Когда какую передачу включать?
- IgorG
Не нашел такой информации в руководстве, не увидел и тут, на форуме: при каких оборотах какая передача рекомендуется?
- Aleksandr_89
Энто надо прочувствовать! :lol: Я, лично, переключаюсь в пределах 2500...3000
kom
А это вообще фигня написана.IgorG писал(а):Так вот тогда получается, что трогаться со второй передачи, как написано в букваре, нехорошо. .
А перетыкаю я примерно так:
20 км/ч - вторая.
50 км/ч или 3000 об - третья. Можно и при 40 км/ч, но попадаешь на обороты около 1700 (рык раздатки).
70 км/ч или 2700 об - четвертая.
А пятая - больше 90 - по желанию. Обороты на ней ненамного ниже, чем на четвертой (при одинаковой скорости), но вялая...
- Native-grass
Принято считать, что движку хорошо жить в диапазоне оборотов примерно от 1/3 до 2/3 от максимально допустимых.
И при условии запаса по крутящему моменту. Т.е. езды "внатяг" следует по возможности избегать.
Иначе. Если в горку - обороты лучше повыше. Под горку - можно пониже. Тут надо просто почувствовать, что движку хорошо. По отсутствию вибраций, по звуку выхлопа, по запасу на педали газа и т.п.
- IgorG
В букваре написано, что во время обкатки обороты нужно держать 2/3 от номинальных. Что они этим сказали, совершенно непонятно. Кто такие эти номинальные обороты? никгде не написано.
В отсутствие другой информации приходится ориентироваться на слух (с Москвичей привык все время к двигателю прислушиваться).
Если ниже 1700 - то если увеличить нагрузку, слышно рычание - я так думаю, что результат взаимодействия пружин сцепления и всяких зазоров к коробке передач, раздатке и карданах. Значит, передачу нужно понижать. Если обороты подлазаят к 3000 - передачу повышать.
Недавно, в мороз, потребовалось соседа по стоянке на Шниве раскатывать. Так на пониженной первой передаче обороты 2500-2700 держал, чтобы двигателю было хорошо, хотя колеса при таких оборотах прокручивались на снегу. При меньших оборотах сразу чувствовалось, что цепляется лучше, но двиг жалко было. а Шнива оказалась жутко тяжелая, блин.
kom
Если быть точным, то в РЭ написано буквально следующее:
"Частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть не более 3/4 от номинальной".
В том же РЭ в табличке приведена номинальная мощность двигателя. Она измерена при номинальных оборотах (4400).
Следовательно, обороты на обкатке не рекомендуется держать выше 3300.
- NATOvec
Полностью поддерживаюkom писал(а):Если быть точным, то в РЭ написано буквально следующее:
- Ariano987
Re: Когда какую передачу включать?
Игорь, с учетом того, что у тебя 409-й двигатель, переключайся так, чтобы исключать работу двигателя "внатяг". Такой режим очень вреден для этого двигателя. И не стремись уходить за 4500, и будет тебе счастье.
