Вода в салоне!!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Termit 93
Вода в салоне!!!!
Сообщение Termit 93 » Вс дек 11, 2011 15:48
После очередного дождя коврик переднего пассажира превратился в ванночку для ног :shock:
Снял бардачки и пластиковые обшивки панели приборов и правой стойки. Явных протечек не увидел, но по влажности заводской шумки справа похоже , что течь в районе стойки. Кто сталкивался с подобным?
Не тосол и не из под отопителя.
:help:
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Вс дек 11, 2011 16:33
Было несколько иначе. :) Летом, после грозы обнаружил с утра, что салон мокрый. Откуда взялась вода, спросите вы? Из незакрытого окна, разумеется. :P
Аккуратность обкрадывает время.
strannik22
Сообщение strannik22 » Вс дек 11, 2011 16:58
:D Аналогичная проблема была. Сидел в дождь в машине и наблюдал. Вода прибывала, а течи нет. Респект и уважуха сборщикам. Загнал в гараж и хотел снять обшивку крыши, но только снял пластиковую обшивку на правой стойке, вот оно! Внутри стойки Ниагара :( . Резюме такое. На крыше водосток подходит к лобовухе. Видимо резинка стекла тоже не плотно прилегает( где то внутрях) , и по этому каналу водица неизбежно течёт в салон. Вылечил тектилом. Отгибал резину и под неё лил. Вообще дырок там много было. Засунул трубочку ( от тектила) под резинку снаружи, а она внутри салона вылезла :P Так что посмотри где то там.
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 12, 2011 04:13
А может пипка на бочке воздухазаборника засорилась, и такое бывает.
alex177
Сообщение alex177 » Пн дек 12, 2011 07:46
Под резинку лобовухи с улицы загони тектил. Только непаленый тектил (он может деформировать резину).
Озеро Тахо 2006г.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 12, 2011 09:11
герметик аквариумный тоже неплохо, зато прозрачный и удобно.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн дек 12, 2011 09:41
Уплотнители стекла текут? Да ладно! Скорей всего, как написали выше,сосок засорился воздухозабора. Надо под капотом помять сисиьку резиновую да пальцем поковырять там :)
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн дек 12, 2011 10:15
alex177 писал(а):...Только непаленый тектил (он может деформировать резину).
Как определить "паленый"-"не паленый"?
Тринадцатый писал(а):Уплотнители стекла текут? Да ладно! Скорей всего, как написали выше,сосок засорился воздухозабора. Надо под капотом помять сисиьку резиновую да пальцем поковырять там :)
Где сиську помять? машина 10-го года
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн дек 12, 2011 11:17
Termit 93 писал(а):Где сиську помять? машина 10-го года
Открываешь капот и смотришь на щиток под лобовым стеклом с пассажирской стороны, там еще сеточка воздухозабоника сверху. Вот на щитке пластиковая херня такая прикручена а под ней снизу болтается сосок для слива воды. Он очень в низу зажат (так и должно быть) вот когда попадает туда грязь листья и прочая хрень слив забивается и вода начинает течь в салон. Потискай сиську эту, а если пальцем внутри поковыряешь еще лучше будет :)
Сообщение 599 » Пн дек 12, 2011 13:40
А еще ее можно снять и прочистить, а в это время пару литров воды само вытечет на землю.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн дек 12, 2011 14:53
Потискал сососк - чисто и сухо, поковырял пальцем ;-) результата нет.
В дополнение к ранее снятому деинсталировал накладку на стойке. Устроил Ниагару
Текут, еще как текут, аж причмокивают :(
Так что
strannik22 писал(а)::D Аналогичная проблема была. Сидел в дождь в машине и наблюдал. Вода прибывала, а течи нет. Респект и уважуха сборщикам. Загнал в гараж и хотел снять обшивку крыши, но только снял пластиковую обшивку на правой стойке, вот оно! Внутри стойки Ниагара :( . Резюме такое. На крыше водосток подходит к лобовухе. Видимо резинка стекла тоже не плотно прилегает( где то внутрях) , и по этому каналу водица неизбежно течёт в салон. Вылечил тектилом. Отгибал резину и под неё лил. Вообще дырок там много было. Засунул трубочку ( от тектила) под резинку снаружи, а она внутри салона вылезла :P Так что посмотри где то там.
