Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 17:19
Ну вот разобрался я с датчиком наружной t , на этих проводках (которые из колодки компа торчат для подключения датчика) совсем небыло контакта я вытащил папы из колодки а они зажаты прямо изоляцией в зажимах.
Оголил провода ну и чтоб совсем надёжно было припоял их к папам и всё заработало как часы . Так что если у кого нибудь не работает или перестал работать ДНТ то смотрите первым делом контакты в колодке компьютера.
Теперь буду пытаться настроить показания топлива а то в баке 25л а показывает 9.
Всем спасибо за помощь .
Hiv
Сообщение Hiv » Вт дек 13, 2011 01:26
Может кто подскажет или ткнет носом, как можно сохранять данные о режимах работы двигателя и движения в компьютер? Типа Черный ящик.
Юрген
Сообщение Юрген » Вт дек 13, 2011 09:56
Всем добрый день, думаю о покупке этого БК, возник вопрос. Я понимаю, что он показывает коды ошибок, их можно сбросить, а можно ли с его помощью увидеть параметры работы, например, датчиков кислорода? Просто столкнулся тут недавно с проблемкой, была ошибка 0420 вроде, диагност проверил, сбросил ошибку, полчала я покатался, желтый глаз не вылазил больше, а потом я ему сказал, что движок вроде "тупит", он полез еще смотреть - ошибок нет, но он начал смотреть отдельно параметры и выяснил, что полетел датчик 1 кислорода, после его замены все стало нормуль. Так вот я к кому с спрашиваю, может этот БК отображать параметры работы и показания датчиков разных? Или нуна сканер-тестер покупать для таких целей.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
саня64
Сообщение саня64 » Вт дек 13, 2011 12:03
Так глубоко вряд ли.Для глубоких работ тестер нужен.
LUK
Сообщение LUK » Вт дек 13, 2011 12:21
Юрген писал(а):Всем добрый день, думаю о покупке этого БК, возник вопрос. Я понимаю, что он показывает коды ошибок, их можно сбросить, а можно ли с его помощью увидеть параметры работы, например, датчиков кислорода? Просто столкнулся тут недавно с проблемкой, была ошибка 0420 вроде, диагност проверил, сбросил ошибку, полчала я покатался, желтый глаз не вылазил больше, а потом я ему сказал, что движок вроде "тупит", он полез еще смотреть - ошибок нет, но он начал смотреть отдельно параметры и выяснил, что полетел датчик 1 кислорода, после его замены все стало нормуль. Так вот я к кому с спрашиваю, может этот БК отображать параметры работы и показания датчиков разных? Или нуна сканер-тестер покупать для таких целей.
Я думаю комп бы показал ошибку!
Я 0420 сбрасываю постоянно, через комп, при этом комп кричит что ошибка есть, а глаз ещё не горит!
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт дек 15, 2011 02:58
chviruk писал(а):Звонил на горячую линию в микролайн (порадовало что оперативно соединили и ответ по делу) .
а это мысль :) я то тут переписывался с ними, у меня при запуске машины после нескольких часов простоя БК не видит мотора, потом запускается со временем (минут 5-10 ему обычно надо), те спецы, что в почту отвечают, ничего кроме "нажать Reset" не предложили :) когда это не помогло задали пару уточняющих вопросов и уже дней 10 как думают :)
Vib
Сообщение Vib » Чт дек 15, 2011 03:52
а фукцию изменения угла зажигания при переходе на газ кто нибуть пробовал
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 24, 2011 23:09
Подскажите чем люкс У12 от нелюкса отличается, делайте скидку что с электроникой слабо да что там вообще невладах
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Сб дек 24, 2011 23:15
Официал, что звонил с Н.Новгорода, сказал что только возможностью голосового модуля, а так то же самое что и просто U12 (надо еще учесть что он поддерживает дизель, но для меня не актуально - зажигалка!)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 25, 2011 00:29
А кто ка заказывал? и что цвета там разные говорят есть?
iTorpedo
Сообщение iTorpedo » Ср дек 28, 2011 06:54
Я заказал буквально на днях. Заказывал у производителя на сайте. Про разные цвета ничего не слышал. Кстати, заказать можно немного дешевле, чем у производителя. Но взял у них, дабы поддержать.
Последний раз редактировалось iTorpedo Чт янв 05, 2012 17:25, всего редактировалось 1 раз.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср дек 28, 2011 12:47
Аналогично
Нашел с оф. сайта представительство в соседней области (Иваново) с сайтом... подешевле вроде... заказал... ждал... Короче НИ-ЧЕ-ГО... Не отвечает ни на телефон, ни на почту...
