Шнивовские подрулевые переключатели
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт окт 21, 2011 14:18
Осталось ещё поставить от Калины Приборку с ГЛОНАССом
Сообщение Ep » Пт окт 21, 2011 19:07
да ну ее. моя приборка лучше :)
я считаю что навигатор должен быть с тачскрином, а куча кнопочек на рычажке - это изврат.
в патриоте, в отличие от калины есть куда воткнуть полноценный моник с тачскрином.
arcady
Сообщение arcady » Сб окт 22, 2011 05:42
воткнул тачпад 10 дюймов и проблема решена) хотя приборы красивые конечно у калины....
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб окт 22, 2011 22:17
я на RESET стартер повесил :D (три года стартерная кнопка на проводах болталась :) , не придумать было куды ее),на качельку обогрев дворников-форсунок наверно воткну, логично получится... поначалу очковал, что стартером буду вжикать включая дворники, но все норм, случайно трудно до ней достать :)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб окт 22, 2011 22:45
Max 533 писал(а):я на RESET стартер повесил :D
А нахрена?
Max 533
Сообщение Max 533 » Вс окт 23, 2011 14:49
дырку нехотел ковырять, в замке-Барракуде вкл стартера непредусмотрено
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн окт 24, 2011 18:32
А я ПИОНЕРа поставил с тачскрином в 1 дин,монитор на лифте,usb,навител,ну другая разная приблуда.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Сообщение Ep » Пн окт 24, 2011 21:48
магнитолы с экраном плохи тем, что экран слишком низко. я врезал свой 0,5 диновый моторизованный монитор повыше, над стоковыми кнопками-подстаканником(в смысле, над тем местом где обычно кнопки у людей :) ). там еще относительно сносно в плане высоты.
Rusya
Сообщение Rusya » Пн окт 24, 2011 22:12
у магнитол с экраном еще и наклон регулируется, бывает:-)
F1A
Сообщение Ep » Пн окт 24, 2011 22:17
да, он регулируется и не только по наклону, но и поворачивается вправо-влево. но при использовании такого монитора для навигации приходится слишком надолго от дороги взгляд отрывать, что не очень приятно. да и просто фильм смотреть на ходу неудобно.
у меня раньше моник этот вообще над торпедой был установлен - вот там обзор идеальный ваще.
щас получается сам экран на уровне сопел вентиляции, что, в принципе, терпимо.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт окт 25, 2011 03:16
Ep писал(а):да и просто фильм смотреть на ходу неудобно.
и небезопасно, я бы сказал :D
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт окт 25, 2011 07:38
Ep писал(а):фильм смотреть на ходу неудобно.
Сообщение Ep » Вт окт 25, 2011 10:56
накинулись.
фильм пассажир передний смотрит :)
вот карочи фотка про монитор, которая иллюстрирует вышесказанное:
qera123
Сообщение qera123 » Вт окт 25, 2011 11:01
неплохой кстати майфун-у парня такой в кайроне стоит,я на ходу фильму смотрел иногда,да только водитель всё одно будет отвлекатся на него-ведь интересно же,минус только в том что нельзя сделать отдельно-фильм для пассажиров,музыка для водителя(наушники или ещё что
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт окт 25, 2011 11:05
Это ты климат-контроль засунул в Патриота????
Сообщение Ep » Вт окт 25, 2011 11:07
как это нельзя. у меня все можно :) задние пассажиры могут смотреть кино хоть на переднем монике, хоть на заднем, он же ноут :)
я при этом могу слушать музыку или радио, даже КВ радио можно отдельно слушать в наушниках :)
qera123
Сообщение qera123 » Вт окт 25, 2011 11:08
а что за рация стоит?чёт крутилка какая то монстроподобная?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт окт 25, 2011 11:11
Анука про климат поподробнее а то жена замучила постоянно включать-выключать печку и кондиционер.
Ranger
Сообщение Ranger » Вт окт 25, 2011 11:13
MOHCTPOXOD писал(а):Осталось ещё поставить от Калины Приборку с ГЛОНАССом
Пока не надо ставить данную панель. Почитайте форум калины.
Там машину надо глушить во время движения, чтобы перегрузить панель, а то она виснет :o
Сообщение Ep » Вт окт 25, 2011 11:17
qera123 писал(а):а что за рация стоит?чёт крутилка какая то монстроподобная?
ну ващето это не рация, а тока ее морда. сама рация туда просто не влезла бы - это yaesu ft857d, он под передним пасс. сиденьем висит вместе с диплексером.
