Дизель Ивеко
- Абдурахманыч
Дизель Ивеко
Братцы,подскажите кто-нибудь,что за зверь,и что за коробка ставится?Через пару месяцев планирую брать такой аппарат,и ничего о нем не знаю.На тест-драйвах одни бензинки,и никакой информации пока не нашел.Буду благодарен за любую помощь.Работаю дальнобоем,есть прямой резон брать дизелек.
- Снежногорец
- Амарок
Подскажите, - сигнализатор засоренности топливного фильтра (на блоке сигнализаторов в центре внизу - 10), при включении зажигания должен гореть или нет? У меня почему-то, он не горит, хотя все остальные сигнализаторы загораются (Патриот с двигателем IVECO F1 AE0481B).
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- APL
Re: Дизель Ивеко
Аппарат неплохой, коробка стоит корейская такая же как и на бензиновом патриоте (передаточные числа те же), главные пары в мостах тоже с тем же передаточным числом что и на бензиновом.gaziea писал(а):зверь,и что за коробка ставится?
- Амарок
Точно так же!!!esenin писал(а):У меня не загорается тоже, наверно не должен, загорается и сразу тухнет сигнализатор воды в фильтре.
- ключ
Может кто подскажет в чем причина.
Год назад даже тему создавал про эту проблему.
У меня при температуре ниже +8 загорается лампа с символом EDC и горит постоянно при более высоких температурах или после полного прогрева двигателя тухнет на холостых оборотах. А при температуре более +15 не горит вообще. За два с половиной года никто причину не нашел, даже сервисмены, но на душе все равно хреновато.
УАЗ это образ жизни
- Danaleks
Re: Дизель Ивеко
передаточные числа может и те же, но коробки чем-то таки отличаютсяAPL писал(а):Аппарат неплохой, коробка стоит корейская такая же как и на бензиновом патриоте (передаточные числа те же), главные пары в мостах тоже с тем же передаточным числом что и на бензиновом.gaziea писал(а):зверь,и что за коробка ставится?
http://www.3160.ru/index.php?productID=7360
http://www.3160.ru/index.php?productID=7099
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
- Danaleks
EDC загорается, а ошибок никаких нету?ключ писал(а):Может кто подскажет в чем причина.
считывали ошибки?
- motja
Re: Дизель Ивеко
Для дизеля удлиненный первичный вал и картер сцепления другой формы, больше различий нет.Danaleks писал(а):передаточные числа может и те же, но коробки чем-то таки отличаютсяAPL писал(а): Аппарат неплохой, коробка стоит корейская такая же как и на бензиновом патриоте (передаточные числа те же), главные пары в мостах тоже с тем же передаточным числом что и на бензиновом.
- motja
Посмотри концевики на педалях сцепления и тормоза, у меня с завода не были закреплены и болтались, тоже загорался жёлтый глаз при таких условиях. Отрегулировал - перестало.Danaleks писал(а):EDC загорается, а ошибок никаких нету?ключ писал(а):Может кто подскажет в чем причина.
считывали ошибки?
- Danaleks
с концевиками педали тормоза выскакивает ошибка 117.motja писал(а):Посмотри концевики на педалях сцепления и тормоза, у меня с завода не были закреплены и болтались, тоже загорался жёлтый глаз при таких условиях. Отрегулировал - перестало.Danaleks писал(а): EDC загорается, а ошибок никаких нету?
считывали ошибки?
может сама комбинация приборов глючит?
http://www.3160.ru/index.php?productID=7111
такая же проблема,купил в декабре в Москве,на утро,после того как пригнал,после запуска загорелась лампочка EDC,но она моргает постоянно,и как мне кажется снижаетсь тяга