Плюнул и заказал на официальном сайте! Уже отправили, жду!=)
штурман
Сообщение штурман » Ср янв 04, 2012 23:53
Уаз патриот 2007 -микас 11
бк престиж U-12
выдал следущие ошибки (или что енто)
e8eb,fcf2,f020,eff0,eff1,ecce,f2f0,e000,7d7d,5f00
в памяти компа было сегодня обнаружено,подскажите плиз что это и с чем его едят?
:( :( :( :help:
Укуси меня пчела!
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс янв 08, 2012 22:41
А у людей где-то здесь лючок под диагностический разъем есть. Добраться до него можно только сняв боковую панель[/list][/code]
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вс янв 08, 2012 22:53
лючек то здесь, прямо по центру, впереди рычагов КПП и РК... только колодка подходит прямо к крышке лючка, т.о. установить туда "папу" просто так не выйдет. Что бы не резать, вытащил колодку "мама" и оставил свободно болтаться под кожухом, как раз за боковой панелью.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс янв 08, 2012 22:55
Смотри фото - лючка нет!
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вс янв 08, 2012 22:59
Ясен пень!=) Видно что нет=)
Машин ноябрь 2010 г.в., лючек есть.
Что он есть, что его нет, по мне так, если комп ставить и подключаться к колодке в салоне, то все равно удобней оставлять за боковой накладкой в "свободном полете".
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс янв 08, 2012 23:06
masterilyama писал(а): по мне так, если комп ставить и подключаться к колодке в салоне, то все равно удобней оставлять за боковой накладкой в "свободном полете".
Это да
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Пн янв 09, 2012 07:57
Детеныша по утру радуют песни, которые БК поет, и ведь еще вроде не повторялся( 2 недели стоит) Изображение
alex983
Сообщение alex983 » Вт янв 10, 2012 11:36
Други , подскажите ! Заказал , купил , установил его ! Не стал подключать провода к приборке , только к OBD подключил , - я из за этого что то " потерял" ?
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 10, 2012 12:00
уровень топлива
alex983
Сообщение alex983 » Вт янв 10, 2012 14:45
Vib писал(а):уровень топлива
только уровень ! ? а расход будет казать ?
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 10, 2012 15:16
да он его из других параметров берет
alex983
Сообщение alex983 » Вт янв 10, 2012 16:51
Спасибо ! Тагда не буду париться с приборкой - и так сойдёт !
Yaslon
Сообщение Yaslon » Ср янв 11, 2012 19:53
alex983 писал(а):Други , подскажите ! Заказал , купил , установил его ! Не стал подключать провода к приборке , только к OBD подключил , - я из за этого что то " потерял" ?
Еще контроль за включенными габаритами. Предположительно 10 контакт разъема *ХР2* (Себе только заказал. Он где-то в пути)
Yaslon
Сообщение Yaslon » Ср янв 11, 2012 19:55
Вофф писал(а):Детеныша по утру радуют песни, которые БК поет, и ведь еще вроде не повторялся( 2 недели стоит) Изображение
По инструкции мелодий - 25!
VAV
Сообщение VAV » Чт янв 12, 2012 10:38
VAV писал(а):
Rusya писал(а): 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато. установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям.
Спасибо, попробую 1,3 поставить.
Да, все верно, спасибо. Точная калибровка по расходу за пробег в 3200км подтвердила, что в моем случае 1,3 правильнее всего.
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Чт янв 12, 2012 15:55
народ, где вы мелодии то берете?! Правда у меня U12 Luxe, но отличие то всего лишь в голосовом синтезаторе... Короче, завидно (с положительной т.з.), хочу мелодии=)=)=)
Девайс на стадии освоения, приветствует женский голос, бла, бла, бла...
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 12, 2012 16:33
masterilyama писал(а):народ, где вы мелодии то берете?! Правда у меня U12 Luxe, но отличие то всего лишь в голосовом синтезаторе... Короче, завидно (с положительной т.з.), хочу мелодии=)=)=)
Я думаю можно на оф сайте этот вопрос задать http://www.microline.ru/
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 12, 2012 18:25
А как узнать микас или бош? 2009г Е-3 змз-409 на катушках бош написано на мозгах только индекс и маде ин болгария. Получается на U-12 в приборке надо только 2 провода присупонить? На топливо и на габариты? А жгут прям в короб опускать?
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 12, 2012 18:32
Драник писал(а):А как узнать микас или бош? 2009г Е-3 змз-409 на катушках бош написано на мозгах только индекс и маде ин болгария. Получается на U-12 в приборке надо только 2 провода присупонить? На топливо и на габариты? А жгут прям в короб опускать?
