Неисправности! (Новосибирск)
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 12:42
Vitamin писал(а):тогда еще посмотри вот это:
www.natrim.ru
а кто это устройство юзал интересно?? оно что лучше стек?
Сообщение toledo » Чт янв 19, 2012 12:45
www.natrim.ru
Лютая гравицапа :)
neal
Сообщение neal » Чт янв 19, 2012 12:52
Судя по описанию стек рядом не валялся :)
Но пчелка рассчитана наверное на несколько интеллектуального пользователя. Если хочется поиграться, то я за пчелку.
Мне за державу обидно.
agentcats
Сообщение agentcats » Чт янв 19, 2012 12:59
neal писал(а):Судя по описанию стек рядом не валялся :)
я бы тоже поигрался но 7тр за устройство както дорого?? честно говоря я протакое устройство первый раз слышу единственное что отталкивает информации о устройстве никакой, только честно вот это и отталкивает и плюс еще какойто код активации пардон а если тебе устройство продали с какимто глюком что оно у тебя залочится через пол года или год? где гарантия того что у тебя потом денег не попросят?? Если ктото это юзает отзывы должны быть? а отзывов нигде нету, мне по крайней мере непопадались
Сообщение toledo » Чт янв 19, 2012 13:10
Да ясен пень что пчелка расчитана на профессиональный сервис, а не на простого автолюбителя, который раз в год зарядку включает и одну кнопку тыкает :)
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 19, 2012 13:10
Смотрю на эту Пчелку и думаю - зачем просто, когда можно сложно :lol:
neal
Сообщение neal » Чт янв 19, 2012 13:10
Дак это новосибирское полукустарное производство. Код активации - чтоб вернули с теста.
Сообщение toledo » Чт янв 19, 2012 13:14
Код активации (!) это вообще клинический бред. Можно просто обязаться вернуть деньги :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт янв 19, 2012 14:03
Код активации это, простите, от "честных" пользователей, которые взяли "на посмотреть". Автор изделия тесты на несколько дней предлагал забесплатно, на том же Дроме. Видимо, имели случаи на...балова, после чего автор и сделал такую программую защиту с кодом активации. Пчелка хороша для кальциевых аккумов, т.к. напругу стабилизации можно выставить на 16 или 16,5, когда у остальных 14,4 - 14,7 фиксируется, т.е. в расчете на обычный свинцовый аккум.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Пт янв 20, 2012 18:31
Ну вот... при пробеге 1200 км загорелась лампочка "проверить двигатель". Бортового компьютера пока нету, зато есть шнурок OBD к ноуту. Завтра буду пробовать ноут к нему подключить. Подскажите где искать сам разъем машине.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Пт янв 20, 2012 18:57
Dynamite писал(а):Ну вот... при пробеге 1200 км загорелась лампочка "проверить двигатель". Бортового компьютера пока нету, зато есть шнурок OBD к ноуту. Завтра буду пробовать ноут к нему подключить. Подскажите где искать сам разъем машине.
Диагностический разъём находится в центральном тоннеле, выше рычага КПП, есть лючёк, подцепи отверткой и увидишь разъём.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт янв 20, 2012 19:13
Под пепельницами в тоннеле есть лючек, вот в нем он и стоит. Если там нет, то лежит в самом тоннеле.
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 19:24
а какой аккумулятор про запас прикупить?? просто чую завтра не успею зарядитсо! попробую утощить в катод пока то се, а вечером ехать надо
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт янв 20, 2012 19:31
Бери Титан Арктик 75 (или 72 он там). Себе такой основным взял, а родной стоит дома заряженный на всякий случай.
Совместно с новым реле-регулятором который дает 14,7 вольт работает успешно.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт янв 20, 2012 19:38
у меня титан арктик (77 он, мне кажется) два года отработал, потом я узнал, что он обслуживемый, но было поздно, начал осыпаться :(
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт янв 20, 2012 19:43
третья зима без гаража на Варте сильвер че-то там
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 20:03
а который в комплекте с машиной с завода (акком)
ктонить про него чтонить скажет??
Сообщение luchsergey » Пт янв 20, 2012 20:06
вторую зиму без проблем,но в первую в начале заносил пару раз на подзарядку,впаял в РН диод -больше подзарядка не нужна и не выкипает.
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 20:15
luchsergey писал(а):вторую зиму без проблем,но в первую в начале заносил пару раз на подзарядку,впаял в РН диод -больше подзарядка не нужна и не выкипает.
