Сцепление SACHS от BMW 635/735
ArtemT
Сообщение ArtemT » Вт дек 06, 2011 09:36
Всем привет, с огромным трудом (благо мне помогли в этом деле) всё таки я почти сам поставил сцепление, по выжимному приехал в ларёк и выбрал как советовали тот у которого площадка нажимная побольше (вроде фенокс).
Вчера немного покатался машинка резвая не могу привыкнуть даже стартую иногда с пробуксовкой (сцепление берёт в самом начале). По впечатлениям отпишусь когда проеду побольше ..
Да и хорошо что я глянул на подшипник маховика он был пустой без смазки и поскрипывал.(так как время было позднее сняли стенку подшипника и набили смазкой, не знаю правильно так или нет но вариантов не было)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт дек 08, 2011 14:59
Вопрос:
Можно-ли поставить ведомый Sachs от BMW-635 в корзину Турбо? Какова толщина ведомого диска от BMW по сравнению со штатными дисками?
YoNas
Сообщение YoNas » Чт дек 08, 2011 16:44
Nomad писал(а):Вопрос:
Я могу придти домой и померять БМВшный диск (сцепа ещё в коробке лежит дома на полу). А вот штатный пусть меряет кто-то другой.
Постараюсь не забыть и ночью померию и отпишусь.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт дек 08, 2011 19:17
Спасибо!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 08, 2011 19:23
Со штатным проще. У него по техническим описаниям толщина накладки 3,5мм
YoNas
Сообщение YoNas » Пт дек 09, 2011 01:09
Значицца таг... толщина ведомого диска Сакс (тьфу!.. слово-то какое!.. :bad: ) 9.8 мм. Замер проводился в 6-7 местах, всё чётко. Толщина накладок - 3.8 мм.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт дек 09, 2011 05:32
не в диске дело, корзина мощней
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 09, 2011 10:03
k19 писал(а):не в диске дело, корзина мощней
Я тоже так думал и из-за этого огромного заблуждения установил Турбо + Люк для дизеля. В результате у меня лифтованный паркетник, на котором зимой я никуда за пределы дорог поехать не смогу. Теперь двигатель глохнет при упоре в бордюры, как и должно быть (раньше не глох, а сцепление буксовало и горело даже без выжима педали). Корзина Турбо реально держит более 500 Нм. Однако, при игре сцеплением ведомый диск Люк (теперь уже от дизеля) горит как последняя ссука уже через 2-3 секунды букса. Не повторяйте таких ошибок, ведомые диски рассчитаны на передачу совершенно разных моментов, лично я поэтому думаю и о керамическом лапковом (сам Люк такой рекомендовал на пикап УАЗ для ралли-рейдов). Т.е., Люк рекомендовал свою усиленную корзину и совершенно не свой (!!!!) ведомый диск.
А в местном очень хорошем магазине при покупке ведомых дисков Люк честно предупреждают что они НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ :shock: и особенно бродов! К ним идет и еще одна рекомендация: бросать педаль сцепления, не допуская игры моментом, и при первых признаках вони останавливаться на 20 минут. :drv:
cabn
Сообщение cabn » Вт дек 13, 2011 17:43
Етти писал(а):Вчера поменял сцепление на БMВшное :incredable: сцепление супер с тем что было. Какой ставили выжимной не смотрел,СМОТРИТЕ СОСТОЯНИЕ МОХОВИКА И ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА.Вторично попадать на замену не хочу, заказал раздатку 2.6.
где и за сколько менял сцепление
Етти
Сообщение Етти » Вт дек 13, 2011 18:33
cityman37
Сообщение cityman37 » Сб дек 17, 2011 17:25
Приобрёл комплект сцепления здесь http://www.slav-intorg.ru/shop.php?id=226749 за 9тыр. в сервисах где есть наличие этих комплектов просят 12+работа около 6.
Portos
Сообщение Portos » Сб дек 17, 2011 18:41
Предлагал на барахолке и добавляю здесь есть возможность взять за 8350 .Пишите в личку или по телефону 89857804780 Андрей
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс дек 18, 2011 19:53
Сегодня в своем Ярославском сервисе спросил про установку сцепы бмв , сказали не подходят два отверстия корзины и нужно рассверливаться .Кароче отказали в сей процедуре правда нет?
e_v_e
Re: Сцепление SACHS от BMW 635/735
Сообщение e_v_e » Вс дек 18, 2011 20:20
Const-nn писал(а): ЗЫ. Одна дырка на корзине слегка не совпадает. Надо будет напильником проточить полсантиметра.
ЗЗЫ. Интересно, как быстро помрет рабочий циллиндр сцепления. Усилие то на педали стало больше :roll:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс дек 18, 2011 20:22
А вот на дизельный кто нить этот комплект ставил? Как там с совпадением отверстий?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс дек 18, 2011 20:47
e_v_e писал(а):А вот на дизельный кто нить этот комплект ставил? Как там с совпадением отверстий?
