Какое масло выбрать?
- VladXW
Я не использовал такое, так что ни чего сказать не могу. Меня устраивает ликви моли его постоянно и заливаю и в ниву и в патриот, потому как если другую марку постоянно заливать то смешивание будет, а так само с собой смешивается и промывка не нужна. По моему Alex Sport Neste заливал у него надо спросить как оно?alexxB02 писал(а):VladXW - в Новосибирсе в продаже есть масло Neste - Вы не в курсе как оно себя показало?
- Коптягин Виталий
- alexxB02
Alex Sport, спасибо.Я вот тоже думаю, что фины, выпускающие Neste. должны понимать толк в зиме. У нас в продаже такого нет, придеться заказывать. Ликви сравнивали с другими - дороговато и как то спртсмены не в особом восторге. Из немецких Я Fuchs использую - хорошее масло и делается не в самой Германии - значит не из отработки. А Neste появилось желание попробовать - така как многие ребята после тюнинга двигателя на него переходят.
						- VladXW
Искал искал я такое и не нашел, в наших магазинах редкое видимо и взял обычное.Коптягин Виталий писал(а):Полностью поддерживаю. Я бы еще добавил что брать нужно с молигеном (зеленный оттенок) его, масло, как говорят специалисты, подделать практически невозможно. То есть гарантия качества.VladXW писал(а):Ликви моли синтетику залей, масло чернеет двиг чистый.
- Бэтмен
Я за в принципе за любое масло кроме Shell, угар у него большой. Я пробовал на всех своих машинах (кроме Патриота) и всегда при его заливке приходилось подливать 1-2 литра за 10-15 тысяч. При использовании Мобила, Несте, Кастрола, Ликви Молли, Эссо такого не было.
На Патриоте круглогодично использую полную синтетику Несте 5w40 Сити Про. Прошлой зимой ездил каждый день, не грел, стартер крутил бодро. :) Да и летом стабильное давление.
					Последний раз редактировалось Бэтмен Пн ноя 07, 2011 15:24, всего редактировалось 1 раз.
						- Макс1811
И чего ты раньше молчал???? Хотя,...Shell беру на замену пару 4л канистр, как раз хватает до след. замены. :D :DAlex Sport писал(а):Я за в принципе за любое масло кроме Shell, угар у него большой. Я пробовал на всех своих машинах (кроме Патриота) и всегда при его заливке приходилось подливать 1-2 литра за 10-15 тысяч. При использовании Мобила, Несте, Кастрола, Ликви Молли, Эссо такого не было.
- alexxB02
Без иронии: в первый раз я столкнулся с угаром Шелл в 1997 году  - десятка еще карбюраторная - два литра на долив и масло даже в возд.фильтре. Залили Шеврон - все отлично. Второй раз в 2003 году десятка шестнадцатиклапанная - разница по угару в скоростном режиме эксплуатации: Шелл 2,5 литра, а Шеврон, Мобил 200 мл. Кроме того, не для кого не секрет, что у Шелла и Кастрола ну очень много подделок.
						- Бэтмен
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... wnload=bigVitamin писал(а):Ликви Молли давно хотел залить попробовать, мабуть и залью в следующий раз. Поглядел - оно разное, даже одной густоты: кто может точно сказать марку (название), которая именно с молигеном...
только густовато оно.
- VladXW
Есть полусинтетика, синтетика и с молибденом вот вся разница и канистры у них разных цветов. Когда искал себе с молибденом продавец сказал что если двиг цепной то цепь растянется, но это бред полный видимо хотел чтобы я обычное взял, с молибденом не нашел и взял обычное и еще сказали в магазине что 10в40 бывает с молибденом а 5в30 и 5в40 нет. У знакомого в жигулях залито с молибденом, так когда он приехал по гарантии коробку делать ему масло хотели менять, думали что оно смешалось с чем то и негодное, а у него цвет такой специфический.Vitamin писал(а):Ликви Молли давно хотел залить попробовать, мабуть и залью в следующий раз. Поглядел - оно разное, даже одной густоты: кто может точно сказать марку (название), которая именно с молигеном...
