Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение 599 » Пн окт 24, 2011 10:20
luchsergey писал(а):Вполне такое возможно,как и появление самого почившего спорта.А почему уважаемые спартанцы про шорканье как-то подозрительно умалчивают не понятно.
Они не молчали. Была инфа у них в теме, вроде, что не подходят колеса размерности большого брата к ним.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пн окт 24, 2011 11:43
У меня Патриот 2011 г.в. Штатные литые диски. Прочитал эту тему и решил посмотреть, а как же у меня с этим.
Решил с помощью уважаемого патриотовода P0$$ вместо стоящих 235/70 померить себе 245/75.
Увидели: арка моя на вид совсем не мешает, а вот расстояние до аммотризатора - минимальное, где-то около 1 см (справа). А вот у левого колеса - даже вроде 3 см )))))
И в этом случае ни о каком бОльшем размере без переделок и говорить не приходится (а я всё думал, встанет-не встанет 265)))
Действительно, форма подкрылка - изменённая. Пространство в арке предостаточно, несмотря на новую форму подкрылка.
Подкрылок продавливается так же, на 3 - 4 см. Считаю это нормальным и вовсе не критичным: если уж разок-другой и пробъёт на кочке, так легко этот подкрылок продавится до нужного. Никакой проблемы. А постоянно давить размер 245/75 не будет, факт. Так что этот момент можно больше и не обсуждать.
Буду брать 245/75 на зиму и при эксплуатации присмотреться, подойдёт ли мне такой размер и на летнюю мудовскую резину.
Последний раз редактировалось Сеергей Пн окт 24, 2011 17:25, всего редактировалось 1 раз.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Сообщение 599 » Пн окт 24, 2011 12:26
Сеергей писал(а):У меня Патриот 2011 г.в. Штатные литые диски. Прочитал эту тему и решил посмотреть, а как же у меня с этим.
Буду брать 245/75 на зиму и при эксплуатации присмотреться, подойдёт ли мне такой размер и на летнюю мудовскую разину.
Красиво написали. А у меня на авто 2011 года подкрылок не продавливается, а упирается в железо и 235-70-16 черкает по выступу при езде вне дорог. А на моем автомобиле 2008 года мудовая 245-75-16 ни разу не задела заднего подкрылка как не корячило его в разные стороны. Просто может наступить момент когда автомобиль в канаве перекосит и колесо упрется в этот выступ и хорошо если этот выступ продавливается как у Вас, а не упрется в железо как у меня.
Сообщение luchsergey » Пн окт 24, 2011 12:34
Мне даже зазоры по несколько сантим кажутся маловатыми.помню когда на северах проживал, то тамошняя глина так наматывалась на колесо и трамбовалась в арки что колесо клинилось напрочь и шло юзом.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн окт 24, 2011 13:27
вобщем решил на зиму 235/85 r16. А перед этим на прием к резчику-сварщику... такие дела... привет заводу...
#жалкий
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн окт 24, 2011 16:39
У меня апрель 2011. Упирается, падла! А резину уже взял!!! Буду дорабатывать кузов))) Хотя сначала всеж попробую)
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пн окт 24, 2011 17:19
Agent/Slaveg писал(а):У меня апрель 2011. Упирается, падла! А резину уже взял!!! Буду дорабатывать кузов))) Хотя сначала всеж попробую)
А у меня - в апреле 2011 лишь куплено. Производство какого месяца - не помню.
luchsergey писал(а):Мне даже зазоры по несколько сантим кажутся маловатыми.
Помимо прочего добавлю: расстояние до аммортизаторов у меня что у 235/70, что у 245/75 - одинаковое, так что эти зазоры установлены производителем.
Сообщение luchsergey » Пн окт 24, 2011 17:41
Так наш производитель шибко специфичен:что уж далеко ходить-хотяб со стоковым размером резины(как грит народ резина для микроавтобуса) и всякими углами в арках,об которые этот даже сток 235\70 чиркает.