В этой же теме отвечали уже на этот вопрос:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 5-150.html
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс дек 18, 2011 20:55
Читал. И то что разные знаю. И пишут про это бензиновые владельцы. Но то что бензиновое другое знаю. Но может есть и подобное от саши?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 18, 2011 21:16
Надо приварить демпферную пружину к ступице диска с двух сторон и дребезга быть недолжно...
Сообщение 599 » Пн дек 19, 2011 09:25
k19 писал(а):Сегодня в своем Ярославском сервисе спросил про установку сцепы бмв , сказали не подходят два отверстия корзины и нужно рассверливаться .Кароче отказали в сей процедуре правда нет?
Вроде, только одно не подходит.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн дек 19, 2011 17:05
расточка этого отверстия на корзине сильно на срок службы влияет?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн дек 19, 2011 17:10
Не подходит одно, растачивать надо на 4 мм в сторону.
У меня БМВ-шное сцепление прошло около 28000 км, пока нормально.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Вт дек 20, 2011 19:01
В середине ноября на покатушках здорово пожег БМВ-шное сцепление, сдохла понижайка и я на 32-рых мудах еще около часа точки собирал, короче приехал в БЛ, поставил машину, сцепление дымило еще минут 15-20. И ничо, ездиит и ухудшений не почувствовал :D Пока... :D
sboy
Сообщение sboy » Чт дек 22, 2011 07:27
Партизанский писал(а):На 10, 11 и 12 страницах этой же темы все коды запчастей (артикулы) неоднократно указывали:
uz5 писал(а):В понедельник получил Сакс.
Комплект 3000 950 027 ...
Atil писал(а): Для комплекта по номеру 3000 458 001 появилась, а может и была сказать не могу замена с номером
3000 950 027
В составе все та же корзина: 3082 147 032, подшипник и смазка.
А вот диск другой, с номером 1878 005 619 ...
Вот они же на Экзисте:
Комплект сцепления в сборе:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=3000+950+027
Диск отдельно:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1878+005+619
На сегодня в Питере только 3000 950 027
корзина таже а диск 1878 005 619 Произошло обновление линейки
Вопрос к тем кто воткнул его взамен 1849 001 013 - чем отличается? хотя бы по фото..., знаю что втыкали 1862 149 132 полёт нормальный, но сейчас у него замена только лукас :shock:
Если кто делал в последнее время отзовитесь...
PS на экзисте есть по старому но при заказе только обновлённая линейка...
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 22, 2011 10:45
Я же и выкладывал фото этого номера. Ставил. Бери не парься, нормально всё. Собственно других вариантов та и не предложит никто..
sboy
Сообщение sboy » Чт дек 22, 2011 11:07
Atil писал(а):Собственно других вариантов та и не предложит никто..
Понял, Спасибо!!!
:oops: А у тебя словения нарисовано, я к чему сильно ли отличается от ZF ну так визуально и диск точно для нас подойдёт?
Бортовой журнал
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 22, 2011 11:46
Все стало без проблем. 1 отверстие чуть расточить, по месту видно.
Ermak
Сообщение Ermak » Чт дек 22, 2011 16:23
а металокерамическое фуфло чтоли?
sboy
Сообщение sboy » Пт дек 23, 2011 08:48
Ermak писал(а):а металокерамическое фуфло чтоли?
Не ну на с чёт фуф не знаю, да и по цене и условиям эксплуатации мк - это для меня перебор.
Расчитываю на то, что sachs решит проблеммы с которыми сталкнулся на штатном (которое по словам официалов успел сжечь за 10 тысячь :lol: :cry: )
Бортовой журнал
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт дек 23, 2011 17:13
замена диска сцепления почему то относится к не гарантийным работам (((
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 25, 2011 12:32
А у меня вот такие номера. Годится?
Atil
Сообщение Atil » Вс дек 25, 2011 21:39
Ну на 10й странице же я выкладывал это. Подойдет. Ставьте и не парьтесь. 1 чуть-чуть напильничком..
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 25, 2011 21:42
Portos подогнал. Спасибо, на праздниках займусь.
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 25, 2011 21:51
Atil писал(а):Все стало без проблем. 1 отверстие чуть расточить, по месту видно.
Ну и как ощущения? Дергаться перестала?
LUK
Сообщение LUK » Пн дек 26, 2011 18:31
Сегодня забрал из ТК комплект сцепления, спасибо Portos!
ПС заехал в СЦ на предмет замены ЗМЗшного на САКСовское по гарантии, отказываются т.к. типа им не дозакать УАЗу что снятое сцепление неисправно (они считают что скорей всего оно будет в идеальном состоянии, а работает оно так потому что ГАВНО и что самое поганое они я думаю правы) и если это не проканает по гарантии замена его 5000руб.
