Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт фев 03, 2012 17:34
Впечатляет!!!
На таком фоне многие даже внедорожники паркетниками смотрятся :D Сергей, а как управляемость изменилась? И ещё сезонный вопрос - на лето тоже 32-е колёса будут или поменьше, старые?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт фев 03, 2012 17:36
кроме боди лифта не делал ничего ???а уже круче всех )))
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 17:40
мне большего и не нужно.вот ещё спробую передние пружинки 57040 сменить на 57020(уже лежат на полке).
Летний комплект тоже 32 максис бигхорн.токо на етих осенних фотках ещё без бодика
Управляемость нормальная,тк кастер завален ваксойлом,их вкладыши и гп 4,6.Спецом ездил к Хасану,спасибо ему и его ребятам,ещё раз.
Весь родной докаточный размер реализован недорого коллеге Константину-сегодня запаска отбыла(последнее из родного).
airub
Сообщение airub » Пт фев 03, 2012 18:12
[quote="luchsergey"]мне большего и не нужно.....[/quote]
В тесноте Вы его держите! :D
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 18:14
Если про Константина,то он колеса вроде на чердак положил.А если про Патра,то конкретно пришлось у гаража,что с ямой крышу поднимать и стенку сносить промежуточную,хорошо сосед разрешил на егонную крышу мою новую опереть,но всеравно узко и я в него заезжаю токо если на яму нужно .навес тоже поднимал выше и сами ворота вперед за линию учкастка вынес иначе не пройти за углем,потому и запаску в багажник убрал,тк теснота да и дверь жалко.Стрёмные низкопробные городушки конечно,но зато крайне недорого и самостоятельно.
airub
Сообщение airub » Пт фев 03, 2012 19:21
Да уж бытовуха... У себя на "фазенде" под головастик ворота переваривал, Патра пока не загонял, но знаю шо полезет, хотя стремка есть ведь Патр на 265/75 (головстик на 15 в высоту 2,05м, а у мну на 16 вставал)
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт фев 03, 2012 20:35
К вопросу про бытовуху и тесноту :)
Когда я купил Патриота, моя матушка была в отьезде длительном. Встречаю её на вокзале, подвожу к машине... она конечно обалдела от него :D и первый вопрос - а как ты его в саду парковать будешь? :shock: у нас там карман для пузотерок - ограничение по высоте - ветви сирени с калиной ну и по ширине тоже :)
И вот есть у меня мысли сделать там навесик с канавкой или навес повыше но сколотить трапики чтоб наезжать и повыше машина была, для обслуги снизу. Канава чревата водой, трапики чреваты падением... вот думаю, пока время есть :)
Michael4
Сообщение Michael4 » Пт фев 03, 2012 20:42
Всем привет, я тут новенький, но почти все уже прочитал и кое-что применил для своего Патра. Хочу поделиться своими доработками, может кому-то пригодится
1. Моя версия багажной полки "от посторонних глаз" и одновременно Актив вакейшей - она сделана из фанеры 12 мм, обтянута тканью и 10мм паралоном с обоих сторон, состоит из 4-х кусков соединенных только тканью (без навесов), складывается гармошкой, ширина 142см лежит на сложенных сидушках, зажата между спинок
Разложено в кровать:
Michael4
Сообщение Michael4 » Пт фев 03, 2012 20:47
2. Сетка на дверь багажника в рамке прикручена 6-ю самонарезами, сверху свтавляется столешница, ножки стола закреплены на сетке, столешница прижимается к двери 2-мя болтами и никак не дребезжит/звучит во время движения
Фото были сделаны летом, когда конструкция только построилась, сейчас столешница покрашена в серый цвет родной обшивки, и общая картина получается лучше
Michael4
Сообщение Michael4 » Сб фев 04, 2012 05:45
Очень часто пользуюсь навигатором GPS 5" и хотелось бы его поставить штатно, чтобы не снимать/отключать на парковках, а так в панели вроде стоит и стоит, думаю интереса вызовет меньше, чем висящий на присоске на стекле.
