УАЗ Патриот 2011 шины
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение Volodya » Вт дек 06, 2011 03:08
по ссылке если зайти, то щёлкается, ну у меня по крайнгей мере (щас ещё раз проверил :) )
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 06, 2011 09:27
Так я не про ссылку ссылка то у меня тоже щёлкается до этого ссылки небыло была фотка вот по ней не щёлкалось!!! :)
Сообщение Volodya » Вт дек 06, 2011 19:02
опчем не понял что щёлкается, что нет... :) фото на 32" резине вот оно, 245/75 без лифта цепляет, факт, разница со штатной во внешнем виде ощутима... ну это факты :)
ezhliv73
Сообщение ezhliv73 » Чт янв 19, 2012 20:10
Доброго времени суток! А у меня вопрос следующий: какой размер подойдет на диск RW H-276 BK/F/P (8j16 ET10) при учете что Патр стоковый 2011 года!?? Без лифта и резки арок!
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт янв 19, 2012 20:31
у меня 11 год шины 265\75\16
http://www.youtube.com/watch?v=3wCG0Oz2 ... kyMXl3Np0N
ezhliv73
Сообщение ezhliv73 » Чт янв 19, 2012 21:08
Present Patriot писал(а):у меня 11 год шины 265\75\16
По техническим причинам посмотреть видео смогу только завтра в офисе (сейчас я с телефона)! Что скажите про диски? Мне очень приглянулись! Вот только с размерами вышла заморочка! Как думаете с вылетом 10 будут задевать?! Как владелец порекомендуйте резину (цена/качество) лучше АТшную наверно?! Заранее благодарен
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт янв 19, 2012 21:19
данную модель диска не знаю.... вылет не самое главное диаметр центрального отверстия и количество крепежных отверстий играют более важную роль))))
особенность переднего тормозного супорта ограничивает применение некоторых дисков как литых так и железных без проточки самого супорта....
ширина диска 8 будет хорошо для резины от 256 и то травиться на бездорожье нужно аккуратно иначе вероятность разбортироваться будет большой
ezhliv73
Сообщение ezhliv73 » Чт янв 19, 2012 21:44
Вот ссылочка на диски http://www.svrauto.ru/disk_model_8779.html 2 таблица 6 строчка! Если на них поставить 265/75 задевать нигде не будет? Без лифта и срезов или что поменьше
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт янв 19, 2012 23:31
265/70 на штатных дисках 6.5/+40 без лифта простояла
40 000 км. Потом поставите пружины типа Килен 57020 и 4-х листовые рессоры, это даст 30-40 мм лифта. Ставить все равно придется, штатная подвеска просядет со временем. Потом воткнете сцепление от BMW 635, медный радиатор, шкворни Ваксойл или подшипниковые, потом дойдете до необходимости РК 3.3 и т.д. Не надейтесь что останетесь в стоке, тут все такие раньше были.
Последний раз редактировалось Nomad Чт янв 19, 2012 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 19, 2012 23:35
trax777
Сообщение trax777 » Пт янв 20, 2012 13:56
нее - с такими из леса придется за трактором идти :)
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 20, 2012 15:06
+100500
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Пн янв 23, 2012 11:00
У меня машина 2009 года 265/70/16 на штатном литье вошли, расстояние до заднего амортизатора - палец не пролазит. Думаю, если взять литье с выносом, то можно и 275/70 засунуть. Ну или проставки с другими шпильками...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 23, 2012 20:15
проставки со шпильками полное гуано , знаю одного такого владельца он уже 6 раз шпильки менял
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Вт янв 24, 2012 13:38
Ну, тогда 265/70. С меньшими он даже смотрится ущербно, ИМХО, конечно. :?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 24, 2012 16:02
vlad27rus писал(а):Ну, тогда 265/70. С меньшими он даже смотрится ущербно, ИМХО, конечно. :?