:D а мне не повезло машинка замерзла завтра пойду открывать, да и второй аккумулятор куплю скорейвсего пускай на всякий случай будет
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 20, 2012 20:16
agentcats писал(а):а который в комплекте с машиной с завода (акком)
Пока не умрет, менять я думаю не надо!!! :) Меня тоже вторую зиму устраивает, хотя я его раза три в год снимаю и полностью заряжаю.
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 20:36
да без сигналки стоять нехочу, вот и паникую
Сообщение Volodya » Пт янв 20, 2012 20:40
родной два года отходил, один раз прикуривания потребовал, второй тоже прошлую зиму раз не завёлся в мороз (первую зиму вообще не задумывался о нём), потом оказалось, что воду подливать надо, но уже поздно оказалось, осыпался, теперь при морозе не испытываю судьбу и оставляю в тепле, работает, но это неудобно :(
вот и оказывается - если забивать, то два года аккумулятор работает
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 20, 2012 20:52
agentcats писал(а):да без сигналки стоять не хочу, вот и паникую
А на стоянку поставить?
inventor
Сообщение inventor » Пт янв 20, 2012 21:24
Катаюсь на родном вторую зиму. В ноябре долил водички, зарядил под завязку. Пока мозг не выносит.
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 23:00
я бы на стоянку поставил!! но как машина колом стоит!!
так что вот такие пироги, буду ждать утра и решать до вечера с аккумулятором если решу то хорошо, а если нет придется разорятсо на новый аккум :twisted:
agentcats
Сообщение agentcats » Пт янв 20, 2012 23:03
inventor писал(а):Катаюсь на родном вторую зиму. В ноябре долил водички, зарядил под завязку. Пока мозг не выносит.
А я тренироваться буду подсказать нету кому как машину правильно к зиме готовить вот и придется побегать малось, да гайки покрутить придется на морозе :D , может кто подскажет сколько аккум штатный весит?? выдернуть одному нормально будет или просить когото помочь
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 05:49
выдернуть несколько неудобно но не сложно.верхний прижим не ставьте больше,хватит нижнего,если не собираетесь на дакар.
а тк вы живете в сибире и если желаете передвигаться безпроблемно до -45,то в двигло обязательно несте 0в40 ,диод в гену чтоб акум всегда был заряженный ну и чтоб сцепу не держать при пуске и мосты паялкой не греть,в трансмиссию(всю) кастрол тафх. ну и с перемерзанием сапуна сами решайте к какому берегу приставать.
Северс М очень неплохая вешь.
химик
Сообщение химик » Сб янв 21, 2012 07:17
luchsergey писал(а): Северс М очень неплохая вешь.
Северс рулит :good:
mivlad
Сообщение mivlad » Сб янв 21, 2012 07:29
luchsergey писал(а):верхний прижим не ставьте больше,хватит нижнего,если не собираетесь на дакар
Только надо проверить, что не болтается с ним. Если болтается — подогнуть или резины кусок подложить под аккумулятор.
agentcats
Сообщение agentcats » Сб янв 21, 2012 07:31
luchsergey писал(а):выдернуть несколько неудобно но не сложно.верхний прижим не ставьте больше,хватит нижнего,если не собираетесь на дакар.
а аккумулятора 75 хватит? а можно поподробней о масле что куда в личку???
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб янв 21, 2012 07:41
agentcats писал(а):а аккумулятора 75 хватит? а можно поподробней о масле что куда в личку???
Уважаемый, у меня нескромный вопрос-вы в жизни чем занимаетесь? :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 07:53
я лично следующий акум скорее всего буду брать 62 тюмень.масло в двиг финская синтетика несте 0в40.я перепробовал многие,на сегодня лучше этого нету,в трансмиссию тоже синтетика кастрол таф-х 75в90.всё так и называется.эти жижи до -50 работают.нам самое оно.дороговато но не дороже пойла и прочего на что мы выбрасываем не задумываясь.
вот мешок хочу купить боксерский-но дорогие у нас шибко.
agentcats
Сообщение agentcats » Сб янв 21, 2012 08:18
luchsergey писал(а):я лично следующий акум скорее всего буду брать 62 тюмень.масло в двиг финская синтетика несте 0в40.я перепробовал многие,на сегодня лучше этого нету,в трансмиссию тоже синтетика кастрол таф-х 75в90.всё так и называется.эти жижи до -50 работают.нам самое оно.дороговато но не дороже пойла и прочего на что мы выбрасываем не задумываясь.
спасибо за совет! что дороговато то дороговато, знать бы сколько куда литров надо? А что на машине то экономить !
а можно тупой вопрос к лету это все масло поменять надобудет??или можно летом на таком?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб янв 21, 2012 08:19
для начала можно сделать, из мусорных и картофельных мешков и песка, а если втянет тогда и думать о покупке.
