Сцепление SACHS от BMW 635/735
- ArtemT
Всем привет, с огромным трудом (благо мне помогли в этом деле) всё таки я почти сам поставил сцепление, по выжимному приехал в ларёк и выбрал как советовали тот у которого площадка нажимная побольше (вроде фенокс).
Вчера немного покатался машинка резвая не могу привыкнуть даже стартую иногда с пробуксовкой (сцепление берёт в самом начале). По впечатлениям отпишусь когда проеду побольше ..
Да и хорошо что я глянул на подшипник маховика он был пустой без смазки и поскрипывал.(так как время было позднее сняли стенку подшипника и набили смазкой, не знаю правильно так или нет но вариантов не было)
- YoNas
Я могу придти домой и померять БМВшный диск (сцепа ещё в коробке лежит дома на полу). А вот штатный пусть меряет кто-то другой.Nomad писал(а):Вопрос:
Можно-ли поставить ведомый Sachs от BMW-635 в корзину Турбо? Какова толщина ведомого диска от BMW по сравнению со штатными дисками?
Постараюсь не забыть и ночью померию и отпишусь.
- Nomad
Спасибо!YoNas писал(а):Я могу придти домой и померять БМВшный диск (сцепа ещё в коробке лежит дома на полу). А вот штатный пусть меряет кто-то другой.Nomad писал(а):Вопрос:
- Nomad
Я тоже так думал и из-за этого огромного заблуждения установил Турбо + Люк для дизеля. В результате у меня лифтованный паркетник, на котором зимой я никуда за пределы дорог поехать не смогу. Теперь двигатель глохнет при упоре в бордюры, как и должно быть (раньше не глох, а сцепление буксовало и горело даже без выжима педали). Корзина Турбо реально держит более 500 Нм. Однако, при игре сцеплением ведомый диск Люк (теперь уже от дизеля) горит как последняя ссука уже через 2-3 секунды букса. Не повторяйте таких ошибок, ведомые диски рассчитаны на передачу совершенно разных моментов, лично я поэтому думаю и о керамическом лапковом (сам Люк такой рекомендовал на пикап УАЗ для ралли-рейдов). Т.е., Люк рекомендовал свою усиленную корзину и совершенно не свой (!!!!) ведомый диск.k19 писал(а):не в диске дело, корзина мощней
А в местном очень хорошем магазине при покупке ведомых дисков Люк честно предупреждают что они НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- cityman37
Приобрёл комплект сцепления здесь http://www.slav-intorg.ru/shop.php?id=226749 за 9тыр. в сервисах где есть наличие этих комплектов просят 12+работа около 6.
Re: Сцепление SACHS от BMW 635/735
Const-nn писал(а): ЗЫ. Одна дырка на корзине слегка не совпадает. Надо будет напильником проточить полсантиметра.
ЗЗЫ. Интересно, как быстро помрет рабочий циллиндр сцепления. Усилие то на педали стало больше
- Партизанский
В этой же теме отвечали уже на этот вопрос:e_v_e писал(а):А вот на дизельный кто нить этот комплект ставил? Как там с совпадением отверстий?
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 5-150.html
- Партизанский
- sboy
На сегодня в Питере только 3000 950 027Партизанский писал(а):На 10, 11 и 12 страницах этой же темы все коды запчастей (артикулы) неоднократно указывали:
uz5 писал(а):В понедельник получил Сакс.
Комплект 3000 950 027 ...Вот они же на Экзисте:Atil писал(а): Для комплекта по номеру 3000 458 001 появилась, а может и была сказать не могу замена с номером
3000 950 027
В составе все та же корзина: 3082 147 032, подшипник и смазка.
А вот диск другой, с номером 1878 005 619 ...
Комплект сцепления в сборе:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=3000+950+027
Диск отдельно:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1878+005+619
корзина таже а диск 1878 005 619 Произошло обновление линейки
Вопрос к тем кто воткнул его взамен 1849 001 013 - чем отличается? хотя бы по фото..., знаю что втыкали 1862 149 132 полёт нормальный, но сейчас у него замена только лукас
Если кто делал в последнее время отзовитесь...
PS на экзисте есть по старому но при заказе только обновлённая линейка...
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Понял, Спасибо!!!Atil писал(а):Собственно других вариантов та и не предложит никто..
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Не ну на с чёт фуф не знаю, да и по цене и условиям эксплуатации мк - это для меня перебор.Ermak писал(а):а металокерамическое фуфло чтоли?
