Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 13, 2011 07:55
доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140 ... 2.jpg.html
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 08:26
А давайте еще раз поставим точку по подшипникам.
Всётаки какие лучше ставить, роликовые или шариковые? А то мнения разделились.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт дек 13, 2011 12:31
Сергей из Ижевска писал(а):доработка корпуса РК для самостоятельной установки шестерен (болгаркой)
Это для какого передаточного? 3.2 ?
И сколько именно стачивать?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 13, 2011 12:38
И можно еще фото крышки РК? Ведь её так же нужно "пилить"?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 13, 2011 12:46
по месту всегда делал - ставил все шестерни на заднюю крышку РК и примерял до свободного вращения.
Етти
Сообщение Етти » Вт дек 13, 2011 17:35
Всем добрый вечер.Подскажите ,а РК-2.6 прямозубая,на много шумнее чем штатная на патриоте.Именно на ЗП.Просто делаю не для спорта,а таскать прицеп с лодкой и не палить сцепление в песке.
Виталя
Сообщение Виталя » Вт дек 13, 2011 23:21
Сергей из Ижевска писал(а):так едет на холостых
http://www.youtube.com/watch?v=iTu6elxGpm0
Спасибо! Все понятно.
GAD
Сообщение GAD » Ср дек 14, 2011 22:03
Серёга34 писал(а):А давайте еще раз поставим точку по подшипникам.
И меня интересует это, а то пора менять уже. так какие?
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
GAD
Сообщение GAD » Ср дек 14, 2011 22:05
И если можно уточненные номера подшипников.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 20:10
ну как бы апну:?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 15, 2011 20:22
Присоединяюсь.
Вопрос по подшипникам всем актуален.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт дек 16, 2011 06:47
Роликовые качественные подшипники, у шариковых дорожка качения маленькая и несущая нагрузка все-таки ниже, чем у роликовых, а учитывая увеличенный диаметр шестерен....
692306 - 4 штуки (импорта нет), так что отечественные проверенные.
Остальные согласно каталогу - есть импорт (смысла в нем не вижу)
пауль
Сообщение пауль » Пт дек 16, 2011 07:32
если,я правильно понял то подшипники тоже нужно менять?. а где их брать?(по магазам носится)... нельзя ли сразу,от Вас получать. Полный комплект для установки. мне кажется это более правильно. не все технари в этой жизни.
Сообщение Ep » Пт дек 16, 2011 08:16
можно. при заказе оговаривайте, что нужны подшипники еще.
вообще, берите готовые раздатки - и нам гемора меньше, и вам :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт дек 16, 2011 08:42
пауль писал(а):если,я правильно понял то подшипники тоже нужно менять?. а где их брать?(по магазам носится)... нельзя ли сразу,от Вас получать. Полный комплект для установки. мне кажется это более правильно. не все технари в этой жизни.
я в этом смысла не вижу - дефектовку делать после разбора, а так только увеличение цены на 2-2.5 т.р. и понадобятся пшп или нет, еще не факт.
Сообщение Ep » Пт дек 16, 2011 09:47
ну тут весь вопрос в том, есть ли у вас в населенном пункте эти подшипники в свободном доступе (качественные). если большие города/промышленные города , то скоре всего будут. ну а если нет, то получив комплект шестеренок и сняв раздатку для перебора есть шанс выяснить, что подшипникам хана и на заказ они будут через неделю например.
если машина нужна каждый день, то придется потом еще раз снимать - менять подшипники, а это бабло.
поэтому для начала ркомендую залезть под машину и подергать за фланцы переднего и заднего карданов. если подшипники в них мертвые, то будет сильный радиальный люфт.
и вообще, послушайте как раздатка работает - если воет, брякает и т.д. то скоре всего в ней что-то придется менять, кроме шестеренок:)
samael
Сообщение samael » Пт дек 16, 2011 11:29
Добавлю, что подшипники лучше всего VPZ - Самарского пр-ва.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт дек 16, 2011 12:29
samael писал(а):Добавлю, что подшипники лучше всего VPZ - Самарского пр-ва.
пожалуй, соглашусь, лучшее на данный момент
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 16, 2011 13:20
А почему не SNR?
Сообщение Ep » Пт дек 16, 2011 15:56
а впз это разве не в Волжском завод? Волгоградская область.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт дек 16, 2011 16:54
Ep писал(а):а впз это разве не в Волжском завод? Волгоградская область.
