Двигатель Ивеко не дает признаков жизни
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 18:52
Помогите завести!!! Вечером заглушил все нормально было, Утром ни каких признаков жизни, думал салара замерзла оттащили в теплый бокс, поменял саляру , результатов ноль. При запуске стартер крутит как очумелый, после двух трех раз накала свечей изредка бывает похожее на вспышку. в чем же дело.
xiv
Сообщение xiv » Чт фев 02, 2012 18:56
Скорее всего солярка - может воздух в топливной системе? Чек горит? У меня в основном проблемы были или с аккумом или с топливом.
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:06
Чек горит. Саляру то поменял, даже пытался давать эфиру, даже не реагирует.
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:08
Аккумулятор думаю в норме, т.к. стартер крутит как очумелый!
aFREAKa
Сообщение aFREAKa » Чт фев 02, 2012 19:14
датчик положения коленвала?
xiv
Сообщение xiv » Чт фев 02, 2012 19:17
эфиру то наверное не стоит в ивеку. а чек глянуть нечем какая там ошибка? вообще теоретически может ДПКВ но это маловероятно. Как вариант прогреть машину - посмотреть фильтра. А аккум всеравно поставь на зарядку - раз уж стартером молотил. Народ ща подойдет более грамотный еще подскажут.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Чт фев 02, 2012 19:22
Проверь подачу топлива. Обычно на дизелях (было дело) откручивают трубку от форсунки. Если хлещет топливо,- должно заводится. Если не хлещет, а течёт медленно или вовсе не течёт - смотрят насос, подачу топлива, топливопровод (у меня на газоне топливная магистраль прямо под кабиной переломилась от трения за раму). Мороз сильный? Отстойник есть? Вода попала и замёрзла. (или конденсат скопился.) После тёплого гаража (плюсовая температура) должна завестись. Значит, образовался лёд. Вообще диагностика дизеля сущий пустяк, по сравнению с инжектором.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Чт фев 02, 2012 19:25
Воздух с системы стравливал после того как соляру сменил, работает ли электронасос подкачки топлива установленый рядом с баком?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:28
А что может быть с датчиком коленвала. Аккумулятор естественно заряжается периодически. Машина не заводится, что ХIV имеешь ввиду "прогреть машину" как??? Чек то горит, да ошибку посмотреть нет возможности.
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:33
С фильтра откручивал пробку-напор хороший. и пред фарсункой скручивал подача в норме. насос качает, воды не может быть, с фильтра без воздуха чистая саляра, воздух стравливал, зажигание включаешь, ослабив пробку саляра без воздуха.
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:34
Может электроника че не так?
xiv
Сообщение xiv » Чт фев 02, 2012 19:35
да прогреть в боксе - ну мало ли где что замерзло - может вода попала в топливную систему. это на всякий случай.
ДПКВ может умереть или контакт - но для ивеки имхо это очень маловероятно - копать надо в топливной системе.
xiv
Сообщение xiv » Чт фев 02, 2012 19:37
Попробуй еще сними клемму с аккума на несколько минут.
ИванычЗ
Re: Двигатель Ивеко не дает признаков жизни
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:38
ИванычЗ писал(а):Помогите завести!!! Вечером заглушил все нормально было, Утром ни каких признаков жизни, думал салара замерзла оттащили в теплый бокс, поменял саляру , результатов ноль. При запуске стартер крутит как очумелый, после двух трех раз накала свечей изредка бывает похожее на вспышку. в чем же дело.
Так стоит же в теплом боксе сутки!!!
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 19:41
Вроде перепробовал все.Завтра надо начинать заново. С чего начинать ума не приложу! :twisted:
xiv
Сообщение xiv » Чт фев 02, 2012 20:06
ТНВД надо проверить, форсунки. предохранители все проверь. Все контакты на них проверь. вобщем постепенный плановый осмотр методом исключения.. главное не суетиться.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт фев 02, 2012 21:24
попробуй проверь предохранители которые идут на мозги могли тупо перегореть,
а с эфиром должен схватывать полюбому. Если на эфире схватывает смотри управление форсами, если есть даже простой стрелочный мультиметр подсоедини его паралельно одной из форс во время прокрутки двигла стартером на нее должен поступать эл импульс чтобы эл. магнит в форсе срабатывал если импульс присутствует значит мозги в порядке если нет тогда ищи этот предохранитель, что мозги сами сдохли это маловероятно
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 21:44
радиогубитель, если можно скинь телефон свой в личку
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Чт фев 02, 2012 21:56
[а с эфиром должен схватывать полюбому. Я того же мнения, а тут даже намека на вспышу нету никакой реакции
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт фев 02, 2012 22:18
А может быть салар такой и форсам кирдык?
