второй генератор патр 08г с кондеем
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн дек 26, 2011 18:12
покажу че наколхозил, пока не на машине, но примерка вроде показала что все должно срастись :)
типа вид спереди
монтироватся будет на лапу, на которой стоит крон гура, то есть внутри железяки под геной будет гур, крепится все болтами гура снизу, плюс гур будет своими передними болтами притягиватся к стенке железки
там должны были быть уши, но накосячил, спилил, получились пазы :( ,но как показала примерка так удобней при монтаже, болты не выворачиваются, а только отпускаются :)
с торца пришлось выпилить паз и отверстие под датчики термостата дабы железку поставить впритык к термосу
сквозь прямоугольный вырез пройдет хитрогнутый нагнетательный шланг (поначалу сомневался :) ),с другого торца тоже шарахнул дырку под шланг с бачка, мм этак 35
на фотке с датчиками есть засада, обратите внимание на болтик гура возле ДТОЖ, при установке гура внутрь железки гур подымается на 4 мм и болтик аккурат упирается в разьем датчика :( , думаю отвернуть датчик на четверть оборота, шоб разьем встал вертикально (интересно, поссыт сцуко или нет?) и шляпу болтику торцануть...
пока покраска и надо лепить на машину :) , по поводу размеров: выложу фотки с приложенной рулеткой , мож позже эскизик накидаю, насчет чертежей не пытайте, не будет, некогда...
в принципе нихера хитрого, полметра квадрат восьмидесятка с отпиленой стенкой (спиливать где шов), согнуто считай по месту, вприглядку, даже гур снял только перед примеркой, машина под жопой и не стоит вааще...
qera123
Сообщение qera123 » Пн дек 26, 2011 18:46
а зачем всё это-не проще купить побольшеамперный и вкарячивать уже его,вот я например,имея в штате 80ку приобрёл 120ку и уже его вкарячивают мне(свтаёт на штатные места и со штатным ремнём)-О как
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Сообщение Ep » Пн дек 26, 2011 20:48
ну наконец то кто-то сподобился! брависсимо :)
пока не поставил, обмерь все пжл. чтоб чертежи сделать. или хотя бы зафоткай со всех сторон поподробней. себе буду делать 99%
зы. а ремень то отдельный будет или как?
SoD
Сообщение SoD » Вт дек 27, 2011 00:14
так. Сие даст нас около 160ампер? Хороший вариант) Для лебедочников) спрут обычный точно потянет. :)
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2011 00:34
не, 2 штатных гены по 120 А это будет 240.
но одновременно они работать не будут. как писалось на уазбуке, будет работать тот, у которого реле-регулятор чуть большее напряжение выдаст. и как тока оно понизится, заработает второй, а первый отключится.
тут прежде всего вопрос надежности. чтоб второго гену не возить в багажнике, а под капотом
SoD
Сообщение SoD » Вт дек 27, 2011 00:56
Хм. а развязку сделать можно? дабы подключить оба? а то мечта идиота. два ткнул и во время лебежения включил второй :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 27, 2011 09:10
Ep писал(а):не, 2 штатных гены по 120 А это будет 240.
пля, чет я об этом не подумал :( , хоца шоб оба пахали, кинь ссылочку почитать, а допустим если оба гены завязать на один реле-регулятор, скажем выносной, будут оба пахать?достал конкретно хронический недозаряд, поездки недлинные, но частые, опять же темно все время...
мона еще попробовать развязать на два акка, т.е. один гена качает бортсеть и акк, второй другой акк...тока хз как, там плюсы придется как то рвать...
обмеряю- кину эскизик :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 27, 2011 09:15
Ep писал(а):ну наконец то кто-то сподобился! брависсимо :)
ремень один, и это тож гемор, подбирать придецца, как померять точно- без понятия :D , цимус затеи еще и в том, что при физической потере одного гены (клин, обрыв уха) можно вернутся к старому ремню путем перекидки живого на штатное место :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 09:25
Неплохая затея :good: :good: :good: вот тока да вместе работать не будут да я думаю это и не надо!!! Автору респект!! :)
Сообщение Ep » Вт дек 27, 2011 12:35
SoD писал(а):Хм. а развязку сделать можно? дабы подключить оба? а то мечта идиота. два ткнул и во время лебежения включил второй :(
ну на случай лебежения лучше иметь два аккумулятора и поставить переключалку, чтоб каждый гена на свой аккум работал. тем самым мы убережем основной генератор от выгорания и аккум мелкий под капотом гарантированно сохраним заряженным.
НО. лично я как ни усирался, все равно не смог сделать так, чтоб у меня нештатные потребители были от основной бортсети полностью отвязаны. есть точки стыковки, пусть через диоды но все же. например, доппомпа электрическая. к ней приходят провода от штатной бортсети, от Бинара, от Силычевских блоков через реле и диоды. так вот силычевские блоки и штатная проводка функционируют в штатной бортсети, Бинар - в дополнительной.