а вот внутри торпеды, как раз за мордой от яесу лежит микроблочок от megajet 555, это такая сибишка, у которой и дисплей и все кнопки на тангенте. просто раньше тут был 600й мегаджет и вся проводка от него сохранилась. решил не переделывать.
Сообщение Ep » Вт окт 25, 2011 11:19
MOHCTPOXOD писал(а):Анука про климат поподробнее а то жена замучила постоянно включать-выключать печку и кондиционер.
ну если тебе поподробнее, то вот: http://www.uazpatriot.ru/forum/klimat-k ... t7658.html
наслаждайся. :)
а если вкратце - после всех экспериментов остановился пока на этом варианте - шаттл от волги 105-й или еще можно рассмотреть его обрезанный клон от бизнес-газелей.
vavka
Сообщение vavka » Чт ноя 17, 2011 09:11
Тоже поставил переключатели от Шнивы. Но сейчас хочу эти дыры заделать как-то. Пыльники на старых переключателях уже порваны и потресканы. Можно ли где найти и от чего отдельно их???
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт ноя 17, 2011 12:50
У меня стоят заводские. Уже более трёх лет и ни одной поломки. :P
LUK
Сообщение LUK » Чт ноя 17, 2011 13:29
Сегодня поставил ШНИВАвские тоже, резинки натянулись нормально, управление лучше.
Сообщение Volodya » Чт ноя 17, 2011 16:03
Макашев М.К. писал(а):У меня стоят заводские. Уже более трёх лет и ни одной поломки. :P
у меня четыре года через месяц 8)
Серьга39
Сообщение Серьга39 » Пн дек 12, 2011 10:37
У меня авто - ноябрь 11года, Поставил шнивовские подрулевые переключатели, ставится как описано в форуме - без напряга, ощущения - не пожалел, что потратил 530 р. за переключатель. Да он вроде такой же как и уазовский, но чем то лучше, приятней что-ли руке, самое главное гораздо лучше работает, того, что стоял на моей машине, мягче включается, при обратном вращении руля как и положено отключается, уазовский в этом плане как-то не айс. Резинки натянул не испытывая проблем предварительно побрызгав силиконовой смазкой. Результатом доволен :)
Сообщение Ep » Пн дек 12, 2011 19:40
ды нет никакого уазовского :) есть от жигулей-восьмерок и от жигулей -шнивокалин :)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт дек 13, 2011 09:00
Ep писал(а):ды нет никакого уазовского :) есть от жигулей-восьмерок и от жигулей -шнивокалин :)
Есть УАЗовских аш 2 вида и оба отличаются от восьмёрочного и друг от друга вылетом сердцевины относительно концов рычагов. Соответственно самый большой вылет у восмьёрочного, у Патриота поменьше и у Хантера его почти нет. Шнивокалиновские рычаги наиболее похожи на Патриотовские по вылету.
Ermak
Сообщение Ermak » Чт дек 22, 2011 14:38
У меня неотщёлкивали повороты назад-постоянно вручную.Поставил шнивовские подрулевые только сам корпус на тяге руля оставил родной,незнаю из за этого или нет,но при включении стеклоочистителя работает только 2 режима-остальные просто не включить из-за нехватки места,а так всё гуд!
А поворы так и не отщёлкивают на руле на самом там что шайба или что-там за зацеп,так вот его сорвало-кто знает что делать?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 22, 2011 14:43
Я подпиливал кожух чтобы у меня все режимы стеклоочистителя включались.
Сообщение luchsergey » Чт дек 22, 2011 15:26
я ещё больше подпиливал ,а резинки отпустил на грунт.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 22, 2011 15:49
А откуда ты знаешь что подпиливал больше чем я? :D
Сообщение luchsergey » Чт дек 22, 2011 16:08
и еще я отщелкивалку поворотки выкинул-мне она мешается жить.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт дек 22, 2011 17:30
Сегодня себе поставил.
Все работает плавно, слева все ок, а вот справа пришлось резинку снять мешает на средней и высокой скорости переключать дворники, отщелкивает назад, придется немного еще резинку подрезать.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 22, 2011 18:37
luchsergey писал(а):и еще я отщелкивалку поворотки выкинул-мне она мешается жить.
:shock: А её выкини все синхронизаторы из КПП, электрический стартёр итп лишние вещи :D
Сообщение luchsergey » Чт дек 22, 2011 18:49
Ну началось...
