3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 09:41
Nomad писал(а):Блин, как вовремя ....
Спасибо!
Завтра записан на завал Кастора, буду валить не под 70 мм лифта как сейчас, а с запасом под все 110 и переносить Панару с рулевой сошкой соответственно.
К черту полумеры, Ваша машина принципиально обалденно сделана.
Получается, что задними пружинами сняли 4.1 кг х 80 мм х 2 = около 640 кг, т.е., убрали около 60 процентов козления + обеспечили "пружинный подпор" на отбой + получили совершенно непробиваемую прогрессивную подвеску сзади, которая первые 80 мм работает практически как безынерционная пружинная, а лифт пружинами 70-80 мм позволяет без переделок воткнуть амортизаторы Крузера-80.
Ну как обычно на заводе "одни придурки" а тут супер инженеры :D Ну даже не знаю что сказать :shock:
Редактор
Сообщение Редактор » Пн окт 31, 2011 09:57
роман300 писал(а): Ну как обычно на заводе "одни придурки" а тут супер инженеры :D Ну даже не знаю что сказать :shock:
Ну не знаю, кто там на заводе, лично я сужу по фактам, которые сам наблюдаю по своей машине. И если и не полтонны, килограмм на триста больше в собачатник можно нагрузить точно.
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 11:58
А что так слабо, всего на тристо больше - почему не на все 1000кг.? :D А лучше на все 2000кг. :D
Редактор
Сообщение Редактор » Пн окт 31, 2011 12:17
роман300 писал(а):А что так слабо, всего на тристо больше - почему не на все 1000кг.? :D А лучше на все 2000кг. :D
Не понимаю смысла этого троллинга. Первоначальная цель установки пружин для меня лично - не повышение грузоподъемности, а разгрузка штатных рессор и улучшение поведения автомобиля как в городских условиях, так и по грунтовкам. В моём случае вдобавок ещё и увеличение расстояния между задним колесом и аркой при диагональном вывешивании.
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 12:40
Повышение грузоподъёмности, тут и раму надо учитывать - нет? А зачем "разгружать" штатные рессоры? Смысл этого "девайса" не понимаю. :oops:
Mike_L
Сообщение Mike_L » Пн окт 31, 2011 12:58
МОНСТРОХОDа на вас нет?!
Очень интересно было бы услышать его мнение по данной теме...
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн окт 31, 2011 22:41
NDaimel писал(а):
Помоему у тебя пружина зажата сильно и без отбойника витки будут друг об друга хлопать?Спрашиваю потому-что сам хотел целую пружину запихать,но и так лифтанулся.Остальное посчитал лишним.Сейчас думаю о бочкообразной пружине,чтобы виток в виток проваливался.Тогда и отбойник будет работать и длинна пружины может быть любая.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн окт 31, 2011 22:49
роман300 писал(а):Повышение грузоподъёмности, тут и раму надо учитывать - нет? А зачем "разгружать" штатные рессоры? Смысл этого "девайса" не понимаю. :oops:
Мой друг тоже не мог понять зачем я ЭТО затеял.После того как мы в лес с ним съездили решил на своём Патре сделать.Вот ему поставим бочкообразные,но пока нет времени заняться.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт ноя 01, 2011 00:02
Спасибо!
Далеко не придурки. Штатная подвеска и управляемость очень даже сбалансированы. Проблема в том, что сначала штатные рессоры у меня просели на 60-80 мм, затем S-образно изогнулись, а потом лопнули в лесу на минимальной скорости в максимуме S-образного изгиба . Т.е., прожили они у меня всего 35 000 км до полной смерти. Амортизаторы и пружины полностью скончались к это-му же сроку. Штатная подвеска довольно хороша, но для моего режима эксплуатации непригодна, так-же как пластиковые вкладыши шкворней, алюминиевый радиатор, 37 см артикуляции, штатные колеса, штатный ведомый диск сцепления. На нештатной подвеске теперь я еду обычный маршрут выходного дня на 30 процентов быстрее и без пробоев. За это приходится платить большей тряской и худшей управляемостью, но денег на TLC-105, у которого задница не козлит и подвеска не лопается, у меня нет. Поэтому, как вынужденный пользователь 4-х листовых рессор, считаю очень умным решением разгружать рессоры пружинами тем, кому это действительно необходимо.