представьте что будет, если вдруг через эту помпу пойдут нормальные токи :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср дек 28, 2011 09:33
1. затея на 10 баллов(по молдавской образовательной шкале):wink: (она именно 10 баллов :P )
2.ну я конечно дуб в радиотехнике , но как вариант запустить гены пред аккумом через диоды(как вариант шотке,два в однеом держит 400а) и один регулятор не будет знать что выдает другой
3. я пришел к выводу что два аккума ЗЛО . тоесть постоянная проблема с их согласованием :cry: и купил ОДИН но оптиму 5.5 желтую( в 1.5 раза мощней 4.4 )
в варианте двух ген. думаю классное решение для двух аккумов.
4. автору ЗАЧЕТЕЩи и желаю от девайса ВНЕ машины. получить в НОВОМ году
ДЕВАЙС НА МАШИНЕ :P :P :P
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср дек 28, 2011 09:52
ну я так попробую развязать
гена 120а(на колхозном кроне) -бортсеть и акк бортсети (левый брызговик)
гена 100а(штатное место) -акк ,питающий мои капризы и крутящий стартер (правый брызговик), на эту гену поставлю тумблер на возбуждение, шоб отключать
только получится что один акк замыкает втягивающее, а второй стартер крутит :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср дек 28, 2011 10:10
:o проще от одного запитать борт сеть от второго силовые :wink:
Pursh
Сообщение Pursh » Ср дек 28, 2011 10:27
При наличии выносных регуляторов и двух аккумуляторов можно попробовать "базовый ток" (+ на регуляторе) брать непосредственно с клемм аккумуляторов, а силовые нагрузки распараллелить.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 28, 2011 11:37
Гуру по электрике, так вы скажите это что, 2 гены? Надо -не надо, когда надо? Вопчем без диодов-триодов, а так по проще :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср дек 28, 2011 13:02
проще диода :shock: ты что :shock:
samael
Сообщение samael » Пт дек 30, 2011 10:09
Рассказал тут пацанам, что для лебежения не хватает тока. Так они отыскали в инете такого гену от мерседеса:
LRA03005 - 200А. На экзисте есть аналоги ценой в 8000р. Может есть смысл пытаться приделывать его вместо штатного? Думается, оно ещё и понадёжнее будет.
Сообщение Ep » Пт дек 30, 2011 22:17
блин, парни, да поймите вы - нет такого гены, который удовлетворит все перспективные хотелки :)
два гены лучше не тем, что они в сумме больший ток могут выдать, а тем что их два. если один накроется, на втором можно ехать неограниченно долго.
поэтому тема ценна сам по себе, безотносительно суммарной мощности генераторов.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб дек 31, 2011 01:07
есть и 400А
samael
Сообщение samael » Пн янв 02, 2012 10:10
Так если туда нерусского гену воткнуть, то надёжность значительно вырастет. А то эти искры прамо пачками менять приходится.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 09, 2012 16:54
менять ежли обмотки кончились или ухо отломал :) ,а так вполне ремонтопригодная вещь, половинятся нормально, диодный мост на 120а правда не нашел :(
samael
Сообщение samael » Пн янв 09, 2012 22:03
Ты не один искал мост. У моего первого гены чтото с валом, у второго обмотка умерла, третий сейчас работает. а МАшине всего 3 года...
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 10, 2012 03:07
Как-то вам "кардиально не везёт". За три года 3 гены :o . За более чем 20 летний стаж (на разных машин груз. легковые) замена гены бывало но очень редко.
samael
Сообщение samael » Вт янв 10, 2012 08:24
Просто гены нынче не те. Про РН я вообще молчу.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 10, 2012 08:29
samael писал(а):Ты не один искал мост. У моего первого гены чтото с валом, у второго обмотка умерла, третий сейчас работает. а МАшине всего 3 года...
че то с валом- эт подши, меняются элементарно, и теперь поскольку у тебя три гены, одного собереш легко :D
samael
Сообщение samael » Вт янв 10, 2012 09:05
износ вала под подшипником
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2012 11:00
samael писал(а):износ вала под подшипником
А вы гену первый после того как умер какой купили на замену???
samael
Сообщение samael » Вт янв 10, 2012 11:29
такой же но на 100а.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2012 11:39
Iskra или прамо??
