Перегрев двигателя
Demetrius
Перегрев двигателя
Сообщение Demetrius » Пн янв 14, 2008 12:50
Ситуация просто комичная!!! Сработала сигналка а ключи остались в зажигании, двигатель работает!!! Потек сволочь тосол откуда-то из под капота!!! Двигательначал грется, пока я домой сгонял за ключами прошло примерно 30 мин, когда вернулся температура вроде в красную зону не зашла, но черт его знает что было без меня!!! Чем мне это может грозить и как это проверить??? И если что гарантийные ли это работы??? И какая кретическая температура для движка. По БК показывало 97.
у252ау52
kom
Сообщение kom » Пн янв 14, 2008 13:10
Ну, если при тебе не дошла, то и без тебя вряд ли.
Потом, карлсон должен был включиццо, если што.
Чтобы быть совсем спокойным и, если у тебя 11-й МИКАС, то на диагностике мона глянуть. Все перегревы, превышения оборотов, неудачные запуски по идее, МИКАС должен фиксировать у себе унутре.
ЗЫ. А тосол кипит 105-107 градусов (в зависимости от степени хреновости). Ты ж не закипел?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн янв 14, 2008 13:19
Кипеть нечему, вытек он скотина! А вентилятор маленький жузжал!!! Я на БК посмотрел, диагностика ошибок не выдала!
Щас сижу и репу чешу!!! Х.з что и думать!!! То, что когда я приехал температура не дошла до красного это точно!!!
А что это может быть??? Под радиатором вроде сухо, текло откуда-то из под двигла. Что там может быть???
у252ау52
kom
Сообщение kom » Пн янв 14, 2008 13:23
Дык ета... Нижний патрубок смотри...
kom
Сообщение kom » Пн янв 14, 2008 13:38
И я не совсем понял цепь событий.
Ну, сработала сигналка и чего? Дверь нельзя было открыть? Или тяги сняты?
И тосол сколько вытекал? И какой струей? Все-таки 7 литров - это не так мало. Наверняка, не все вытекло.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн янв 14, 2008 14:09
Дверь открыть нельзя, т.к ключи в зажигании и машина работает а замки заблокированны!!! Но 7 литров то наверное всеже не вытекло!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн янв 14, 2008 14:12
Сегодня же сделаю дубликат ключа и буду носить отдельно от основного, чтобы если что дверь открыть!!!
у252ау52
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн янв 14, 2008 18:29
Не бойся. Если что, ты бы уже все почуствовал по поведению\шуму движка. Видать, обошлось.
У меня брелок сигналки всегда отдельно от ключа авто. Он вместе с ключами от квартиры.
Кстати, перед тем как домой бежать, мог бы заглушить машину. Например, перегрызть питание бензонасоса снизу. :D
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пн янв 14, 2008 19:09
Или заткнуть чопом выхлопную трубу!
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн янв 14, 2008 19:19
А почему 7-мь литров? У меня вроде 11 влезло, 7-мь это масло.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Maks
Сообщение Maks » Пн янв 14, 2008 19:23
Happy_P писал(а):А почему 7-мь литров? У меня вроде 11 влезло, 7-мь это масло.
у меня 12...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт янв 15, 2008 06:08
Да и по книжке 12. А 7 - точно масло.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт янв 15, 2008 07:59
Я собственно и шумов услышать не успел!!! Как заглушил, так и стоит. Нашел место течи, это металлическая трубка, видимо спайка хреновская, подлезть к ней у меня так и не получилось, эчень неудобно стоит. Да и не подтянешь ее все равно!
Кто подскажет берет ли на себя расходы на эвакуацию гарантийка??? А то своим ходом не доехать!!! Пока двигатель холодный не бежит, как только немного прогреется бежит ручьем!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт янв 15, 2008 08:02
А насчет того, что заткнуть трубу или попытаться прекратить подачу топлива это я что-то не догадался даже!!! Пы тался подлезть открыть капот но не получилось ничего!!! Вот несправедливость, когда тебе надо не откроешь а уроды всякие за 2 сек. открывают и достают все что надо!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт янв 15, 2008 08:07
Мну идиёть... С прямым углом спутал :oops:
kom
Сообщение kom » Вт янв 15, 2008 08:09
Demetrius писал(а):Пока двигатель холодный не бежит, как только немного прогреется бежит ручьем!
Может, холодной сваркой замазать :?: :idea:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт янв 15, 2008 08:14
Там подлесть никак!!! Пытался вчера, это снимать нужно много чего, а потом гарантийщики еще в позу встанут!!! Я бы замазал если можно было достать без съема!!! Кто может обращал внимание - это трубка, с двумя металлическими концами и шлангом посередине. И идет она как я понимаю от гура вроде.
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт янв 15, 2008 09:07
Чота ни фига не пойму: какая такая металлическая трубка с тосолом от ГУРа... :shock:
kom
Сообщение kom » Вт янв 15, 2008 09:20
Но, по любому - хороший совет.
Звони гарантийщикам и объясняй ситуацию. Дальше спроси, что они предложат: вызывать эвакуатор с последующей оплатой сервисом (поскольку гарантийный случай) или попытаться заткнуть своими силами дырку, чтобы доехать самому.
Как скажут - так и делай.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср янв 16, 2008 13:32
Все оказалось банально!!! Гур перетер патрубок и абзац!!! М не сказали, что это болезнь такая, периодически с такой хренью приезжают.
у252ау52
kom
Сообщение kom » Ср янв 16, 2008 13:44
Ну, дак я и говорил, шта нижний патрубок... А ты: металлическая трубка... от ГУРа...
Цена вопроса 100 руб. (АвтоМИК, Южный порт, у вас в НН низнаю) + открутить/прикрутить два хомута + тосол.
Сколько пробег?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср янв 16, 2008 15:09
Я видимо не так мысль выразил!!! Сделали все по гарантии!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Ср янв 16, 2008 15:11
А доехал как?
И все-таки пробег - сколько?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср янв 16, 2008 15:26
На эвакуаторе. От меня до СТО 25 км, через сплошные пробки по утрам!!! Или 35-40 км по объезной. Деньги за эвакуатор поеду в понедельник заберу!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Ср янв 16, 2008 15:54
Все-таки, этот патрубок - загадка природы.
По идее, у тебя - уже ТОЧНО должен был быть исправлен этот косяк.
У меня - под вопросом, по ПТС машина апрельская, брал в конце июня.
Органолептически :wink: у меня вообще на гайке лежит.
Однако, 12 тык - полет нормальный.
Может, от того, что плотно прижат?
На всякий случай перед НГ прикупил, в аварийный комплект добавил :P
Теперь под сиденьем живет, тьфу-тьфу-тьфу три раза :D