Последний раз редактировалось Nomad Вт ноя 01, 2011 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Редактор
Сообщение Редактор » Вт ноя 01, 2011 07:29
Нивоман писал(а):
Может быть, и есть смысл в бочкообразной пружине, если существует вероятность сильного сжатия оной. Тогда, кончено же и отбойник нужен.
В моём случае если такое сжатие и произойдёт (что-то мне кажется такое маловероятно из-за суммарного лифта подвески, отбойник просто не достанет до моста), то, полагаю, не критично. В любом случае я еще толком не тестировал. В выходные собираемся в небольшой рейд, там и посмотрю как и что)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт ноя 01, 2011 08:12
себе тоже ставил пружины на задний мост.
рессоры 3 листовые, были вообще просевшие.
теперь имеют нормальное положение.
без загрузки задка более жестко проезжает неровности, но при хотя бы одном человека пасскажиром на заднем диване - НАМНОГО лучше.
пружины от оки минус 2-3 витка.
два отбойника, снизу и сверху плюс чашки под пружину. на них пружина и одета.
это дало лифт около 5-6 см.
колеса стоят 255/85 16 (33)
Редактор
Сообщение Редактор » Вт ноя 01, 2011 15:17
kuznetsovmv, если есть возможность, то было бы неплохо посмотреть фото.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт ноя 01, 2011 15:55
Фото пока не делал. стоят уже почти два года.
постараюсь сделать и выложить.
еще проставки под рессору и раму 60 см.(+3см лифта)
спереди пружины фобос(+3) и проставки от классики (+3.5)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 01, 2011 17:36
kuznetsovmv писал(а):Фото пока не делал. стоят уже почти два года.
Извиняюсь, не совсем в тему: у меня лифт перед/зад 70-80 мм, от шин до расширителей арок с резиной 265/70 около 175 мм. Сколько ни смотрел источников, везде витает 110 мм суммарного лифта для беспроблемной эксплуатации Патриотов и Хантеров на 33 дюймах, но шириной 285 и на нестандартном вылете. Моега лифта хватит на 255/85 со штатным вылетом, или, все-таки, желательно довести до 4-х дюймов? Мост подвину на 15 мм, арки кувалдой - тоже без проблем, кому они нужны....
Последний раз редактировалось Nomad Вт ноя 01, 2011 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Редактор
Сообщение Редактор » Вт ноя 01, 2011 17:44
Nomad писал(а):Моега лифта хватит на 255/85 со штатным вылетом, или, все-таки, желательно довести до 4-х дюймов?
Конструктивно, к сожалению, не скажу, не сталкивался с 255/85. Отвечу несколько образно. Я сначала по возможности побольше отлифтовал, потом вкатил 285/75, а там уже смотрел, что где мешает или трёт, устраняя тем самым проблемные места. Хотя с другойц стороны, я полагаю, что стаким лифтом данный размер встанет...
Nomad писал(а): арки кувалдой - тоже без проблем, кому они нужны....
Такой подход мне нравится :D 8)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт ноя 01, 2011 18:31
у меня еще и бодилифт - 5 см.
255/85 на штатных литых дисках.
хотел именно их оставить.. нравятся да и покупать еще диски считаю лишнее..
арки нигде не трет.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 01, 2011 18:45
kuznetsovmv писал(а):у меня еще и бодилифт - 5 см.
арки нигде не трет.
Спасибо, теперь все понятно.
Нефиг лезть с глупыми вопросами в клуб 4-х дюймов, надо вступать. :suicide:
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Ср ноя 02, 2011 00:40
Арки не самая проблемная точка. Трет о топливозаливную горловину:
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
Hiv
Сообщение Hiv » Ср ноя 02, 2011 01:38
Колеса 33\12.5 диск вылет 0 ширина 8
В месте где трет нет топливозаливной трубы, она выше. Сняв или отформовав пластик по месту можно ликвидировать трение.
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Ср ноя 02, 2011 11:26
Hiv писал(а):Колеса 33\12.5 диск вылет 0 ширина 8
Представляю что будет, когда она поедет....
samael
Сообщение samael » Ср ноя 02, 2011 22:50
NDaimel
а сколько в родном городе будет стоить мне установка пружин? Амортизаторы удлинять не надо и так длинные.
