Двигатель Ивеко не дает признаков жизни
Помогите завести!!! Вечером заглушил все нормально было, Утром ни каких признаков жизни, думал салара замерзла оттащили в теплый бокс, поменял саляру , результатов ноль. При запуске стартер крутит как очумелый, после двух трех раз накала свечей изредка бывает похожее на вспышку. в чем же дело.
- xiv
эфиру то наверное не стоит в ивеку. а чек глянуть нечем какая там ошибка? вообще теоретически может ДПКВ но это маловероятно. Как вариант прогреть машину - посмотреть фильтра. А аккум всеравно поставь на зарядку - раз уж стартером молотил. Народ ща подойдет более грамотный еще подскажут.
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
- Деревенский
Проверь подачу топлива. Обычно на дизелях (было дело) откручивают трубку от форсунки. Если хлещет топливо,- должно заводится. Если не хлещет, а течёт медленно или вовсе не течёт - смотрят насос, подачу топлива, топливопровод (у меня на газоне топливная магистраль прямо под кабиной переломилась от трения за раму). Мороз сильный? Отстойник есть? Вода попала и замёрзла. (или конденсат скопился.) После тёплого гаража (плюсовая температура) должна завестись. Значит, образовался лёд. Вообще диагностика дизеля сущий пустяк, по сравнению с инжектором.
Аккуратность обкрадывает время.
Re: Двигатель Ивеко не дает признаков жизни
Так стоит же в теплом боксе сутки!!!ИванычЗ писал(а):Помогите завести!!! Вечером заглушил все нормально было, Утром ни каких признаков жизни, думал салара замерзла оттащили в теплый бокс, поменял саляру , результатов ноль. При запуске стартер крутит как очумелый, после двух трех раз накала свечей изредка бывает похожее на вспышку. в чем же дело.
- радиогубитель
попробуй проверь предохранители которые идут на мозги могли тупо перегореть,
а с эфиром должен схватывать полюбому. Если на эфире схватывает смотри управление форсами, если есть даже простой стрелочный мультиметр подсоедини его паралельно одной из форс во время прокрутки двигла стартером на нее должен поступать эл импульс чтобы эл. магнит в форсе срабатывал если импульс присутствует значит мозги в порядке если нет тогда ищи этот предохранитель, что мозги сами сдохли это маловероятно
- Малиныч
А может быть салар такой и форсам кирдык?ИванычЗ писал(а):Помогите завести!!! Вечером заглушил все нормально было, Утром ни каких признаков жизни, думал салара замерзла оттащили в теплый бокс, поменял саляру , результатов ноль. При запуске стартер крутит как очумелый, после двух трех раз накала свечей изредка бывает похожее на вспышку. в чем же дело.
как ты описываешь, здесь пол литрой не обойтись
мозгам однозначно диагностика нужна! если соляр жидкий,крутит хорошо, а остальным БУ управляет.
"Да уж повезло так повезло" :o
Он крутит как "очумелый" или он нормально крутит, как обычно???ИванычЗ писал(а):..При запуске стартер крутит как очумелый..
Ну, вот))) не заметил, уже опередили вопрос)))
F1A
- xiv
У той ивеки по моему была не сигналка а иммобилайзер - а у патра его нет. Но глянуть сигу всеравно стоит.toledo писал(а):Как-то была такая же проблема у одноклубника на ивеке. Стартер крутит, жизни - ноль. Виноват оказался предохранитель одной из цепей сигналки. Обнаружился за приборной панелью. Так что если есть сигналка, проверь и ее.
- радиогубитель
ИванычЗ
вот держи ссылку правда я здесь только эл. муфту снимал но думаю что для снятия крышки надо еще и нижний маховик снимать
вопщем ежли че звони удачи
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 8-180.html
- ТРАКТОРИСТ 74
fedorok
Блин, сегодня такая же хрень как у Иваныча3. :evil: Только не заводил с пятницы. В четверг ездил, нормуль. Сегодня утром (собрался на работу) попробовал завести. Стартер крутит, движок молчит. Раза три попробовал, не стал его мучить. Поперся пешком. Вот чешу репу ,что делать? Соляра Лукойл. Теплого гаража нет. Баки полные. Если схватило топливо, то как разморозить. А если не оно, то ваще смутно представляю, как на этом морозце ( и где конкретно) копаться?!!!
- Дробильщик
fedorok
Пока не могу даже ответить. С утра боялся опоздать на работу и сильно не заморачивался. Но вроде никахих лишних звуков не было. Думаю часа через три, буду у машинки. И попробую более внимательно посмотреь-послушать че она хочет сказать! :)
Да (вспоминая сейчас утро) показалось , что когда подходил к машине был запфх соляры. Но вот сейчас, с уверенностью, утверждать не могу.
fedorok
Пришел с работы. Попытался пару раз завести.Стартер крутит, выхлоп нуль. После окончания прокрутки секунд 40 зудит что-то справа внизу ( сзади?) движка. Не понятно пока что. Потом срабатывает ( судя по звуку) какое-то реле. В р-не аккомулятора. И это ззззз... перестает. Блин уже темно и не хрена толком не видно!!! :evil:
Решил пока снять акб. Затащу домой , отогрею и подзаряжу. В общем утро вечера-понятней( наверное :) )
- радиогубитель
"зудит " топливный насос тот что на раме виситfedorok писал(а):Пришел с работы. Попытался пару раз завести.Стартер крутит, выхлоп нуль. После окончания прокрутки секунд 40 зудит что-то справа внизу ( сзади?) движка. Не понятно пока что. Потом срабатывает ( судя по звуку) какое-то реле. В р-не аккомулятора. И это ззззз... перестает. Блин уже темно и не хрена толком не видно!!! :evil:
еще раз повторюсь проверьте работает ли накал свечей не по приборке а в движке в идеале проверить можно токовыми клещами типа таких
упс ччето фотка большая получилась - Дробильщик
- Свидетель Корнхолио
fedorok
[/quote]включал зажигание пытался завести,при этом солярка из фильтра лилась.[quote]
Боюсь, что у меня будет нечто подобное.Утро покажет.
Пока надеюсь на то , что АКБ подразрядился. И стартер крутит медленно. Где- то читал, что для запуска нужно не менее 850 об/мин. Если нет, и это не соляра, то с тоской думаю , че делать?. Гаража нет. Представления о дизеле весьма смутные. И где, что находиться пока толком не разобрался. А за ботом как-то не комильфо. Пока снимал АКБ, руки слеганца примерзли :(