- VladXW
Раньше в ниву заливал Лукойл полусинтетику 10в40 так вот с ним лампа давления масла не сразу гасла даже летом и двиг здесь ни при чем, после капиталки был. После очередной заводки в мороз двиг застучал, а пробег у него всего 4ткм был. После вскрытия двига стало ясно что всему конец пришёл под замену пошли все поршня, кольца, распредвал, коромысла клапанов, клапана, втулки клапанов, все вкладыши, цепь с звездочками, натяжитель цепи и еще мелочевка, только растачивать не пришлось ни коленвал ни цилиндры. Двиг внутри был весь черный от нагара, который еле отмыли каким то растворителем и это за 4т.км. пробега всего. Сейчас в ниве ликви моли и всё норм, а с луколом приходилось за 4т.км несколько раз подтягивать цепь и регулировать клапана. И с завода в патриот лукоил льют, знал бы что откажусь от гарантии сразу бы масло сменил, хотя можно было и на гарантии сменить самому, всё равно бы не узнали что залито.
						- VladXW
В патриоте когда заводской лукойл 10в40 был, замерз при -20 так что насос прокачать не мог и лампа при заводке не гасла, я естественно заглушил сразу, еще завел лампа замигала и пока я масло горелкой не прогрел больше не стал заводить, потом завёл и лампа сразу погасла, так что лукойл г.. А его с завода льют хотя знают что машина зимой будет ездить.
						- yu_yu
Посмотрите на классификацию по API. Те масла, что с дисульфидом молибдена в основном SJ и оч.редко SL, все остальные уже SN (SM - старые запасы). До последней замены пользовался LM Optimal Synth 5W40, нравилось во всём кроме одного: 10 тыс. км оно проходило с трудом, чувствовалось, что уже "срабатывается". Это НС-синтетика. Перешёл (ради попробовать) на Eneos 5W40 API SM, посмотрим как оно себя поведёт.VladXW писал(а):Есть полусинтетика, синтетика и с молибденом вот вся разница и канистры у них разных цветов. Когда искал себе с молибденом продавец сказал что если двиг цепной то цепь растянется, но это бред полный видимо хотел чтобы я обычное взял, с молибденом не нашел и взял обычное и еще сказали в магазине что 10в40 бывает с молибденом а 5в30 и 5в40 нет. У знакомого в жигулях залито с молибденом, так когда он приехал по гарантии коробку делать ему масло хотели менять, думали что оно смешалось с чем то и негодное, а у него цвет такой специфический.
- Коптягин Виталий
Ну на сколько я знаю масло с молигеном льют только в двигатель, не разу не слышал чтобы в коробку его заливали.VladXW писал(а): У знакомого в жигулях залито с молибденом, так когда он приехал по гарантии коробку делать ему масло хотели менять, думали что оно смешалось с чем то и негодное, а у него цвет такой специфический.
- yu_yu
Зато у LM есть молибденосодержащие присадки для трансмиссии.Alex Sport писал(а):Потому что такого нету, во всяком случае у Ликви Молли!!! :)Коптягин Виталий писал(а):Ну на сколько я знаю масло с молигеном льют только в двигатель, не разу не слышал чтобы в коробку его заливали.
Одно время много обсуждали присадки с дисульфидом молибдена. Очень хаяли их якобы негативное действие на двигатель. Про применение этих присадок в трансмиссии помалкивали, ибо понимали, что они благо для шестерёнок.
- VladXW
Коробку делать по гарантии а не менять масло в ней, масло в двиге проверяли и как увидели менять хотели.Коптягин Виталий писал(а):VladXW писал(а): У знакомого в жигулях залито с молибденом, так когда он приехал по гарантии коробку делать ему масло хотели менять, думали что оно смешалось с чем то и негодное, а у него цвет такой специфический.
- серега70
Да нет каждые 10-12 тыс.меняю,но как хадовцы говорят что можно до гаража некоторое время из без масла проехать и ни чего движку не будет!Но не проверял!Просто масло хорошее,на своей машине тоже на мобиле езжу!Alex Sport писал(а):А что если залить ХАДО, то на масле 4 года можно ездить??? :Dсерега70 писал(а):С ноября 2007 года залил МОБИЛ-1,так на нем и езжу по сей день(правда после 5000тыс.залил присадку "хадо")!двигатель стал заметно работать мягче,может притерся,может присадка помогла!