Самое удобное место это три средних дефростера, придумал вот такую конструкцию из 2-х дефростеров, а борт комп придется сдвинуть в крайнюю ячейку, ближе к водителю
Посадочные размеры практически совпадают, придется подровнять панель на 0.5-0.7 см, но срезать уголки и перекладину, которые между ячейками дефростеров
А теперь вопрос, из-за нерешенности которого конструкцию пока не ставлю: Кнопка вкл/выкл находится сверху на нафигаторе и чтобы включать его нужно будет вынимать каждый раз - неудобно, кнопку можно вынести, но это будет микрик - как его культурно объиграть?
То что, нафигато должен выниматься - это точно , так как там флешка, ну и любимая дырочка/кнопка - РЕСЕТ.
Расположен он кстати будет оч удобно и может показывать фильмы с флешки или кам заднего вида(но мне она не нужна)
Устанавливаться будет сначала крепление, а в него вставляться нафигатов, верхняя точка крепления прикроет верхний срез панели между дефростеров, а нижнего видно не будет
Кто-что думает / подскажет?
Сообщение luchsergey » Сб фев 04, 2012 05:50
А разве местоположение не влияет на прием сигналов от спутников?
Michael4
Сообщение Michael4 » Сб фев 04, 2012 06:32
Влияет, но это открытое место, здесь будет хорошо ловиться - я проверял предварительно
Сообщение luchsergey » Сб фев 04, 2012 06:36
У меня в нынешние морозы просто отвалилась присоска навиковская от лобовика.сам навик дома валяется.Давно думаю переделать его крепёж.
Такто нормально ваше новое крепление но в жару разве вы не обдуваетесь через центральное сопло левое-водитель,центральное правое-пассажир.даже если нет кондера то просто забортным воздухом очень пользительно обдуваться,а без сопел как?
Michael4
Сообщение Michael4 » Сб фев 04, 2012 08:09
Надо взять на заметку, но я как-то не практиковал обдув таким образом, а кондея нет, поэтому считал эти сопла безсмысленными. В охлаждении почуствовал разницу установив задние эл стеклоподъемники и открывая все четыре окна чувствуешь прохладу. У нас же регион еще такой, что уличный воздух летом может обжигать))
Сообщение luchsergey » Сб фев 04, 2012 08:29
нет летом даже без кондея при правильном и закрытом кранике отопитела,а можно врезать ещё дополнительный шаровой,то в пробках очень приятно обдуваться при задраенных окнах именно только через центральные сопла,направлееные на себя и пассажира потоком уличного воздуха на 2 или 3 скорости отопителя.
Именно поэтому МК я врезал в среднее сопло.поживите до лета,если что у меня валяется демонтированный дефростер,тк похоже вы уже почикали свои.Я так вообще не люблю открытые окна: в городе- шум,пыль,смог.на трассе так вообще каменюги могут залететь от проносящихся фур,а если дождище с ветрищем?
Michael4
Сообщение Michael4 » Сб фев 04, 2012 12:54
Спасибо за предложение, но я почикал старые, которые поменял по причине поломанных лопастей.
Точно я вспомнил - у меня же все лето был заклиняный кран печки, а поменял только в сентябре, поэтому я скрывался от потока горячего воздуха.
Спасибо за ваше мнение, я подумаю, точку невозврата(чикание панели) я еще не прошел
Сообщение luchsergey » Вс фев 05, 2012 07:44
Стоит 32 размер:
33-й войдет тоже.на фотке я спинку ниже нормы опустил до упора в колесо.
места мне достаточно.
под 32 даже вертикального уголка не нужно.закрепил накладную гайку на месте где крестиком рисовал выше.
Джек,лопату,компрессор и всё прочее ещё не успел вложить в нишу под запаской,но они там прекрасно живут в полный рост,заходя третью длины под сиденье.
airub
Сообщение airub » Пн фев 06, 2012 06:50
luchsergey писал(а):Стоит 32 размер:...
А что такая тяжелая конструкция; лист мет., доска сороковка наверное?
Сообщение luchsergey » Пн фев 06, 2012 06:58
По бокам просто нишы прикрывают с работы подручный материал: слева жестянка,справа дюралевая чуть толще.доска обструганая 40 или может потоньше,ну так на ней и спим и тяжести если что ложим.
