проблема с поворотом на полном приводе
Закрыто
мишка85
Сообщение мишка85 » Вс янв 15, 2012 21:14
Народ, подскажите.
На заднем приводе в поворотах все нормально от упора и до упора, а как только полный включаешь машина поворачивать не хочет, какое-то сопротивление. Это на сухом покрытии. Что может быть? Или так и должно?
Re: проблема с поворотом на полном приводе
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 15, 2012 21:31
мишка85 писал(а):Народ, подскажите.
Всё в норме. Надо изучать инструкции - не рекомендуется включать полный привод на сухих твёрдых покрытиях. Большое сопротивление качению в поворотах. Большой износ резины передних колёс, да и трансмиссии не сладко приходится.
SleePy
Сообщение SleePy » Вс янв 15, 2012 21:33
мишка85, господи!!! Сколько же людей насилуют свой авто просто потому, что не читают документацию!!! Почему в автосалонах не предупреждают то а????
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс янв 15, 2012 21:37
Представь, колеса проходят разный путь (длинна пути), но прокручиваются на одинаковое количество оборотов (потому, как - парт-тайм)...
Вот и представь....
Забаньте меня и отстаньте...
Александэр
Сообщение Александэр » Вс янв 15, 2012 21:49
или так и должно :oops:
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пн янв 16, 2012 08:18
Многие начинающие владельцы Патриотов не знают, что полный привод для движения по твёрдому покрытию просто не нужен. Полный привод только для очень плохой, скользкой, рыхлой, снежной дорог.
Аккуратность обкрадывает время.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн янв 16, 2012 10:42
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 16, 2012 20:37
Как включать полный привод и понижающие передачи в раздаточной коробке.
Алгоритм использования маленького рычага раздатки.
Маленький рычаг перемещается по траектории буквы "П", начальное (основное) положение - "слева сзади".
При переключении передач, подключении/отключении переднего моста и раздатки - всегда выжимаем сцепление.
Положение 1.
Базовое, рычаг раздатки "слева сзади":
Передний привод отключён, раздатка отключена, ведущая ось - задняя (заднеприводный режим).
Режим используется в подавляющем большинстве случаев использования УАЗа на сухих ровных поверхностях (любые твёрдые дороги летом и очищенный асфальт зимой).
Положение 2.
Рычаг раздатки передвигается из положения 1 "вперёд и вправо" (потом рычаг сам возвращается немного влево, это нормально).
Подключение и отключение переднего моста можно производить как на неподвижной машине, так и в движении (до 60 км/ч). Иногда на неподвижной машине подключение и отключение переднего моста затруднено, это нормально - надо просто немного проехать вперёд или подключаться в движении
Подключён передний привод, раздатка отключена, ведущие оси - обе (полноприводный режим).
Режим используется на скользких поверхностях вне дорог (мокрые просёлочные дороги, поля, грязь и т.п.), на полностью засыпанном снегом асфальте (2...3 см толщиной) или на полном гололёде (асфальт "как стекло").
Положение 3.
Рычаг раздатки передвигается из положения 2 "вправо и назад" (до середины хода):
Раздатка в положении "нейтраль", машина неподвижна.
Положение 4.
Рычаг раздатки передвигается из положения 2 "вправо и назад" (до упора).
Подключение и отключение раздатки необходимо производить только на неподвижной машине.
Подключён передний привод, подключена раздатка, ведущие оси - обе (полноприводный режим с использованием понижающих передач).
Режим используется в тяжёлых условиях - на скользких поверхностях при затруднённом передвижения на полном приводе (сугробы глубиной от 40 см и выше, глубокая грязь выше ступиц, болота, горы, ручьи и т.п.)
Закрыто
