Вместо шара рулевого вала
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср ноя 30, 2011 22:29
пианист писал(а):В этой резинке от вантуза подшипник стоит. По принципу подвесного сделано.
Во точно, мысля светлая... ну не могли они сделать просто в резинке вал, хотя на многое способны...
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср ноя 30, 2011 23:39
Конструкция этой вантузёвины похожа на газелячью..
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт дек 01, 2011 03:16
Здравствуйте! Я с шаром тоже намучился, стучал адски. Постоянно разбирал и смазывал, хватало на 100 - 150 км. Надоело - взял сверло, диаметр не помню какой (небольшой) и просверлил в шаре отверстие под углом до вала рулевого. Взял медицинский 20 кубовый шприц и в отверстие нашприцевал смазки. Там между уплотнительными кольцами приличная полость. Вошло два полных шприца - т.е. 40 кубов. Шар из белого превратился в серый!!! О стуке забыл навсегда. Отверстие замазал герметиком. И не надо никаких подшипников и вантузов. ИМХО! :lol:
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт дек 01, 2011 03:29
alexdemon79 писал(а):Здравствуйте! Я с шаром тоже намучился, стучал адски. Постоянно разбирал и смазывал, хватало на 100 - 150 км. Надоело - взял сверло, диаметр не помню какой (небольшой) и просверлил в шаре отверстие под углом до вала рулевого. Взял медицинский 20 кубовый шприц и в отверстие нашприцевал смазки. Там между уплотнительными кольцами приличная полость. Вошло два полных шприца - т.е. 40 кубов. Шар из белого превратился в серый!!! О стуке забыл навсегда. Отверстие замазал герметиком. И не надо никаких подшипников и вантузов. ИМХО! :lol:
Надо попробовать, также сделаю,спасибо.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт дек 01, 2011 07:30
Привет сосед! Я из Улан-Удэ! На рыбалку на Байкал ездишь? Сделай также! Забудешь о стуках в рулевом - отвечаю! :wink: Александр.
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт дек 01, 2011 07:47
Павел59 писал(а): Надо попробовать, также сделаю,спасибо.
Спасибо,Александр!На Байкал сгонял 2 раза прошедшим летом( по делам),заодно обкатку прошёл.Омуль и клубнику покупал. :good:
_torero
Сообщение _torero » Чт дек 01, 2011 09:26
alexdemon79 писал(а):Отверстие замазал герметиком.
спасибо за идею
только вместо герметика возникла мысль ввернуть пресс-масленку.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт дек 01, 2011 09:38
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 01, 2011 09:59
hasilzu писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=5839
не оно?
Это по моему не от delphi гура а от zf
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт дек 01, 2011 10:00
А разница какая то есть? Или ZF без шарика изначально?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 01, 2011 10:04
hasilzu писал(а):А разница какая то есть? Или ZF без шарика изначально?
Шарика там нету!!!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт дек 01, 2011 20:35
Можно фотки? Или на пальцах: дырка на шаре снизу от вала из салона или сверху от вала из моторного отсека? Под каким углом к валу сверлить? (влом разбирать).
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт дек 02, 2011 02:52
Nomad привет, снегом вас уже завалило?! У нас снега пока нет, очень жду! Отверстие-дырка :lol: делается сверху шара до вала из моторного отсека! Разбирать не надо, сверлится чуть выше кромки крепежной пластины под углом на глаз, главное попасть между уплотнительными кольцами шара. И да здравствует тишина! Фото могу сделать только в выходные. Сделаю, выложу. Удачи! :)
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 02, 2011 09:04
Nomad писал(а): Можно фотки? Или на пальцах: дырка на шаре снизу от вала из салона или сверху от вала из моторного отсека? Под каким углом к валу сверлить? (влом разбирать).
Спасибо! Снега почти нет.... :shock:
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 02, 2011 11:54
Сегодня утром в стопервый раз устранил стук шара с помощью обильной поливки шлицевого соединения рулевого карданчика WD-40. Как можно было конструировать узел, чтобы конденсат из расширительного бачка приводил к стуку в шарике рулевого? Такое специально надо было придумать. И что дадут новые резиновые муфты с подшипниками внутри вместо шара? Что теперь заклиневшее шлицевое рулевого карданчика не будет диагностироваться на слух и станет передавать разрушающие ударные нагрузки на подшипник ГУРа при движении кузова над рамой? Зашибись нововведение..... А сделать пыльник на карданчик и ввинтить туда тавотницу слабо было?
