Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
Та которую видел точно уменьшает угол вьезда.козлика, а у патриота он и так меньше куда уж уменьшать, защиьа вперед вынесена была на бампер практически и нижняя часть защиты выступала намного за переднюю кромку колес в общем если прочертить линию угла вьезда то эта линия явно пересекала защиту от этого и уменьшении угла вьезда потому как линию уже по нижней части защиты поводить надо а не по.б амперуyu_yu писал(а):Ну угол въезда ещё суметь надо защитой уменьшить... :) А пеньки очень любят бросаться под машину в тот момент когда ты моргнул... :PVladXW писал(а):Смотреть надо куда едешь и ни чего защищать не нужно будет, а то так можно и защиту согнуть и мост и еще защиту для защиты поставить захочется. Видел козлика с защитой из труб которая защищает и верхнюю и нижнию тягу, выглядит мягко говоря страшно, еще лопату к ней приварить и трактор получится при всем при этом угол вьезда уменьшается и машина этой защитой будет утыкаться на крутом подьеме это может и не на всех защитах так но которую видел точно уткнется где нить. Это какой пенек или камень надо не заметить чтобы верхнюю тягу согнуть, да и запасная тягя обойдется дешевле защиты если уж кто любит и часто тяги гнет.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
точно.и включить карслоны можно принудительно на полную,выдернув разъем с ДТОЖ если у вас Е3.в пробках можно глушиться. ну а если по крупному то самому сменить термос не сложно хоть под окном хоть где-всего 2 болтика крышки открутить и новый вставить.
я лично без печек грею авто минут 10 ,доезжаю до работы а оно так и не нагрелось до 90 (термос у меня открывается при 93-тама88 )
Если за 200 метров вы нагрелись до 111,то скорее у вас совсем мало ОЖ в двигле!
- luchsergey
странновато.тогда проведите опыт вначале: заведите двигло,включите обе печки на полняк,кран отопителя не забудьте открыть и посмотрите на часы и температуру-двигло не должно перегреться никогда зимой на хх или малых.
Если не будет тенденции перегрева,то можно и не включая принудительно электрокарслоны ездить так всю зиму а не токо до сервиса,токо картонку или намордник выкиньте ато вы очень их почитаете.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
сдох термостат это не такая уж и проблема, даже с оборвавшимся ремнём я доехал летом до места ремонта пару км, с помощью помпы печки, меняется он за полчаса, если диффузор вентилятора легкосъёмный, иначе неудобно с ключём подлазить, но тоже видимо возможно, мне легче диффузор снять было
- Volodya
сёдня вдруг встал дворники, что-то щёлкнуло, и остались торчать веритикально... мотор крутится, его слышно, оказалось соскочила пластиковая шляпа (в самом деле форма шляпы) с шара поводка, хорошо хоть в районе аккумулятора осталась, пытался ей прижать тягу к шару, но оказалось тяга на неё сверху одевается, ничего больше не обнаружил, она там что, ничем не прижимается, просто одел и порядок? :o или надо ещё запчасть искать? в принципе её можно и проволокой там прикрутить к шляпе, но всё-таки как-то может правильнее должно быть?..
пока писал решил в каталог запчастей залезть, мож там чо нарисовано :)
- luchsergey
- Volodya
не, не подмёрз, весь день работал, вечером не выдержал :o а шляпа та ровная, по крайней мере в свете фонарного столба и на ощупь... там только отлив есть небольшой, а на тяге прорезь соответсвующая, видимо чтоб шляпа в тяге не вертелась, а только на шаре
- luchsergey
- luchsergey
- Vitamin
http://3160.ru/index.php?productID=9157
вот она, вот она, рыба моей мечты...
Судя по отзывам, Бош работает много лучче родного механизма.
- ГАВРИЛОВ
когда в шляпе смазка высыхает, она прилипает к шару, и ее проворачивает в тяге и срезает приливы, с такой же бедой столкнулись когда с гор спускались, набили шар ШРУСом, а на шляпу с обратной стороны хомут одели.
здесь на форуме цельная тема есть по этому поводу, как бороться и чем лечить
- Volodya
вот это похоже на правду, смазка там тока в макушке была, я её пальцем маленька размазал и одел обратно, прилив сохранился... надо будет опять снять и напихать туда чонить :)ГАВРИЛОВ писал(а):когда в шляпе смазка высыхает, она прилипает к шару, и ее проворачивает в тяге и срезает приливы
- luchsergey
ващето пластмасса на то и создана чтоб без смазки робить.иначе на смазку песок налипает и получается наждак,жрущий больше металл.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс дек 04, 2011 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
да тоже тормозит зимой не по децки особливо с зимними щетками.Vitamin писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=9157
- luchsergey
- Volodya
вот ещё вопрос - озадачился тут повышенным расходом топлива, проехал сегодня 250км на 30-ти литрах, не много для трассы даже, учитывая включенные хабы и резину зимнюю... приехал в город, и через 30 км уже четверть бака показывает потратилось :o показометр конечно врёт в начале шкалы, но не настолько же :unknown:
- Volodya
не, на шар она с натягом нащёлкивается, просто она внутри цилиндр, а шар круглый, вот в тех, незатронутых шаром местах, смазка и сохранилась, суховатая она была, надо сказать... там пол чайной ложки уже много будет, надо положить :)luchsergey писал(а):значит держалась на смазке что на макушке?
- mivlad
+1Vitamin писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=9157
Поставил недавно, не нарадуюсь. В Уазспецкомплекте по карте в 2000 обошёлся.
Тока мне при установке пришлось немного кронштейн дорабатывать, там моторчик упирался в него.
- toledo
В эту зиму дворники совсем тормозные стали... Полная разборка-чистка-смазка механизма если и помогла, то на глаз незаметно. Полагаю, что дохнет сам моторчик и/или редуктор.
А этот бошевский, он действительно лучше "нашего" работает? Или просто как новый наш? И отличается он только мотором или еще чем?
- TXA
Отличается ценой и тем, что новый, а так обычно мало чем. С щетками такая же проблема - пошла 3я зима - это нормально. Чистка не помогает, клинит не всегда.toledo писал(а):В эту зиму дворники совсем тормозные стали... Полная разборка-чистка-смазка механизма если и помогла, то на глаз незаметно. Полагаю, что дохнет сам моторчик и/или редуктор.
Единственное, что может БОШ имеет ход больше. Но н медне понял, что было бы лучше - если бы щетки ходили в разные стороны, но непонятно тогда надежность механизма
- luchsergey
- Vitamin
Леш, тема была где-то в основном... Если я не путаю, то Polevoz восхищался "иномарочными дворниками". Как я понял, то БОШ именно летает...
Вот тема http://www.uazpatriot.ru/forum/vopros-p ... 8%EA%EE%E2
Есть еще тема, но не могу найти ее
- VladXW
А может щетки на моторе сменить надо было и коллектор проточить кроме смазки?toledo писал(а):В эту зиму дворники совсем тормозные стали... Полная разборка-чистка-смазка механизма если и помогла, то на глаз незаметно. Полагаю, что дохнет сам моторчик и/или редуктор.
- VladXW
Бывает так летом но градусов до 95 подымается, я перед тем как заглушить печки включаю на максимум когда двиг на холостых работает, потом глушу и еще пару минут печки гоняю, температура падает до 75 и не подымается потом.jonsi писал(а):После довольно активных поездок,когда заглушишь двигатель,минут через 3-5 включаешь зажигание и растет температура двигателя по стрелке почти до красной зоны,это у всех так?После запуска температура за пол мин приходит в норму.
