Давайте сконцентрируем полезные доработки.
мне большего и не нужно.вот ещё спробую передние пружинки 57040 сменить на 57020(уже лежат на полке).
Летний комплект тоже 32 максис бигхорн.токо на етих осенних фотках ещё без бодика
Управляемость нормальная,тк кастер завален ваксойлом,их вкладыши и гп 4,6.Спецом ездил к Хасану,спасибо ему и его ребятам,ещё раз.
Весь родной докаточный размер реализован недорого коллеге Константину-сегодня запаска отбыла(последнее из родного).
Если про Константина,то он колеса вроде на чердак положил.А если про Патра,то конкретно пришлось у гаража,что с ямой крышу поднимать и стенку сносить промежуточную,хорошо сосед разрешил на егонную крышу мою новую опереть,но всеравно узко и я в него заезжаю токо если на яму нужно .навес тоже поднимал выше и сами ворота вперед за линию учкастка вынес иначе не пройти за углем,потому и запаску в багажник убрал,тк теснота да и дверь жалко.Стрёмные низкопробные городушки конечно,но зато крайне недорого и самостоятельно.
- Миха_А
К вопросу про бытовуху и тесноту :)
Когда я купил Патриота, моя матушка была в отьезде длительном. Встречаю её на вокзале, подвожу к машине... она конечно обалдела от него :D и первый вопрос - а как ты его в саду парковать будешь?
у нас там карман для пузотерок - ограничение по высоте - ветви сирени с калиной ну и по ширине тоже :)
И вот есть у меня мысли сделать там навесик с канавкой или навес повыше но сколотить трапики чтоб наезжать и повыше машина была, для обслуги снизу. Канава чревата водой, трапики чреваты падением... вот думаю, пока время есть :)
Всем привет, я тут новенький, но почти все уже прочитал и кое-что применил для своего Патра. Хочу поделиться своими доработками, может кому-то пригодится
1. Моя версия багажной полки "от посторонних глаз" и одновременно Актив вакейшей - она сделана из фанеры 12 мм, обтянута тканью и 10мм паралоном с обоих сторон, состоит из 4-х кусков соединенных только тканью (без навесов), складывается гармошкой, ширина 142см лежит на сложенных сидушках, зажата между спинок
Разложено в кровать:
2. Сетка на дверь багажника в рамке прикручена 6-ю самонарезами, сверху свтавляется столешница, ножки стола закреплены на сетке, столешница прижимается к двери 2-мя болтами и никак не дребезжит/звучит во время движения
Фото были сделаны летом, когда конструкция только построилась, сейчас столешница покрашена в серый цвет родной обшивки, и общая картина получается лучше
Очень часто пользуюсь навигатором GPS 5" и хотелось бы его поставить штатно, чтобы не снимать/отключать на парковках, а так в панели вроде стоит и стоит, думаю интереса вызовет меньше, чем висящий на присоске на стекле.
Самое удобное место это три средних дефростера, придумал вот такую конструкцию из 2-х дефростеров, а борт комп придется сдвинуть в крайнюю ячейку, ближе к водителю
Посадочные размеры практически совпадают, придется подровнять панель на 0.5-0.7 см, но срезать уголки и перекладину, которые между ячейками дефростеров
А теперь вопрос, из-за нерешенности которого конструкцию пока не ставлю: Кнопка вкл/выкл находится сверху на нафигаторе и чтобы включать его нужно будет вынимать каждый раз - неудобно, кнопку можно вынести, но это будет микрик - как его культурно объиграть?
То что, нафигато должен выниматься - это точно , так как там флешка, ну и любимая дырочка/кнопка - РЕСЕТ.
Расположен он кстати будет оч удобно и может показывать фильмы с флешки или кам заднего вида(но мне она не нужна)
Устанавливаться будет сначала крепление, а в него вставляться нафигатов, верхняя точка крепления прикроет верхний срез панели между дефростеров, а нижнего видно не будет
Кто-что думает / подскажет?