прав. Теперь вопрос :Как определить "поддельный" тектил?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн дек 12, 2011 15:21
Termit 93 писал(а):Текут, еще как текут, аж причмокивают :(
При монтаже стекла была нарушена технология работы. Клей не полностью нанесён по периметру. Либо неправильно соединили. Обращайся к дилеру. Хотя бы просто вопрос задай. Напиши кляузу на завод. Ещё вариант. Если «каска» есть, то кидай кирпич и меняй лобовое по новой. Либо в гараже сам с помощником отклей стекло, почисти и смонтируй на совесть. Заплатки делать тоже вариант, но слишком упрощённый. :ok:
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 12, 2011 20:10
Перед ковырянием лобового стекла проверьте сварные швы на крыше. Может быть сюрприз в виде непровара. Я тоже сперва на лобовик грешил, а потом нашел на крышке пару дырочек на поперечном шве.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн дек 12, 2011 21:15
Верхний угол уплотнителя лобового набил герметиком, так же на герметик, внахлест уплотнителю посадил резинку водостока.
Что из этого получилось - поглядим по светлому.
inventor
Сообщение inventor » Вт дек 13, 2011 05:43
Termit 93 писал(а):Верхний угол уплотнителя лобового набил герметиком, так же на герметик, внахлест уплотнителю посадил резинку водостока.
Мне тоже показались подозрительными швы водостоков, особенно на стыках около лобового стекла. Промазал их полиуретановым герметиком и нахлобучил обратно резинки. Ну а непровары на поперечном шве крыши, судя по отзывам, явление нередкое. Надо проверять.
Призрак
Сообщение Призрак » Вт дек 13, 2011 17:23
Деревенский писал(а):При монтаже стекла была нарушена технология работы. Клей не полностью нанесён по периметру.
Деревенский писал(а):Либо в гараже сам с помощником отклей стекло, почисти и смонтируй на совесть. Заплатки делать тоже вариант, но слишком упрощённый. :ok:
Камрады, я чего-то не знаю??? У нас лобовое разве клееное??? Вы об чем??? :shock:
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт дек 13, 2011 18:50
Призрак писал(а):Камрады, я чего-то не знаю??? У нас лобовое разве клееное??? Вы об чем??? :shock:
Да я сам не знал. Оказывается стекло держится на резиновом уплотнителе. Но не суть. Любой автовладелец найдёт в инете информацию о стёклах Патриота, если захочет. Я нашёл: http://www.uazservice.ru/patriot.html и http://www.uaz-autos.ru/patriot/534.htm
Призрак
Сообщение Призрак » Вт дек 13, 2011 19:42
Деревенский писал(а):Оказывается стекло держится на резиновом уплотнителе. Но не суть. Любой автовладелец найдёт в инете информацию о стёклах Патриота, если захочет. Я нашёл: http://www.uazservice.ru/patriot.html и http://www.uaz-autos.ru/patriot/534.htm
В указанных вами ссылках только подтверждение моих слов. Стекло на УАЗах никогда не клеили.
Кстати к людям (которые судя по всему занимаются обслуживанием УАЗа) по первой ссылке которые вот так:
UAZSRVICE писал(а):По большому счету это все же ведро с болтами, конструктор для очумелых ручек,
UAZSRVICE писал(а):Если покупать и не перебрать своими руками или руками экспертов, то придется ездить на УАЗ-3163 от сервиса к сервису
отзываются о моем автомобиле, я б ни за что не пошел, и знакомых бы отговорил.
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 14, 2011 01:13
Сколько нового узнал из всего-то одной статьи :shock: . С весны 08г. езжу и даже не догадывался о таком количестве косяков :o . А может товарищу попался автомобиль собранный 1 Января часиков так в 8 утра? :lol:
Деревенский
Сообщение Деревенский » Ср дек 14, 2011 09:41
роман300 писал(а):С весны 08г. езжу и даже не догадывался о таком количестве косяков :o . А может товарищу попался автомобиль собранный 1 Января часиков так в 8 утра? :lol:
Наш форум напичкан информацией о том, как избавится от «косяков» по самое не балуйся. Все эти так сказать «недочёты» обобщены в одном месте. Но истории проблем с машиною у всех разные. У кого-то их больше, у кого-то меньше. В этом изюминка Патриота. Не ломающееся Патриот никому не нужен. Потому что это будет лэндкрузер за два с половиной миллиона. Ну и особенная прелесть УАЗа – это возможность его безгранично под себя подстраивать и тюнинговать.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Ср дек 14, 2011 16:29
роман300 писал(а):...Не ломающееся Патриот никому не нужен. Потому что это будет лэндкрузер за два с половиной миллиона. Ну и особенная прелесть УАЗа – это возможность его безгранично под себя подстраивать и тюнинговать.
