Скрип ресор
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс окт 02, 2011 20:02
bursach писал(а):Скрип достал!!! Прочитал тему на форуме и проделал следующее: Сначала промазал места трения рессор графиткой затем загрузил в машину около 180 кг груза. Ослабил крепления сайлентблоков на рессорах. Прокатился по хорошим буеракам и на ровном месте в нагруженном состоянии все затянул. Скрип пропал. Ну а насколько вскрытие покажет!! Прошло две недели скрипов нет.
Графитка в данном узле - ошибочное решение. Проверено миллион раз и не только мной лично.
Смазка быстро высыхает и вымывается водой. Остается один графит, который весьма быстро довольно успешно высыпается. Какой-то месяц - и как ничего и не было.
Как правильно было замечено - ШРУС нас спасет. Не вымывается водой, хорошо смазывает подобные поверхности. Вопрос - как защитить узел от попадания грязи и песка, которые сами способствуют удалению смазки с поверхности.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс окт 02, 2011 22:47
Блин ну например на L200 тоже по песку гоняют. И не скрипят как мы. Ну скрипят тоже иногда но на такая эпидемия как у нас. У них что ресоры особой конструкции?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 03, 2011 07:53
e_v_e писал(а):Блин ну например на L200 тоже по песку гоняют. И не скрипят как мы. Ну скрипят тоже иногда но на такая эпидемия как у нас. У них что ресоры особой конструкции?
Скрипят еще как.
Раз на раз не приходится, а физика везде одинакова. Намедне видал старенький TLC - скрипел как страшная телега, пострашнее любого Патриота.
Grape
Сообщение Grape » Пн окт 03, 2011 08:17
Как появился скрип было неприятно. Пока искал источник скрип пропал и надолго. По крайней мере, уже два месяца не слышу.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн окт 03, 2011 09:57
Grape писал(а):Как появился скрип было неприятно. Пока искал источник скрип пропал и надолго. По крайней мере, уже два месяца не слышу.
У меня сейчас так. Стало холодно и сыро и скрипа нет.
ilinvv
Сообщение ilinvv » Пт окт 21, 2011 09:27
скрепят втулки о щечки серьг
допустим, на нервных струнах именно это и играет
Решил я эту проблему банально просто путём измерений изготовил нужные шайбы и подложил между серьгой и саленблоком
тут логично - отделить резину сайлента от железки-серьги.
вот мысль возникла - а если "шайбу" вырезать, например, из пластиковой бутылки (диаметром чуть больше резинки сайлента)? даже можно по 2 штуки с каждой стороны сайлента.
получится сендвич:
щека серьга + прокладка-шайба х 2 + сайлент + прокладка-шайба х 2 + щека серьги.
стягиваем по уму в загруженном состоянии.
получаем - резинка не трется об метал, скрипа нет, слушаем другие звуки.
не, не прокатит??...
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
Сообщение ZamPoteh » Пт окт 21, 2011 09:33
ilinvv писал(а):...
получится сендвич:
Попробуй - узнаем.
Сообщение NATOvec » Пт окт 21, 2011 10:22
ZamPoteh писал(а):
ilinvv писал(а):...
получится сендвич:
Попробуй - узнаем.
На долго не хватит
ilinvv
Сообщение ilinvv » Пт окт 21, 2011 12:13
NATOvec писал(а):На долго не хватит
Изотрётся чтоли
Сообщение NATOvec » Пт окт 21, 2011 12:58
Конечно у меня все патрубки в бутылках и уже протерлись а там почти сразу стопроцентно
Comandante
Сообщение Comandante » Чт ноя 03, 2011 00:27
hc2hunter писал(а): Графитка в данном узле - ошибочное решение. Проверено миллион раз и не только мной лично.
С какой целью тогда в мануале в приложении о ГСМ написано именно графитка или литиевая?
Надо сказать, у меня тоже скрипят. Пробег 1700. В пятницу один фиг поеду в гараж, посмотрю, что почем.
