Кнопка Ц.З.
2 Медведя
Кнопка Ц.З.
Сообщение 2 Медведя » Вс окт 30, 2011 07:53
Появилось желание сделать кнопку Ц.З. в салоне . Не могу найти колодку куда приходят провода из водительской двери . Патр 2011 года . Кто знает ?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс окт 30, 2011 14:43
Поищи над площадкой для левой ноги маленькую пластмассовую коробочку. Крепится двумя гайками. Это блок управления ЦЗ. По крайней мере так у меня. Машина 2008 года.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Вс окт 30, 2011 17:11
Спасибо, завтра пойду посмотрю
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср ноя 30, 2011 14:18
расскажи нашёл или нет и как и куда вывел кнопочку, интересно.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
motja
Сообщение motja » Ср ноя 30, 2011 14:23
Макашев М.К. писал(а):Поищи над площадкой для левой ноги маленькую пластмассовую коробочку. Крепится двумя гайками. Это блок управления ЦЗ. По крайней мере так у меня. Машина 2008 года.
С 2009 г. блок управления Ц.З. находится с правой стороны, с боку под обшивкой у ног переднего пассажира. Уже несколько раз обсуждали, не вводите людей в заблуждение.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср ноя 30, 2011 14:33
2 motja
Убедительная просьба - ВНИМАТЕЛЬНО читать сообщения (в частности моё, где сказано какого года у меня машинка) :wink:
Re: Кнопка Ц.З.
Сообщение NATOvec » Ср ноя 30, 2011 14:39
2 Медведя писал(а):Появилось желание сделать кнопку Ц.З. в салоне . Не могу найти колодку куда приходят провода из водительской двери . Патр 2011 года . Кто знает ?
А кнопка ц.з.это для чего? если открыть закрыть все двери то это делается водительской пипкой и не надо ни чего мудрить :wink:
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср ноя 30, 2011 18:31
Водительская кнопка очень тугая , если в машине остался пассажир ,то ему трудно дотянуться до нее ,а тем более закрыть . Считаю , удобнее делать это эл. кнопкой типа как на Рено логан . Хочу поставить её возле эл. управления зеркалами. Блок пока так и не нашел , теперь буду снимать обшивку справа. Если не трудно , то подскажите со стороны какой ноги пассажира снимать обшивку -левой или правой ?
motja
Сообщение motja » Ср ноя 30, 2011 18:41
2 Медведя писал(а):Водительская кнопка очень тугая , если в машине остался пассажир ,то ему трудно дотянуться до нее ,а тем более закрыть . Считаю , удобнее делать это эл. кнопкой типа как на Рено логан . Хочу поставить её возле эл. управления зеркалами. Блок пока так и не нашел , теперь буду снимать обшивку справа. Если не трудно , то подскажите со стороны какой ноги пассажира снимать обшивку -левой или правой ?
С правой стороны у двери в ногах переднего пассажира.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср ноя 30, 2011 18:44
Большое спасибо!!!
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Ср ноя 30, 2011 19:11
У меня тоже девятый год, БУД находится слева. Как Макашев М.К. написал.
argon84
Сообщение argon84 » Ср ноя 30, 2011 20:56
Я этот блок и искать не стал... подключился к контактам сигнализации. Уже два года полет нормальный! :P
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
хну98
Сообщение хну98 » Сб дек 10, 2011 14:56
Март 09. Лимитед. Ивеко.
у правой ноги пассажира :wink:
Stiks
Сообщение Stiks » Вс сен 09, 2012 17:24
Друзья, расскажите пожалуйста поподробнее. Как подключить кнопку. Ведь кто-то же всяко уже сделал.
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср авг 16, 2017 20:36
У кого нибудь получилось сделать кнопку?
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Ср авг 16, 2017 21:39
Оно тебе зачем?
Ты бы уже сам её давно сделал...
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср авг 16, 2017 22:55
Да все времени не хватает, а распиновку не могу найти
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Ср авг 16, 2017 23:01
Распинновку чего?
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср авг 16, 2017 23:18
Блока комфорта, который стоит на машине 10 года
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 17, 2017 08:40
Лень вперёд тебя родилась...
https://yandex.ru/images/search?text=сх ... 1&lr=10716
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Чт авг 17, 2017 08:57
Я так понимаю, что кнопку надо ставить на 4 контакт? Интересно, а можно поставить 21 блок вместо 20?!
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 17, 2017 09:14
Вот это поинтереснее будет
Блок-то поставить можно, но переделывать придётся кое что...
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Чт авг 17, 2017 09:54
Примерно так?
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
т.е. эти функции есть, но на схеме это не обозначено? На схеме контакт 2 к выходу блока управления подушками безопасности и 7 - резерв
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 17, 2017 14:09
Именно они.
Назвали просто по другому.
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср мар 21, 2018 16:37
Blondi13, подскажи, пожалуйста, а по цепям блокировки и разблокировки дверей нужна именна масса(масса кузова подойдет?) или можно "0" подавать по этим цепям?
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 21, 2018 19:08
Ты сам-то понял чего спросил.... :grin:
Управление минусом.
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср мар 21, 2018 20:11
логический "0" может быть от 0 до 0,4 В. Минус относительно чего?
Кнопка Ц.З.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 21, 2018 20:15
Тём, минус это минус (у нас не двухполярное питание в машине), т.е. масса.
Но если выражаться правильно, то да, логическим нулём.
(и вообще, мог бы и позвонить)
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср мар 21, 2018 21:18
если позвоню, то я забуду, а тут останется надолго
Tigroezh
Кнопка Ц.З.
Сообщение Tigroezh » Ср сен 26, 2018 22:19
DJ623-E3.5B контакты к автомобильным разъемам, контакты на самой колодке, добавлю для информации
