Про главный цилиндр сцепления
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт ноя 17, 2011 18:38
Вообщем так: за год поменял две штуки, щас потекла(прямо в салон) тормозуха, поменял манжеты, эффекта никакого , все равно бежит. Подскажите пожалуйста есть ли нормальные ГЦС и чьего производства? А может быть от какой машины подходит? Кстати машина 2006 года выпуска. Покупал ГЦС заводские, фирма автодеталь.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Чт ноя 17, 2011 19:31
тоже самое,только за 4 года.! Я так понял просто надо поставить новый! Менять манжеты не на долго! Изьяны нашего авто прома... Дать бы им каленом... Подходит от хантера,но шток короче,если собирать один из двух! 350р или родной 1200р. Больше пропиваем!
Если бы конструктора читали форум... Дал бы я им просраться... Сцуки!
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
Efreitor
Сообщение Efreitor » Чт ноя 17, 2011 20:16
Fenox - либо для патра, либо для газели, но там придется переходничок колхозить...
А вообще - ребят этот вопрос обсуждался ...... не один раз
Патриот это не машина - это диагноз !
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт ноя 17, 2011 20:39
Ftnox-тока я ни чего не колхозил всё так подошло.И главный и рабочий.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт ноя 17, 2011 20:44
FEnox
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт ноя 18, 2011 06:43
А ведь у фенокса говорят бачок частенько лопается?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт ноя 18, 2011 06:44
Efreitor писал(а):Fenox - либо для патра, либо для газели, но там придется переходничок колхозить...
я искал не нашел :oops:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб ноя 19, 2011 23:09
Где-то тема была. Человек ставил от деу нексии вроде. Но один в один не походит он.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 20, 2011 00:43
Тютерев79 писал(а):А ведь у фенокса говорят бачок частенько лопается?
ГЦС Фенокс 60тык отходил,один раз лопнул бачок(купил от 469-го),причём в салон не потёк,в себе цуко перепускал
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс ноя 20, 2011 01:32
Цилиндры нормальные - Fenox. А бачок лопается оттого, что прокладка стоит только изнутри, со стороны прижимного патрубка, а снаружи - не стоит. Вот и лопается.
Отверни прижимной патрубок изнутри бачка (там шестигранник, кажется на 10, но точно не помнб на сколько), сними бачок, подложи под него резиновую прокладку (точно такую же, как изнутри) и собери обратно - лопаться не будет.
А вообще, бачок ГЦС лучше иметь в запасе и возить с собой - это всё-таки расходник...
И еще. Прежде чем очередной раз менять ГЦС, задайся вопросом - а почему они у тебя так часто из строя выходят? Причин может быть много разных. У меня, например (но это частный случай) трубка от ГЦС к РЦС проходила слишком близко к раскаленному выхлопному коллектору, вот и начинала там тормозуха подкипать, а кипящей тормозухой разрушало манжету..
Бывают еще всякие-разные причины -- почитай тему "Сцепление" в этой ветке.
И последнее. Менять ГЦС рекомендуют сразу в паре с РЦС.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс ноя 27, 2011 09:48
На 3160.ru есть цилиндры KENO. Про кено инфа что контора США, Представитель в россии Двойной Ресурс а сам он принадлежит ЗМЗ. Вот и думается гдеж реально и кто и производит. По цене они как адс и фенокс. А вот как по качеству?
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб окт 19, 2013 15:33
А по качеству кено такое-же гуано как и остальные, проверено, на 2 месяца хватило.
P.S.
Люди подскажите а у вас педаль сцепления в нажатом состоянии до пола достает или у вас она гдето ранее останавливается? Просто тоже мучаюс ГЦС ставил кено и потом ремкомплекты покупал для Фенокса родного и для кено, всё в пустую. Вот и подумал может у меня это как-то с педалью связано.
ГЦС от газели подходит или нет, кто реально ставил и что получилось?
А вообще наверное всё дело в потери жесткости пружины, как кто-то ранее здесь писал.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб окт 19, 2013 16:15
Тоже начала зависать педаль. Поменял ГЦС, фигмне.
Предполагаю, что при обратном ходе педали, а соответственно и поршня на РЦС, в РЦС попадало Н-ное количество воздуха, которое при нажатии на педаль спицления благополучно выходило обратно на улиццу. Так и создавалось ощщущщение невнятной, ватной педали, которая самовосстанавливалась.
Купить РЦС не удалось.