:lol:
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Ср дек 14, 2011 20:02
Камрады, с причиной разобрались. Теперь с последствиями.
Под резиновым ковриком слой типа карпета (уже просох), а вот под ним слой теплоизоляции мокрый. Если правильно понимаю, то я попал на разборку салона, так как слой теплоизоляции монолитом лежит на полу? Может можно его разрезать и вынуть необходимую часть и просушить?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Чт дек 15, 2011 10:25
Termit 93 писал(а):Может можно его разрезать и вынуть необходимую часть и просушить?
А нет ли возможности просушить естественным путём? Машина на улице или в тёплом гараже? Подкладывать газеты, пока всю воду не впитает; и направить струю тёплого воздуха туда. Короче, чем-нибудь греть, чтобы вода высохла. А летом на жаре салон окончательно просушишь.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт дек 15, 2011 10:34
Машина на улице, боюсь я столько газет не читаю, что бы они всю воду впитали. Интересно, а селико-гель продается в больших упаковках, а не в чайных пакетиках которые в коробки для обуви кладут?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 15, 2011 11:02
Можно просто пищевую каменную соль в тряпочном мешке.
inventor
Сообщение inventor » Чт дек 15, 2011 11:22
Теплоизоляция не должна быть монолитом, если только она не заледенела после пропитки водой. Силикагель вряд ли сгодится. Он больше пригоден для осушки воздуха, т.е. для улавливания небольшого количества влаги. Самый эффективный способ в такой ситуации (не дожидаясь лета) - сушить тепловентилятором. Приподнять коврик и теплоизоляцию, чтобы между ними и над полом были зазоры и дуть туда энное количество часов. А дальше по ощущениям... :)
P.S. Если уж очень сильно захочется попробовать химию, то сухой хлористый кальций тянет воду покруче силикагеля. Только по-аккуратнее, он сосет воду до полного разжижения. Лучше его ставить в открытой баночке.
Призрак
Сообщение Призрак » Пт дек 16, 2011 08:42
Своего почти утопил через месяц после покупки :oops:
В ногах водителя была лужа.
Сушил так:
Идем в магазин и покупаем... Памперсы :lol:
Максимально отодвинул водительское кресло назад. Снял пластик с борта у левой ноги водителя, снял пластиковые накладки у порогов. Также придется снять боковую накладку у центрального тоннеля.
Затем отгибаем карпет максимально (из под педалей его нужно вытащить полностью.
Приподымаем заводскую шумку (у меня была войлочная, с нее текло ручьем). Под шумку на пол выкладываем купленные ранее памперсы, впитывающим слоем вверх.
Вместо памперсов можно использовать специальные авто-коврики, впитывающие воду, но они дороже намного. Опускаем заводскую шумку на памперсы и прижимаем любым грузом. Оставляем на пару часов. При этом в салоне должно быть тепло.
Через два часа проверяете состояние шумки, если все еще слишком сырая (при сжатии пальцами с шумки течет) меняете комплект памперсов. Я сменил три комплекта, последний оставил на ночь. После такого шумка у меня была только чуть влажной.
Окончательную сушку провел монтажным феном, приподняв шумку на деревянные бруски, засунул под нее включенный фен на полтора часа. При этом окна лучше приоткрыть немного, иначе в салоне будет баня.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пт дек 16, 2011 10:27
Раздобыл вчера селикогеля кг1,5-2 из под коммутационного оборудования. Заложил на ночь под шумку. inventor оказался прав.
Теперь остается воспользоваться советом Призрака и бежать за памперсами
alex2011
Сообщение alex2011 » Пн окт 14, 2013 13:46
У меня собиралась влага под водительским ковриком.Оказалось,продольный шов на крыше,тот что под резинкой,в нем отверстие,от туда по стойке в салон под коврик.Вылечил герметиком,все в норме стало!
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт мар 28, 2014 13:07
alex2011 писал(а):У меня собиралась влага под водительским ковриком.Оказалось,продольный шов на крыше,тот что под резинкой,в нем отверстие,от туда по стойке в салон под коврик.Вылечил герметиком,все в норме стало!
А мазал откуда, изнутри или снаружи?
alex2011
Сообщение alex2011 » Пн мар 31, 2014 15:51
Да я не в курсе,но ТО "спецы"(если можно их так назвать!?)делали.На мойке мыл не раз,воды в салоне нет!!!
