К вопросу о масле для Iveco F1A
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Antomad
Сообщение Antomad » Чт авг 26, 2010 01:10
На УАЗ Патриот поставили двигатель F1AE0481B. Этот двигатель ставится на легкие грузовички IVECO Daily II 29 L 12 и IVECO Daily II 35 C 12. Позиционируется он как экономичный и экологичный двигатель, предназначенный таскать годами 3,5тонны по ровным дорогам. С межсервисным интервалом в 40 тысяч километров и при расходе топлива, классом не ниже Евро4, в 8 литров на сотню километров. Сылка на тест. http://www.btac.org.uk/trials/Fuel_Efficiency_2004.pdf
Двигатель явно заточен под эту задачу и система смазки в этом играет важнейшую роль. Ивеко во всех инструкциях указывает только фирменное масло. Прошу заметить, масло одноименное с моделью грузовичка! Вот такое: Petronas Lubricants Urania Daily.
На это масло официально указан класс вязкости, внутренний сертификат и регламент. Путём несложных поисков в интернетах вычисляется, что это масло имеет свойства приближенные к класу ACEA B5.
"Сверх удлиненный интервал замены, допускающий применение масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9 3,5 мПа.с), благодаря чему достигается достаточно высокая степень экономии топлива."
Инженеры Ивеко расчитывали, что в двигателе разогретое масло становится жидким, сильно снижая вязкость и при этом не вытесняется с поверхностей трения механически, что приводит к повышению КПД без ущерба ресурсу и кошельку. Красота. И в эту красоту Соллерс, недрогнувшей рукой, льет в 1,5 раза более вязкое минеральное масло.
В книжке на Дэйли написано "при повышенном уровне серы в топливе, интервал сокращаем в два раза". Т.е. от 40тык оставляем 20. Насколько я начитался гугла, разница между минеральным маслом и синтетическим в химической стойкости основы. Т.е. 20тык еще сокращаем. До 10тык.
Далее. Двигатель с ресурсом 500тык, ставят в машину с ресурсом 160тык. В таком случае совершенно оправдано отступление от условий изготовителя. Даже если лить условно подходящее масло, всё равно ресурса хватит на срок эксплуатации. И пофиг на существование класса ACEA B4 для непосредственного впрыска, напишем не ниже B2/B3 и хватит.
Двигатель может работать на минералке 15W-40 B4, но расплачивается за это повышенным расходом топлива (не забываем про то, что заправки _только_ Лукойл), повышенной рабочей температурой и ресурсом. Правда вылезет это всё не раньше 120тык, поэтому в гарантийные авто можно лить всякое разное бочковое масло.
И даже любимый Соллерсом шелл в сервисе подбора масла, на Ивеко не дает минералку. А дает синтетику, какую надо. Для моделей постарше Shell Rimula R6 LME 5W-30, для новых Helix Ultra AC 0W-30. Но не Shell Helix Plus 10W-40 точно.
Ссылка на шелловский подбор: http://www.shell.com.ru/home/page/rus/p ... match.html
Что советует шелл: http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... TDS%29.pdf
Всё написанное выше - это попытка понять, что же надо заливать в двигатель Iveco F1A и является мнением автора.
Источники:
1) Руководство http://uaz.ru/files/2009/17_2009.pdf
Смазочная система двигателя F1A (Iveco)
Моторные масла: SAE 10W - от минус 25 до 0 °С;
SAE 20W - от минус 10 до плюс 10 °С;
SAE 10W40 - от минус 25 до плюс 40 °С;
SAE 15W40 - от минус 15 до плюс 50 °С;
SAE 5W30 - от минус 40 до плюс 40 °С
по классификации ACEA не ниже B2/B3
2) Карта ТО УАЗ Патриот http://uaz.ru/files/zapchasti/to2009_Pa ... _Cargo.xls
Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателем Ивеко): через 20000 км пробега или один раз в год
3) Инструкция Ивеко Дэйли http://www.att-iveco.ru/sites/default/f ... %D0%B8.pdf
Смазочные материалы, рекомендуемые компанией Iveco
Urania Daily, Urana LD 5.
