Шнивовские подрулевые переключатели
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- ТРАКТОРИСТ 74
- Ep
да, он регулируется и не только по наклону, но и поворачивается вправо-влево. но при использовании такого монитора для навигации приходится слишком надолго от дороги взгляд отрывать, что не очень приятно. да и просто фильм смотреть на ходу неудобно.
у меня раньше моник этот вообще над торпедой был установлен - вот там обзор идеальный ваще.
щас получается сам экран на уровне сопел вентиляции, что, в принципе, терпимо.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- Ep
ну ващето это не рация, а тока ее морда. сама рация туда просто не влезла бы - это yaesu ft857d, он под передним пасс. сиденьем висит вместе с диплексером.qera123 писал(а):а что за рация стоит?чёт крутилка какая то монстроподобная?
а вот внутри торпеды, как раз за мордой от яесу лежит микроблочок от megajet 555, это такая сибишка, у которой и дисплей и все кнопки на тангенте. просто раньше тут был 600й мегаджет и вся проводка от него сохранилась. решил не переделывать.
- Ep
ну если тебе поподробнее, то вот: http://www.uazpatriot.ru/forum/klimat-k ... t7658.htmlMOHCTPOXOD писал(а):Анука про климат поподробнее а то жена замучила постоянно включать-выключать печку и кондиционер.
наслаждайся. :)
а если вкратце - после всех экспериментов остановился пока на этом варианте - шаттл от волги 105-й или еще можно рассмотреть его обрезанный клон от бизнес-газелей.
- Макашев М.К.
У меня авто - ноябрь 11года, Поставил шнивовские подрулевые переключатели, ставится как описано в форуме - без напряга, ощущения - не пожалел, что потратил 530 р. за переключатель. Да он вроде такой же как и уазовский, но чем то лучше, приятней что-ли руке, самое главное гораздо лучше работает, того, что стоял на моей машине, мягче включается, при обратном вращении руля как и положено отключается, уазовский в этом плане как-то не айс. Резинки натянул не испытывая проблем предварительно побрызгав силиконовой смазкой. Результатом доволен :)
- MOHCTPOXOD
Есть УАЗовских аш 2 вида и оба отличаются от восьмёрочного и друг от друга вылетом сердцевины относительно концов рычагов. Соответственно самый большой вылет у восмьёрочного, у Патриота поменьше и у Хантера его почти нет. Шнивокалиновские рычаги наиболее похожи на Патриотовские по вылету.Ep писал(а):ды нет никакого уазовского :) есть от жигулей-восьмерок и от жигулей -шнивокалин :)
Ermak
У меня неотщёлкивали повороты назад-постоянно вручную.Поставил шнивовские подрулевые только сам корпус на тяге руля оставил родной,незнаю из за этого или нет,но при включении стеклоочистителя работает только 2 режима-остальные просто не включить из-за нехватки места,а так всё гуд!
А поворы так и не отщёлкивают на руле на самом там что шайба или что-там за зацеп,так вот его сорвало-кто знает что делать?
- MOHCTPOXOD
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- MOHCTPOXOD
- luchsergey
- MOHCTPOXOD
- luchsergey
expert100
Вот тут родные за полста деревянных http://www.3160.ru/index.php?productID=5934 :)vavka писал(а):Тоже поставил переключатели от Шнивы. Но сейчас хочу эти дыры заделать как-то. Пыльники на старых переключателях уже порваны и потресканы. Можно ли где найти и от чего отдельно их???
- luchsergey
Не знаю, ребята, что вам мешает, установленные шнивовские переключатели работают идеально, резинки стоят штатные, ничего нигде не трет, не мешает,коленки не упираются (мой рост 193), просто рулевую колонку надо отрегулировать :D , еще читал в одной из тем, для тех кто не имеет средств на покупку шнивовских переключателей или больше нравится дизайн штатных переключателей - разбирается переключатель, вскрываются внутренности и подтачивается аккуратненько надфилем выступ для фиксации рычажка переключателя :)
- kuznetsovmv
Кто хочет иметь около руля побольше кнопок.
берем два правых переключателя от калины (там 3 доп. кнопки) и один левый.
снимаем крышечку с левого и одного правого.
сам рычаг крепиться штифтом. его выбиваем и меняем местами рычаги. надпись стираем любой бархоткой.
не потеряйте железный цилиндрик на конце рычага (он ходит по пазам фиксации)
теперь у Вас под рулем 6 кнопок, по 3 с каждой стороны.
на них идет 4 провода, 1 общий, замыкается с каждым из остальных 3-х.
изгиб рычага не особо мешает (компенсируется т.к. стоит с наклоном), выглядит все очень эстетично :)
кнопка на левом получится сверху, но т.к. там есть уступ, просто так ее не нашмешь при переключении поворотников.
- Шурик3
То есть чёрный проводок соеденяем с жёлтым ( кнопка ресет ) , красным ( если не ошибаюсь кнока в верх ) и другим проводком . И всё будет работать ?
подсоеденял себе кнопка ресет- омываталь задка , в низ - щётка задка , в верх - щётка спереди . Пока делал пять предохранителей зжёг и когда сгорело реле стеклоочистителя эксперименты закончил . :o
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Шурик3
К сожелению у меня этого нет .kuznetsovmv писал(а):черный соединяется с красным при нажатии кнопки, с зеленым или желтым при нажатии на качельку.
а зачем подключать омыватель??? он остается ШТАТНЫМ!
на доп. кнопки можно повесить круиз. управление лебедкой, пнемносигнал, упр. компом ну и т.д. :)
А чёрный куда подсоединяется ?
Последний раз редактировалось Шурик3 Пн янв 16, 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