когда-то на земснаряде я делал себе из бревна (ф сантимов 50 ) обмотанного старыми ватниками,
agentcats
Сообщение agentcats » Сб янв 21, 2012 08:21
в жизни я стройками занимаюсь :D а вопросы как могут кому дурацкими показатся или мож еще какими кому как больше нравится, все изза того что машина у меня первая и спросить больше неукого :roll: так что вот таки пироги
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб янв 21, 2012 08:23
спрашивай - не стесняйся, не все с гаечным ключом в руках родились :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 08:26
оно круглогодичное я его не первый уже год пользую и не на первой авто.в двигло влезет 6 литров если маслорадик выкинут,с ним чуть больше(те купляем две 4-х литровки).для трансмиссии тоже 6 литровых канистрочек нужно брать(мона глянуть заправочные емкости в мануале) у них носики вытягиваются и прямо с них методом выдавливания и нужно лить везде(выдавил половину,дополнил и опять давить).никакие шприцы и маслостанции не нужны.
Морозы вроде как месяц-два ещё будут такчто срочно меняйте жижи и будет счастие.
мешок дома вешать хочу итак жену еле уболтал,с бревном или мусорным точно не одобрит.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб янв 21, 2012 13:22
Пластиковый шприц для замены масла в мостах/коробках (навроде того, которым крем на торт выдавливают, только емкостью грамм на 500-700) стоил 50 рублей на Хилокской. Удобная хрень, что ни говори.
agentcats
Сообщение agentcats » Вс янв 22, 2012 13:04
luchsergey писал(а):оно круглогодичное я его не первый уже год пользую и не на первой авто.в двигло влезет 6 литров если маслорадик выкинут,с ним чуть больше(те купляем две 4-х литровки).для трансмиссии тоже 6 литровых канистрочек нужно брать(мона глянуть заправочные емкости в мануале) у них носики вытягиваются и прямо с них методом выдавливания и нужно лить везде(выдавил половину,дополнил и опять давить).никакие шприцы и маслостанции не нужны.
спасибо за совет порыскаю по магазинам, а чтонибудь знаешь про масло полусинтетику Аденол вроде так называется на ТО предлагают залить
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 13:13
с полусинькой ниже -25 токо двигло гробить да и не факт что прокрутит.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс янв 22, 2012 15:18
при гаражном хранении и полусинтетика пойдет, только менять бы ее почаще
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 15:26
если при городской езде синтетику приходится менять через 5тыкм,то езда на полу и смена каждые 3 тыкм врядли целесообразнее экономически и по затратам по замене.а невозможность запуска ниже -25 так вообще хрень мне не допустимая.
agentcats
Сообщение agentcats » Вс янв 22, 2012 17:04
ГАВРИЛОВ писал(а):при гаражном хранении и полусинтетика пойдет, только менять бы ее почаще
У меня машинка пока на улице живет, так что буду синтетику лить :) , спасибо всем за советы
Dynamite
Сообщение Dynamite » Вс янв 22, 2012 17:58
Ну вот.... очередной трабл с новой машиной - сорвало патрубок печки, потерял много антифризу.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн янв 23, 2012 11:24
В очередной раз накрылся радиатор!!! :cry:
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн янв 23, 2012 11:38
Ты что с ними делаешь? Я пока своими руками не сорвал болт для слива ОЖ вместе с посадочным гнездом все нормально было.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн янв 23, 2012 11:43
Mixailo писал(а):Ты что с ними делаешь? Я пока своими руками не сорвал болт для слива ОЖ вместе с посадочным гнездом все нормально было.
Ничего, просто второй уже не выдерживает. С виду вроде все нормально, а где-то течет. Две лужи под машиной: одна под радиатором, а другая за двигателем (стекает по защите).
Сообщение toledo » Пн янв 23, 2012 11:51
Ты не горячись насчет радиатора, особенно если лужа за двигателем. Мне например с начала зимы нижний патрубок моск выносит, уже как только его не подтягивал. Сопливит, причем с обоих концов. А нащупал только рукой откуда течет, глазами нифига не видно, там под термостатом черт ногу сломает. Резина этих патрубков на морозе больше всего напоминает кирпич по твердости :)
Последний раз редактировалось toledo Пн янв 23, 2012 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн янв 23, 2012 12:10
Согласен с Алексеем. У меня на холодную бежало с нижнего патрубка термостата. Отверткой протянуть не мог, протянул только головкой на 7. Да, все остальные шланги посадил на герметик (про этот просто забыл). Вроде не бежит.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн янв 23, 2012 12:13
Пошел смотреть :)