в личку ответь плиз.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт ноя 22, 2011 09:55
хотел бы уточнить у тех кто уже делал:
если делать "лифт" подвеской, т.е. ставим 4х листовые рессоры и усиленные пружины вперед (+50мм) - надо ли делать что либо еще, например, заваливать кастор, смещать подвесной кардана или еще что то ???
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 22, 2011 10:30
P0$$ писал(а):хотел бы уточнить у тех кто уже делал:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... 50-45.html
Кастор уйдет на 0.63 х 5 = около 3-х градусов и станет почти нулевым, поперечную рулевую тягу при завале Кастора придется нагреть и чуть оттюнинговать кувалдой (иначе может касаться нижнего кронштейна тяги Панара), после этого необходимо самостоятельно вернуть схождение в норму (можно просто по положению рулевого колеса). Я привинтил штангенциркуль к обрезку пластикового плинтуса для этой операции и сделал схождение около 1 мм. Подвесной опустил самостоятельно, подложив пару шайб между рамой и обоймой подшипника, центровал в динамике, разгоняя машину на подставках до 100 км/час, после этого вибрация исчезла. Но у меня лифт 80 мм, а не 50, так что не факт что все операции потребуются.
Месячный тест показал, что опускать подвесной шайбами нельзя, только цельной пластиной. Иначе его перекашивает под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Nomad Пн ноя 28, 2011 10:57, всего редактировалось 1 раз.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт ноя 22, 2011 13:37
Nomad, прочитал твой БЖ - очень полезная информация. спасибо!
но! нет перед глазами схемы нашей подвески. а на память я ее смутно представляю - что к чему крепится. поэтому возникают вопросы:
1. кастор уходит и рулевая тяга сближается с тягой панара из-за лифтовки переда или зада?
2. кастор уходит и рулевая тяга сближается с тягой панара больше из-за лифта подвеской или из-за боди лифта?
я то думал что установкой 4х листовых рессор и усиленных пружин добъюсь лифта на 4-6см (больше мне не надо... пока :) ) без дополнительных переделок. а теперь вот сомневаюсь :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 22, 2011 13:53
P0$$ писал(а):Nomad, прочитал твой БЖ - очень полезная информация. спасибо!
При лифте подвески 50 мм верхние шкворни уходят вперед на 3 градуса. При завале Кастора на 8 градусов верхние шкворни уходят назад на 8 градусов от нового положения и на 5 градусов от старого. При этом поперечная рулевая тяга приближается снизу к нижнему креплению тяги Панара. Конфигурация рулевой тяги такова, что при повороте направо она начинает цеплять крепление тяги Панара снизу. Если это происходит, то покупается съемник шаровых опор для Газели, ремкомплекты шаровых опор, снимается рулевая тяга, нагревается мощной (промышленной) газовой горелкой (можно и портативной Kovea Rocket Tourch за 350 рублей) и АККУРАТНО куется кувалдой 1-3 кг в месте касания, которое уже отмечено царапинами. Ковать больше 5 мм не стоит. После этой операции измеряется расстояние между боковинами передних колес перед/зад и если расстояние больше 1,5 мм, то регулируем длину оттюненной рулевой тяги с помощью втулки, которая находится по правому борту. Но проще до операции поставить колеса/руль прямо и просто возвратить его в это-же положение регулировкой длины тяги.
Field_engine
Сообщение Field_engine » Ср дек 07, 2011 12:52
Эххх... вставлю свои пять копеек.
Поставил я себе с зади пружинки от Оки, пока не повесил силовик ту да же было пипец как жестко на лежачих полицейских. теперь летаем и не замечаем. нет у меня возможности сравнить с 4-х листовыми, но то что в моем варианте пружинки добавляют плавности, управляемости и грузоподъемности - это точно.
Я лифтовался не из-за колес. а из-за применения спереди пружин от 126 мерина. сейчас правда стоят у меня 32 дюйма, но для нашей машинки это предел, нет больше конечно можно вкорячить, но это уже не универсальный автомобиль.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср дек 07, 2011 13:40
выкурив тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html
РАЗОБРАЛСО!!! аж теперь стыдно за свой пред. пост
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт фев 10, 2012 00:13
А пружины от оки задние?