После замены манжеты в РЦС все восстановилось.
Пробег 100000 км.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
сергей 79
Сообщение сергей 79 » Сб окт 19, 2013 18:14
С небольшой доработкой поставил от нивы. Педаль стала легче и точнее. Два года езжу и отдыхаю.
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб окт 19, 2013 19:08
Дробильщик
Замена манжет ГЦСов и замена ГЦС в сборе помогали, но только на некоторое время (всё прокачивалось, скорости переключались легко и без звуков), я это к тому что если дефект РЦС то вероятно улучшений совсем не было бы?
И еще когда первый раз появилась эта проблема 100% была вина ГЦС т.к. ощущался металлический скрежет когда нажимаешь на педаль после чего она застривала когда разобрал это подтвердилось (поршеньке были следы контакта).
сергей 79
У нивы от жигулей? Что меняли РЦС или ГЦС?
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб окт 19, 2013 19:11
На сколько всё-таки должна нажиматься педаль в пол или у неё какое-то ограничение есть? А то у меня уже коврик от неё повреждаца начинает!
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб окт 19, 2013 19:13
Хочу попробовать цилиндр от газели т.к. в нем вроде какой-то клапанок дополнительный есть которго у уазовского нет.
сергей 79
Сообщение сергей 79 » Сб окт 19, 2013 19:19
Менял ГЦС. У нивы (ваз 2121) штуцер для подвода жидкости угловой.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт май 18, 2017 22:20
Подниму темку.
Попробуйте на своих машинах, у всех ли так? При резком быстром накачивании педали сцепы раз 10-15-20, она перестает опускаться до полу, упруго упирается в тормозуху. После отпускания такой накачанной педали раздается шипение от гцс и уровень тормозухи в бачке повышается где-то на сантиметр.
Я так понимаю, я накачиваю тормозуху в рцс до полного выхода штока, пока поршень не упрется в стопорное кольцо.
Так и должно ли накачиваться, а потом шипеть при отпускании?
При всем при этом передачи включаются плохо, сцепление ведет. Но если педаль подкачнуть, то все включается великолепно. Явной течи нет, тж не убывает, комплект сцепы свежий, сегодня прокачивал качая педаль, зажимая ее костылем и откручивая штуцер, ранее самотеком - все без толку, передачи включаются плохо,
Поменять ремкомплект гцс?
rem
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение rem » Вс май 21, 2017 06:44
Какой ГЦС поставить ? Дизель змз 51432 вроде они разные хотел TRIALLI найти но вот какой ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
johns
Машина: UAZ Патриот
Сообщение johns » Пн окт 23, 2017 15:16
Подниму темку.
Xfree
Сообщение Xfree » Ср мар 14, 2018 06:54
скажите, кто сталкивался: педаль сцепления при отжатии - как бы подзависает внизу, носком дернешь - возвращается в нормальное положение; если резко отпускать, она как бы с ударом возвращается в исходное положение, посмотрел - и не могу понять, или дело в ГБЦ (но поттеков на нем нет), или в пружине, что на педаль идет (с виду тоже вроде не потянутая)?
OWS
Сообщение OWS » Чт мар 15, 2018 00:16
Подобное было у моей машины, педаль сцепления носком ноги возвращал в нормальное положение, причем неисправность появилась резко, не было никаких предпосылок. посмотрел ГЦС и ОЦС, подтеков на них не было. Поменял ГЦС, залил "тормозуху", прокачал систему, все встало на свои места, как положено. ГЦС старый не разбирал, предполагаю, что лопнула возвратная пружина внутри его.
ТДС
Машина: Уаз пикап, дизель
Сообщение ТДС » Чт мар 15, 2018 07:41
Xfree, Может воздух? Подобное было, ослаб болт крепления стаканчика(пока не потекло сверху ГЦС-замучался, на нем куча смотанных проводов-не видно весь корпус), ремонту то но пол-копейки: заточил напильник-снял крышечку-протянул-прокачал рабочий - ВСЕ ИСЧЕЗЛО. Вот блин "балбес" думаю, как сразу то не догадался, ведь на предыдущем была такая хрень, зря ГЦС менял на нем, забыл совсем про это....
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Похоже идет перепуск главного цилиндра. Если найдешь рем.комплект- цилиндр нет смысла менять, если НЕТ КАВЕРН ВНУТРИ!
Успех приходит к тому- кто делает свое дело.
