ПОМОГИТЕ. Двигатель глохнет находу
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Пн янв 23, 2012 20:54
Глохнет двигатель по вечера когда включаю свет. Еду и вдруг само по себе бац и обороты упали будто на двух цилиндрах. Потом выключаю свет, глушу начинаю заводить слышно как клацает реле, а движок не заводится. Потом пробую снова, само по себе налаживается. Да и когда обороты начинают падать, на педаль акселератора не реагирует, наоборот хочет заглохнуть при нажатии на газ. При этом начинает загораться АБС и тому подобное. Работает будто на двух цилиндрах, но детонации нет, будто просто на 150 -200 оборотах. помогите, кто знает в чем дело ???????
SoD
Сообщение SoD » Пн янв 23, 2012 22:36
Ну может еще напишете подробней что именно загарается? Возможно умер генератор. Было такое у меня на прошлой машине. обороты падают илил просто начинает трясти? Больше симптомов и подробней опишите. Тогда можно будет что то сказать. И какой год выпуска и комплектация авто. Возможно это связано с вашим вмешательством в систему выпуска отработанных газов без последующей калибровки ЭСУД. :)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 08:03
Массу от двигателя на кузов проверь.Было у меня такое,я провод отдельный с мизинец толщиной проложил и все .
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Вт янв 24, 2012 11:35
Загорается АБС и пишет надпись - неисправность рабочей системы торможения. Обороты падают, свет тухнет, работает еле слышно, на педаль акселератора не реагирует. Вот такая проблемка ребята, подскажите что делать ????
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Вт янв 24, 2012 12:09
SoD писал(а):Ну может еще напишете подробней что именно загарается? Возможно умер генератор. Было такое у меня на прошлой машине. обороты падают илил просто начинает трясти? Больше симптомов и подробней опишите. Тогда можно будет что то сказать. И какой год выпуска и комплектация авто. Возможно это связано с вашим вмешательством в систему выпуска отработанных газов без последующей калибровки ЭСУД. :)
Комплектация Лимитед. Декабрь 2010г.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 12:21
Sam1973 писал(а):Загорается АБС и пишет надпись - неисправность рабочей системы торможения. Обороты падают, свет тухнет, работает еле слышно, на педаль акселератора не реагирует. Вот такая проблемка ребята, подскажите что делать ????
Я же тебе уже сказал что делать.
CAMIX
Сообщение CAMIX » Вт янв 24, 2012 12:57
Подскажите, а в каком районе искать эту массу? Может и сам найду, но чтобы смотреть сразу куда надо. Проблема аналогичная, симптомы другие: иногда после стоянки не заводиться (вообще тишина :shock:), тоже начинают тарахтеть релюхи и мерцает подсветка на дисплеях приборки, лечится хлопаньем двери :) (1-2-3 раза), при этом настройки магнитолы, часы и суточный пробег слетают.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 13:10
Она под дищем.Ее контакт всегда окисляется.Я делал так:взял медный провад потолще,один конец прикрутил к первой попавшейся гайке на моторе а второй конец под гайку что с провода от минусовой клеммы на кузове.
CAMIX
Сообщение CAMIX » Вт янв 24, 2012 14:47
Спасибо, сходил посмотрел глазами, нашел необжатые клеммы ак-ра :o ! Почти три месяца размышлений и сомнений вылились в 3 минуты работы... :D Надеюсь, так. Кстати, у меня масса движка сбоку под насосом ГУРа (тоже в грязи, конечно).
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 17:34
Я же говорил что масса херовая.
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Ср янв 25, 2012 11:08
НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ! Акуммулятор пришлось заменить. Вот в чем была причина. На этих машинах, категорический запрешено снимать аккуаулятор на заведенным двигатели. У меня евро 3, на них чтобы уберечь мозги, стоит специальная блокировка, при снятии клем с акуммул. на заведенном двигатели, автомобиль глохнет. Вывод - нехватка напряжения в акумм - ре. система расценивает его отсутствие и авто глохнет. Заменил акумм -ор и все теперь в порядке. Всем спасибо за участие !!!