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Пт фев 10, 2012 09:46
Народ подскажите наружный диаметр стоковой пружины (передка), и длину (высоту) ее, внутренний диаметр тож можно)))
Владею Шнивой пересаживаюсь на ПАТР )) на Шниве втавил на перед пружины от волги "Штаер" лифт подвески 60 мм, мож На ПАТР пойдут?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт фев 10, 2012 09:55
/Ого/ писал(а):А пружины от оки задние?
И ещё вопрос, газелевские амортизаторы длиннее наших? Я так понял можно их поставить при установке пружин?
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 10, 2012 09:55
Baimer77 писал(а):Народ подскажите наружный диаметр стоковой пружины (передка), и длину (высоту) ее, внутренний диаметр тож можно)))
Диаметр около 137 мм, высота 362-367 мм, жесткость 4.1 кг/мм, пруток 15 мм.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 10, 2012 09:59
АДС газомасло Газель длиннее наших на пол-уха
После установки газомасла Токико никогда больше не поставлю масло от Газели.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн фев 13, 2012 17:50
Приобрел коренной первый лист рессоры с железкой внутри под втулку , всовываю полиуретоновую втулку туда изрядный люфт кто собирал так и должно быть или втулки говно не по размеру??? диаметр внутри уха рессоры 42мм диаметр втулки 41.5мм
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 13, 2012 22:09
Они расклинятся при затягивании, так и должно быть.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 13, 2012 22:18
В кои-то веки прокатился в домашнем Крузере на заднем сиденье. ИМХО, ставить 4 листа + мощные газомасляные аммы от Крузера и не париться, у нас на 4-х листах с грузом 200 кг комфортнее, чем в пустом Крузере! :shock: Правда, в Крузере сзади есть стабилизатор, который меня 150 км вымораживал своим поведением на ямах.
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 08, 2013 21:39
Мои пять копеек.
Пол-года назад, поставив Maxxis Bighorn 265/75 R16, стал переделывать подвеску.
Всё рассказывать не буду, сразу финал.
Получилось так -
Перед.
Аммортизаторы Finwhale, пружины Tough Dog +50.
Зад.
Амортизаторы FENOX, проставки рессора-рама +60 полиуритан. Пружины. Рессоры 3-х листовые, просевшие.
Кастор родной.
Вид с боку. День ВМф 2012 г. Ракурс не очень - передние колёса повёрнуты.
Так вот о пружинах. После многих эксперементов, были и задние от ВАЗовской восьмерки, и передние от ТагАЗа Тайгера, и ради эксперемента свои, Патриотовские, штатные ( ни кому не советую - просто толстая полярная собачка ), остановился на передних Приоровских. Сразу говорю - все пружины б/у.
По началу всё было супер. Правда была ложка дёгтя в этой бочке мёда - очень чувствительно к колее, от того тяжело ехать больше 90 км/ч.
Но потом, после установки ГБО и размещения 80-ти литрового баллона в салоне над задней осью, да и при зимних колеях, стало крайне некомфортно ездить. При скорости более 60 км/ч, приходилось быть постоянно в напряжении, ловя машину.
Одним словом, убрал я пружины.
С полным баллоном газа, корма машины просто упала. У меня на мосту и на раме вварены направляющие для пружин, высотой по 30-ть мм, так вот, зазор между ними стал около 20-ти мм. Так что на малейшей неровности происходит сразу пробой.
Поэтому вопрос - Что поставить для выравнивания машины ? 4-х листовые рессоры + ГАЗелевские отбойники ? Какие-то другие пружины ? Тогда какие ?
Конечно, идеальный вариант были бы пневмобаллоны, но увы, финансовый кризис подкосил меня....
Тему прочёл всю. Конкретного решения для себя, пока не нашёл.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср янв 09, 2013 02:00
Тоже думаю о пневмо.Пока езжу на 7 витков от нивы+по два амма на сторону.У тебя все пружины жесть были и длинные видимо,не резаные.Тут некоторые от оки ставят и довольны.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 09, 2013 03:29
Здравствуй Пират! Тоже прошел через все это. Должен согласится с Нивоманом, пружины у тебя действительно были жесткие и длинные. Хотя... у меня установлены подрезанные передние б/у от ВАЗ 2106 + 4-х листовые рессоры + проставки рама-рессора. Также установлен силовик из швеллера 14-го и едет мягко.
У тебя "родной" кастор, не подрезанные задние пружины - это жесть полная. Кидать должно не слабо по дороге. При кренах кузова у тебя происходит подруливание задним мостом - избыточная поворачиваемость.