С 265/70 тоже ущербно:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125715488/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125715507/
C лифтом 70/80 мм уже чуть лучше:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 126962736/
С лифтом 40 мм и 265/75 уже лаконично:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 124773090/
А это стоковый против лифта 40 мм и 265/75:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 124773074/
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 24, 2012 17:29
все красиво и наглядно
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 24, 2012 17:45
k19 писал(а):все красиво и наглядно
Это добрый совет новым владельцам: сразу, пока не просели рессоры, купить 4-е листы за 2400 - 3000 руб. пара, передние пружины типа KYB RD 5081 за 1680 руб. пара, отбойники Газели 600 руб. за 4 штуки и установить резину, которую все-равно захочется.
Нефиг бояться лифта в два дюйма, для Патра это ничто. Желающим получить курсовую устойчивость лучше штатной можно потратиться на завал Кастора до 6 градусов.
Последний раз редактировалось Nomad Вт янв 24, 2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 24, 2012 17:50
Nomad когда просели по листу добавить ничего не даст???
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 24, 2012 18:16
k19 писал(а):Nomad когда просели по листу добавить ничего не даст???
Даст, но у меня просели на 50 мм,изогнулись буквой S и......лопнули в лесу. Две недели ездил на деревянной чурке. Повезло, что рессора лопнула после моста и на малой скорости, иначе его-бы вырвало.
ИМХО, если дистанция от края диска до расширителя 250 мм, то ставить новые 4-х листовые. Жесткость рессор около 4-4.1 кг/мм, на новых рессорах от диска до расширителя - 290 мм, очень легко подсчитать сколько жесткости потеряли 3 листа. При замене стоит купить рессоры "под втулки" и поставить полиуретановые ВТУЛКИ, даже смешные по 110 руб. за ухо (которые у некоторых уже отходили за 80 000 км), ибо втулки менять в разы проще и дешевле, чем наши смешные сайленты, которые без болгарки и пятитонного пресса хрен снимешь. Прикол в том, что серьги по ширине спроектированы под втулки, а не сайленты.
Если не хочется жертвовать комфортом на малых скоростях (потряхивание и козление на полицейских), то можно купить проставки рама-рессора 60 мм за 1250 руб., но в этом случае не грузить Патр по полной программе и не устраивать ралли-рейды с 4-мя чуваками в салоне и двумя лодками в багажнике. :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 24, 2012 18:22
а в родные рессоры втулки не вставить чтоли из полиуретана??? а если 4 листа + проставки 60 мм???
Последний раз редактировалось k19 Вт янв 24, 2012 18:26, всего редактировалось 1 раз.
pvn
Сообщение pvn » Вт янв 24, 2012 18:23
Nomad, а будь добр, подскажи, какие диски(размеры)?
А то у меня тут комплект с 8''шириной и нулевым вылетом пылится, вот и думаю - пригодиться ли он на Патриоте..
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 24, 2012 20:41
k19 писал(а):а в родные рессоры втулки не вставить чтоли из полиуретана??? а если 4 листа + проставки 60 мм???
Нет. Для втулок в ушах рессор стоят сужающиеся к центру металлические вкладыши, у нас их нет. Достаточно купить коренные листы под втулки, а свой коренной обрезать и сделать третьим - чевертым.
У меня 4 листа + проставки = 80 мм лифта:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... 50-15.html
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 24, 2012 21:00
pvn писал(а):Nomad, а будь добр, подскажи, какие диски(размеры)?
У нас мосты разгруженного типа. При лифте по таблицам как раз нулевой вылет ближе к рекомендованному. 265 мм /25.4 мм = 10.43 дюйма х 80 проценов = 8.34 дюйма. Я проездил 160 000 км с вылетом минус 40. :D Повторять не хочу, а нулевой вылет легко купил-бы........для резины меньше 33-х дюймов. 33-ю ставил-бы на вылет + 22 из-за арок.