слева,гда синяя тряпка там на петлях типа крышки рундука.а которая стремная доска где колесо ремром стоит -это под джек подкладка.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Сб фев 18, 2012 22:12
вот мой вариант фальшпола в багажник
http://vk.com/photo49416704_279193167
Сообщение luchsergey » Вт фев 28, 2012 15:11
Колхоз и партия едины:
Возможно ещё раскосины сделаю на края рамы,чтоб джеком браться,тогда вообще бампер родной можно будет снять или чисто для декора пущай висит.
patr33
Сообщение patr33 » Вт фев 28, 2012 17:09
Спасибо за идею.:respect: Сегодня поставил запаску по левому борту. Наконец-то опять появился багажник :yahoo: :yahoo:
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Сообщение luchsergey » Вт фев 28, 2012 17:36
На здоровье,но Идея не моя,тоже почерпнул у старших коллег.
Сообщение luchsergey » Сб мар 10, 2012 15:16
гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
с разрывом перед флянцем на брызговике и соединённым с ним клейкой фольгой вентиляционной(малоли какие гуляния моторного щита и брызговика бывают).
Именно такая направленность воздуховода вызвана петлёй капота:она опускается по радиусу в милиметрах от него.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 10, 2012 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Сб мар 10, 2012 15:40
luchsergey писал(а):гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
Ну а снаружи-то как? Шноркель? Или "сосёт" из нишы между крылом и брызговиком? Хватает воздуха?
Сообщение luchsergey » Сб мар 10, 2012 15:49
воздуха хватает и так.крыло же конструктивно с дырищей квадратной спереди брызговика прикручено, где стойка передней двери идет щель на всю высоту сантим шириной...но у меня же ручки шаловливые:я купил решётку за 15р.вентиляционную круглую на 150 вроде или 120 диаметром с наклонными перемычками,но она цуко белая.пока дырок мелких насверлил в крыле на месте будущей решётки,хотя если их облагородить,то и можно вовсе без неё.Если надумаю,то дыру в крыле вырежу где дырок наделал и приделаю решётку ту и соединю её с фланцем на брызговике.причем на крыле сделал со смещением вниз сантим на 4,чтоб вода не затекала потом.
Делаю то всё не спеша и как говорится придумывая на ходу в зависимости какую приблуду увижу случайно в магазине,в которых бываю не часто: вот увидел колена вентиляционные,выкинул гофру ненадёжную и перегнутую и тп.
колена соединял подпиливая торцы для создания нужного направления,сверлил дырки и проволокой скручивал,потом изолентой а потом блестячую хрень нашел в гараже-ею обклеил уже на авто.
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 23:38
Может и не надо дырку в крыле делать? Я когда шнок устанавливал, залез туда, там идеальная чистота :shock: . Пусть от туда и "сосёт"?
Сообщение luchsergey » Вс мар 11, 2012 03:03
Можно и не делать,но я хочу чисто для того,чтоб летом в жару воздух как можно меньше нагретый от авто шёл на обдув меня,а так подтверждаю: в подкрыльевом отсеке очень чисто и видимо дыра в подкапот спереди и щель сзади не зазря предусмотрены ,а для вентиляции там.
Бурлак
Сообщение Бурлак » Ср мар 14, 2012 20:50
чета не понял ,а где печка,она ж должна там быть?
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт мар 15, 2012 03:28
печка всегда внутри машины была :)
Сообщение luchsergey » Чт мар 15, 2012 06:27
на предыдущих конструкциях мотор стоит в ведре,на дельфи ведро- это просто "верх" конструкторской мысли.
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 10:23
Не пужайтесь,господа:проект пока пилотный.решётку могу и от ведровера поставить хром за 15тыр,но принципиальных моментов,коих хотел достиг:
Чего хотел:
1.чтоб не подсасывало подкапотный воздух,который зимой при стояке на месте на хх пованивает моим забортным сапуном.теперь воздух берётся исключительно снаружи.
2.думаю летом и кондей почти не понадобится тк забортный воздух идет по короткому пути не нагретый от капота и чёрного ведра бывшего заборника.
3.получил ещё доп место под капотом.
Зреет, но пока смутно идея сколхозить омывальную ёмкость меж крыл-там места море и заливную горловинку на крыле.
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 05, 2012 12:47
Решётка как-то .... . Хорошо бы чуть подальше отойти и сфотать. И не слишком низко? От колеса пыль-воду засасывать не будет?
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 15:00
низко чтоб был по всей длине наклон трубы что дальше идет в саму печку чтоб все выливалось и высыпалось,если попадет через наклонные ребра решётки и сетку за ней.согласен,выглядет непривычно мягко говоря,могу окрасить в синий цвет,могу сменить.главное принципиально сделал что хотел.на крылья расширители 3-х дюймовые приготовлены.