Четырех листовые рессоры + проставки тебе помогут. Или подрезанные пружины + 3-х листовые рессоры. А чтобы не кидало по дороге вали кастор!
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 09, 2013 06:47
Пират писал(а):...Что поставить для выравнивания машины ? ...
4-листовые рессоры от длиннобазного Хантера - БАРСа (артикул 3153-2912010) поднимают заднюю часть машины сантиметров на 5...7, нагрузку держат отлично, не проседают.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 09, 2013 07:08
А как они в плане комфорта себя ведут?Костотряс не получится :?: И какие аммы тогда под них подбирать :?:
Да и у Пирата основное тех задание я так понимаю-бюджетный вариант чтоб был.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 08:32
Вот "тема" :o
А как они в плане комфорта себя ведут?Костотряс не получится И какие аммы тогда под них подбирать
Да не спрашивайте, вы просто 1-2-3 раза эту темку почитайте, и возможно ( не за один раз) поймёте что ЛИЧНОвам надо :wink: Ну это равносильно спрашивать какого цвета мне машин купить :lol:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 09, 2013 10:50
изумруд писал(а):...
Жёстче, чем штатные.
Однако и груза в машине с ГБО сзади будет больше - жёсткость частично компенсируется.
В следующий раз к нам на источники приедешь - дам прокатиться на машине, сам сравнишь жёсткость :wink:
Аммы и прочее - подробности здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
БАРСорессоры у нас стоят 2 800 руб/шт.
У вас, наверное, дешевле (Чусовой к вам ближе).
изумруд
Сообщение изумруд » Ср янв 09, 2013 11:47
У меня сзади стоят пружины передние от ВАЗ2101 1977г. :oops: и Проставки рессора -рама 40мм Балон ГБО 65лв багажнике.Зимой обычно пустой,летом всегда 150-200кг загрузка.Спереди фобосы+30 и проставки 30мм ,лебедь Троффикс 12000.Аммы спереди плаза Х-драйв от Соболя ,хотя в магазине они считаются волговскими(прошли уже 30тыс км)работают идеально.
Сзади стояла плаза обычная газомаслянная(оранжевая)Прошла 25тыс.Один ручьем потек,второй начал потеть.Да и чувствовалось что не хватает их особенно на волнистом асфальте,на гребенке почему то все ок.Поставил взад тоже Х-драйв машину не узнать стало,ни раскачки,ни козления,более чем доволен.Х.З правда какой у нее ресурс,но буду посмотреть,За Н,Г праздники накатал 5тыс км по стране вроде все гуд пока.
Почему пал выбор на ПлазуХ-драйв,потому как не ПОДДЕЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КАЯБЫ у нас в Екате просто не найти,сами продавцы об этом говорят,объездил и обзвонил кучу магазинов по каябе.
Вариант с Токико ждать примерно 10-15дней меня не устраивал в свое время.
Барс рессоры стоят 2510 шт.У нас в Чусовском магазине,приплюсуем сюда втулки,стремянки,гайки ну и еще что нить по мелочи как обычно и получится бюджет порядка 8тыс.р,что полагаю для Пирата уже не бюджет :(
ПС:Ну к 8му марта как обычно к Вам на источники :) С превеликим удовольствием.
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 10, 2013 20:32
полностью поддерживаю! если амор-ры масло - то жестче не на много. становится жестко кто ставит газомасло.
изумруд писал(а):Барс рессоры стоят 2510 шт.У нас в Чусовском магазине,приплюсуем сюда втулки,стремянки,гайки ну и еще что нить по мелочи как обычно и получится бюджет порядка 8тыс.р,что полагаю для Пирата уже не бюджет :(
резиновых втулок надо 8 штук или 12 если в серьгах тоже менять, стоят они копейки
менять не трудно самому
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#864814
так что не будет бюджета 8тыр - 5500р. вместе с пивом 8)
изумруд
Сообщение изумруд » Чт янв 10, 2013 21:19
P0$$ писал(а):
Партизанский писал(а): 4-листовые рессоры от длиннобазного Хантера - БАРСа (артикул 3153-2912010) поднимают заднюю часть машины сантиметров на 5...7, нагрузку держат отлично, не проседают.