Xfree
Сообщение Xfree » Сб мар 31, 2018 17:51
ну в общем добрался наконец, чтобы снять ГБЦ, и уперся в проблему на ровном месте: не могу вывинтить гайку, которая держит тормозной шланг, - выкручиваю ключиком на 12, уже одну сторону гайки подстер кажись, и ВДхой брызгал, - ни в какую ||0 ...кто сталкивался, чего можно придумать?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб мар 31, 2018 19:19
Попробуй уксусной кислотой и ключ типа газового.Или маленькие тиски.
Последний раз редактировалось Сергей 35 Сб мар 31, 2018 19:33, всего редактировалось 1 раз.
kusss
Сообщение kusss » Сб мар 31, 2018 19:31
Ручные тиски спасут ситуацию
Xfree
Сообщение Xfree » Вс апр 01, 2018 06:08
это если цилиндр вместе с трубкой снять? там же их не подсунуть
Xfree
Сообщение Xfree » Пн апр 02, 2018 07:39
В общем вчера так и не открутил гайку, трубку в продаже тож не нашел, решил прокачать сцепление: спустил воздух, его оказалось немало, педаль стала - нормальной, и в части возврата в т.ч. Но видимо воздух откуда то сосет, сейчас поезжу, понаблюдаю пока.
М и х а и л
Сообщение М и х а и л » Пн апр 02, 2018 07:41
Для таких случаев продаются специальные ключи, называются для тормозных трубок они полностью обхватывают гайку и откручивают самые тяжелые случаи. Смотри по ссылке его вид
http://autoinstrument.ru/wa-data/public ... 53.970.jpg
Xfree
Сообщение Xfree » Пн апр 02, 2018 18:28
ого..ни разу не видел таких...попробую поискать
Xfree
Сообщение Xfree » Пт апр 06, 2018 09:45
неделю откатал, кажись ваще ГЦС умирает: педаль в самом конце стала хватать, и возврата опять педали нет; хотя сама сцепа нормальная, - авто тянет, и не пробуксовывает..сегодня взял разрезной ключ на 12, попробую на выходных им трубку открутить
Xfree
Сообщение Xfree » Вс апр 08, 2018 06:28
открутил таки, трубку, поменял ГЦС, - не смог прокачать сцепление, педаль как вата. Поехал купил РСЦ - взял АДС, с нерегулируемым штоком, родной стоял - фенокс, на нем шток можно было удлинить немного; снял его по виду без подтеков, но на порядок мягче нового. Установил, РСЦ - прокачивать, и опять та же песня, - не прокачивается и всё; в итоге, порывшись в интернете прокачал в обратку - шприцом через тавотницу РСЦ; но, по ощущениям, как будто всё равно не много не до конца, поезжу видно будет. В итоге, есть предположения, что все таки дело было в РСЦ, а не ГЦС...
Xfree
Сообщение Xfree » Вт май 01, 2018 08:02
в итоге откатался уже почти месяц, проблема возвращается - на холодную, холостой ход у педали сцепления - около 1 см, как прогреется,и поезжу - работая педалью сцепления - холостой ход становится почти вполовину хода педали газа, а тут буксовал - так вообще почти в полу выжимал...приехал, машина постояла - опять всё нормально, подтеков с цилиндров нет, поездишь в течение дня - холостой ход опять почти на пол хода педали становится...не могу понять в чем дело, уже думаю шток переставить со старого рабочего цилиндра Фенокс, но новый ЗМЗшнй который поставил, т.к. он подлиней, хотя чувствую, проблема в чем то другом..
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вт май 01, 2018 08:54
Каюсь, предыдущие записи не просматривал, пришла одна мыслишка.
А не закипает ли жидкость в трубке? Чтобы исключить этот вариант, проверь расположение трубки под днищем, не близко ли к выхлопу расположена?
klock
Сообщение klock » Вт май 01, 2018 11:55
Я об этом писал ещё в 2011 году :) У меня был ровно такой вариант.
Ребята перепроложили трубку по-другому, подальше от выхлопного коллектора - и проблема исчезла навсегда.
Сообщение Константин 57 » Вт май 01, 2018 13:37
klock, ни в коем разе на правообладание идеей не претендую, ибо на форуме где-то вычитал.
Xfree
Сообщение Xfree » Ср май 02, 2018 18:26
гляну, просто тогда вопрос - почему раньше не закипала...
