулке,покупаем болты карданные с гайками и гроверами(желательно каленые)и соединяем болтами на сквозь,и о проблеме можно будет забыть.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт фев 09, 2012 08:50
в том то и бяда, что нет там мяса, и с обратной стороны гайку ты хрен накинеш, места там нет, тама край отверстия резьбового почти вровень с чулком :( , у себя мыслю усилять это место так
точим четыре фланца с внутренним диаметром по фланцам чулка-шопка, внешний подбираем так шоб поместились отверстия, штук шесть этак м 10, фланец варим на шопк(получается типа широкий фланец с двумя рядами отверстий), собираем с ответным фланцем на болты-гайки и нахлобучиваем на фланец чулка и по месту варим....
примерно как то так думаю усилить это место 8)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 09, 2012 16:29
Max 533 писал(а):в том то и бяда, что нет там мяса, и с обратной стороны гайку ты хрен накинеш, места там нет,
Дык веть я то как то накинул енту гайку..Я просто не сказал выше главного,на болтах в районе головки я делал лыски,втыкал их в дырки со стороны редуктора,а гайки вворачивал со стороны ШОПКа.
Boni
Сообщение Boni » Чт фев 09, 2012 17:00
гениально просто, главное просверлить, хотя можно, наверное, развёрткой отверстие на машине прямо распоганить... (В походных условиях, хоть те которые доступны)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт фев 10, 2012 09:09
Тракторист-гениально :) , про лыски по шляпам болтов чет не пришло в голову...
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб фев 11, 2012 11:29
Max 533 писал(а):Тракторист-гениально :) , про лыски по шляпам болтов чет не пришло в голову...
Всегда рад помочь :) .
михаил 52
Сообщение михаил 52 » Вт май 01, 2012 20:11
При этой же беде - поставил жигулёвские (вроде бы) шатуннык болты, лыска уже срезана и болты калёные. 10 т. км - полёт нормальный.
Изображение UAZ PATRIOT Limited 2008 (Евро-3) Авантюрин
Electric
Сообщение Electric » Вт май 08, 2012 19:39
И я у себя нашел слева три незатянутых болта, затянул.
Искал где что-то шевелится при торможении в момент полной остановки, может в этом месте... Только щас увидел эту тему. Не думал что и этот узел может отвалиться...
Вернуться в «Передний мост»
