Свечи зажигания
- Патрик Бегемотович
Свечи зажигания
Уважаемые давайте обменяемся опытом в связи с морозами у кого какие свечи зажигания.
Лично я поставил DENSO D6 проблем в эксплуатации и холодном запуске при морозах нет (правда еще 90 амперный аккомулятор) но их не заливает и не троит
- SPINNERBAIT
1q1
- vovchik651
- Шпень
Почитай еще здесь, только внимательнее с машинами 07 и
08 годов: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =2966&st=0
- vovchik651
- vovchik651
- Nomad
Brisk, рекомендованные заводом прошли 26 000 км без проблем, но после 22 000 км на слух стало понятно, что пора уже и менять. На одной свечке были следы пробоя, зазор у все выгорел ровно на 0,4 мм, цвет нагара правильный.
Поставил такие-же за 170 руб. комплект, но поменяю на Brisk Silver для газа, хотя и на штатных заводился в минус 34 за 3 секунды без выжима сцепления.
- Abramovich
- Вишер
Сейчас "зарулем"овские стоят уже 12 тык. Парни будьте внимательны при покупке свечей, если свечи с резисторами, то 6-6,5 кОм, самое то. Я с тестером перебрал в магазе ящик свечей практически всех производителей, в комплекте разница по сопротивлению доходила до 8 кОм. "За рулем"овские 5,5-5,9 кОм.Сходите с тестором за свечами и патрик Ваш будет вам благодарен. Не все золото что красиво упаковано.
- Patric
Евро-2 отличается от Евро-3, тем, что на Евро-2 две катушки зажигания и высокое напряжение поступает одновременно на две свечи, т.е. в одном цилиндре в такте сжатия для рабочего хода, а в другом холостая искра при выпуске. У Евро-3 стоят четыре катушки зажигания на каждый цилиндр, следовательно нагрузка на катушку и ток уже другие. Надо ставить то, что рекомендует завод, там не дураки сидят. Для Евро-3 в книжке написано А14ДВР или LR17YC (Brisk) или зарубежные аналоги.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
- 599
На форуме есть еще пару тем по свечам, в одной из них была табличка. Удачи в поисках.MUHIN писал(а):Друзья, а кто знает и кинет ссылочку на перечень (табличка есть такая) соответствия импортных свечей - российским?
Спасибо.
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 3-240.html
тут попробуй посмореть
- Poruchik76
Всем привет!
Двигатель Евро-3 2008 г.в., соответственно свечи "подключ на 16". На Евро-2 было "на 21" и в РЭ на моего Медвежонка написаны именно свечи "на 21" :) К счастью, для этого есть глаза.
Перебрал свечи:
- "Заводской" Brisk DR17YC Заменил через 2 года, нагар был нормальный.
- 2 комплекта АУ17ДРВМ. Нагар чёрный, с пропусками зажигания.
- Brisk DR17YC из магазина. Пропуски зажигания.
- Bosch FR8DC. Брал в "иномарочном" магазине, где хозяином мой знакомый. С ними езжу почти год, проблем не наблюдаю. Эти свечи и рекомендую остальным.
Перебрал свечи:
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
у273то/52
- Дастмейкер
- Дастмейкер
Были бы там умные, делали бы провода с медным проводником, а не пародию на ВВ-провода с непонятно каким проводником имеющим немалое сопротивление. Берём грузовые провода с медью и делаем сами, там делов всего ничего, цена копейки, надёжность максимально возможная.k0l1br писал(а):если бы там не дураки сидели, то провода на свечи ставили бы силиконовые, а не гвозди которые ржавеют и а\м не запускается потом. это косательно евро-2
Make dust, or eat dust