У меня в нынешние морозы просто отвалилась присоска навиковская от лобовика.сам навик дома валяется.Давно думаю переделать его крепёж.
Такто нормально ваше новое крепление но в жару разве вы не обдуваетесь через центральное сопло левое-водитель,центральное правое-пассажир.даже если нет кондера то просто забортным воздухом очень пользительно обдуваться,а без сопел как?
Надо взять на заметку, но я как-то не практиковал обдув таким образом, а кондея нет, поэтому считал эти сопла безсмысленными. В охлаждении почуствовал разницу установив задние эл стеклоподъемники и открывая все четыре окна чувствуешь прохладу. У нас же регион еще такой, что уличный воздух летом может обжигать))
нет летом даже без кондея при правильном и закрытом кранике отопитела,а можно врезать ещё дополнительный шаровой,то в пробках очень приятно обдуваться при задраенных окнах именно только через центральные сопла,направлееные на себя и пассажира потоком уличного воздуха на 2 или 3 скорости отопителя.
Именно поэтому МК я врезал в среднее сопло.поживите до лета,если что у меня валяется демонтированный дефростер,тк похоже вы уже почикали свои.Я так вообще не люблю открытые окна: в городе- шум,пыль,смог.на трассе так вообще каменюги могут залететь от проносящихся фур,а если дождище с ветрищем?
Спасибо за предложение, но я почикал старые, которые поменял по причине поломанных лопастей.
Точно я вспомнил - у меня же все лето был заклиняный кран печки, а поменял только в сентябре, поэтому я скрывался от потока горячего воздуха.
Спасибо за ваше мнение, я подумаю, точку невозврата(чикание панели) я еще не прошел
Стоит 32 размер:
33-й войдет тоже.на фотке я спинку ниже нормы опустил до упора в колесо.
места мне достаточно.
под 32 даже вертикального уголка не нужно.закрепил накладную гайку на месте где крестиком рисовал выше.
Джек,лопату,компрессор и всё прочее ещё не успел вложить в нишу под запаской,но они там прекрасно живут в полный рост,заходя третью длины под сиденье.
По бокам просто нишы прикрывают с работы подручный материал: слева жестянка,справа дюралевая чуть толще.доска обструганая 40 или может потоньше,ну так на ней и спим и тяжести если что ложим.
слева,гда синяя тряпка там на петлях типа крышки рундука.а которая стремная доска где колесо ремром стоит -это под джек подкладка.
- Идущийпоследу
гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
с разрывом перед флянцем на брызговике и соединённым с ним клейкой фольгой вентиляционной(малоли какие гуляния моторного щита и брызговика бывают).
Именно такая направленность воздуховода вызвана петлёй капота:она опускается по радиусу в милиметрах от него.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 10, 2012 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Константин 57
Ну а снаружи-то как? Шноркель? Или "сосёт" из нишы между крылом и брызговиком? Хватает воздуха?luchsergey писал(а):гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
воздуха хватает и так.крыло же конструктивно с дырищей квадратной спереди брызговика прикручено, где стойка передней двери идет щель на всю высоту сантим шириной...но у меня же ручки шаловливые:я купил решётку за 15р.вентиляционную круглую на 150 вроде или 120 диаметром с наклонными перемычками,но она цуко белая.пока дырок мелких насверлил в крыле на месте будущей решётки,хотя если их облагородить,то и можно вовсе без неё.Если надумаю,то дыру в крыле вырежу где дырок наделал и приделаю решётку ту и соединю её с фланцем на брызговике.причем на крыле сделал со смещением вниз сантим на 4,чтоб вода не затекала потом.
Делаю то всё не спеша и как говорится придумывая на ходу в зависимости какую приблуду увижу случайно в магазине,в которых бываю не часто: вот увидел колена вентиляционные,выкинул гофру ненадёжную и перегнутую и тп.