как ты описываешь, здесь пол литрой не обойтись
мозгам однозначно диагностика нужна! если соляр жидкий,крутит хорошо, а остальным БУ управляет.
"Да уж повезло так повезло" :o
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Чт фев 02, 2012 22:37
чек горит или мигает ? ремень не перескочил ? стартет крутит как обычно или очень шустро ?
патриот 2011- ивеко
Rusya
Сообщение Rusya » Чт фев 02, 2012 23:28
ИванычЗ писал(а):..При запуске стартер крутит как очумелый..
Он крутит как "очумелый" или он нормально крутит, как обычно???
Ну, вот))) не заметил, уже опередили вопрос)))
F1A
bursach
Сообщение bursach » Пт фев 03, 2012 00:26
Попробуй завести другим ключом, может транспондер крякнуть. Могут быть косяки с иммобилайзером
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
Rusya
Сообщение Rusya » Пт фев 03, 2012 00:35
на дизеле его нет.
F1A
Сообщение toledo » Пт фев 03, 2012 05:55
Как-то была такая же проблема у одноклубника на ивеке. Стартер крутит, жизни - ноль. Виноват оказался предохранитель одной из цепей сигналки. Обнаружился за приборной панелью. Так что если есть сигналка, проверь и ее.
xiv
Сообщение xiv » Пт фев 03, 2012 10:52
toledo писал(а):Как-то была такая же проблема у одноклубника на ивеке. Стартер крутит, жизни - ноль. Виноват оказался предохранитель одной из цепей сигналки. Обнаружился за приборной панелью. Так что если есть сигналка, проверь и ее.
У той ивеки по моему была не сигналка а иммобилайзер - а у патра его нет. Но глянуть сигу всеравно стоит.
Сообщение toledo » Пт фев 03, 2012 10:55
Патр с ивекой и имелся ввиду :) И виновата была именно сигналка.
xiv
Сообщение xiv » Пт фев 03, 2012 11:28
я видел у Daily про иммо. А сигналка разве не стартер отключает? Мне кажется тогда бы стартер не крутил. Могу ошибаться.
Сообщение toledo » Пт фев 03, 2012 11:31
Скорее блокирует цепь форсунок, тогда все крутится и вертится, но не заведешь.
ИванычЗ, отпишись потом что было. Тоже интересно.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт фев 03, 2012 18:36
ИванычЗ
вот держи ссылку правда я здесь только эл. муфту снимал но думаю что для снятия крышки надо еще и нижний маховик снимать
вопщем ежли че звони удачи
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 8-180.html
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт фев 03, 2012 19:00
Дизель,когда в него эфиру прыскаешь,полюбому должен признаки жизни подать.Если не подает, то что то с ГРМ.
ИванычЗ
Сообщение ИванычЗ » Пт фев 03, 2012 21:04
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Дизель,когда в него эфиру прыскаешь,полюбому должен признаки жизни подать.Если не подает, то что то с ГРМ.
Снимал крышку защиты ГРМ, не так то просто снять, в воскресенье "вскрытие покажет"
fedorok
Сообщение fedorok » Сб фев 04, 2012 13:14
Блин, сегодня такая же хрень как у Иваныча3. :evil: Только не заводил с пятницы. В четверг ездил, нормуль. Сегодня утром (собрался на работу) попробовал завести. Стартер крутит, движок молчит. Раза три попробовал, не стал его мучить. Поперся пешком. Вот чешу репу ,что делать? Соляра Лукойл. Теплого гаража нет. Баки полные. Если схватило топливо, то как разморозить. А если не оно, то ваще смутно представляю, как на этом морозце ( и где конкретно) копаться?!!!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб фев 04, 2012 13:40
Вы скажите насос топливный громко зудит или нет?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
fedorok
Сообщение fedorok » Сб фев 04, 2012 13:46
Пока не могу даже ответить. С утра боялся опоздать на работу и сильно не заморачивался. Но вроде никахих лишних звуков не было. Думаю часа через три, буду у машинки. И попробую более внимательно посмотреь-послушать че она хочет сказать! :)
Да (вспоминая сейчас утро) показалось , что когда подходил к машине был запфх соляры. Но вот сейчас, с уверенностью, утверждать не могу.
