Кнопка Ц.З.
- 2 Медведя
Кнопка Ц.З.
Появилось желание сделать кнопку Ц.З. в салоне . Не могу найти колодку куда приходят провода из водительской двери . Патр 2011 года . Кто знает ?
- Макашев М.К.
- motja
С 2009 г. блок управления Ц.З. находится с правой стороны, с боку под обшивкой у ног переднего пассажира. Уже несколько раз обсуждали, не вводите людей в заблуждение.Макашев М.К. писал(а):Поищи над площадкой для левой ноги маленькую пластмассовую коробочку. Крепится двумя гайками. Это блок управления ЦЗ. По крайней мере так у меня. Машина 2008 года.
- Макашев М.К.
2 motjamotja писал(а):С 2009 г. блок управления Ц.З. находится с правой стороны, с боку под обшивкой у ног переднего пассажира. Уже несколько раз обсуждали, не вводите людей в заблуждение.Макашев М.К. писал(а):Поищи над площадкой для левой ноги маленькую пластмассовую коробочку. Крепится двумя гайками. Это блок управления ЦЗ. По крайней мере так у меня. Машина 2008 года.
Убедительная просьба - ВНИМАТЕЛЬНО читать сообщения (в частности моё, где сказано какого года у меня машинка)
- NATOvec
Re: Кнопка Ц.З.
А кнопка ц.з.это для чего? если открыть закрыть все двери то это делается водительской пипкой и не надо ни чего мудрить2 Медведя писал(а):Появилось желание сделать кнопку Ц.З. в салоне . Не могу найти колодку куда приходят провода из водительской двери . Патр 2011 года . Кто знает ?
- 2 Медведя
Водительская кнопка очень тугая , если в машине остался пассажир ,то ему трудно дотянуться до нее ,а тем более закрыть . Считаю , удобнее делать это эл. кнопкой типа как на Рено логан . Хочу поставить её возле эл. управления зеркалами. Блок пока так и не нашел , теперь буду снимать обшивку справа. Если не трудно , то подскажите со стороны какой ноги пассажира снимать обшивку -левой или правой ?
- motja
С правой стороны у двери в ногах переднего пассажира.2 Медведя писал(а):Водительская кнопка очень тугая , если в машине остался пассажир ,то ему трудно дотянуться до нее ,а тем более закрыть . Считаю , удобнее делать это эл. кнопкой типа как на Рено логан . Хочу поставить её возле эл. управления зеркалами. Блок пока так и не нашел , теперь буду снимать обшивку справа. Если не трудно , то подскажите со стороны какой ноги пассажира снимать обшивку -левой или правой ?
- Yurapatriot
- Blondi13
Кнопка Ц.З.
Оно тебе зачем?
Ты бы уже сам её давно сделал...
- Blondi13
- Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Я так понимаю, что кнопку надо ставить на 4 контакт? Интересно, а можно поставить 21 блок вместо 20?!
- Blondi13
Кнопка Ц.З.
Вот это поинтереснее будет
Блок-то поставить можно, но переделывать придётся кое что...
- Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Примерно так?
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
т.е. эти функции есть, но на схеме это не обозначено? На схеме контакт 2 к выходу блока управления подушками безопасности и 7 - резерв
- Blondi13
Кнопка Ц.З.
Именно они.
Назвали просто по другому.
- Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Blondi13, подскажи, пожалуйста, а по цепям блокировки и разблокировки дверей нужна именна масса(масса кузова подойдет?) или можно "0" подавать по этим цепям?
- Blondi13
Кнопка Ц.З.
Ты сам-то понял чего спросил....
Управление минусом.
Управление минусом.
- Blondi13
Кнопка Ц.З.
Тём, минус это минус (у нас не двухполярное питание в машине), т.е. масса.
Но если выражаться правильно, то да, логическим нулём.
(и вообще, мог бы и позвонить)
- Tigroezh
Кнопка Ц.З.
DJ623-E3.5B контакты к автомобильным разъемам, контакты на самой колодке, добавлю для информации