Или новые муфты сделаны для компенсации продольного движения заклинившего карданчика? О.......ть решение, чисто по-русски. Т.е., карданчик теперь можно заварить и избавиться хотя-бы от одного источника люфтов и стуков?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт дек 02, 2011 19:05
Я уже писал гдето,не помню уже,по моему тема называется ..Лечение рулевого.Просто надо разобрать шарик и поэтапно собирая его на вал,одеть между резиновым кольцом и полусферой колечко от ГЦС на 25мм,смазать литолом и забыть о стуке на всегда.Кольцо взять лучше красного цвета,оно менее усаживается.У меня второй патр ,и оба так лечились,первый прошел 110ткм,второй уже 45.
propaganda
Сообщение propaganda » Ср дек 07, 2011 11:41
Боролся долго с шаром. Не помогало, прочитал сообщение попробовал сделать, но читал не внимательно. Короче просто разобрал шар. И в сам шар во все его усилительные полости и на вал залил смазки, кастрол, зеленого цвета))). Смазки грамм 40 ушло. Почти 1000 км. уже. Тихо. Засек время на сколько хватит. Если на долго успокоюсь иначе буду сверлить. 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
motja
Re: Вместо шара рулевого вала
Сообщение motja » Ср дек 07, 2011 14:24
motja писал(а):Машина выпуска - октябрь 2011. Вместо белого шара (который у всех стучит) на рулевом валу установлена резинка. Если покачать вал со стороны моторного отсека, то он гуляет во все стороны. Молодцы наши инженеры.ИзображениеИзображение
на днях сделал фото со стороны салона. Внутри этих резинок ничего нет, они легко продавливаются пальцами. Стоит просто два резиновых уплотнителя, один смотрит в сторону салона - другой в моторный отсек. На валу со стороны салона под резинкой имеется прилив в виде шейки (видимо чтоб резинка не слетала с вала).
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 07, 2011 15:33
Если там просто резинка то я думаю это не надолго!!! :(
Grumbler
Сообщение Grumbler » Ср дек 07, 2011 15:52
Такие резинки шли с самого начала производства Патриотов. У меня к примеру с 2007 года стояла, и до 2011 года и пробега около 100 тыс. км. ни как о себе не напоминала. (хотя миллиметровый зазор между резинкой и валом появился).
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср дек 07, 2011 16:31
:o
Буду сверлить....
kochegar
Сообщение kochegar » Ср дек 07, 2011 17:01
господа кто сверлил или только собирается это делать, а можно сфоткать в каком именно месте это сверление происходит. Боюсь не там сделаю.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 07, 2011 18:00
Grumbler писал(а):Такие резинки шли с самого начала производства Патриотов. У меня к примеру с 2007 года стояла, и до 2011 года и пробега около 100 тыс. км. ни как о себе не напоминала. (хотя миллиметровый зазор между резинкой и валом появился).
на ранних годах шёл гур ZF и на валу в резинках стоял подшипник если я не ошибаюсь!!
Последний раз редактировалось Zmei Ср дек 07, 2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Ср дек 07, 2011 19:15
Ошибаетесь. Там стояло именно такое резиновое уплотнение и именно с ГУРом ZF. Так что завод применил старый добрый метод уплотнения на которое ранее не было рекламаций.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 08, 2011 00:00
Grumbler писал(а):Ошибаетесь. Там стояло именно такое резиновое уплотнение и именно с ГУРом ZF. Так что завод применил старый добрый метод уплотнения на которое ранее не было рекламаций.
Всё новое хорошо забытое старое :lol:
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт дек 08, 2011 07:15
не оно?
А я говорил ;-))))) :D
таки значитца можно энтот шарик выкинуть и вставить просто энту резинку?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 15, 2011 19:17
Ну вот при чем тут старый вал и ГУР ZF ?
Вы знаете, что в старом добром Патриоте вообще один сплошной длинный рулевой вал? Один! А не состоящий из 3х частей. Поэтому резинка эта и выполняла роль обычного уплотнителя, а никакого не силового элемента по удержанию вала, как это было в случае шарика.