васямба
Сообщение васямба » Сб фев 04, 2012 17:27
fedorok писал(а):Пока не могу даже ответить. .
перво наперво проверь зарядку акб , пока стоял мог разрядиться ....
патриот 2011- ивеко
fedorok
Сообщение fedorok » Сб фев 04, 2012 17:42
Пришел с работы. Попытался пару раз завести.Стартер крутит, выхлоп нуль. После окончания прокрутки секунд 40 зудит что-то справа внизу ( сзади?) движка. Не понятно пока что. Потом срабатывает ( судя по звуку) какое-то реле. В р-не аккомулятора. И это ззззз... перестает. Блин уже темно и не хрена толком не видно!!! :evil:
Решил пока снять акб. Затащу домой , отогрею и подзаряжу. В общем утро вечера-понятней( наверное :) )
Политрук
Сообщение Политрук » Сб фев 04, 2012 17:46
ИванычЗ писал(а):Вроде перепробовал все.Завтра надо начинать заново. С чего начинать ума не приложу! :twisted:
С предохранителей.....
Жду когда осядет....
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Сб фев 04, 2012 19:48
fedorok писал(а):Пришел с работы. Попытался пару раз завести.Стартер крутит, выхлоп нуль. После окончания прокрутки секунд 40 зудит что-то справа внизу ( сзади?) движка. Не понятно пока что. Потом срабатывает ( судя по звуку) какое-то реле. В р-не аккомулятора. И это ззззз... перестает. Блин уже темно и не хрена толком не видно!!! :evil:
"зудит " топливный насос тот что на раме висит
еще раз повторюсь проверьте работает ли накал свечей не по приборке а в движке в идеале проверить можно токовыми клещами типа таких Изображение упс ччето фотка большая получилась :oops:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб фев 04, 2012 21:03
Рядом с реле свечей предохранитель есть, большой, в отдельной коробочке, его проверить надо бы....
Свидетель Корнхолио
Сообщение Свидетель Корнхолио » Сб фев 04, 2012 22:19
тоже не заводится. из под капота звук- словно села сигнализация. чуток попискивает. но сигналки в авто нет.
пианист
Сообщение пианист » Сб фев 04, 2012 22:30
Что-то у всех дизеля резко померли. У меня Q7 тоже не заводится. :D
volna
Сообщение volna » Сб фев 04, 2012 22:32
Вот и у меня тоже и те же симптомы.
fedorok
Сообщение fedorok » Сб фев 04, 2012 22:34
Мож, это солярныйй грипп? :cray:
volna
Сообщение volna » Сб фев 04, 2012 22:44
Насчет гриппа не знаю,но снимал шланг с выхода топливного фильтра,включал зажигание пытался завести,при этом солярка из фильтра лилась.
fedorok
Сообщение fedorok » Сб фев 04, 2012 23:08
[/quote]включал зажигание пытался завести,при этом солярка из фильтра лилась.[quote]
Боюсь, что у меня будет нечто подобное.Утро покажет.
Пока надеюсь на то , что АКБ подразрядился. И стартер крутит медленно. Где- то читал, что для запуска нужно не менее 850 об/мин. Если нет, и это не соляра, то с тоской думаю , че делать?. Гаража нет. Представления о дизеле весьма смутные. И где, что находиться пока толком не разобрался. А за ботом как-то не комильфо. Пока снимал АКБ, руки слеганца примерзли :(
volna
Сообщение volna » Сб фев 04, 2012 23:15
В воскресенье и понедельник обещают -10;-11.Я в воскресенье на работу,а в понедельник буду пробовать ,может взорву.
Ури
Сообщение Ури » Сб фев 04, 2012 23:19
Ага. я то же завтра буду пробовать заводить машинку.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
volna
Сообщение volna » Вс фев 05, 2012 07:13
Решил попробовать взорвать перед работой.Завелась!!!Видимо надо задуматься,стоит ли заправляться и впредь на АЗС Лукойл или нет.(пока заправляюсь исключительно там)
Свидетель Корнхолио
Сообщение Свидетель Корнхолио » Вс фев 05, 2012 10:23
а у когонить есть симптомы как у меня- звуки работающей сигнализации...только тихо-тихо? при этом сигнализации в авто нет.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