Кстати, на Волгорезе у меня рессоры ну никогда не скрипели. :) При этом я их отродясь даже и не думал смазывать или еще чего.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт ноя 03, 2011 01:48
получится сендвич:
Скрип есть даже с полиуретановыми втулками, где касания металла об металл и проскальзывания втулок вообще нет. Скрип появляется после грязевых луж, высыхания рессор и исчезает после Керхера. Т.е., скрипит песок во всех щелях, особенно в концах рессорных пакетов.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт ноя 03, 2011 08:05
Потому что мануалы те писаны 30 лет назад :)
А литиевая смазка - и есть по сути ШРУС-4.
partya
Сообщение partya » Чт ноя 03, 2011 19:27
Вы меня простите великодушно, но классическая литиевая смазка зовётся литол-24 :)
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт ноя 04, 2011 19:42
у меня точно скрепят втуклки о щечки, буду менять на обычные резинки, а то когда еду народ шорошаетсяю. А подскажите передние опоры туда уже не вставишь резинки там что пальцы сточены?
bursach
Сообщение bursach » Вт ноя 15, 2011 04:15
После того как проделал процедуру ( расслабил сайленты на груженой машине, поездил по ямам и затянул на груженой машине) прошло два месяца. Ничего дополнительно не делал, скрип не возвращается!!!
Машина эксплуатируется в основном по грунтовке, т.е. пыль и грязь (может они лечебные).
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 15, 2011 07:35
bursach писал(а):После того как проделал процедуру ( расслабил сайленты на груженой машине, поездил по ямам и затянул на груженой машине) прошло два месяца. Ничего дополнительно не делал, скрип не возвращается!!!
Проделывал аналогичную процедуру, правда на стоящей машинке. Вместо езды потряс, покачал ее хорошенько. Про скрип забыл.
алекei
Сообщение алекei » Чт дек 01, 2011 19:15
Скрипело ужасно!Вылечил шайбами между серьгой и сайлентблоком!Как к бабушке сводили!И подвеска заработала как надо.
Comandante
Сообщение Comandante » Чт дек 01, 2011 21:48
Так и поленился под брюхо залезть. :( Пришло время ТО-0. Написал им в бумажке среди всего прочего про скрип рессор. Смазали. Судя по всему графиткой. Не скрипит :).
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт дек 02, 2011 17:51
Поставил с месяц назад прокладки латунные 2-миллиметровые вместо капроновых . Делали мне их по чертежу- в плане такая же как и родная капроновая.
Собирал с графиткой. Пока стуки не вернулись и слава богу.
alex_6911
Re: Скрип ресор
Сообщение alex_6911 » Чт май 10, 2012 16:11
Проходимец121 писал(а):Прошел 1100 км. Еще не был на то 0. Скрипят так понимаю ресоры на каждой кочки и когда толкаю ногой по форкопу Что дела? Еду как на не смазанной телеги. началось как то резко. Что может быть?
Аналогичная ситуация - копия. Машину правую сторону качаю от заднего колеса скрип. Левая сторона нормально.
По гарантии такое делают?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт май 10, 2012 16:49
Скрипят обычно сами листы между собой. И противоскрипные пластинки не особо помогают.
Лечится раздвиганием листов монтировкий на слегка поддомкраченной за фаркоп машине и просовыванием туда любой консистентной смазки типа ШРУС-4(М).
Хватает обычно на полгода-год... Кому как повезет.
А вообще почти все машины на рессорах скрипят :)
Намедни был тут в Германии, в Дрездене, встретил вполне современный Геллендваген. Вымытый, идеальный, а скрипел как страшная деревенская немецкая телега. Все прохожие бюргеры с ужасом озирались :)
YuriD80
Сообщение YuriD80 » Чт май 10, 2012 17:17
Уважаемые коллеги! Тут на машине друзей обнаружил удивительную причину скрипа, напоминающего скрип рессор. Способом раскачивания автомобиля с подножки за рейлинг удалось установить, что скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.
Эти г-образные детали с резиновыми накладками , как мне показалось, призваны удержать кузов от соскакивания с рамы при лобовых ударах. Вот они (особенно правый) и создают такой звук. Установлены они на машине 2012 г.в.