В вашем случае бы не делал из мухи слона. Просто смазать эту резинке где она трется об вал и забыть, пока о себе не напомнит. Стучать она точно не начнет во всяком случае, как было с шаром.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 15, 2011 21:33
У меня машинка 11 года майская там шарик стоит, через 10-11 т км началось постукивание думал что он долбит, оказалось что крестовина возле руля ослабла в шлицах подтянул и все
chip
Сообщение chip » Вт дек 27, 2011 14:11
у меня машина 2010г.в. задолбался я с этими шариками и втулками!!! здесь увидал эту резинку и помчался покупать у офицалов, купил, посмотрел и понял как-то все енто хлипко выглядет! я долго вынашивал идею, послушал че умные люди говорят, начал конструировать.
немного уйду в историю:где-то здесь человек описывал установку подшипника 6402Z обтянув его обрезками от камеры велика. идея хорошея, 5 балов!
теперь вернемся в настоящее.
у меня тесть всю сознательную жизнь проработал на подшипниковом заводе он мне поведал одну тайну, что когда-то примерно вот для таких условий работы они производили спец подшипник (игольчатый с плавающей внутренней линзой), я нашёл такой ( наши уже не производят такие он немецкий), сделал чертеж формы половины шара но спосадочным местом под подшибник. вчера отдал енту форму, на днях сказали будут готовы мои половинки из полиуритана. он надежнее чем резина в разы. на новогодних каникулах постараюсь водрузить его на место
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 14:17
Было бы классно тока фоты давай и описание очень интересно!! :)
chip
Сообщение chip » Вт дек 27, 2011 14:27
Zmei писал(а):Было бы классно тока фоты давай и описание очень интересно!! :)
я незнаю как у вас а у меня на этом сайте все активные клавиши подписанны на инглише (я в нем как свинья в апельсинах!) и куда давить чтоб закинуть фотки я недогоняю
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 14:29
Их надо сначала на радикал фото заливать а сюда оттуда ссылки вставлять и что бы небыло на инглише надо язык в профиле кажется поменять!!
chip
Сообщение chip » Вт дек 27, 2011 14:34
да я забыл написать, люди не заказывайте комплект "тихий руль" на сайте ВАКСОЙЛ СТО-2 там написанно что он полиуритановый. хрена лысого мне прислали он сделан из какой-то очень хреновой пластмасы. хрень полная!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 27, 2011 14:40
[quote="chip"][/quote] Так вот исходя из этого то я и стал колхозить подшипник с резинками!!! Но по мне и это не панацея хотя проехал уже прилично и всё работает и думаю будет работать!!! Ваш вариант тоже не плох !!!!
Последний раз редактировалось Zmei Ср дек 28, 2011 10:29, всего редактировалось 1 раз.
chip
Сообщение chip » Вт дек 27, 2011 14:46
Zmei писал(а):
chip писал(а):да я забыл написать, люди не заказывайте комплект "тихий руль" на сайте ВАКСОЙЛ СТО-2 там написанно что он полиуритановый. хрена лысого мне прислали он сделан из какой-то очень хреновой пластмасы. хрень полная!!!!
я тоже надеюсь изжить эту болячку если не на всегда, то надолго
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср дек 28, 2011 08:11
А где написано, что он из полиуретана? Материал опоры рулевого вала всегда был и есть капролактан. Не скажу, что данная опора идеальное решение проблемы, но из всех вариантов, которые мы перепробовали в борьбе со стуком рулевого - этот все же оказался самым оптимальным.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 10:28
А небыло бы правильным просверлить отверстие и ввернуть тавотницу что бы можно было его шприцевать!!!
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 28, 2011 10:58
Zmei писал(а): А небыло бы правильным просверлить отверстие и ввернуть тавотницу что бы можно было его шприцевать!!!
Была такая мысль. Еще на начальном этапе рассматривали этот вариант, но затем победила версия, что по сути сам материал и является твердой смазкой, но как показала практика - к этой идее необходимо вернуться. Скорее всего внутри шара будем изготавливать масляный канал, винтовую проточку и устанавливать пресс-масленку.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 13:05
Вот эт я думаю будет дельная штуковина!!! :)
Сообщение Ep » Ср дек 28, 2011 13:19
парни, в который раз уже предлагаю тем кто страдает от стуков в рулевом засунуть карданчик в пластиковую гофру и замотать ее сверху изолентой - таким образом можно предохранить шлицевое карданчика от закисания и оно будет работать как задумано - никаких стуков не будет. я сам мучался с этими стуками всю сознательную жизнь, но после того как применил гофру, забыл о проблеме.
