Дизель Ивеко
Абдурахманыч
Дизель Ивеко
Сообщение Абдурахманыч » Ср фев 17, 2010 02:02
Братцы,подскажите кто-нибудь,что за зверь,и что за коробка ставится?Через пару месяцев планирую брать такой аппарат,и ничего о нем не знаю.На тест-драйвах одни бензинки,и никакой информации пока не нашел.Буду благодарен за любую помощь.Работаю дальнобоем,есть прямой резон брать дизелек.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Ср фев 17, 2010 07:07
ключ
Сообщение ключ » Пн апр 05, 2010 13:53
Держу патриот с дизелем ивеко с ноября 2008 пробег 20000 км занимаюсь охотой почти весь пробег по лесам и полям идет исключительно что по грязи что по песку расход чуть больше 10 литров проблем с дизелем не было вообще но соляр и масло лью хорошее и замену делаю через 5000 пробега.
Снежногорец
Сообщение Снежногорец » Пт окт 15, 2010 23:16
Поддерживаю! Покупка 2008, с дизелем проблем нет. 34000 пробег. По тундрам Мурманским , степям Украинским и холмам Молдовским. Тянет как настоящий. Расход по трасе в заднем приводе - 8. Зимой с передком - 10. В говнах с блокировкой примерно 12. СОЛЯР - ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЙ.
Амарок
Сообщение Амарок » Вт май 10, 2011 16:54
Подскажите, - сигнализатор засоренности топливного фильтра (на блоке сигнализаторов в центре внизу - 10), при включении зажигания должен гореть или нет? У меня почему-то, он не горит, хотя все остальные сигнализаторы загораются (Патриот с двигателем IVECO F1 AE0481B).
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
esenin
Сообщение esenin » Вт май 10, 2011 17:16
У меня не загорается тоже, наверно не должен, загорается и сразу тухнет сигнализатор воды в фильтре.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
APL
Re: Дизель Ивеко
Сообщение APL » Вт май 10, 2011 21:38
gaziea писал(а):зверь,и что за коробка ставится?
Аппарат неплохой, коробка стоит корейская такая же как и на бензиновом патриоте (передаточные числа те же), главные пары в мостах тоже с тем же передаточным числом что и на бензиновом.
Амарок
Сообщение Амарок » Ср май 11, 2011 16:49
esenin писал(а):У меня не загорается тоже, наверно не должен, загорается и сразу тухнет сигнализатор воды в фильтре.
Точно так же!!!
ключ
Сообщение ключ » Ср май 11, 2011 20:16
Может кто подскажет в чем причина.
Год назад даже тему создавал про эту проблему.
У меня при температуре ниже +8 загорается лампа с символом EDC и горит постоянно при более высоких температурах или после полного прогрева двигателя тухнет на холостых оборотах. А при температуре более +15 не горит вообще. За два с половиной года никто причину не нашел, даже сервисмены, но на душе все равно хреновато.
УАЗ это образ жизни
Danaleks
Re: Дизель Ивеко
Сообщение Danaleks » Пн май 16, 2011 22:46
передаточные числа может и те же, но коробки чем-то таки отличаются
http://www.3160.ru/index.php?productID=7360
http://www.3160.ru/index.php?productID=7099
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Danaleks
Сообщение Danaleks » Пн май 16, 2011 22:48
ключ писал(а):Может кто подскажет в чем причина.
EDC загорается, а ошибок никаких нету?
считывали ошибки?
ключ
Сообщение ключ » Вт май 17, 2011 14:40
Ошибки не показывает. Правда считывали по общему протоколу ИВЕКО.
УАЗ это образ жизни
motja
Re: Дизель Ивеко
Сообщение motja » Вт май 17, 2011 16:03
Danaleks писал(а):
APL писал(а): Аппарат неплохой, коробка стоит корейская такая же как и на бензиновом патриоте (передаточные числа те же), главные пары в мостах тоже с тем же передаточным числом что и на бензиновом.
Для дизеля удлиненный первичный вал и картер сцепления другой формы, больше различий нет.
motja
Сообщение motja » Вт май 17, 2011 16:07
считывали ошибки?
Посмотри концевики на педалях сцепления и тормоза, у меня с завода не были закреплены и болтались, тоже загорался жёлтый глаз при таких условиях. Отрегулировал - перестало.
Danaleks
Сообщение Danaleks » Вт май 17, 2011 21:43
motja писал(а):
Danaleks писал(а): EDC загорается, а ошибок никаких нету?
считывали ошибки?
с концевиками педали тормоза выскакивает ошибка 117.
может сама комбинация приборов глючит?
http://www.3160.ru/index.php?productID=7111
Роман36
Сообщение Роман36 » Пн янв 23, 2012 14:27
такая же проблема,купил в декабре в Москве,на утро,после того как пригнал,после запуска загорелась лампочка EDC,но она моргает постоянно,и как мне кажется снижаетсь тяга
arcady
Сообщение arcady » Ср янв 25, 2012 07:40
а у меня постоянно ошибка 403 Ошибка цепи датчика рециркуляции обработанных газов.
официалы поменяли датчик, глянули проводку, сказали что сделали все, что могли=(
"Джекичан" загорается после 3ех заводов,если текущую ошибку не сбрасывать с помощью БК
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