- toledo
Залил на выходных синтетику ENEOS 5W30 API SM (в нашей мурзилке такое рекомендовано при температурах от -25 до +20)
В пробках на ХХ начал пищать показометр давления масла на приборке :( Показывает 0.3-0.4 Раньше я его писк на ХХ слышал только летом, после 3-километрового подъема на пониженной. И давление на ХХ до замены масла было 0.8-0.9.
Аварийной контрольки не видать, гаснет как положено. Температура двигателя стабильно 87-90.
Бороться или забить?
- ZCX
Можно датчик сменить:)toledo писал(а):Дык способ борьбы вижу только один - поменять обратно на проверенную полусинтетику и не выпендриваться :)
Другие варианты есть?
Только они все больные на голову. Мой показывал такую же ерунду - после длительной поездки, он на холстых пищит и кажет от 0,7 и вниз.
Купил другой (тот же каталожный номер), поставил - стал пищать всегда и казать 5.0. Выкрутил нафиг, поставил старый, этот хоть на холостых только пищит. На уазбуке где-то давно про это много было понаписано :P
- yu_yu
Есть и др.вариант...toledo писал(а):Дык способ борьбы вижу только один - поменять обратно на проверенную полусинтетику и не выпендриваться :)
Замена масла обычно (!!) связана и с заменой масляного фильтра. Во в эту сторону и надо копать. Некачественный фильтр снижает давление масла в системе. У меня на новой машине при заводском фильтре и масле при прогретом двигателе давление показывало 0,6 Атм, а при пуске лампа давления масла гасла примерно через 20-30 секунд. Замена фильтра привела всё в нормальное состояние: 1,5 Атм и 1 секунда (а может и меньше).
- toledo
Коль, так и фильтр вроде не бодяжный, старый проверенный FRAM, оранжевый, с черной шершавой шляпой (крутить одно удовольствие). Судя по упаковке и цене нифига не Кетай.
И лампа гаснет точно как положено, через одну, максимум 2 секунды :unknown:
Получается масло при прогреве до рабочей температуры превращается в воду :)
- yu_yu
Тоже ФРАМом всегда пользуюсь, хотя много слышал о проблемах с ними.toledo писал(а):Коль, так и фильтр вроде не бодяжный, старый проверенный FRAM, оранжевый, с черной шершавой шляпой (крутить одно удовольствие). Судя по упаковке и цене нифига не Кетай.
Ну масло прогреваясь до рабочей температуры всяко жиже становится. Но чтоб оно при разогреве разделялось на две фракции - жидкую и густую - и давило на разные датчики масляной магистрали разными фракциями с разной силой... :)
Наверное всё же датчик умирает. А фильтр с немного отличными от средних хар-ками и новое более жидкое масло указывают на это.
- toledo
Тоньше, тоньше :)
Я в магазине не глянул, а когда из коробки достал поначалу испугался что не влезет. Подержал в руках 2 рядом - FRAM и старый BOSCH, первый оказался ощутимо тоньше. Упаковку не сохранил, поэтому маркировку не скажу, брал в "Волга-моторс" в академе. А машина моя судя по наклейке на стекле сошла с конвеера в июне 2009 года.
- toledo
Так оно и давит с одинаковой силой. Одинаково слабо. Просто пищалка в приборке пищит заранее, а контрольная лампа загорается когда совсем все плохо.yu_yu писал(а):Но чтоб оно при разогреве разделялось на две фракции - жидкую и густую - и давило на разные датчики масляной магистрали разными фракциями с разной силой... :)
- yu_yu
Вот и получается, что датчик-бочонок показывает давление ниже, чем есть. Скорее всего у тебя всё же датчик "накрывается". Сбрось с него провод (чтобы писком не доставал) и ориентируйся при эксплуатации на "контрольку". А при следующей замене масла-фильтра посмотришь виноват ли датчик.
  Тем временем можно и датчик подыскать.
						- VladXW
У меня раз такое было, когда поставил картонку перед радиком и температура в пробках 95 держалась, на холостых давление падало до 0,4 и пищалка срабатывала, в общем это изза перегрева масла, потом на БК установил температуру включения электро винта 90 и больше давление ниже 0,7-0,9 не падало.toledo писал(а):Залил на выходных синтетику ENEOS 5W30 API SM (в нашей мурзилке такое рекомендовано при температурах от -25 до +20)