Для достижения минимального расхода топлива фирма Iveco рекомендует применять масло Urania Daily. Это масло заливается в двигатели новых автомобилей Iveсo. Оно может применяться при температуре до –30°С.
Моторное масло: соответствует требованиям стандарта Iveco 181811 (ACEA B5) ACEA E5/E3,
Urania Daily SAE 5W 30, минеральное масло Urania LD5, SAE 15W 40
4) Кусок FSM на уазбуке http://www.uazbuka.ru/lib/disiel/f1a_eng.pdf
F1AE0481B
Oil pressure with engine hot (100°C ±5°C):at idling speed bar ≥0.6, at top speed bar 4
engine sump at maximum level litres kg 4.3, Urania Daily, Urania LD 5
5) Selenia URANIA DAILY http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,254/
Характеристики http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ec_ENG.pdf
7) АСЕА http://www.acea.be/images/uploads/files ... _Final.pdf
8) Реклама масла Тотал http://total-fuel-economy-lubricants.co ... ECO-UK.pdf
Для Ивеко предлагает синтетику QUARTZ 9000 FUTURE 5W30
9) Спецификация масла тотал http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _1/159.pdf
10) Австралийское масло http://www.anglomoil.com.au/tds/RoadMas ... 20550F.pdf
Последний раз редактировалось Antomad Чт авг 26, 2010 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Белый Limited Iveco 2009
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт авг 26, 2010 08:12
Через 100 км после рождения Патра в него было залит Кастрол 0х30, за неимением Урании я думаю это наверное полноценный заменитель.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Danaleks
Сообщение Danaleks » Чт авг 26, 2010 22:03
заливаю Urania Daily. Покупаю его в Exist'e. ;)
фильтр там же
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт авг 26, 2010 22:29
В Москве есть всё....
Anton789
Сообщение Anton789 » Чт сен 16, 2010 09:25
Мужики, не подскажите а мосло Mobil 3000 подойдет? Вот его описание:
Моторное маслоMobil Super 3000 успешно зарекомендовало себя в отрасли, поэтому вы можете быть уверены в том, что рабочие характеристики вашего автомобиля будут соответствовать вашим ожиданиям.
Масло Mobil Super 3000 X1 обеспечивает:
Отличную защиту от износа
Отличную чистоту двигателя
Отличную высокотемпературную защиту
Отличную низкотемпературную защиту
Применение
Состав маслаMobil Super 3000 гарантирует дополнительный уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами. Мы, в частности, рекомендуем использовать масло Mobil Super 3000 при эксплуатации автомобиля в условиях частых повышенных нагрузок, когда оно способно обеспечить дополнительную защиту для перегруженного двигателя:
Почти для всех технологий двигателей
Бензиновые и дизельные двигатели
Легковые автомобили, внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы
Езда по автомагистрали и в городских условиях с частыми остановками
От нормальных условий эксплуатации до езды с частыми перегрузками
Двигатели с турбонаддувоми непосредственным впрыском
Двигатели с повышенными рабочими характеристиками
Немного смущает то что подходит как для бензиновых так и для дизельных двигателей.
Заранее спасибо!!!
AleksS
Сообщение AleksS » Вт окт 26, 2010 19:08
на заводе заливают Шелл. Так мне сказал диллер после звонка на завод. Произошел выброс масла из-за замерзшего писюна системы вентиляции картерных газов в новой машинке и требовалась доливка масла. На заводе сказали заливать любую синтетику Шелл.
УАЗ 31631-335
Anton789
Сообщение Anton789 » Вт окт 26, 2010 19:39
Шелл более бюджетный вариант я взял Mobil 3000 Diesel
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Вт окт 26, 2010 19:45
Я лью исключительно синтетику 0-W30 Кастрол.Покупаю только в фирменном магазине кастрол на павелецкой.Фильтр в фиатовском салоне на фиат дукато с таким же движком (кстати родной итальянский и дешевле чем в торгмаше(610р)).Пробег 74000.Пока никаких проблем.Начинаю думать где бы поменять ремень ГРМ (что бы не кривыми руками и за адекватные деньги).
solter
Сообщение solter » Ср дек 08, 2010 14:22
Здесь можно купить родное масло
http://www.oils-shop.ru/product/urania- ... w30-5l_6t/
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср дек 08, 2010 23:46
фильтр там же
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 04, 2011 14:06
Серёга 042 писал(а):Пробег 74000.Пока никаких проблем.Начинаю думать где бы поменять ремень ГРМ (что бы не кривыми руками и за адекватные деньги).