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Ср янв 25, 2012 11:13
ВНИМАНИЕ ! Машина конец 2009г, акуммул -ор проктический новый. Причины его смерти неизвестны. Поставил его на легковую машину, не завелась. Толкнули завели, второй день едет без проблем. Возможно, этот акумм. мошьнее обычных легковых, поэтому ее заводит без проблем. Посмотрим, если и новый акумм. посадит, буду искать причину в генераторе. Но пока все отлично, вчера часа два ездил с включенным светом фар, вроде проблем нет.
Molex
Сообщение Molex » Ср янв 25, 2012 11:23
Про снятие аккума и отключение мотора - интересная байка! У меня Евро-3, 2009г. и такой ерунды почему-то не происходит, машина не глохнет без аккума. Недавно менял аккум, снимал его на заведенной машине.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 25, 2012 11:34
на заглушенной махе сдерни минусовую клемму и в разрыв между акком и клеммой ткни лампочку, (лучче тестер), ежли светится, то какая то падла сосет твой акк :) сволоч ета вычисляется посредством поочередного выдирания предов в салоне, после локализации лечим...
ну а ваще- этосцука магнитола :D , подключают ее электрики двумя способами, оба через жопу :lol:
1 работает тока с ключем в замке и вкл. зажигании, т.е. если ты куда то пошел с ключами (я всегда выдираю если пошел) то пассажиры обломались на музыку
2 работает всегда, НО аккум садит зачетно
есть третий способ, развязать через диоды
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=7288
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Ср янв 25, 2012 12:39
Иркутску : Если ты снял акумм. на заведенной машине, жди - скоро проблемы придут тебе вгости. Мозгам скоро кирдык приснится. Почитай свою книжку по эксплуотации чувак.
Ленинграду : Спасибо, подозреваю, что что то неладное есть. Погляжу сегодня вечером, отвечу.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср янв 25, 2012 14:55
Sam1973 писал(а):Иркутску : Если ты снял акумм. на заведенной машине, жди - скоро проблемы придут тебе вгости. Мозгам скоро кирдык приснится. Почитай свою книжку по эксплуотации чувак.
Да нихрена не будет мозгам при снятом АКБ на заведеном моторе!Напряжение в сети не меняется при снятых клеммах.В мануале пишут это для того чтоб какой нить дурак при снятом АКБ на заведеном моторе плюсовую клемму на кузов не закоротил,вот в этом случае мозгам придет пи...дец. :wink:
Sam1973
Сообщение Sam1973 » Чт янв 26, 2012 19:21
Возможно ! Чего не знаю, спорить не буду !
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 27, 2012 00:38
Как повезёт :D , у нас в гараже одна "Калина" другую "прикурила" и мозг на замену :lol:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт янв 27, 2012 08:11
вообще то это не для идиотов коротящих + на кузов пишут, для них расписан регламент снятия аккумулятора на заглушённом двс(сними сначала +)
все гораздо проще:
аккумулятор это БОЛЬШАЯ нагрузка на генератор,без этой нагрузки статер генератора имеет все шансы словить не лютую и не жуткую смерть , поэтому если хочешь проверять генератор на работу без аккумулятора надо ставить реостат который берет в районе 50А( ЭКЗОТИКА ни кто так на машине гену не проверяет)
обычный тестер на клеммы и напряжение должно быть 13.2-14.7 В
к стати если пишут про возможный конец БУ .то это вполне может быть связано именно с тем что он на себя возьмет слишком дофига
satyr
Сообщение satyr » Вс май 19, 2013 11:02
народ прошу помощи.у меня тоже глохнет на ходу,бк вырубается,показывая падение напряжения.машина в течении короткого промежутка времени не реагирует на педаль газа.на панели горят все значки.затем машина снова сама заводится.когда заглох окончательно пытался завести,но стартер даже не крутнулся,на панели напруга 6-7вольт.перекурил,ключ в зажигание напряжение 12,2 завел и поехал.куда копать?
9один57два5794семь
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс май 19, 2013 11:38
в сторну 6-7 вольт копать т.к. на этой напруге БУ не работатет
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 19, 2013 15:46
Клемы на АКБ проверить, много бывает от них "приколов" :D
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн май 20, 2013 07:33
satyr писал(а):куда копать?
Проверь контакт всех массовых проводов - на АКБ, кузове, двигателе