Причём я очень боялся и пытал народ долго заранее,который молчал круче партизан: что большая резина будет долбить или появятся какие проблемы с рулежкой или тп так так вот,проверив на себе конкретно и ответственно грю-большая резина это добро,хоть для городской,хоть трассовой езды,про лес так молчу вообще.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн окт 24, 2011 19:50
И я понимаю, что это добро. Вот тока завод не очень понимает:(
Сообщение luchsergey » Пн окт 24, 2011 20:03
Даже в моем самом бюджетном варианте 32 резины она мне встала в 40 с дисками,а стоковое продам за 12.потом наше отечество положило или поклало на нас: не рожает резины нужного размера,вот и берем у китайцев к радости барыг в тридорого.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 24, 2011 21:59
599 писал(а):А у меня на авто 2011 года подкрылок не продавливается
+1
сижу думаю
Сообщение luchsergey » Пн окт 24, 2011 22:04
32 резина,диски с нулевым вылетом +умеренные лифты и плевать на уступ.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пн окт 24, 2011 22:11
Ну,уступ. Так там ещё одно колесо уместится )))
А аммортизаторы-то чего, не мешают что-ли?
:wink:
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 10:10
Сеергей писал(а):Ну,уступ. Так там ещё одно колесо уместится )))
:wink:
Как раз все наоборот. 245-75-16 для амов не помеха, а выступ при наклонах автомобиля мешается и для 235-70-16.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт окт 25, 2011 10:36
У нас чего, все Патриоты разные?
Вывод: надо действовать методом "персонального тыка".
О своём - доложу по факту завершения этой лабораторной работы.
И Вам удачи! :D
Сообщение toledo » Вт окт 25, 2011 10:41
Сеергей писал(а):У нас чего, все Патриоты разные?
ты не поверишь :)
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 10:41
Сеергей писал(а):Как раз все наоборот.
И Вам удачи! :D
Хотите сказать, что 245-я резина трет об амы? на страром не лез палец между грязевой резиной и амом, но ни когда не терло об ам.
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 10:44
Да, они разные, предлагаю после замены колес всем отписать о результатах. Я думаю свою зимнюю воткнуть через 2 недели, она как раз 245-75-16. Всем удачи.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт окт 25, 2011 14:13
245 уместилась и не трёт. Но как будет себя вести - посмотрим, отпишусь тоже )))
А то решусь и 35-ый размер с разбега поставлю ))))
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 14:53
Сеергей писал(а):245 уместилась и не трёт. Но как будет себя вести - посмотрим, отпишусь тоже )))
А не пробовал одним передним колесом заехать на бугор и просадить один задний угол пониже? Интересно очень :oops:
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт окт 25, 2011 15:01
Домкратил - всё отличненько. А ездить буду недельки через три.
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 15:12
Сеергей писал(а):Домкратил - всё отличненько. А ездить буду недельки через три.
Почти успокоил, спасибо :D
Сообщение luchsergey » Вт окт 25, 2011 15:32
это не верное испытание- нужно сжать мостом один отбойник до сантиметровой толщины, а второе колесо должно висеть в воздухе.
Сообщение 599 » Вт окт 25, 2011 15:37
luchsergey писал(а):это не верное испытание- нужно сжать мостом один отбойник до сантиметровой толщины, а второе колесо должно висеть в воздухе.
Ну хоть и на этом пока спасибо, а то думал, что при малейшем наклоне колесо в салоне окажется :)
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт окт 25, 2011 16:22
luchsergey писал(а):сжать мостом один отбойник до сантиметровой толщины, а второе колесо должно висеть
Которое их них сжать, какое - висеть? Диагонально? Или только по одному заднему мосту?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт окт 25, 2011 16:26
дак задевает или нет
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт окт 25, 2011 21:09
Так при примерке у меня пока не задевает, эксплуатация покажет.
Сообщение luchsergey » Ср окт 26, 2011 00:56
на каждом мосту по очереди : одно колесо вверх до запредельного сжатия отбойника-говорят до почти сантиметра он плющится(но так домкратом сделать не получится тк авто поднимается стоячее на месте-так возможно только при езде по лесам при типа резком опускании в ямку глыбокую),а второе колёсико этого же моста вывесить,те чтоб оно повисло над грунтом(это на месте безпроблем,подняв за раму).Причем в динамике(в реальном движении в лесу) возможны +- сантим по 20 колебательно поперечные относительно кузова перемещения мостов.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вс окт 30, 2011 18:52
Пока стоят Мудовые Гудричи 245/75. Вывесил диагоналку.