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Чт дек 22, 2011 20:38
А я не кожух подрезал, а сам переключатель побокам, ту часть, что под резинкой. Внешних изменений нет, а работает идеально.
expert100
Сообщение expert100 » Чт дек 22, 2011 21:46
vavka писал(а):Тоже поставил переключатели от Шнивы. Но сейчас хочу эти дыры заделать как-то. Пыльники на старых переключателях уже порваны и потресканы. Можно ли где найти и от чего отдельно их???
Вот тут родные за полста деревянных http://www.3160.ru/index.php?productID=5934 :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт дек 22, 2011 21:51
Зачем что то пилить, по мойму можно просто повернуть крепление в которое они вставляются на рулевом валу чучька и потом всё включается...
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Чт дек 22, 2011 22:39
poLevoz писал(а):Зачем что то пилить, по мойму можно просто повернуть крепление в которое они вставляются на рулевом валу чучька и потом всё включается...
Тогда поворот налево не включается
Сообщение luchsergey » Пт дек 23, 2011 05:39
вот замок бы повернуть против часов чтоб коленкой не отключалось зажигание былоб дело,но тогда механический противоугон нужно удалять ,а жалко пока.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт дек 23, 2011 08:32
такая же ботва, ноги длинные :D ,барракуда стоит, жалько :(
Серьга39
Сообщение Серьга39 » Пт дек 23, 2011 09:20
Не знаю, ребята, что вам мешает, установленные шнивовские переключатели работают идеально, резинки стоят штатные, ничего нигде не трет, не мешает,коленки не упираются (мой рост 193), просто рулевую колонку надо отрегулировать :D , еще читал в одной из тем, для тех кто не имеет средств на покупку шнивовских переключателей или больше нравится дизайн штатных переключателей - разбирается переключатель, вскрываются внутренности и подтачивается аккуратненько надфилем выступ для фиксации рычажка переключателя :)
leg@82
Сообщение leg@82 » Пн янв 16, 2012 06:36
я вот тоже сподобился поменять на шнивовские, сменял пока машина на мойке мылась, спасибо камрады, эстетичнее и практичнее
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 08:07
Кто хочет иметь около руля побольше кнопок.
берем два правых переключателя от калины (там 3 доп. кнопки) и один левый.
снимаем крышечку с левого и одного правого.
сам рычаг крепиться штифтом. его выбиваем и меняем местами рычаги. надпись стираем любой бархоткой.
не потеряйте железный цилиндрик на конце рычага (он ходит по пазам фиксации)
теперь у Вас под рулем 6 кнопок, по 3 с каждой стороны.
на них идет 4 провода, 1 общий, замыкается с каждым из остальных 3-х.
изгиб рычага не особо мешает (компенсируется т.к. стоит с наклоном), выглядит все очень эстетично :)
кнопка на левом получится сверху, но т.к. там есть уступ, просто так ее не нашмешь при переключении поворотников.
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Пн янв 16, 2012 15:21
То есть чёрный проводок соеденяем с жёлтым ( кнопка ресет ) , красным ( если не ошибаюсь кнока в верх ) и другим проводком . И всё будет работать ?
подсоеденял себе кнопка ресет- омываталь задка , в низ - щётка задка , в верх - щётка спереди . Пока делал пять предохранителей зжёг и когда сгорело реле стеклоочистителя эксперименты закончил . :o
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 17:06
черный соединяется с красным при нажатии кнопки, с зеленым или желтым при нажатии на качельку.
а зачем подключать омыватель??? он остается ШТАТНЫМ!
на доп. кнопки можно повесить круиз. управление лебедкой, пнемносигнал, упр. компом ну и т.д. :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 16, 2012 18:13
как менял оба рычажка одельно покупал или целиком всю приблуду снимая руль?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 18:23
не снимаю руль, только кожухи
нам нужен верхний
2 штуки и такогоже типа, левый, с одного правого сам рычажок переставляем на левый.
вот что внутри Изображение
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Пн янв 16, 2012 18:28
kuznetsovmv писал(а):черный соединяется с красным при нажатии кнопки, с зеленым или желтым при нажатии на качельку.
К сожелению у меня этого нет . :cry: На люстру не подходят кнопки, а больше не кчему подсоеденять ( надеюсь временно )
А чёрный куда подсоединяется ?
Последний раз редактировалось Шурик3 Пн янв 16, 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Про Тюнинг»