После демонтажа гаечным ключом этих девайсов, скрип пропал. Вместо демонтажа, на самом деле, достаточно рассверлить отверстия в этих деталях так, чтобы до поперечины на раме было хотя бы 5 мм. Тогда функционал сохранится, а скрип пропадет. Проверьте, сам не думал, что это может быть причиной, но очевидный факт!
karad2
Сообщение karad2 » Чт май 10, 2012 17:24
Прошу прощения я не читал всю тему.но у меня скрип на пол года исчез после обработки хай гировской молибденовой смазкой для с цепных устройств тягачей
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт май 10, 2012 18:26
YuriD80 писал(а):Уважаемые коллеги! Тут на машине друзей обнаружил удивительную причину скрипа, напоминающего скрип рессор. Способом раскачивания автомобиля с подножки за рейлинг удалось установить, что скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.
мысль интересная.
такие упоры есть на всех машинах.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Сб май 12, 2012 02:31
YuriD80 писал(а):Эти г-образные детали с резиновыми накладками.Вот они (особенно правый) и создают такой звук. Установлены они на машине 2012 г.в.
Да да.именно правый.
YuriD80 писал(а):скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.Вместо демонтажа, на самом деле, достаточно рассверлить отверстия в этих деталях так, чтобы до поперечины на раме было хотя бы 5 мм. Тогда функционал сохранится, а скрип пропадет.
А есть в фотках что да как?
Comandante
Сообщение Comandante » Сб май 12, 2012 03:02
Скрипят листы рессор между собой. Глядим в мануал и видим, что положняк смазывать графиткой - не ленитесь и все как рукой. :)
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб май 12, 2012 06:09
Comandante писал(а):Скрипят листы рессор между собой. Глядим в мануал и видим, что положняк смазывать графиткой - не ленитесь и все как рукой. :)
А чем возможно заменить эти расходники-противоскрипные пластины,которые сползают,разрушаются и вообще от них толку мало?(Надоело их ставить!)Или можно и без них,просто мазать рессоры графиткой?
Comandante
Сообщение Comandante » Сб май 12, 2012 07:05
Ну конечно без противоскрипов то нехорошо. Только не пойму почему они у Вас сползают. У меня подобной беды нет.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб май 12, 2012 08:53
Вот графиткой я бы не рекомендовал. Это пройденный этап для многих.
Не тот узел для графитки. Она высыхает за неделю и графит высыпается. Итого максимум на 2-3 недели хватает.
Другое дело - ШРУС-4. Лучше "М". Практически не вымывается водой и не сохнет.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Сб май 12, 2012 09:09
У меня тоже эти противноскрипные пластины постоянно ломаются: рессоры сдвигаются, ломают на пластинах боковые упоры и те выпадают. Как устранить- не придумал.
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб май 12, 2012 09:19
Unforgiver писал(а):У меня тоже эти противноскрипные пластины постоянно ломаются: рессоры сдвигаются, ломают на пластинах боковые упоры и те выпадают. Как устранить- не придумал.
Вот именно это и происходит !Явная недоработка чусовцев.Надо наверное на них наехать...
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Сб май 12, 2012 10:38
Был сейчас на сервисе. Подкинули идею: купить ленточный полиуретан (или что-то подобное) и самому сделать прокладки. Поищу, в скором времени займусь.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 15:49
Павел59 писал(а):А чем возможно заменить эти расходники-противоскрипные пластины,которые сползают,разрушаются и вообще от них толку мало?(Надоело их ставить!)Или можно и без них,просто мазать рессоры графиткой?
Павел, я сделал так: приобрел на 3160.ру новые противоскрипные прокладки и на поддомкраченной (с каждой стороны в раму штатным домкратом до полной разгрузки рессоры) машине мощной отверткой развел листы рессоры и установил новые прокладки. Потом простой щепкой (на ней лучше всего удерживается смазка) густо зачерпнул графитки (да-да, именно её!) и обильно помазал все места соприкосновения прокладок с листами рессоры. Затем открутил гайки крепления втулок рессоры и длинной монтажкой поочерёдно отодвинул каждый конец рессоры с обильным смазыванием пальцев втулок (на серьге - аналогично). Затем всё вернул на место и протянул крепеж, сняв машину с домкрата (это лучше всего проделывать из ямы, установив машину на надежных упорах). Удалил излишки смазки ветошью, сознательно оставляя некоторое её количество между листов рессоры. Так Проделываю раз в год, но этому есть объяснение - люблю зимнюю рыбалку, что сопряжено с непременной ездой по глубоким снеговым намётам и прыжками через ледовые трещины. Соответственно, снега набивается в стыки между листами рессор достаточно, что вызывает естественную убыль смазки из зоны контакта. Климат у нас с вами довольно схож, так что про температурный режим круглогодичной эксплуатации выводы делайте сами. :wink: И вот уже почти 2 года стоят противоскрипные прокладки из второго комплекта - ни единого упора при моём режиме езды еще не обломало! :D
мысль интересная.