Заднее колесо уперлось в обсуждаемый здесь выступ, полуось не дошла до отбойника сантиметра четыре.
Кто-нибудь придумал вариант - как убрать этот выступ?
Евро3, бензин, 2012
Сообщение 599 » Пн окт 31, 2011 09:22
Asterisk писал(а):Пока стоят Мудовые Гудричи 245/75. Вывесил диагоналку.
Во уроды чего натворили с машиной, руки этим конструкторам оторвать. Я так предпологаю, что в такой ситуации и штатка спокойно упрется?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн окт 31, 2011 09:40
Лифт. Я другого выхода для себя не вижу с 235/85 R16.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 31, 2011 09:42
hasilzu писал(а):Лифт. Я другого выхода для себя не вижу с 235/85 R16.
235/85р16 тоже не влезли???
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн окт 31, 2011 09:43
Партизанский писал(а):...Штатный размер на Спорт 225/75.
По диаметру он практически равен размеру 245/70...
http://www.uazpatriot.ru/forum/post489278.html#489278
225 за счет того что более узкие, видимо не цепляют эту хрень.
Но перейти на такой размер я пока морально не готов.
Лифт тоже нет возможности сделать (в гараже система пожаротушения низкая - и так почти чиркаю).
Евро3, бензин, 2012
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн окт 31, 2011 10:45
Влезать то они влезают. Но шоркают по подкрылкам при артикуляции шо мама дорогая. Они ж выше 245/75 на 16 мм. А 245/70 на 28 мм.
За 225/100 16 - как на велосипедных колесах ;-))
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн окт 31, 2011 20:19
Может, как временное решение, проставки под отбойники сделать? Чтоб хоть колесо крутилось. Артикуляция все равно уменьшена.
А там , может, кто и придумает как убрать выступ.
Евро3, бензин, 2012
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн окт 31, 2011 22:44
Не снимая с машины, кувалдой вот из такого
можно сделать такое?
Если да, на счет зимней резины 245/75 у меня не будет сомнений.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение Ep » Пн окт 31, 2011 23:00
ну, каг бэ, выглядеть это будет не так красиво :)
но если потом предполагается прикручивать обратно локер, то, на мой взгляд, ничего страшного в методе "кувалда" нету :)
имхо это лучше чем срезать этот выступ и потом дырку заваривать :)
я понимаю, у кого машина 11 года тот, возможно, еще не совсем отошел от магических ощущений езды на целлофановых сидушках, дрожит за каждую царапинку на кузове от веточки в лесу и т.д..
ну ничо, это проходит :)
я вот недавно примерно минуту размышлял над тем как проверить плотность электролита в заднем аккуме, который под полом багажника - там был у меня вырезан лючок в полу для доступа к клеммам и плотность можно было через него померять тока в 2 ближних к клеммам банках. было два варианта - лезть в яму снимать аккум (а он сцуко тяжелый+подрамник) или взять болгарку и сделать лючок побольше :)
угадайте, что я выбрал :)
вот подсказка:
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн окт 31, 2011 23:14
Будем морально готовиться к процедуре.
И локер еще нужно вдуть феном в ту же сторону.
Старые локеры, с марта месяца в 3160 отсутствуют...
Евро3, бензин, 2012
Сообщение Ep » Пн окт 31, 2011 23:30
Asterisk писал(а): И локер еще нужно вдуть феном в ту же сторону.
ну, это вообще не проблема.
кстати, можно попробовать не кувалдой, а просверлить по паре отверстий в этих выступах и изнутри тросами стянуть. но это лучше к кузовщикам обратиться.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 31, 2011 23:30
мля недавно столкнулся с тем что в машинах 11 года разные домкраты, типерь исчо и подкрылки, чичас увидел фоты подкрылкофф у меня машина 11 года, у меня подкрылки нетак, я фегею дарагая редакция
PS только собрался к ЕР за уроками по кувалде.....
