котёл на Патриот...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 17:02
Я включаю подогрев только когда ниже –30, а когда выше можно и не греть, в –33 заводил без прогрева после двух дней на улице завелась с первого раза.
Сообщение Vitally » Вс ноя 06, 2011 17:36
Кому интересно-я ставил котел так:
монтажный ком-кт с котлом шел на ВОЛГУ,ГАЗЕЛЬ.Один из штуцеров без проблем подошел вместо сливной пробки на блоке.Второй штуцер имел размер резьбы 14 шаг 1,5 ,из термостата выкрутил температурный датчик.Чуть левее было непросверленное штатное место под датчик .Просверлил отверстие 10 сверлом и нарезал резьбу 12 шаг 1,5 туда перенес бошевский термодатчик.Старое отверстие от датчика рассверлил сверлом на 12 и там нарезал резьбу 14 шаг 1,5.Все работы проводил на снятом термостате.Вся установка заняла 2,5 часа.Если бы был родной комплект возможно было бы проще. :D Проверил-все работает!Нижний щиток не задевает.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 06, 2011 17:41
Котелок нужно мордой вниз наклонить и тогда до выхлопухи реальный сантим.хотя на хантере е2 так не было.могет у вас и не как у меня конечно.вам то виднее.
SleePy
Сообщение SleePy » Вс ноя 06, 2011 17:49
Макс1811, ГАВРИЛОВ, VladXW Спасибо за разъяснения! Все понял
А никто не пробовал эту Вашу штуковину от преобразователя 12 --> 220?? Не работает? И сколько, вообще, она потребляет
Сообщение luchsergey » Вс ноя 06, 2011 17:58
Мой 1,5 квт.Можно и 3 квт поставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 18:11
Vitaly писал(а):Кому интересно-я ставил котел так:
Ну так разные котлы бывают, есть вертикально расположеные и крепятся они выше подушки двигателя более удачная конструкция у них к примеру Альянс такой, есть горизонтально распложенные такие как Северс–м1 и крепятся они ниже подушки двига и щиток не поставишь на место не прорезав в нем под котел, да и сам котел получается низко и открыт для грязи летящей с дороги. Чем всем Северс понравился не пойму.
Последний раз редактировалось VladXW Вс ноя 06, 2011 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 06, 2011 18:17
да они одинаковые практически.комплект был не патровский вот,коллега и проявил очень уместно смекалку.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 18:25
luchsergey писал(а):да они одинаковые практически.комплект был не патровский вот,коллега и проявил очень уместно смекалку.
Да и северс можно также подключить, подачу в термостат, обратку с блока.
Germanovich
Сообщение Germanovich » Пн ноя 07, 2011 05:51
VladXW писал(а): Ну так разные котлы бывают, есть вертикально расположеные и крепятся они выше подушки двигателя более удачная конструкция у них к примеру Альянс такой, есть горизонтально распложенные такие как Северс–м1 и крепятся они ниже подушки двига и щиток не поставишь на место не прорезав в нем под котел, да и сам котел получается низко и открыт для грязи летящей с дороги. Чем всем Северс понравился не пойму.
Крепил Северс под передний болт подушки, ничего не мешает щитку. Щиток встал без всяких вырезов...
УАЗ Патриот, комфорт, евро-3, 2011 г.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 07:06
Если на передний болт крепить то котел обраткой к выхлоной развернуть надо иначе шланг обратки не выведешь подушка двига не даст и еще сам котел получится прям над мостом. Да и там он ниже рамы получится, а щиток к раме подходит, так что я не пойму как он там влез между щитком и подушкой. Может котлы разных моделей либо кронштейны разные. Фото бы посмотреть, тогда понятней было бы. У меня Северс-м1 СН-1,5/220-1, установочный комплект номер 17 для е2 и е3.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пн ноя 07, 2011 15:32
VladXW писал(а):Я включаю подогрев только когда ниже –30, а когда выше можно и не греть, в –33 заводил без прогрева после двух дней на улице завелась с первого раза.
Да завестись-то она заведется, только каждый холодный запуск ей здоровья не прибавляет.
_______________________
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 07, 2011 15:52
Ну на счет холодного пуска и здоровья вопрос спорный. :) Мне кажется если масло в двигателе соответствует погодным условиям, то катастрофичного в холодном пуске нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 17:56
Для поршневой конечно вреден холодный запуск износ повышеный идет и масло тут не поможет. Когда двиг заводится первым делом прогреваются поршня и кольца и за счет нагрева расширяются что увеличивает трение а цилиндр прогревается намного дольше и время повышенного износа увеличивается при уменьшении температуры, поэтому нужно даже летом перед поездкой прогревать двиг до рабочей температуры, а на обкатке прогрев вообще обязателен если по гарантии не хотите обращаться.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 07, 2011 18:12
VladXW писал(а):Для поршневой конечно вреден холодный запуск износ повышеный идет и масло тут не поможет. Когда двиг заводится первым делом прогреваются поршня и кольца и за счет нагрева расширяются что увеличивает трение а цилиндр прогревается намного дольше и время повышенного износа увеличивается при уменьшении температуры, поэтому нужно даже летом перед поездкой прогревать двиг до рабочей температуры, а на обкатке прогрев вообще обязателен если по гарантии не хотите обращаться.
Кто это сказал???
Это было актуально лет 20 назад, а сейчас, на современных двигателях этого делать не надо!!! Современные автомобили быстрее прогреваются во время движения. Износ инжекторного двигателя будет гораздо выше, если просто прогревать двигатель без движения.