Сообщение Константин 57 » Чт май 03, 2018 06:55
Xfree, у чистой тормозухи температура закипания высокая (конкретные цифры не помню, а врать не хочу), но со временем она насыщается атмосферной влагой....
klock
Сообщение klock » Чт май 03, 2018 11:36
Температура кипения сухой тормозной жидкости - 260-280°С ("мокрой" - 130-200°), а температура стенок тормозного коллектора - более 300°С
Так что реально даже сухая подкипает.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт май 04, 2018 01:48
Чтобы исключить ГЦС и РЦС, надо открутить РЦС и нажать пару раз на педаль, если она встанет колом, то гидравлика в поряде, а если так и останется ватная, то петрушить её.
Может и корзина фиговничает, как нагреется, так лепестки просаживаются.
Xfree
Сообщение Xfree » Вт май 15, 2018 12:30
вот и я уже подозреваю, что может сцепа в целом...
IgorG
Сообщение IgorG » Сб июл 21, 2018 22:38
Сегодня заменил ГЦС из-за того, что педаль внезапно стала западать - видимо, в ГЦС сломалась возвратная пружина.
Это бы родной ГЦС, проработавший 10,5 лет и 125000 км, не тек.
Так вот, дело не о нем, а о том, что в новом ГЦС (Metal Parts, MP-3163-1602300), вместо сеточки в бачок вставляется какоя-то
крышечка с несколькими дырочками. Вставляется очень плотно, ровно. Но я заменил ее на классивческую сеточку из
старого бачка, и подумал: "А правильно ли я делаю?". Сеточка не так хорошо подходит к верхнему краю бачка, как та
пластмассовая крышечка с дырочками. Но я вспомнил, что слышал несколько раз жалобы на то, что после СТО из бачка
тормозного бачка исчезает сеточка. И подумал, что это неспроста.
Вопрос: сеточка вверху бачка лучше специально предусмотренной для этого крышечки с дырочками?
М и х а и л
Сообщение М и х а и л » Вт июл 24, 2018 09:03
не бери в голову, это просто успокоитель, чтоб не плескалась жижа, ну а сеточка так еще и роль фильтра играла от крупной грязи, у военных (на ранних уазах такие требования были) свои заморочки. Если надумаешь сетку оставить про резиновую прокладку от старого бачка (стоит в крышке) не забудь.
Xfree
Сообщение Xfree » Чт авг 09, 2018 10:11
в итоге, в очередной раз снял новый РСЦ, уже АДСовский и проверил, как предлагалось:
Педаль встала колом, - то есть гидравлика нормально; тогда мне пришла мысль, что на новом РСЦ просто не хватает штока, в отличие от Фенокса, который регулировался, и на котором я его удлинял. Поехал искать РСЦ с регулируемым штоком, в итоге - в наличии был только китайский - Кено, поставил его, удлинил шток, и проблема почти ушла - думаю, если еще шток подрегулирую, то вообще нормально должно быть, хотя и так уже езжу, не заморачиваюсь.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт авг 09, 2018 21:06
При отпущенных болтах РЦС расстояние между колоколом и корпусом цилиндра должно быть около 15мм.
Если сцепа Люк, то шток должен быть 112мм.
И, если появляется на горячую, то может корзина пластилиновая?
gefest
Машина: Патриот 17г.
Сообщение gefest » Вт янв 29, 2019 16:36
Сейчас, как полёт, нормальный. Дело в штоке?
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Для информации, машина обновлённая 12.17 г. выпуска - ГЦС и РЦС поставили пластиковые.
Xfree
Сообщение Xfree » Пт фев 08, 2019 08:09
gefest писал(а):
Вт янв 29, 2019 16:40
ну стало лучше чем с УАЗовским, но все равно, - так же периодически увеличивается холостой ход педали сцепления,на разгогретой машины, а если где то побуксовать, то педаль на половину легкая становится.
На днях лазил в машину, смотрю подтекают оба - и ГЦС , и РЦС - хотя только летом менял...надо какой то хороший импортный аналог искать видимо
gefest
Сообщение gefest » Пн фев 11, 2019 12:12
У меня корзина и диск Сакс стоит от Газели Каминс 2,8, выжимное от УАЗа 3160. Шток мастер поставил 100 мм. Поездил - заклинило. Переделали на 112 мм. всё встало на свои места. Сцеплением доволен
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн фев 11, 2019 14:35
Поездил - заклинило
что там могло заклинить?
Хантер, змз-409
Вернуться в «Сцепление»