А на каком пробеге замена ремня?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 04, 2011 14:09
Danaleks писал(а):заливаю Urania Daily. Покупаю его в Exist'e. ;)
фильтр там же
Как там фильтр найти?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 04, 2011 14:14
В экзисте масло Urania DAILY либо литр, либо 20 л, чем оно отличается от Urania FE ?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июл 04, 2011 21:04
фильтр там же
Зарегистрироваться на сайте можно и у менеджера спросить IVECO 2995811
TEHNOCAR 285
FIAT 8094872
FRAM PH10268
FIAAM FT5843
PURFLUX LS 3
MANN W940/62
MANN W914/28
какойто из манов большого размера и говорят не влазит. Если только рулевой вал снимать а потом фильтр в кручивать. В google можно набрать номер фильтра и на сайте мана будут размеры.
Масла да нету. Я заказал в Интернет-магазин www.oils-shop.ru.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июл 04, 2011 21:07
/Ого/ писал(а):В экзисте масло Urania DAILY либо литр, либо 20 л, чем оно отличается от Urania FE ?
FE улучшеная версия масла. Но и ценник повыше. На оилшопе дайли 1712руб. В том году в эксисте покупал за 1650руб
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июл 04, 2011 21:10
На форуме дукатовозов рекомендуют ревизию провести узла натяжения перед зимой. Ну и ремня самого. Ревизию натяжения - чтоб зимой в мороз когда густое масло из за тугости вращения валов не перескочил ремень.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июл 04, 2011 21:19
MANN W940/62
Этот высокий 142 мм он не влазит - мешает вал рулевой. Если снять вал то влазить должен. Фильтрующая поверхность у него большая. Должен дольше качественно фильтровать. Это про W914/28 http://plentycar.ru/autopart/264585 я его ставил последний раз. 650руб стоил.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июл 04, 2011 21:31
Тут запчасти ивеко продают и фильтр тоже. http://iveco-motors.ru/product_info.php?products_id=268
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июл 05, 2011 00:28
e_v_e писал(а): Масла да нету. Я заказал в Интернет-магазин www.oils-shop.ru.
Там сейчас тоже нет.
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 25, 2011 19:24
У кого сколько слилось масла при замене
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Terminal
Сообщение Terminal » Пн сен 26, 2011 10:33
Извините за наглость хочу спросить...
А все таки с оригинальным маслом замену можно производить через 40 тыс. км?
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 26, 2011 15:19
Terminal писал(а):Извините за наглость хочу спросить...
Кашу маслом не испортишь, менять буду каждые 10тык.
Сам залил кастрол, фильтр воткнул ман
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 26, 2011 17:11
Я тоже сменил через 10 тыс., залил Urania DAILY фильтр оригинальный Iveco, беру в Existe. Дальше буду смотреть по состоянию масла. Ну а там уж дело каждого, можно и по реже менять смотря что лить будешь.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн сен 26, 2011 17:15
Ясно!
При рекомендованных 40 тык (по мануалу Ивеко), все ориентируются в пределах 10-15, хотя и льют рекоменодованные Urania DAILY. Насколько я понял 8 литров в двигателе, видел у нас за 8 литров беру 2800 рублей. Спасибо!
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 26, 2011 17:17
Ни в коем случае не 8, читайте в мануале в двигатель 4,2 литра.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн сен 26, 2011 17:28
esenin писал(а):У кого сколько слилось масла при замене
сколько слил не знаю. Сливал долго. Не спешил. Залил почти ровно 4литра. Уровень буквально на 1 мм выше максимума вышел. Проехал уже 3500. Уровень не изменен.
