Свечи зажигания
Патрик Бегемотович
Свечи зажигания
Сообщение Патрик Бегемотович » Вт дек 15, 2009 19:13
Уважаемые давайте обменяемся опытом в связи с морозами у кого какие свечи зажигания.
Лично я поставил DENSO D6 проблем в эксплуатации и холодном запуске при морозах нет (правда еще 90 амперный аккомулятор) но их не заливает и не троит
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вт дек 15, 2009 21:40
DENSO D6 для мискаса или борща? У меня борщ евро 3,стоят штатные борщи.Стоят реальные морозы,проблем пока не наблюдалось.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт дек 15, 2009 22:27
Бриск Сильвер, была замечена хорошая работа свечей и нагар на них такой какой надо, светло-коричневый
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вт дек 15, 2009 23:17
Евро 3 ,Пробег 1600. свечи родные ,какие незнаю.При запуске холодного иногда вырубается один горшок.Заглушил,завёл и порядок...
1q1
Сообщение 1q1 » Ср дек 16, 2009 10:06
Jonatan11 писал(а):DENSO D6 для мискаса или борща? У меня борщ евро 3,стоят штатные борщи.Стоят реальные морозы,проблем пока не наблюдалось.
А разве при выборе свеч имеет значение ЭБУ?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 11:40
у меня родные бриски...поменял на 15 ткм на такие же..иногда пропуски бывают..
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Ср дек 16, 2009 11:41
СВЕЧИ для Евро -3 DEHSO D12
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср дек 16, 2009 11:46
NGK для Евро 3
kiseleff
Сообщение kiseleff » Ср дек 16, 2009 12:07
Стоят NGK №-12 Евро 2
как ни странно по сравнению с предыдущими DENSO
заметил плавность работы движка на холостых оборотах.
Завелся сегодня за 1у секунду.
Hunter under water, бываю счастлив когда дышу через трубку!
streich
Сообщение streich » Ср дек 16, 2009 12:20
а чем отличаются свечи для евро 3 от обычных?
kiseleff
Сообщение kiseleff » Ср дек 16, 2009 13:35
В принципе NGK эти свечи делает для Евро - 4
Мы как патриоты своей Родины катаемся, ну в лучшем случае на Евро - 3, и то всего как 1,5 года.
Так мне кажется, что вопрос чем они отличаются, свечи.
Надо у производителя спрашивать !!!!!!!
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Ср дек 16, 2009 21:44
1q1 писал(а): А разве при выборе свеч имеет значение ЭБУ?
Значение имеет какое ЭБУ,двигун установлен на на том или ином авто.Это элементарно.
пятачок
Сообщение пятачок » Ср дек 16, 2009 22:08
у меня евро 3, поставил свечки от лексуса GX 470 (иридьевые), всё отлчино, расход чуть стал меньше, двигатель работает ровненько без провалов... правда ценник в 380 руб за штучку :o
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
Dimon 101
Сообщение Dimon 101 » Ср дек 16, 2009 22:12
Евро-2.Пробег 59000, пользую BRISK LOR15YC-1.Каждые 20 тысяч меняю на новые, не дожидаясь кончины. Ни разу не подводили.
Виталя
Сообщение Виталя » Чт дек 17, 2009 01:13
Меняю свечи при каждой замени масла, ставлю любые, большой разницы не замечал.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Пт дек 18, 2009 09:57
Доброго Всем времени суток!
Я так понял к однозначному мнению не пришли.
И все же, какие свечи лучше??? :oops:
Двигун 2007 года, инжектор.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 10:04
Почитай еще здесь, только внимательнее с машинами 07 и
08 годов: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =2966&st=0
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт дек 18, 2009 10:07
Сейчас стоят А14ДВР работают прекрасно вот уже 20000 км, покупал по 25 рублей за штуку, буду менять опять на Бриск Сильвер, они вроде как для езды на газу больше подходять...
Anton
Сообщение Anton » Пт дек 18, 2009 11:03
Вот еще тема про свечи.
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-t7622.html
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Пт дек 18, 2009 11:49
Спасибо за участие!
Бум искать! :D
Потап12
Сообщение Потап12 » Чт янв 14, 2010 16:46
NGK и всё путем, ну и провода поменял наконец то на 98-й тыще
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Вс янв 17, 2010 12:24
Большой всем спасиб!!!! :D
valek
Сообщение valek » Вс янв 17, 2010 12:49
А14ДВР стоят 8)
XAZA
Сообщение XAZA » Пн янв 18, 2010 09:24
Боши китайские)))), ну тож ниче))))))
k0l1br
Сообщение k0l1br » Вт фев 09, 2010 16:28
бош 5 контактов wr78 если не ошибаюсь, заводится в -25 на ура. движок работает мягче, провода тесла все работает примерно 25000км куплено в железяки. мож не левые хотяб :oops: бывает что обороты не может набрать но если на газ нажать то норм все причем от температуры независь хоть -5 хоть -15 :wink:
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср фев 09, 2011 16:11
Brisk, рекомендованные заводом прошли 26 000 км без проблем, но после 22 000 км на слух стало понятно, что пора уже и менять. На одной свечке были следы пробоя, зазор у все выгорел ровно на 0,4 мм, цвет нагара правильный.