причем под капотом выше не сделать из-за шарнира(петли) капота,он у меня впритирку проходит с трубой,те она максимально высоко.
а тк изнутри моторного дырень у меня вышла с запасом,тк вначале был просто флянец повыше прикручен,то в принцмпе можно и жабру повыше сделать,хотя мне она похоже не нужна, тк бывшая дырень от воздухозабора теперь вентилирует подкапот.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт апр 05, 2012 19:05
Кстати да, человек в конце концов купил автомобиль и волен с ним делать, что захочет. Если вы несогласны с методами проведения тюнинга, можете внести свои предложения :D , а я лично Сергею благодарен за его в какой-то мере бесшабашность и прямоту, он мне и правда несколько раз посоветовал очень к месту.
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 05, 2012 19:52
Сергей правильно пишет. У меня пока были выведены под капот одни мосты, все было ОК. После вывода сапунов коробки и раздатки, при включенной печке в салоне начал появляться небольшой запах трансмиссионки. Так что проблема действительно требует решения тем или иным способом. Сергей предложил одно из возможных решений.
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 02:49
вот ещё емкость соорудить бы под омыватель в межкрыло.по принципу Макса Питерского из пластика канализационного пластмасса на 50 влезет,на 100 нет.
Допустим вертикально пару трубок по 40 см...
Нужно около 2-3 литров чтоб было и мне хватит.
а насосик заднего омывателя у меня тоже издох пол когда назад,как у Володи, и вроде как и не критично.
Сообщение Volodya » Пт апр 06, 2012 03:12
у меня не насосик издох, я бачок омывателя с одной дыркой насосной купил, а моторчег живой, тока я уже не вспомню даже где он... пользоваться то я им в первый год перестал ещё, отчегоб ему сдохнуть :unknown:
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 03:26
так и я своим почти не пользовался,потом смотрю не жужит,вчерась удостоверился точно что он издох,видимо от чёрной зависти на сосоедний моторчик,регулярно жужажжщий.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт апр 06, 2012 04:51
У меня тоже назад брызгать перестало.
Моторчик заменил, жужжит - всё равно не брызгает.
Либо протечка где, либо трубка засорилась.
Буду искать дальше.
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 05:50
трубка могла где либо рассоединиться по пути до задней писалки.хорошо если в задней двери-вода выльется через дренажи дверные и восстановить можно,а если в салоне,то не айсь.
тянуть новую трубку почти десять метров дело вообще неблагодарное,проще установить одномоторный копеечный бачек гденить в багажнике или в двери задней прямо,тем кому задняя писалка очень нужна.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 06, 2012 08:22
Серег, у нас тут на фордике "коннекте" бачок прохудился, и стоит в крыле левом :) ,свежий заказали, я старый выкидывать не велел, снимут-помацаю его на предмет инсталяции, думаю проканает, у нас места в крыле поболе будет :D
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 08:28
хорошая мысль.
а вот почему никому не нравится заливная горловинка на крыле.
Ато капот открывать одно, а вот залить без табуретки я с ростом 181 не могу с лифтом и 32 -ми колесами.можно веть какуюнить крутую подискать горловинку с пробкой от хомяка там или ведровера,если такие есть в природе.
Я то конечно,сами понимаете, попроще сделаю,если смогу.
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 08:34
Не понял, на крыле это где? Снаружи?
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 08:38
Ну да,чтоб капот не окрывать, а типа отковырнул такую плоскую резиновую пробочку,не торчащую особо за плоскость крыла,подлил с бутылки воды,заткнул и счастие получил и табуретка не нужна и одежда не пачкается.
можно не на крыле а на решётке передней гденить.
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 08:41
Не представляю где можно на крыле крышку разместить - там почти вся поверхность вертикальная или близка к вертикальной. Без воронки заливать будет не айс.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 08:57
И придут пионэры (или недоброжелатели злые) и нальют туда гадости всякой!
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 06, 2012 09:06
чета снаружи не айс, мне вот замки лепестрические на лючки покоя не дают, хочу вмастырить, пионэры могут и сахарку сыпануть, так ,по приколу :twisted:
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 09:09
Крышки в бак!
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 09:11
С замками!
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