Сообщение 599 » Вт дек 27, 2011 09:15
LUK писал(а):Сегодня забрал из ТК комплект сцепления, спасибо Portos!
5000 это не дорого. Правы сервесмены, мне на двух Патриотах меняли (после 27 000 и после 700 км пробега), сцепление было идеальное, но работало погано.
LUK
Сообщение LUK » Вт дек 27, 2011 15:24
На 28.12.2011 записался на ТО0 и замену сцепы...
Ermak
Сообщение Ermak » Вт дек 27, 2011 23:41
Раз уж про сцепление-дела вот какие!
У меня бывает что при переключении передачь со 2 на 1-ю не переключить без перегазовки,при этом скорость всего то 10 км/ч, а то и меньше!На первой передаче порожняком не нажимая на газ бывает тоже дёргается,пока газу не прибавишь.При всём этом на разгоне вибрация раздаточной коробули,но пока машина не наберёт обороты,потом тишина.
Так вот что вы скажите по поводу???Это виновато сцепление?
Atil
Сообщение Atil » Вт дек 27, 2011 23:53
Не могу сказать пока.. я уже месяц мучаюсь с гидравликой.. Ставлю третий цилиндр, они все с новья текут. И перебирал и чего только не делал..
Сообщение 599 » Ср дек 28, 2011 08:36
Ermak писал(а):Раз уж про сцепление-дела вот какие!
Первая плохо втыкается это мне кажется не сцепление. Вибрация коробки это когда она дребезжит? Я без газа вообще не трогаюсь, а вот когда с газом при трогании начнет потряхивать это будет сцепление.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 28, 2011 08:37
Ermak писал(а):...при переключении передачь со 2 на 1-ю не переключить без перегазовки,при этом скорость всего то 10 км/ч, а то и меньше.
Так скорость и оборотов надо поболе. Еще на Тазиках 2105 на спидометре красные риски были, когда надо переключать передачи.
Ermak писал(а): На первой передаче порожняком не нажимая на газ бывает тоже дёргается,пока газу не прибавишь.
Вот и ответ: "пока газу не прибавишь."
Ermak
Сообщение Ermak » Ср дек 28, 2011 14:42
При большеёй скорости????Это сколько-же?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 28, 2011 14:50
Когда обороты 2500...3000
LUK
Сообщение LUK » Ср дек 28, 2011 19:41
Сегодня поставил новое сцепление САКС, гарантия не прокатила т.к. родное в отличном состоянии.
И того: 13555
сцепление 8350 + 250 доставка
Замена сцепления 3800
Муфта с подшипником 3160-00-1601180-00 1155руб
Педаль сцепления стала значительно туже, как мне показалось чуть тише раздатка, несколько быстрее разгоняется. Это предварительные ощущения т.к. проехал пару км.
Если кому будет интересно несколько позже напишу более развёрнуто, завтра послезавтра активно буду ездить.
пианист
Сообщение пианист » Ср дек 28, 2011 20:51
Планирую в праздники поставить САКС. Ребят, там какое-то одно крепежное отверстие надо увеличивать, как я слышал. А какое? Намного увеличивать? Надо рассверливать или достаточно будет круглым надфилем расточить?
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 29, 2011 08:33
Не показалось.
LUK писал(а): несколько быстрее разгоняется.
Естественно, оно уже меньше пробуксовывает относительно Волговского, которое в стоке.
LUK писал(а): Это предварительные ощущения т.к. проехал пару км.
Они самые верные. Потом привыкается и думается, что так и было.
sboy
Сообщение sboy » Чт дек 29, 2011 09:14
пианист писал(а):Планирую в праздники поставить САКС. Ребят, там какое-то одно крепежное отверстие надо увеличивать, как я слышал. А какое? Намного увеличивать? Надо рассверливать или достаточно будет круглым надфилем расточить?
Да простит меня uz5 это его http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 7/view.pic
Бортовой журнал
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 29, 2011 09:18
По месту прикинешь и сразу поймешь.. Ну если не поймешь, закрути 2 болтика куда сможешь, сразу увидишь куда не сможешь. Круглым напильником, дело 10 минут..
trax777
Сообщение trax777 » Чт дек 29, 2011 17:42
а центр не смещается при пропиле отверстия?
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт дек 29, 2011 18:56
Я как и ПИАНИСТ тоже на праздники решил поставить САКС.Заказывал в exist,завтра должны привести (подарок жены на Новый Год).Время зря не теряю и сегодня уже скинул коробку! :D Выжимной словил клина,подшибник маховика норма,но вот что смущает первичный вал КПП имеет небольшой осевой люфт.Может кто подскажет норма это?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
пианист
Сообщение пианист » Чт дек 29, 2011 21:12
Понял, спасибо.
Вернуться в «Сцепление»