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 26, 2011 17:35
Ясно, у меня почти также, было на 1-2 мм., выше максимума, это после пробега 11 тыс., так и залил. Залилось если сказать точно то 4,150.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн сен 26, 2011 20:00
esenin писал(а):Ясно, у меня почти также, было на 1-2 мм., выше максимума, это после пробега 11 тыс., так и залил. Залилось если сказать точно то 4,150.
+1 пробег после замены 4500, масло не убывает
Efke
Сообщение Efke » Вт ноя 29, 2011 19:42
На предыдущих машинах всегда лил Ликви Моли.
Вопрос - Diesel Synthoil 5W-40 подойдет для IVECO ?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=226
Или все же лучше Уранию искать?
artemd
Сообщение artemd » Чт дек 08, 2011 12:16
Привет все!!! вот блин проблема то, пришло время менять масло уранию не нашел, решел шелл залить подскажите на наш дизель подойдет масленый фильтр от хантера или еще от чегото или именно ивеко нужно ?
Участник
Сообщение Участник » Сб янв 14, 2012 15:42
Читаю форум и раздумываю про масло. Каждый льет масло из своих соображений и преследует одну цель - не повредить двигатель Iveco.
11 января 2012г. в existe заказал масло urania daily - 20 литров. Думаю летом предстоит, возможно, поездка на Украину в Сумы и с. Старая Гута, а ехать из Красноярска и обратно это где-то 8000 км. Когда вернешься надо будет опять менять масло. Вот я и подумал заказать 20 литров. В магазине всё оформил оплатил с учетом доставки - 8 042 руб. и стал ждать.
Сегодня на телефон пришла sms в которой сказано, что заказ снят. Звоню дилеру магазина в Красноярске и спрашиваю в чем дело. Он отвечает, что масла в existe нет. отсутствуют поставщики. Приходится забирать деньги. Написал письмо в www. ital-parts.ru что там ответят.
Сижу и думаю, что придется брать шелл. Хочется нормальное взять масло, ну а поскольку, как говорят, у нас рынок -- т.е. должно быть ВСЁ!, а получается что у нас базар, что надо то не купишь, либо купишь подделку, надо покупать шелл.
Urania daily - синтетика, значит надо брать синтетику. Приметил Shell Helix Ultra Exstra 5w30.
Дорогая за 4.л. - 1654 руб., но урания дороже.
Кто-нибудь использует это масло для дизеля Iveco?
Отступление:
Вот у нас в России говорят, что как только будет конкуренция, то цены упадут. У нас заправок в Красноярске ---море, но цены ни на бензин, ни на соляру почему-то не падают!
Причем в нашем крае открыт Ванкор - нефти, как грязи.
Видимо специально власть и буржуи так делают. Цена на бирже увеличивается - у нас топливо увеличивается, на бирже цена нефти падает, а у нас все равно топливо дорожает!
Что за страна такая!!!
esenin
Сообщение esenin » Сб янв 14, 2012 16:33
Масло в existe то появится то пропадает, я выписал 29 декабря масло две по 5 литров два масляных и топливные фильтра, сегодня всё пришло. Я заливаю только уранию, выписываю заранее с запасом.
eugene_sunshine
Сообщение eugene_sunshine » Сб янв 14, 2012 18:05
Участник писал(а):Читаю форум и раздумываю про масло. Каждый льет масло из своих соображений и преследует одну цель - не повредить двигатель Iveco.
Отступление:
Буквально перед говым годом ( 27 декабря ) взяли в итал-парте Уранию-дейли двадцатку за 5800рублев.... правда, ездили в Москву получать....если напрячь московских друзей-знакомых на транспортную компанию- выйдет дешевле, чем через Экзист....
+79201919821
Участник
Сообщение Участник » Сб янв 14, 2012 19:23
Да, я заметил, что в existe дороже. Там масляный фильтр на Iveco дороже - 681 руб, а я взял за 591 руб. Попытаюсь, конечно, еще и позвонить в итал-партс, но в понедельник.
esenin
Сообщение esenin » Сб янв 14, 2012 19:30
Участник писал(а):Да, я заметил, что в existe дороже. Там масляный фильтр на Iveco дороже - 681 руб, а я взял за 591 руб.
Видимо в existe на цену влияет куда будет товар доставляться, мне масляный обошёлся в 602 руб.