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 10, 2012 12:04
прамовский ничуть не хуже, ток подшипники поменять, желательно сразу :lol: , у меня щас 100ка раскидана, ищу skf, шоб собрать и забыть :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2012 12:05
Да у меня тоже недавно искра 120А пыхнула купил прамовский на 120А всё норм работает!!
samael
Сообщение samael » Вт янв 10, 2012 15:21
так это одно и тоже я так понял :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2012 15:24
Да они по лицензии вроде их шлёпают но я думаю в качестве они уступают
Костяной
Сообщение Костяной » Чт янв 26, 2012 17:21
samael писал(а):Рассказал тут пацанам, что для лебежения не хватает тока. Так они отыскали в инете такого гену от мерседеса:
Ни какого генератора не хватитит, чтоб тянуть лебедку!
Посчитайте токи потребления, 400А/час!!!
Любая лебедка берет ток с аккамулятора, а генератор подзаряжает.
генератор 400 ампер это миф!
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
samael
Сообщение samael » Чт янв 26, 2012 21:50
а кто говорит про 400 - написано - 200.
Костяной
Сообщение Костяной » Пт янв 27, 2012 17:45
samael писал(а):а кто говорит про 400 - написано - 200.
Я тут где-то видел 400... или в глазах двоится...
Вот еще что: на 200амперном гене какого сечения провода стоят?
+7 965 410 1676
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 27, 2012 18:40
А не важно провода могут быть и такого же сечения у нас на патрах что 80А гена что 120А провода одинаковые!!!
Костяной
Сообщение Костяной » Пт янв 27, 2012 19:10
Zmei писал(а):А не важно провода могут быть и такого же сечения у нас на патрах что 80А гена что 120А провода одинаковые!!!
если так, то о питании лебедки генератором вообще речи идти не может.
+7 965 410 1676
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 27, 2012 19:21
Так лебедь питается то от акума а не от гены!!! И если ставить лебедь то как минимум надо корячить второй акум!!!
Костяной
Сообщение Костяной » Пт янв 27, 2012 20:11
Zmei писал(а):Так лебедь питается то от акума а не от гены!!! И если ставить лебедь то как минимум надо корячить второй акум!!!
А как максимум?
Значит я 5 лет неправильно ездидл ))) с одной батареей ???
+7 965 410 1676
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 27, 2012 20:34
БиогенераторЪ писал(а):есть и 400А
который? хочу такой :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 27, 2012 21:05
А как максимум?
Как максимум сколько в багажник влезет :D , вдруг лужа длинная будет, один кончиться, второй подключим и т.д.. Главное что двигатель не работае-бенз экономим и наверное генератор :o
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 27, 2012 23:50
А как максимум?
А никто не говорит неправильно хорошо установить второй акум и устройство развязки акумов тогда есть щанс что вы лебедой не угробите гену и приедите домой нормально!!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 27, 2012 23:51
Я знаю много народу кто лебёдку таскает на одном акуме но моё мнение это в корне неправильно!!!
Костяной
Сообщение Костяной » Сб янв 28, 2012 00:02
ну не знаю...
сколько километров на лебедке проползено, сколько товарищей вытащено - ни один гена не умер... и мотор глушился только сам по себе нечаянно - и это вызывало больше опасений, чем "убить гену".
Вот поначитаюсь форумов - потом сплю плохо. С чего бы ему умирать? Ответ на этот вопрос сделает революцию в моем сознаии. объясните люди добрые, а то я ни одного гены еще лебедкой не убил, а уж должен был с десяток...
Последний раз редактировалось Костяной Сб янв 28, 2012 00:06, всего редактировалось 1 раз.
+7 965 410 1676
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 28, 2012 00:04
Ну увы это моё мнение и не только просто он у вас наверно ни разу не умирал в одночасье в самых неожиданных местах!!!
Джексон
Сообщение Джексон » Сб янв 28, 2012 00:15
Zmei писал(а):Ну увы это моё мнение и не только просто он у вас наверно ни разу не умирал в одночасье в самых неожиданных местах!!!
В одночасье он может умереть и без лебёдки. Но, тут трудно не согласиться, из-за нагрузок гена имеет все шансы сдохнуть раньше положенного ему ресурса.
У меня гены умирали по разному. И были такие, что жили весь срок службы автомобиля, а попадались такие что дохли после 50000 км.
Кому как повезёт. Он, гена, живёт своей, отличимой от движка, жизнью. :) ИМХО.
Изображение Изображение
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 28, 2012 00:18
вот по этому то я и говорю для лебеди и доп оборудования надо ставить второй акум
Джексон
Сообщение Джексон » Сб янв 28, 2012 00:42
Zmei писал(а):вот по этому то я и говорю для лебеди и доп оборудования надо ставить второй акум
А не второго гену. 8) Хотя идея, эта, с двумя генами имеет право на жизнь.
samael
Сообщение samael » Сб янв 28, 2012 12:18
Гена не умирает, но я стабильно раз в год менял аккум. Сейчас вот разорился на AGM, он хоть не должен страдать он глубокого разряда и скорость зарядки заявлена в 7 раз быстрее обычного.
Вернуться в «Про Тюнинг»