Уважаемый,дорогой коллега ,я не люблю спорить,я люблю точность.Вашу ссылку читал и смотрел как Вы её только написали тогда еще.Я не знаю как у Вас считают копейки или что они для вас в Вашей обл.Но
2510х2 уже 5020,плюс втулки 12 шт,делать так делать по уму и навсегда http://www.tehmodul.ru/index.php?ukey=p ... ctID=13242 ,плюсом еще 720р и это еще у на с одном из самых дешевых магазинов.Теперь плюсом 360р На вскидку уже около 6кило рублей.Плюс всякие доп расходы на Вдшку.втулки аммов,да малоли на что = 1000.Ну и плюс пиво и дорога с базы на тачке до дома 1000,так что уважаемый вот вам весь расклад по замене рессор в Екате.Меньше 8круб никак.Плюс время ессно,а он бесценно.Менять не трудно и не сложно.но если делать для себя и надолго минимум часов восемь надо по времени. 8) Так что при всем уважении ,не убедите.
Ссори поправил на 360р вот этоhttp://www.tehmodul.ru/index.php?ukey=p ... ctID=13292
Последний раз редактировалось изумруд Пт янв 11, 2013 09:03, всего редактировалось 1 раз.
slmag
Сообщение slmag » Пт янв 11, 2013 08:20
Пират писал(а): поставив Maxxis 265/75 R16, стал переделывать подвеску. При скорости более 60 км/ч, приходилось быть постоянно в напряжении, ловя машину.
Пират в нашей ветке я писал какой у меня вариант подвески http://www.uazpatriot.ru/forum/servis-k ... 9-735.html и пружины от Оки(отдельное спасибо за совет изумруду) прекрасны, у меня конечно нетГБО и больше 100 кг мяса я ещё не возил :oops: в багажнике лежит запаска купер 265/75/16 джек48" трос 2х20м х8мм, пара домкратов, ручная лебедь с якорем и всякие шаклы стропа и ключи топоры лопаты колун...но суть не в этом, после лифта тоже плавала машина в асфальтовых колеях на купере(давл 1,8 сделал с 2,2 писец) быстрее 70 км/ч не реально было, кастор и панару после замеров на стенде править буду, поставил хаку и о чудо 100-110 по трассе как по рельсам...так что латекс зимой очень при делах...
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 11, 2013 08:34
Уважаемый изумруд!!!
вы сами себя запугали! :D
что там из доп расходов на 1000р. я даже придумать не могу, втулка амов стоит 36р. их нужно две
зачем нужна Стремянка штанги стабилизатора я вот совсем не понял
я тоже боялся и долго собирался, а на деле оказалось все гораздо проще. и для себя я менял 4 часа со всевозможными перекурами
глаза боятся, а руки делают или копите деньги и несите в сервис
удачи!
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 12, 2013 00:00
Думаю, всё же, о Барсо-рессорах.
По моим прикидкам, станет в р-не 7-ми килорублей, ну плюс-минус....
Пять с полтиной на рессоры, да ещё полтора на полиуритан-втулки и стремянки-гайки. Работа своя. Благо манипулятор под руками.... Тут уже наловчился, быстро пружины пререкидываю :wink:
Пока с деньгами худо, ещё поиграю с пружинами....
А что до мудов на зимней дороге...... то да, хреново :pardon:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 22, 2013 08:44
парни..тема веселая..но хотелось бы услышать ваше мнение вот о чем
дано
патр 08 г штатная подвеска.. ничто не лифтовано
пружины и ресооры просели..в сравнении с новым--примерно на 4-5 см если не больше
думаю(куплено) вперед воткнуть токики и назад токики классику жанра..вперед пружины фобос +30
а вот что делать сзадними рессорами-х3..
есть мысли -взять 3 листа или 4 листа..но как я понял все просядут(машина постоянно загружена на 100-150 кг сзади..и периодичски ещё 200-400 накидываю)
знакомый показал вариант с пружинами окушки..занятно...с родными просевшими рессорами
цель: вернуть машинке высоту новой или чуть повыше сделать...комфорт подвески устраивает...
высказывайте мнение..
да по пружинам--объясните что там нужно делать-переделать-купить чтобы в условиях гаража воткнуть их сзади?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт янв 22, 2013 09:05
амор-ры, пружины - все правильно
на зад - 4-х листовые от барса. здесь уже много положительных отзывов об этом и я в том числе
Вернуться в «Подвеска»