Расчитываю на то, что sachs решит проблеммы с которыми сталкнулся на штатном (которое по словам официалов успел сжечь за 10 тысячь :lol:
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- LUK
Сегодня забрал из ТК комплект сцепления, спасибо Portos!
ПС заехал в СЦ на предмет замены ЗМЗшного на САКСовское по гарантии, отказываются т.к. типа им не дозакать УАЗу что снятое сцепление неисправно (они считают что скорей всего оно будет в идеальном состоянии, а работает оно так потому что ГАВНО и что самое поганое они я думаю правы) и если это не проканает по гарантии замена его 5000руб.
- 599
5000 это не дорого. Правы сервесмены, мне на двух Патриотах меняли (после 27 000 и после 700 км пробега), сцепление было идеальное, но работало погано.LUK писал(а):Сегодня забрал из ТК комплект сцепления, спасибо Portos!
Ermak
Раз уж про сцепление-дела вот какие!
У меня бывает что при переключении передачь со 2 на 1-ю не переключить без перегазовки,при этом скорость всего то 10 км/ч, а то и меньше!На первой передаче порожняком не нажимая на газ бывает тоже дёргается,пока газу не прибавишь.При всём этом на разгоне вибрация раздаточной коробули,но пока машина не наберёт обороты,потом тишина.
Так вот что вы скажите по поводу???Это виновато сцепление?
- 599
Первая плохо втыкается это мне кажется не сцепление. Вибрация коробки это когда она дребезжит? Я без газа вообще не трогаюсь, а вот когда с газом при трогании начнет потряхивать это будет сцепление.Ermak писал(а):Раз уж про сцепление-дела вот какие!
- Шпень
Так скорость и оборотов надо поболе. Еще на Тазиках 2105 на спидометре красные риски были, когда надо переключать передачи.Ermak писал(а):...при переключении передачь со 2 на 1-ю не переключить без перегазовки,при этом скорость всего то 10 км/ч, а то и меньше.
Вот и ответ: "пока газу не прибавишь."Ermak писал(а): На первой передаче порожняком не нажимая на газ бывает тоже дёргается,пока газу не прибавишь.
- LUK
Сегодня поставил новое сцепление САКС, гарантия не прокатила т.к. родное в отличном состоянии.
И того: 13555
сцепление 8350 + 250 доставка
Замена сцепления 3800
Муфта с подшипником 3160-00-1601180-00 1155руб
Педаль сцепления стала значительно туже, как мне показалось чуть тише раздатка, несколько быстрее разгоняется. Это предварительные ощущения т.к. проехал пару км.
Если кому будет интересно несколько позже напишу более развёрнуто, завтра послезавтра активно буду ездить.
И того: 13555
- Шпень
LUK писал(а): несколько быстрее разгоняется.
Естественно, оно уже меньше пробуксовывает относительно Волговского, которое в стоке.
Они самые верные. Потом привыкается и думается, что так и было.LUK писал(а): Это предварительные ощущения т.к. проехал пару км.
- sboy
Да простит меня uz5 это его http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 7/view.picпианист писал(а):Планирую в праздники поставить САКС. Ребят, там какое-то одно крепежное отверстие надо увеличивать, как я слышал. А какое? Намного увеличивать? Надо рассверливать или достаточно будет круглым надфилем расточить?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Atil
По месту прикинешь и сразу поймешь.. Ну если не поймешь, закрути 2 болтика куда сможешь, сразу увидишь куда не сможешь. Круглым напильником, дело 10 минут..пианист писал(а):Планирую в праздники поставить САКС. Ребят, там какое-то одно крепежное отверстие надо увеличивать, как я слышал. А какое? Намного увеличивать? Надо рассверливать или достаточно будет круглым надфилем расточить?
- dimitriy33k
Я как и ПИАНИСТ тоже на праздники решил поставить САКС.Заказывал в exist,завтра должны привести (подарок жены на Новый Год).Время зря не теряю и сегодня уже скинул коробку! :D Выжимной словил клина,подшибник маховика норма,но вот что смущает первичный вал КПП имеет небольшой осевой люфт.Может кто подскажет норма это?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
- пианист
Понял, спасибо.Atil писал(а):По месту прикинешь и сразу поймешь.. Ну если не поймешь, закрути 2 болтика куда сможешь, сразу увидишь куда не сможешь. Круглым напильником, дело 10 минут..пианист писал(а):Планирую в праздники поставить САКС. Ребят, там какое-то одно крепежное отверстие надо увеличивать, как я слышал. А какое? Намного увеличивать? Надо рассверливать или достаточно будет круглым надфилем расточить?