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт ноя 01, 2011 00:29
Женёг писал(а):мля недавно столкнулся с тем что в машинах 11 года разные домкраты, типерь исчо и подкрылки, чичас увидел фоты подкрылкофф у меня машина 11 года, у меня подкрылки нетак, я фегею дарагая редакция
А выложите пожалуйста фото ваших подкрылков
В среду забираю колеса 265/75 с 20 дисками, буду решать проблему уже по факту))
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 01, 2011 07:35
Посмотрел у себя, тоже такая же гадость в задних колесных нишах. Колеса стандартные 245/70. Загнал на заднем приводе машину одним колесом на пандус до наступления диагоналки:
Померил перепад высоты между колесами - 50см. Пожалуй подожду пока с резкой и сваркой. Надо еще поднакопить озверинчику в горных болотах :D
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 01, 2011 09:21
Наткнулся на эту ветку.. Пошел проверил, пластик прожимает на несколько мм, машинка июня 2011г. А на зиму уже почти куплены 235/85. Теперь весь в замешательстве
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 01, 2011 10:01
Poof писал(а):Наткнулся на эту ветку.. Пошел проверил, пластик прожимает на несколько мм, машинка июня 2011г. А на зиму уже почти куплены 235/85. Теперь весь в замешательстве
Не горюй ;-) Ты не один с такими колесиками!!!
При езде по городу не задевают. А там дальше видно будет.
Как нибудь решим эту проблему ;-) Кувалда вот, говорят, как средство или автоген, но еще никто ни один из этих методов не пробовал. В конце концов можно будет вкрячить проставки рессоры-рама и под пружины и будет нам счастье. А 245/75 реально маловат размерчик для ПТРа. С эстетической точки зрения. Концептуально, так сказать. А 265 широковат - у некторых задевает за амортизаторы. Что дешевле решить - диски с другим вылетом покупать за 10-15 тыр. или проставки за пару тыс. воткнуть?
Как то так вот
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 01, 2011 10:38
Согласен! Выкрутимся. Как колеса придут, отпишусь что и как получается!
Амарок
Сообщение Амарок » Вт ноя 01, 2011 11:10
Прочитав данную тему – понял, почему завод перестал ставить на Патриот - Лимитед, с конца 2010 года, колеса 245/70. У меня Лимитед 2011 года – 235/70, при максимальной загрузке на трассе чиркает по данному выступу. Хотелось бы поставить колеса 245/75, без лифтовки, меняя только вылет. Возникает вопрос, как изменится поведение машины, если спереди ЕТ-35, а сзади ЕТ-20, колеса 245/75?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт ноя 01, 2011 11:24
Женёг писал(а):... увидел фоты подкрылкофф у меня машина 11 года, у меня подкрылки нетак...
т.е. какой-то третий вариант?
Это фоты того что под пластиком (локером).
Евро3, бензин, 2012
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 01, 2011 11:29
Амарок писал(а):Прочитав данную тему – понял, почему завод перестал ставить на Патриот - Лимитед, с конца 2010 года, колеса 245/70. У меня Лимитед 2011 года – 235/70, при максимальной загрузке на трассе чиркает по данному выступу. Хотелось бы поставить колеса 245/75, без лифтовки, меняя только вылет. Возникает вопрос, как изменится поведение машины, если спереди ЕТ-35, а сзади ЕТ-20, колеса 245/75?
не делай так... объяснить почему не могу, но внутренний голос подсказывает, что колеи обеих осей должны быть одинаковыми. Особливо на высоких скоростях... 245/70 чиркает на околомаксимальных ходах заднего моста...
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 01, 2011 12:25
У меня штатка 225/75, по идее чуть выше, чем 235/70. Нигде не шаркает и не трет даже с 10 человеками на борту. Седня пустой вывешивал на 40см заднее колесо, до уступа от колеса сантиметров 8...
Pchela
Сообщение Pchela » Вт ноя 01, 2011 17:56
Машина 10 года, первую зиму откатал на 265/75 16 (без лифта, на штамповке ). Весной увидел пару рисок (чИрканий) на задних локерах , задевала внутренняя часть колеса за локер, не аварийно.
Скоро опять зимнюю ставить, будем смотреть, просели рессоры за пол года или нет.
Летняя 245/70 на литье, по моему при максимальной загрузке не должна задевать. Могу ошибаться, я больше 300 кг не возил.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