А вот этого делать не стоит. Долго ломал голову, отчего левый упор имеет следы явного перемещения порядка 5 мм относительно рамы, а правый стоит не шелохнувшись? И мазал, и подкладывал под него всякие всякости - лечение симптома, не более. :( оказалось все гораздо проще и драматичнее - с левой стороны практически умерли подушки между кузовом и рамой... На машине полугода от рождения... :shock: Признаков умирания два - касание кузова головками болтов крепления рычага КПП (из ямы видны потертости краски и вмятины на кузове в районе рычага КПП) и касание рамой усилителя кузова в районе ног водителя (с правой стороны в аналогичной точке наличествовал зазор порядка 7 -10 мм, а слева - всего 3 мм). Вылечилось все установкой дополнительных листов резины толщиной 10 мм (вырезал из боковины грузовой покрышки), проложенных поверх оригинальных подушек (желтых) по всей левой стороне. Причём, никаких звуковых эффектов из-за проседания подушек не отмечалось. Теперь оба упора стоят не шелохнувшись, без каких-либо оперативных вмешательств в места их установки.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 13, 2012 17:26
Машине пол года. Скрипит как несмазанная телега. Был в сервисе. По гарантии, т.к. авто менее года, поменяли скрипуны. Радовался неделю. Снова скрип.
На 105-ой Волге лечил старым дедовским способом - брал кусок пожарного шланга, графитку. Разбирал рессору, как следует промазывал листы, собирал, обмазывал рессору всю графиткой и засовывал в пожарный рукав, так что бы торчали только уши крепления рессор, перематывал всю рессору тонкой вязальной проволокой и ставил. За два последних года эксплуатации, перед продажей, даже намёка на скрип не было.
Видимо придётся повторить этот опыт и на Патрике.....
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 17:54
Пират, всю рессору не надо, скрипят пальцы во втулках, особенно в серьгах. :D Я смазывал противоскрипные прокладки лишь затем, чтобы их не закусывало между листами и не отрывало уши.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 13, 2012 18:18
ledobur
Как научили три десятка лет назад, так и сделал :D
К стати, когда-то давно видел руководство по эксплуатации ГАЗ - 69, так вот там нечто подобное было описано.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 19:58
Да я не об этом - на Патре рессоры малолистовые и листы в них соприкасаются друг с другом только в концах рессор. На старых авто листы работали по всей площади поверхности. :wink: Наши "сверчки" живут в парах палец-втулка (сталь-сталь), в местах качания рессоры.Туда просится бронза или латунь. Причем, затяжка или ослабление этих узлов ни к чему не приводит. Пресс-масленку туда тоже не приспособить по причине того, что канал смазки будет проходить через толщу резиновой втулки (в самом пальце сверлить канал смазки просто не реально - он каленый). И как смазка повлияет на состояние резины - не известно! А менять втулки в рессорах - то еще счастье, тисами в столярке не обойдешься.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс май 13, 2012 20:16
ledobur писал(а):Да я не об этом - на Патре рессоры малолистовые и листы в них соприкасаются друг с другом только в концах рессор. На старых авто листы работали по всей площади поверхности. :wink: Наши "сверчки" живут в парах палец-втулка (сталь-сталь), в местах качания рессоры.Туда просится бронза или латунь. Причем, затяжка или ослабление этих узлов ни к чему не приводит. Пресс-масленку туда тоже не приспособить по причине того, что канал смазки будет проходить через толщу резиновой втулки (в самом пальце сверлить канал смазки просто не реально - он каленый). И как смазка повлияет на состояние резины - не известно! А менять втулки в рессорах - то еще счастье, тисами в столярке не обойдешься.