сейчас уже пробег 130 тыкм и стоит новый карданчик рулевой (в старом крестовины стучать начали, не стал менять, заменил весь карданчик ) - так этот у меня с первых минут жизни в гофре.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 13:28
Ep писал(а):парни, в который раз уже предлагаю тем кто страдает от стуков в рулевом засунуть карданчик в пластиковую гофру и замотать ее сверху изолентой - таким образом можно предохранить шлицевое карданчика от закисания и оно будет работать как задумано - никаких стуков не будет. я сам мучался с этими стуками всю сознательную жизнь, но после того как применил гофру, забыл о проблеме.
Эт жень тоже дело буду себе так же делать но уменя колбасило конкретно в шаре!!! Поставил новый тоже его размотало за пару месяцев!!!
Сообщение Ep » Ср дек 28, 2011 13:34
дык его и будет раздалбливать, если шлицевое не работает. там без вариантов.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 13:35
Ep писал(а):дык его и будет раздалбливать, если шлицевое не работает. там без вариантов.
Думаю ты прав :)
Витёк
Сообщение Витёк » Ср дек 28, 2011 13:38
В сем добрый день предлогаю свою идею как заткнуть эту стучалку и так берутся пружины идеально подходят от корзины сцепления 402дв у меня осталось с волги 2410 там они двух диаметров, работа снимаем рулевой кардан имеется ввиду от рулевого до проблемного шара окуратненько хотя это очень сложно я завальцованный конец вала (большего диаметра) окуратно срезал и располавинел валы вставил пружины от крестовинки до крестовинки и всю эту конструкцию пердячем паром поставил на место теперь пружинки всегда в сжатом состоянии и тем самым недают стучать всем нам извесному шару км незамерял езжу я много а смострячел летом С уважением Витёк.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 13:40
Витёк писал(а):В сем добрый день предлогаю свою идею как заткнуть эту стучалку и так берутся пружины идеально подходят от корзины сцепления 402дв у меня осталось с волги 2410 там они двух диаметров, работа снимаем рулевой кардан имеется ввиду от рулевого до проблемного шара окуратненько хотя это очень сложно я завальцованный конец вала (большего диаметра) окуратно срезал и располавинел валы вставил пружины от крестовинки до крестовинки и всю эту конструкцию пердячем паром поставил на место теперь пружинки всегда в сжатом состоянии и тем самым недают стучать всем нам извесному шару км незамерял езжу я много а смострячел летом С уважением Витёк.
Чёто как то геморно на мой взгляд!!!
Витёк
Сообщение Витёк » Ср дек 28, 2011 14:05
Ну что могу сказать лёгких путей не ищем а на самом деле не чего геморного максимум час работы и к сажелению на мой взгляд это дешовое и правильное решение.
Borisow
Сообщение Borisow » Ср дек 28, 2011 18:15
Я сделал так, как выше кто-то из коллег : отодвинул расширительный бачок в сторону (сняв с кронштейна, не снимая шлангов), сверлом на 6 просверлил отверстие в железном кронштейне, который шар прижимает к кузову, прямо через шар, перпендикулярно рулевому валу, пока сверло в вал не уперлось, и медицинским шприцом на 20мл без иголки, выдавил в это отверстие смазку шрус4. Отверстие ничем не заделывал, из него лишняя смазка вылезла. И все стуки в руле исчезли. Пока три недели прошло. Операция заняла не спешно 10 мин и шприц за 5 рублей.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 20:46
Borisow писал(а):Я сделал так, как выше кто-то из коллег : отодвинул расширительный бачок в сторону (сняв с кронштейна, не снимая шлангов), сверлом на 6 просверлил отверстие в железном кронштейне, который шар прижимает к кузову, прямо через шар, перпендикулярно рулевому валу, пока сверло в вал не уперлось, и медицинским шприцом на 20мл без иголки, выдавил в это отверстие смазку шрус4. Отверстие ничем не заделывал, из него лишняя смазка вылезла. И все стуки в руле исчезли. Пока три недели прошло. Операция заняла не спешно 10 мин и шприц за 5 рублей.
Вот туда лучше тавотницу вставить и тогда будет вообще супер!!! :)
chip
Сообщение chip » Ср дек 28, 2011 22:03
[/url]Изображение
[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img]
[/url]Изображение
[/url]Изображение
если все я сделал правильно то это ссылки на мой шар
chip
Сообщение chip » Ср дек 28, 2011 22:05
даже так получилось! устанавливать буду после праздников.