Поставил такие-же за 170 руб. комплект, но поменяю на Brisk Silver для газа, хотя и на штатных заводился в минус 34 за 3 секунды без выжима сцепления.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Ср фев 09, 2011 21:31
АУ 17 ДВРМ , это я так понимаю они идут такие с завода, в магазе сказали лучше ставить русские свечи чем импортные , под наш мороз типо и все такое
Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"
Вишер
Сообщение Вишер » Чт фев 10, 2011 22:57
Сейчас "зарулем"овские стоят уже 12 тык. Парни будьте внимательны при покупке свечей, если свечи с резисторами, то 6-6,5 кОм, самое то. Я с тестером перебрал в магазе ящик свечей практически всех производителей, в комплекте разница по сопротивлению доходила до 8 кОм. "За рулем"овские 5,5-5,9 кОм.Сходите с тестором за свечами и патрик Ваш будет вам благодарен. Не все золото что красиво упаковано.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 10, 2011 23:20
Кому нравятся NGK и как не попасть на их подделку:
http://www.chipmaster.ru/articles/ngk.htm
Patric
Сообщение Patric » Сб фев 04, 2012 07:56
Евро-2 отличается от Евро-3, тем, что на Евро-2 две катушки зажигания и высокое напряжение поступает одновременно на две свечи, т.е. в одном цилиндре в такте сжатия для рабочего хода, а в другом холостая искра при выпуске. У Евро-3 стоят четыре катушки зажигания на каждый цилиндр, следовательно нагрузка на катушку и ток уже другие. Надо ставить то, что рекомендует завод, там не дураки сидят. Для Евро-3 в книжке написано А14ДВР или LR17YC (Brisk) или зарубежные аналоги.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
tolstiy
Сообщение tolstiy » Вт фев 07, 2012 20:44
Патрик Бегемотович писал(а):СВЕЧИ для Евро -3 DEHSO D12
я себе такие поставил с начало все нормально было даже хорошо а вот через 4 тысячи начались провалы,электрик проверил две свечи в ауте.Теперь буду ставить NGK GM иридивые
УАЗ ПАТРИОТ Лимитед 2011 г.в., бензин,Авантюрин
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн фев 20, 2012 11:58
если бы там не дураки сидели, то провода на свечи ставили бы силиконовые, а не гвозди которые ржавеют и а\м не запускается потом. это косательно евро-2
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт фев 24, 2012 19:26
А я почему-то верю Денсо и НЖК. 406 на них хорошо ходил, и в этот вкручу, вот только разбогатею маленько...
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Сб фев 25, 2012 10:13
Друзья, а кто знает и кинет ссылочку на перечень (табличка есть такая) соответствия импортных свечей - российским?
Спасибо.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Сообщение 599 » Сб фев 25, 2012 18:09
MUHIN писал(а):Друзья, а кто знает и кинет ссылочку на перечень (табличка есть такая) соответствия импортных свечей - российским?
Спасибо.
На форуме есть еще пару тем по свечам, в одной из них была табличка. Удачи в поисках.
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 3-240.html
тут попробуй посмореть
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Пт май 04, 2012 14:30
Всем привет!
Двигатель Евро-3 2008 г.в., соответственно свечи "подключ на 16". На Евро-2 было "на 21" и в РЭ на моего Медвежонка написаны именно свечи "на 21" :) К счастью, для этого есть глаза.
Перебрал свечи:
- "Заводской" Brisk DR17YC Заменил через 2 года, нагар был нормальный.
- 2 комплекта АУ17ДРВМ. Нагар чёрный, с пропусками зажигания.
- Brisk DR17YC из магазина. Пропуски зажигания.
- Bosch FR8DC. Брал в "иномарочном" магазине, где хозяином мой знакомый. С ними езжу почти год, проблем не наблюдаю. Эти свечи и рекомендую остальным.
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Сб май 19, 2012 21:02
Я в восторге от БОШ Платин. Иридиевые мимо смысла, ибо денег ст0ят много.
Make dust, or eat dust
Zampolit
Сообщение Zampolit » Вт май 22, 2012 16:54
Дастмейкер писал(а):Я в восторге от БОШ Платин.
Езжу на таких 3 года,меняю раз в год-никаких нареканий! :good:
89190665522
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Вт май 22, 2012 17:04
k0l1br писал(а):если бы там не дураки сидели, то провода на свечи ставили бы силиконовые, а не гвозди которые ржавеют и а\м не запускается потом. это косательно евро-2
Были бы там умные, делали бы провода с медным проводником, а не пародию на ВВ-провода с непонятно каким проводником имеющим немалое сопротивление. Берём грузовые провода с медью и делаем сами, там делов всего ничего, цена копейки, надёжность максимально возможная.
Layer21
Сообщение Layer21 » Вт май 29, 2012 15:06
я поставил NGK BCPR6E -11, еще есть BCP5E, но они на 409 евро 3 не идут!Нужно с маленькой юбкой. NGK BCPR6E -11 я ставлю давно и меняю к зиме и к лету. Вопросов ни когда не возникало, работает все хорошо, без перебоев и т.д.,заводится в мороз хорошо (-35). Езжу на газу 4 поколения.