По идее палец не должен в трубке сайлента вращаться. А подвижность должна быть только за счет массива резины. Но видимо так не происходит.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 13, 2012 20:27
e_v_e писал(а):По идее палец не должен в трубке сайлента вращаться. А подвижность должна быть только за счет массива резины. Но видимо так не происходит.
Так то да. Салент за счёт закручивания резины работает. Потому и затягивается на стоящей на всех колесах машине.
А когда палец серьги во втулке салента гуляет, то работы правильной не будет. Это возможно только на полиуретане, да и то его надо садить правильно в ухо рессоры, что из за геометрии уха не всегда удаётся.
P.S. Но поправку за рессоры учту. :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 20:38
Когда открутите накладку серьги, то сильно удивитесь, насколько глубоко она проточена втулкой рессоры! Да и углы качания там таковы, что это именно втулка, а не сайлент-блок.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 13, 2012 21:07
ledobur писал(а): Когда открутите накладку серьги, то сильно удивитесь, насколько глубоко она проточена втулкой рессоры! Да и углы качания там таковы, что это именно втулка, а не сайлент-блок.
И какой выход, полиуретан ? :pardon:
bursach
Сообщение bursach » Пн май 14, 2012 05:28
В сентябре прошлого года ( сообщение на стр. 7) по совету уж не помню кого, ослабил крепления сайлентблоков рессор и серьг. Нагрузил по полной машину и проехал немного по ямам и на ровном месте под нагрузкой затянул все гайки которые ослабил, затем разгрузил авто. Про скрип с того времени забыл. Смазывание листов к победе не привело.Простой совет, но мне он реально помог!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн май 14, 2012 08:15
bursach писал(а):В сентябре прошлого года ( сообщение на стр. 7) по совету уж не помню кого, ослабил крепления сайлентблоков рессор и серьг. Нагрузил по полной машину и проехал немного по ямам и на ровном месте под нагрузкой затянул все гайки которые ослабил, затем разгрузил авто. Про скрип с того времени забыл. Смазывание листов к победе не привело.Простой совет, но мне он реально помог!
что интересно, в книжке рекомендуют затягивать не на нагруженной машине, а на свободно стоящей.
bursach
Сообщение bursach » Пн май 14, 2012 14:18
Это повод к размышлениям, машина по умолчанию с завода правильно собрана и отрегулирована, но почему стоко косяков.И нам приходится при помощи всеросийского колхоза преодолевать последствия торжества инженерной мысли.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 14, 2012 18:28
Оно и у меня не скрипит, пока по пересечёнке аки сайгак не попрыгаю... С полным отрывом задних колес от поверхности. Зато потом втулки в серьгах начинают возмущаться даже при езде по более-менее ровному асфальту. Т.е. после того, как провернутся относительно некой средней точки, в которой были зафиксированы гайками.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт май 15, 2012 06:33
Спасибо, ledobur,за советы.Буду делать.
Такой простой косяк со скрипом,а сколько сложностей и главное-все лекарства помогают,но ненадолго.
Я вот написал на завод чусовский,просил их как изготовителей выдать рекомендации.Молчат.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 08:36
Павел59 писал(а):...Я вот написал на завод чусовский,просил их как изготовителей выдать рекомендации.Молчат.
А они и будут молчать. Потому вроде как мелочь, а необходима перестройка целого производства. Я не говорю уже про стоимость мероприятия.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт май 15, 2012 09:04
я мазал рессоры молибденовой смазкой синего цвета и заматывал рессоры руковом из под пожарного шланга и обматывал стальной проволокой
рессоры не гниют не скрепят до этого также делал на уаз 31519 10 лет они как новые
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 10:21
UROVEN писал(а):я мазал рессоры молибденовой смазкой синего цвета и заматывал рессоры руковом из под пожарного шланга и обматывал стальной проволокой
Ну, ежели смазки и рукава не жалко, то можно и обматывать - у нас малолистовые рессоры и расстояние между листами такое, что смазки потребуется ведра 2. :D Да и смысла особого в этом нет - скрипят стальные втулки на пальцах, туда смазки нужно-то пару щепоток, остальное все-равно выдавит.
Вернуться в «Подвеска»