При поездке на холодном двигателе - не надо нагружать двигатель до максимальных оборотов, и не давать ему максимальных нагрузок.
Я не представляю как это будет выглядеть, на улице -30, а машина стоит и молотит целый час до рабочей температуры 90 градусов :D . Всегда грел и буду греть минут 5, не более, даже на обкатке.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 18:47
Если двиг утеплён 15 мин прогрева при -30 хватает чтобы нагреть до 75 градусов и этого уже достаточно. У меня столько греется потому как винт снят, на двиге войлок, радиоатор намордником закрыт либо картонкой. Разницы нет что инжектор что карбюратор, поршня у всех одинаково работают. Некоторые вообще не прогревают и ни кто их не заставляет греть их машина пускай сами думают. Износ на холостых не может быть в принципе больше чем под нагрузкой, потому что чем выше нагрузка тем выше износ, а не наоборот.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 18:53
Любые автомобили и не только современные и даже мотоциклы быстрей прогреваются во время движения, а не только современные, но это не значит что прогрев в движении лучше для автомобиля.
Germanovich
Сообщение Germanovich » Вт ноя 08, 2011 04:14
VladXW писал(а):Если на передний болт крепить то котел обраткой к выхлоной развернуть надо иначе шланг обратки не выведешь подушка двига не даст и еще сам котел получится прям над мостом. Да и там он ниже рамы получится, а щиток к раме подходит, так что я не пойму как он там влез между щитком и подушкой. Может котлы разных моделей либо кронштейны разные. Фото бы посмотреть, тогда понятней было бы. У меня Северс-м1 СН-1,5/220-1, установочный комплект номер 17 для е2 и е3.
Сам котел не над мостом, а развернут действительно обраткой к выхлопу а кабелем к переднему бамперу. Остальное лучше видно на фото... Перед установкой щитка снял, но выложить фото как-то все не досуг было.. Завтра постараюсь закинуть. Котел тот-же, что и у тебя.
neal
Сообщение neal » Вт ноя 08, 2011 05:28
Alex Sport писал(а): Кто это сказал???
Ты путаешь теплое с мягким.
Инжектор и карбюратор - лишь варианты способа добавления бензина в воздух, не более. Инжекторный способ смешения в силу своей современности лишь позволяет получить приемлемые для езды динамические характеристики и никак не влияет на геометрию деталей.
Можно сослаться на мануалы к современным автомобилям, но при этом не надо забывать, что в наше время механизмы строятся менеджерами а не инженерами. У авто есть гарантийный период, в течение которого производитель гарантирует умеренное отклонение технических характеристик механизма от номинала. 100 ткм или 3 года выдержит практически любой двигатель без вмешательства в ЦПГ, а дальше владелец должен купить новый салонный автомобиль.
Раньше автомобили покупали надолго и берегли их. Поэтому во всех инструкциях написано: "Прогрейте двигатель до 60 С перед движением".
Я грею до 50.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт ноя 08, 2011 06:55
Я до 75 грею и БК на эту температуру настроил, ну а если уж побыстрей надо то до 60 всегда. В нашем мануале написано прогревать, а как там у других не знаю. Где то читал что современные иномарки рассчитаны на срок службы 3 года, тогда можно и не жалеть их через 3 года купил новую и не надо заморачиваться, на это и рассчитывают продавцы. Знаю случай когда не грели патриот на обкатке не свой был и не жалели его, завели и поехали, так потом заклинил гидрокомпенсатор, а потом еще и жаловались что новая машина и сломалась и какая она плохая.
Max73
Сообщение Max73 » Сб окт 12, 2013 15:40
Подниму тему.
Бинар в этом году не получается.
Хочу поставить электрический, для подстраховки. На стоянке розетки есть, но за 70 рублей за одно использование. Соответственно обращаться буду только когда мороз к 30 пойдет.
В общем, периодическое использование.
Размышляю, какой взять. Северс или китайский с моторчиком. У моторчика в плюсах меньшее время прогрева (что для меня актуально) и простейшая установка (в разрез шланга). Цена вообще подарок, в 2 - 2,5 раза дешевле Северса.
В минусе - паразитное сопротивление создаваемое им в системе, что отрицательно скажется на температуре печки.
У Северса в плюсах простота и не создание сопротивления в системе.
Минусом большее время на прогрев и больше возиться с установкой.
Сообщение luchsergey » Сб окт 12, 2013 15:49
северса на пол часа в -40 достаточно включить.
Max73
Сообщение Max73 » Сб окт 12, 2013 15:56
У меня как будет:
Пришел на стоянку, заплатил за розетку, включился.
Стоишь куришь. Во первых стоять на морозе зябко, во вторых я не курю :D
С Северсом можно конечно и домой сгонять.
А с моторчиком всё быстрее. И если сгорит, то менять быстро и без разбора чего либо. Опять же, их можно два купить вместо Северса.
Смущает, что он создаст заметное сопротивление в контуре печки. Сечение у него маленькое, да и вентилятор мешается.
Может сгородить параллельную линию с кранами?
Сообщение luchsergey » Сб окт 12, 2013 16:04
тогда нужен байпас-паралельная основной магистраль и кран на основной,чтоб на время прогрева основная не перемычила.
Max73
Сообщение Max73 » Сб окт 12, 2013 16:36
В один прекрасный момент можно забыть кран открыть.
Хотя... не страшно.
Последний раз редактировалось Max73 Сб окт 12, 2013 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб окт 12, 2013 16:37
да,но я ставил на хантере-вроде не забывал.