UZIK
Сообщение UZIK » Вс янв 15, 2012 18:51
Приветствую всех. Тоже появилась проблема с маслом. Скора пора менять, а купить его не получается. Машин приучен с рождения к такому - http://everestgroup.ru/product.php?id=10925715 , в связи с проблемами в его покупке теперь думаю переходить на такое http://www.motul.com/ru/ru/products/52 - если внимательно посмотреть на допуски и одобрения у селении и мотюль, то в принципе они взаимозаменяемы - допуски фиата одинаковые у обоих масел http://www.motul.com/system/product_des ... 1317888440
UZIK
Сообщение UZIK » Вс янв 15, 2012 19:29
Думаю, что можно что-то выбрать из масел Комма которые у нас в свободной продаже: http://www.commaoil.ru/catalog/oil/sect ... CTION_ID=2 , может быть http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=13 или http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/168 Их плюс в том, что в России они точно не разливаются :)
esenin
Сообщение esenin » Вс янв 15, 2012 19:32
UZIK писал(а):Думаю, что можно что-то выбрать из масел Комма которые у нас в свободной продаже: http://www.commaoil.ru/catalog/oil/sect ... CTION_ID=2 , может быть http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=13 или http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/168 Их плюс в том, что в России они точно не разливаются :)
А выписать, и залить что положено не вариант?
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » Ср янв 18, 2012 22:47
Друзья, вот где мы уранию берём на Дукатики :) http://www.fiatparts.ru/index.php?optio ... icle&id=56
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 07:52
ЖеNёк писал(а):Друзья, вот где мы уранию берём на Дукатики :) http://www.fiatparts.ru/index.php?optio ... icle&id=56
И как масло, то что вы берёте.
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » Чт янв 19, 2012 08:01
Как панять? так вы тоже уранию льёте
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 08:28
А мы как и вы льём кто на что горазд, то есть у кого на сколько фантазии хватает :)
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 08:41
ЖеNёк так вы у себя на форуме пришли к однозначному выводу что нужно лить в ивеко или нет?
http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php? ... 78d6e1d0d3
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » Чт янв 19, 2012 09:41
Не фига не пришли :D
Но я для себе решил буду лить уранию, и в новый губастый фиат, раньше лил кастрол магнатек дизель 5-40, до этого мобил 3000, всё норм, пробег 150т, но на уранию перешол, масло не кто не подделовает и большой+
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 09:46
Понятно, я тоже лью уранию и не парюсь.
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » Чт янв 19, 2012 09:54
Ну вот парни, кто в Москве и обл,вроде пересылка даже есть, магазин провереный и цены на масло нормальные
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 10:01
Кто в Москве хорошо, а у нас только через exist или искать знакомых чтоб переслали.
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт янв 19, 2012 10:41
через сколько масло менять рекомендуется,
и вы меняет?
масло будет уранья.
mukhin
Сообщение mukhin » Чт янв 19, 2012 10:52
Слон87 писал(а):через сколько масло менять рекомендуется,
и вы меняет?
масло будет уранья.
Это вопрос веры и религии... Например- в Европе рекомендуется смена масла на Фиатах и Ивеках через .....40 000 пробега....УАЗ прерстраховываясь, рекомендует замену масла в Ф1а через 20 000, т.е. уменьшая европейскую норму ровно впополам....Я на своем заменил через 23000.... собираюсь менять через 25-30 тысяч, если буду ездить в основном по асфальту и заправляться на нормальных заправках типа Лукойла ....Но каждый решает сам для себя... некоторые меняют через 5 000......Речь идет о масле Урания дейли 5W 30.....
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 19, 2012 11:28
Всё правильно, это вопрос религии. Ребята даже пробовали сдавали масло на анализ в лабораторию, чисто так для интереса. Так вот, масло было урания, автомобиль заправлялся на Лукойле, пробег около 20 тыс., масло прошло все тесты на окисление и тд., и оно призналось ещё годным к дальнейшей работе. Я на своём для начала заменил фильтр и масло через 10 тыс., а топливные через 15 тыс., потому как хто его знает что там было залито и что за фильтра стояли, а дальше посмотрю.
