типа вид спереди
монтироватся будет на лапу, на которой стоит крон гура, то есть внутри железяки под геной будет гур, крепится все болтами гура снизу, плюс гур будет своими передними болтами притягиватся к стенке железки
там должны были быть уши, но накосячил, спилил, получились пазы :( ,но как показала примерка так удобней при монтаже, болты не выворачиваются, а только отпускаются :)
с торца пришлось выпилить паз и отверстие под датчики термостата дабы железку поставить впритык к термосу
сквозь прямоугольный вырез пройдет хитрогнутый нагнетательный шланг (поначалу сомневался :) ),с другого торца тоже шарахнул дырку под шланг с бачка, мм этак 35
на фотке с датчиками есть засада, обратите внимание на болтик гура возле ДТОЖ, при установке гура внутрь железки гур подымается на 4 мм и болтик аккурат упирается в разьем датчика :( , думаю отвернуть датчик на четверть оборота, шоб разьем встал вертикально (интересно, поссыт сцуко или нет?) и шляпу болтику торцануть...
пока покраска и надо лепить на машину :) , по поводу размеров: выложу фотки с приложенной рулеткой , мож позже эскизик накидаю, насчет чертежей не пытайте, не будет, некогда...
в принципе нихера хитрого, полметра квадрат восьмидесятка с отпиленой стенкой (спиливать где шов), согнуто считай по месту, вприглядку, даже гур снял только перед примеркой, машина под жопой и не стоит вааще...
