Качает бензин в правый бак аж через край.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Cosh
Сообщение Cosh » Вт ноя 01, 2011 23:11
Друзья! Спасайте! Купил патриот 2011 года в ТоргМаше, машинке всего 3 недели 1 800 км пробега, дв. 409 евро 3, и вот проблема такая нарисовалась - бенонасос качает в правый бак все что есть в левом, при этом когда правый бак заполняется, насос так же продолжает перекачивать бензин из левого. И после из правого бака начинает через край идти бензин (выдавливает резиновую прокладку крепления бензонасоса и через неё лишнее сливает на землю) и левый бак попросту пустеет. Как в левом баке пустеет совсем, все встает в норму и ничего не течет. На првом ездить можно без потерь. Но 36 литров для такого сарая с расходом в 21 литр это мало. Вот в чем может быть проблема?
Поменял сам прокладку бензонасоса затянул все от души. Не помогло.
Отвез гарантийщикам они продули че то там - сказали что обратку. И все должно быть ок. Их танцы с бубном тоже не помогли.
Сейчас вот сижу читаю книжку никак втупить не могу, в книжке обратки нету с правого на левый а вот обратно тоесть с левого на правй перекачка есть! Разъясните мне пожалуйста в чем проблема? И где эта обратка? Не пароотводящяя ли это трубка?
Уж очень хочется до соревнований 5 ноября в Ряз. области починить этот косяк.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 02, 2011 03:01
косяк исключительно в прокладке насоса, если открыть крышку бака, то у всех попрёт оттуда, перекачка значит работает... может там бак кривой, попробуй на герметик посадить её
а обратка из двигателя идёт в правый бак через струйный насос (тройник), этот "насос" и засасывает бензин из левого, если забъётся, то или перекачки не будет совсем, или начнёт переполнять левый (в зависимости от того, какая ветка забилась)
Сообщение 599 » Ср ноя 02, 2011 08:58
У меня при открытых баках не прет, а перекачка работает. Может трубки перепутали местами какие.
Cosh
Сообщение Cosh » Ср ноя 02, 2011 16:43
Приехал я сегодня второй раз на сервис и по горантии мне этот ретраградский косяк устранили. Обошлись продувкой всех топливопроводов (второй раз), и протяжкой всех соединений. На сервисе с такой проблемой за неделю я был уже второй.. Видимо на заводе была партия машин с плохой протяжкой топливной системы. Всем спасибо за помощь!