они самые...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт дек 16, 2011 17:30
а ченить типа skf в РК запихать? аналоги подобрал бы кто....или небюджетно получицца?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт дек 16, 2011 17:42
Max 533 писал(а):а ченить типа skf в РК запихать? аналоги подобрал бы кто....или небюджетно получицца?
подберешь - свистни, у меня не получилось
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб дек 17, 2011 11:38
Есть один лишний комплект этих шестеренок уже в Москве. Если есть желающие, могут забрать
тел. 8-9О6-791-З9-49
samael
Сообщение samael » Пн дек 19, 2011 09:42
они самые...
ну, в Самаре тоже Волга :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср фев 01, 2012 19:09
Разнёс тут себе раздатку и с перебором заодно поставил себе шестерни с понижением 3,26. Ничего особо сложного нет.
Серёга34, если тебе не к спеху, попридержи комплектик, а то я у Макса (Тринадцатого) его забрал, ща чуть денюжкой разживусь и отдать надо будет.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср фев 01, 2012 19:10
А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср фев 01, 2012 20:53
возьму на заметку возможность данной операции - мне с ней не приходилось сталкиваться. Спасибо за информацию!
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 21:13
/Ого/ писал(а):А почему не указано, что и заднюю крышку подтачивать надо?
какие осчусчения от понижайки? :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср фев 01, 2012 21:17
когда следущие поставки 3.3-3.8 ???
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 21:20
ды они есть в наличии в любых разумных объемах :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 01, 2012 21:21
/Ого/ уже забрали.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср фев 01, 2012 21:32
воет :o
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср фев 01, 2012 21:33
k19 писал(а):когда следущие поставки 3.3-3.8 ???
3,3 и 4.15 будут тока :oops:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср фев 01, 2012 21:37
а цены ? И какой зуб?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср фев 01, 2012 21:42
k19 писал(а):а цены ? И какой зуб?
цены будут при наличии товара (весной), зуб будет красивый....
а если точнее - все также , как и на стандарте. Общая концепция РК прежняя (повышайка косозуб - понижайка прямозуб).
ПС: ценник попробуем сделать более бюджетным, по-крайней мере работаем в этом направлении...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср фев 01, 2012 21:53
да не вы и так без конкуренции если только 4.15 будет стоит 15р . Вам орден надо будет давать )
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср фев 01, 2012 21:57
k19 писал(а):да не вы и так без конкуренции если только 4.15 будет стоит 15р . Вам орден надо будет давать )
я потом фото сделаю, чтобы понятнее был техпроцесс изготовления шестерен. 8) так сказать замкнутый цикл
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 22:08
а 2,5 забыл? :)
поправил заголовок темы и добавил опрос
samael
Сообщение samael » Ср фев 01, 2012 22:13
Проголосовал за первый пункт. От себя добавлю, что Сергей очень отзывчивый и ответственный человек.
Сообщение NATOvec » Ср фев 01, 2012 22:28
Есть импортные производителя не помнб но уж сильно не буджетно,кстати Серег в концефевраля наверное смогу выкроить время и установить комплект напиши куда и чем выслать старый?
Сообщение NATOvec » Ср фев 01, 2012 22:30
Я не подтачивал напиши почему понадобилось?
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 22:41
ды цепляются шестеренки :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт фев 02, 2012 06:52
Ep писал(а):
Сергей из Ижевска писал(а): 3,3 и 4.15 будут тока :oops:
а 2,5 забыл? :)
круто! ну 2,5 вообще хитом будет при стоимости ниже 10 т.р.
Ep писал(а):ды цепляются шестеренки :)
все-таки зависит от литья корпуса.
Кстати, кто переделывает РК - может скинуть фотки доработок и прочего, хочется более подробную инструкцию сделать.
Всем спасибо за отзывы!
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт фев 02, 2012 10:00
Я еще не ставил все времени нет :)
APL
Сообщение APL » Чт фев 02, 2012 10:03
тоже еще не инсталлировал кит, и по той же причине
samael
Сообщение samael » Чт фев 02, 2012 10:26
Вот вам для затравки.
http://www.youtube.com/watch?v=RckzF-o5 ... AAAAAAAAAA
Сообщение Ep » Чт фев 02, 2012 12:12
я тока хотел предложить чтоб скидывали видео с суперпонижайкой :)
мой выезд из кювета(+лебедка) :
http://rutube.ru/tracks/5247572.html
зы. прибили сволочи....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт фев 02, 2012 17:13
Пока не скажу, позавчера только собрал, в субботу на прокатке буду пробовать.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт фев 02, 2012 17:15
Ep писал(а): какие осчусчения от понижайки? :)
воет :o
Это да.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