Жгут в разъём OBD а эти 2 проводя я вобще не подключал а в 2009 микаса ужо не было вот как выглядят бошевские мозги http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... h&x=4&y=14
Vib
Сообщение Vib » Чт янв 12, 2012 18:52
надо разьем к разьему диагностики OBD II
А на приборку да только ради габаритов и уровня топлива
Драник
Сообщение Драник » Пт янв 13, 2012 02:45
Ну и правельно что не подключал. Расход топлева ваще вещь индивидуальная и расчитывается по формуле. То что выдает комп туфта полная и расчетными данными не являются. Это примерно так же как навигатор выдает время прибытия. Я на ман рабнтаю и пытался втюхать завгару комп. Данные по расходу- не тут то было. Да и датчики врут почти у всех т.ч смысла нет дублировать то что изначально не корректно. А габариты гаи подскжит в доступной форме. Беру престиж только из за того что ошибки кажит да чек гасить.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 13, 2012 08:28
Драник писал(а):Ну и правельно что не подключал. Расход топлева ваще вещь индивидуальная и расчитывается по формуле. То что выдает комп туфта полная и расчетными данными не являются. Это примерно так же как навигатор выдает время прибытия. Я на ман рабнтаю и пытался втюхать завгару комп. Данные по расходу- не тут то было. Да и датчики врут почти у всех т.ч смысла нет дублировать то что изначально не корректно. А габариты гаи подскжит в доступной форме. Беру престиж только из за того что ошибки кажит да чек гасить.
+1000
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 13, 2012 09:47
С последним предложением согласен на все 1000, с предыдущеми частично :D , если БК "оттарировать"правильно всё он будет показывать как надо и правильно.
Драник
Сообщение Драник » Пт янв 13, 2012 14:18
У меня вопрос по подключению. В инструкции написано что надо подключить датчик внешних теператур полярность значений не имеет. А каким проводам? Есть на нем 2 синих больших по сечению с "папами"-это они? Датчика у меня то же нет. Где его брать или какой марки подходят? Обязательно ли его ставить и вообще он на патрах стоит? Может есть у меня а я парюсь. У меня комфорт 2009г Е-3.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 13, 2012 15:25
У меня датчик в комплекте был с длинными проводами установил его за бампером а провода подключал по схеме температуру за бортом вроде показывает правильно!!!
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пт янв 13, 2012 16:33
датчик температуры заказывать отдельно
Подключать действительно к "папам"
на компе действительно надо тарировать расход
еще интересный факт, на первой передаче расход показывает при 2000-25000 об/мин 1,4-1,5 л, прям как на ХХ=)=)=) - подмывает и "хочется" верить :D
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 15, 2012 08:31
Нарыл в функциях "клапан абсорбера" надо влепить 1 или 0. Для чего эта функция? Это впринудиловку клапан открывать? Чота в книжке нет про это.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс янв 15, 2012 15:46
А чего измениться???
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 15, 2012 16:04
Вот это и интересно. Может для продувки абсорбера или х.з для чего.
inventor
Сообщение inventor » Вс янв 15, 2012 17:44
Драник писал(а):Нарыл в функциях "клапан абсорбера" надо влепить 1 или 0. Для чего эта функция? Это впринудиловку клапан открывать? Чота в книжке нет про это.
Это тестовая функция - проверка работоспособности. Выполняется при включенном зажигании и неработающем двигателе. Там еще ряд устройств так можно тестировать.
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 15, 2012 18:09
Драник писал(а):Датчика у меня то же нет. Где его брать или какой марки подходят?
У меня в комплекте был. За ненадобностью так и лежит где-то. Могу подарить.
Драник
Сообщение Драник » Пн янв 16, 2012 10:31
Спасибо большое датчик вернул продовец по запарке забыл положить.
Слон87
Сообщение Слон87 » Ср янв 18, 2012 12:34
У кого стоит БК u12 LUXE,на дизеле.
Абсолютное давление во впускном коллекторе,кПа. сколько показывает? у меня всегда одно число и не меняется????и температура???
Fighter
Сообщение Fighter » Пт янв 20, 2012 00:36
Слон87 писал(а):У кого стоит БК u12 LUXE,на дизеле.
У меня также по давлению, скорее всего это потому, что дросселирование отсутствует как таковое... Пользую 4 дня, жажду найдти расход на хх )
wolford
Сообщение wolford » Пт янв 20, 2012 15:34
Сегодня взял в Парт тайме U-12. Простой, без говорилки. цена 2,5 рубля
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт янв 20, 2012 17:46
просто на нем отсутствует датчик температуры и давления наддува,только массовый расход воздуха.эбу подходит не только нам...
хх у меня выставил 1,2-1,3 на не обкатанном двигателе вроде все сходится,дальше выставлю по "маршруту".
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пт янв 20, 2012 20:25
wolford писал(а):Сегодня взял в Парт тайме U-12. Простой, без говорилки. цена 2,5 рубля
Все правильно. С пересылкой 2,9 потянуло.
На следующей неделе жду!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 22, 2012 01:43
что то я с подключением туплю плюсы получаются разные и откуда их брать (желтый и красный), просто и схемы разные здесь и на микролайне
Вернуться в «БК и диагностика»
