Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
Сергей из Ижевска
Это для какого передаточного? 3.2 ?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140 ... 2.jpg.html
И сколько именно стачивать?
- Серёга34
И можно еще фото крышки РК? Ведь её так же нужно "пилить"?hc2hunter писал(а):Это для какого передаточного? 3.2 ?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
Сергей из Ижевска
по месту всегда делал - ставил все шестерни на заднюю крышку РК и примерял до свободного вращения.hc2hunter писал(а):Это для какого передаточного? 3.2 ?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
- Виталя
Спасибо! Все понятно.Сергей из Ижевска писал(а):так едет на холостых
http://www.youtube.com/watch?v=iTu6elxGpm0
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
я в этом смысла не вижу - дефектовку делать после разбора, а так только увеличение цены на 2-2.5 т.р. и понадобятся пшп или нет, еще не факт.пауль писал(а):если,я правильно понял то подшипники тоже нужно менять?. а где их брать?(по магазам носится)... нельзя ли сразу,от Вас получать. Полный комплект для установки. мне кажется это более правильно. не все технари в этой жизни.
- Ep
ну тут весь вопрос в том, есть ли у вас в населенном пункте эти подшипники в свободном доступе (качественные). если большие города/промышленные города , то скоре всего будут. ну а если нет, то получив комплект шестеренок и сняв раздатку для перебора есть шанс выяснить, что подшипникам хана и на заказ они будут через неделю например.
если машина нужна каждый день, то придется потом еще раз снимать - менять подшипники, а это бабло.
поэтому для начала ркомендую залезть под машину и подергать за фланцы переднего и заднего карданов. если подшипники в них мертвые, то будет сильный радиальный люфт.
и вообще, послушайте как раздатка работает - если воет, брякает и т.д. то скоре всего в ней что-то придется менять, кроме шестеренок:)
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
- /Ого/
Разнёс тут себе раздатку и с перебором заодно поставил себе шестерни с понижением 3,26. Ничего особо сложного нет.
Серёга34, если тебе не к спеху, попридержи комплектик, а то я у Макса (Тринадцатого) его забрал, ща чуть денюжкой разживусь и отдать надо будет.
- /Ого/
А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
Сергей из Ижевска
возьму на заметку возможность данной операции - мне с ней не приходилось сталкиваться. Спасибо за информацию!/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
Сергей из Ижевска
цены будут при наличии товара (весной), зуб будет красивый....k19 писал(а):а цены ? И какой зуб?
а если точнее - все также , как и на стандарте. Общая концепция РК прежняя (повышайка косозуб - понижайка прямозуб).
ПС: ценник попробуем сделать более бюджетным, по-крайней мере работаем в этом направлении...
Сергей из Ижевска
- NATOvec
Есть импортные производителя не помнб но уж сильно не буджетно,кстати Серег в концефевраля наверное смогу выкроить время и установить комплект напиши куда и чем выслать старый?Сергей из Ижевска писал(а):подберешь - свистни, у меня не получилосьMax 533 писал(а):а ченить типа skf в РК запихать? аналоги подобрал бы кто....или небюджетно получицца?
- NATOvec
Я не подтачивал напиши почему понадобилось?/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
Сергей из Ижевска
Ep писал(а):а 2,5 забыл? :)Сергей из Ижевска писал(а): 3,3 и 4.15 будут тока
поправил заголовок темы и добавил опрос
круто! ну 2,5 вообще хитом будет при стоимости ниже 10 т.р.
все-таки зависит от литья корпуса.Ep писал(а):ды цепляются шестеренки :)
Кстати, кто переделывает РК - может скинуть фотки доработок и прочего, хочется более подробную инструкцию сделать.
Всем спасибо за отзывы!
- APL
тоже еще не инсталлировал кит, и по той же причине
- Ep
я тока хотел предложить чтоб скидывали видео с суперпонижайкой :)
мой выезд из кювета(+лебедка) :
http://rutube.ru/tracks/5247572.html
зы. прибили сволочи....
- /Ого/
Пока не скажу, позавчера только собрал, в субботу на прокатке буду пробовать.Ep писал(а):какие осчусчения от понижайки? :)/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?