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Ср янв 25, 2012 11:23
По большому счету авто покупалось, в основном, для езды на дальние расстояния по трассе, грунту всей семьей, с возможностью нечастых выездов на бездорожье, но с хорошей перспективой вернуться из этого бездорожья. Честно говоря на 1 фото уаз выглядит "уставшим", у меня при наличии резины 265/70 без всякого лифта между колесом и крылом расстояние в полтора кулака, машине 2 года 4 месяца. Летом вшестером, из них 5 взрослых + хороший скарб, - еженедельно на дачу. Две ходки в приморье (2000 км туда и обратно) тоже груженый, а дорога туда весьма веселая, - пока не просел... Да и лифт приведет к переделке ворот гаража, т.к. даже в таком виде иногда чиркает релингами... :roll: Для улучшения проходимости есть мечта поставить ДАКовский диф в задний мост и шноркель, т.к. был опыт утопления авто. С моими запросами пока хватит, а дальше посмотрим. Слишком много хорошо тоже плохо!.. 8)
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Ср янв 25, 2012 11:26
А насчет 275 резины спросил, т.к. понравилась КАМА555, но у меня 265 на штатном литье стоит, - сзади меду колесом и амортизатором палец не протиснешь. А выносное литье в Хабаровске найти не могу. То, что предлагали, не подходит. :x
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 25, 2012 11:58
vlad27rus писал(а):По большому счету авто покупалось, в основном, для езды на дальние расстояния по трассе, грунту всей семьей, с возможностью нечастых выездов на бездорожье, но с хорошей перспективой вернуться из этого бездорожья. Честно говоря на 1 фото уаз выглядит "уставшим", у меня при наличии резины 265/70 без всякого лифта между колесом и крылом расстояние в полтора кулака, машине 2 года 4 месяца. Летом вшестером, из них 5 взрослых + хороший скарб, - еженедельно на дачу. Две ходки в приморье (2000 км туда и обратно) тоже груженый, а дорога туда весьма веселая, - пока не просел... Да и лифт приведет к переделке ворот гаража, т.к. даже в таком виде иногда чиркает релингами... :roll: Для улучшения проходимости есть мечта поставить ДАКовский диф в задний мост и шноркель, т.к. был опыт утопления авто. С моими запросами пока хватит, а дальше посмотрим. Слишком много хорошо тоже плохо!.. 8)
У нас раскачка на камнях каждые выходные по 8-9 часов, поэтому вся подвеска сдохла за 35 000 км. Спилите релинги. :D ИМХО, не Дак, а РК 3.3. Обратитесь к Ер-у, у него богатый опыт переделок и катания на переделках. Мне блок моста в Паджеро помогал как пятая нога, на Крузере используем три блока чрезвычайно редко, когда попа запаской садится на грунт, а вот ломовую тягу Крузера используем еще как. ИМХО, Патру катастрофически недостает крутящего момента на колесах и нормального сцепления, это надо лечить в первую очередь. Кит в РК 3.3. высокого качества можно достать через Ер-а.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 25, 2012 12:02
vlad27rus писал(а):А насчет 275 резины спросил, т.к. понравилась КАМА555, но у меня 265 на штатном литье стоит, - сзади меду колесом и амортизатором палец не протиснешь. А выносное литье в Хабаровске найти не могу. То, что предлагали, не подходит. :x
Кама-Евро на Шниве оставила самые хорошие впечатления, по соотношению цена-качество-проходимость-комфорт была вне конкуренции. Но на Патр, ИМХО, нужна МТ, он очень тяжелый.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 25, 2012 12:11
И вообще, блок борется с последствиями - недостатком сцепления на колесах, а не причиной. Сильно сомневаюсь, что такая проблема будет часто появляться на стравленной до 0.8 очка МТ вроде 255/85, скорее сцепление сдохнет от нашей РК (как у меня и произошло).
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Ср янв 25, 2012 12:41
А чем, если не секрет, ДАК плох? Читал, и смотрел испытания - вроде ниче, хотя сам в этом еще чайник :o
Партизанский
Re: У нас раскачка на камнях каждые выходные по 8-9 часов, п
Сообщение Партизанский » Ср янв 25, 2012 13:37
vlad27rus писал(а):А чем, если не секрет, ДАК плох? Читал, и смотрел испытания - вроде ниче, хотя сам в этом еще чайник :o
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-dif-dak-t9554.html
vlad27rus
Сообщение vlad27rus » Ср янв 25, 2012 13:48
Спасибо за ссылку, наржался!Честно говоря, сам считал так, да и был уверен, но мнение бывалых... Дело в том что у знакомого паренек поставил на оба моста ДАКи, сейчас испытывает, как расскажет или покажет, отпишусь :P