колена соединял подпиливая торцы для создания нужного направления,сверлил дырки и проволокой скручивал,потом изолентой а потом блестячую хрень нашел в гараже-ею обклеил уже на авто.
Можно и не делать,но я хочу чисто для того,чтоб летом в жару воздух как можно меньше нагретый от авто шёл на обдув меня,а так подтверждаю: в подкрыльевом отсеке очень чисто и видимо дыра в подкапот спереди и щель сзади не зазря предусмотрены ,а для вентиляции там.
Не пужайтесь,господа:проект пока пилотный.решётку могу и от ведровера поставить хром за 15тыр,но принципиальных моментов,коих хотел достиг:
Чего хотел:
1.чтоб не подсасывало подкапотный воздух,который зимой при стояке на месте на хх пованивает моим забортным сапуном.теперь воздух берётся исключительно снаружи.
2.думаю летом и кондей почти не понадобится тк забортный воздух идет по короткому пути не нагретый от капота и чёрного ведра бывшего заборника.
3.получил ещё доп место под капотом.
Зреет, но пока смутно идея сколхозить омывальную ёмкость меж крыл-там места море и заливную горловинку на крыле.
Чего хотел:
низко чтоб был по всей длине наклон трубы что дальше идет в саму печку чтоб все выливалось и высыпалось,если попадет через наклонные ребра решётки и сетку за ней.согласен,выглядет непривычно мягко говоря,могу окрасить в синий цвет,могу сменить.главное принципиально сделал что хотел.на крылья расширители 3-х дюймовые приготовлены.
причем под капотом выше не сделать из-за шарнира(петли) капота,он у меня впритирку проходит с трубой,те она максимально высоко.
а тк изнутри моторного дырень у меня вышла с запасом,тк вначале был просто флянец повыше прикручен,то в принцмпе можно и жабру повыше сделать,хотя мне она похоже не нужна, тк бывшая дырень от воздухозабора теперь вентилирует подкапот.
Кстати да, человек в конце концов купил автомобиль и волен с ним делать, что захочет. Если вы несогласны с методами проведения тюнинга, можете внести свои предложения :D , а я лично Сергею благодарен за его в какой-то мере бесшабашность и прямоту, он мне и правда несколько раз посоветовал очень к месту.
- inventor
Сергей правильно пишет. У меня пока были выведены под капот одни мосты, все было ОК. После вывода сапунов коробки и раздатки, при включенной печке в салоне начал появляться небольшой запах трансмиссионки. Так что проблема действительно требует решения тем или иным способом. Сергей предложил одно из возможных решений.
вот ещё емкость соорудить бы под омыватель в межкрыло.по принципу Макса Питерского из пластика канализационного пластмасса на 50 влезет,на 100 нет.
Допустим вертикально пару трубок по 40 см...
Нужно около 2-3 литров чтоб было и мне хватит.
а насосик заднего омывателя у меня тоже издох пол когда назад,как у Володи, и вроде как и не критично.
- Партизанский
трубка могла где либо рассоединиться по пути до задней писалки.хорошо если в задней двери-вода выльется через дренажи дверные и восстановить можно,а если в салоне,то не айсь.
тянуть новую трубку почти десять метров дело вообще неблагодарное,проще установить одномоторный копеечный бачек гденить в багажнике или в двери задней прямо,тем кому задняя писалка очень нужна.
хорошая мысль.
а вот почему никому не нравится заливная горловинка на крыле.
Ато капот открывать одно, а вот залить без табуретки я с ростом 181 не могу с лифтом и 32 -ми колесами.можно веть какуюнить крутую подискать горловинку с пробкой от хомяка там или ведровера,если такие есть в природе.
Я то конечно,сами понимаете, попроще сделаю,если смогу.
Ну да,чтоб капот не окрывать, а типа отковырнул такую плоскую резиновую пробочку,не торчащую особо за плоскость крыла,подлил с бутылки воды,заткнул и счастие получил и табуретка не нужна и одежда не пачкается.
можно не на крыле а на решётке передней гденить.
