Они не молчали. Была инфа у них в теме, вроде, что не подходят колеса размерности большого брата к ним.luchsergey писал(а):Вполне такое возможно,как и появление самого почившего спорта.А почему уважаемые спартанцы про шорканье как-то подозрительно умалчивают не понятно.
Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
- Сеергей
У меня Патриот 2011 г.в. Штатные литые диски. Прочитал эту тему и решил посмотреть, а как же у меня с этим.
Решил с помощью уважаемого патриотовода P0$$ вместо стоящих 235/70 померить себе 245/75.
Увидели: арка моя на вид совсем не мешает, а вот расстояние до аммотризатора - минимальное, где-то около 1 см (справа). А вот у левого колеса - даже вроде 3 см )))))
И в этом случае ни о каком бОльшем размере без переделок и говорить не приходится (а я всё думал, встанет-не встанет 265)))
Действительно, форма подкрылка - изменённая. Пространство в арке предостаточно, несмотря на новую форму подкрылка.
Подкрылок продавливается так же, на 3 - 4 см. Считаю это нормальным и вовсе не критичным: если уж разок-другой и пробъёт на кочке, так легко этот подкрылок продавится до нужного. Никакой проблемы. А постоянно давить размер 245/75 не будет, факт. Так что этот момент можно больше и не обсуждать.
Буду брать 245/75 на зиму и при эксплуатации присмотреться, подойдёт ли мне такой размер и на летнюю мудовскую резину.
Последний раз редактировалось Сеергей Пн окт 24, 2011 17:25, всего редактировалось 1 раз.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
- 599
Красиво написали. А у меня на авто 2011 года подкрылок не продавливается, а упирается в железо и 235-70-16 черкает по выступу при езде вне дорог. А на моем автомобиле 2008 года мудовая 245-75-16 ни разу не задела заднего подкрылка как не корячило его в разные стороны. Просто может наступить момент когда автомобиль в канаве перекосит и колесо упрется в этот выступ и хорошо если этот выступ продавливается как у Вас, а не упрется в железо как у меня.Сеергей писал(а):У меня Патриот 2011 г.в. Штатные литые диски. Прочитал эту тему и решил посмотреть, а как же у меня с этим.
Буду брать 245/75 на зиму и при эксплуатации присмотреться, подойдёт ли мне такой размер и на летнюю мудовскую разину.
Мне даже зазоры по несколько сантим кажутся маловатыми.помню когда на северах проживал, то тамошняя глина так наматывалась на колесо и трамбовалась в арки что колесо клинилось напрочь и шло юзом.
- Agent/Slaveg
- Сеергей
А у меня - в апреле 2011 лишь куплено. Производство какого месяца - не помню.Agent/Slaveg писал(а):У меня апрель 2011. Упирается, падла! А резину уже взял!!! Буду дорабатывать кузов))) Хотя сначала всеж попробую)
Помимо прочего добавлю: расстояние до аммортизаторов у меня что у 235/70, что у 245/75 - одинаковое, так что эти зазоры установлены производителем.luchsergey писал(а):Мне даже зазоры по несколько сантим кажутся маловатыми.
Так наш производитель шибко специфичен:что уж далеко ходить-хотяб со стоковым размером резины(как грит народ резина для микроавтобуса) и всякими углами в арках,об которые этот даже сток 235\70 чиркает.
Причём я очень боялся и пытал народ долго заранее,который молчал круче партизан: что большая резина будет долбить или появятся какие проблемы с рулежкой или тп так так вот,проверив на себе конкретно и ответственно грю-большая резина это добро,хоть для городской,хоть трассовой езды,про лес так молчу вообще.
- Agent/Slaveg
Даже в моем самом бюджетном варианте 32 резины она мне встала в 40 с дисками,а стоковое продам за 12.потом наше отечество положило или поклало на нас: не рожает резины нужного размера,вот и берем у китайцев к радости барыг в тридорого.
Хотите сказать, что 245-я резина трет об амы? на страром не лез палец между грязевой резиной и амом, но ни когда не терло об ам.Сеергей писал(а):Как раз все наоборот.
У нас чего, все Патриоты разные?
Вывод: надо действовать методом "персонального тыка".
О своём - доложу по факту завершения этой лабораторной работы.
И Вам удачи! :D
- Present Patriot
на каждом мосту по очереди : одно колесо вверх до запредельного сжатия отбойника-говорят до почти сантиметра он плющится(но так домкратом сделать не получится тк авто поднимается стоячее на месте-так возможно только при езде по лесам при типа резком опускании в ямку глыбокую),а второе колёсико этого же моста вывесить,те чтоб оно повисло над грунтом(это на месте безпроблем,подняв за раму).Причем в динамике(в реальном движении в лесу) возможны +- сантим по 20 колебательно поперечные относительно кузова перемещения мостов.Сеергей писал(а):Которое их них сжать, какое - висеть? Диагонально? Или только по одному заднему мосту?luchsergey писал(а):сжать мостом один отбойник до сантиметровой толщины, а второе колесо должно висеть
- Asterisk
Пока стоят Мудовые Гудричи 245/75. Вывесил диагоналку.
Заднее колесо уперлось в обсуждаемый здесь выступ, полуось не дошла до отбойника сантиметра четыре.
Кто-нибудь придумал вариант - как убрать этот выступ?
Евро3, бензин, 2012
- 599
Во уроды чего натворили с машиной, руки этим конструкторам оторвать. Я так предпологаю, что в такой ситуации и штатка спокойно упрется?Asterisk писал(а):Пока стоят Мудовые Гудричи 245/75. Вывесил диагоналку.
- Asterisk
http://www.uazpatriot.ru/forum/post489278.html#489278Партизанский писал(а):...Штатный размер на Спорт 225/75.
По диаметру он практически равен размеру 245/70...
225 за счет того что более узкие, видимо не цепляют эту хрень.
Но перейти на такой размер я пока морально не готов.
Лифт тоже нет возможности сделать (в гараже система пожаротушения низкая - и так почти чиркаю).
Евро3, бензин, 2012
- hasilzu
Влезать то они влезают. Но шоркают по подкрылкам при артикуляции шо мама дорогая. Они ж выше 245/75 на 16 мм. А 245/70 на 28 мм.Женёг писал(а):235/85р16 тоже не влезли???hasilzu писал(а):Лифт. Я другого выхода для себя не вижу с 235/85 R16.
За 225/100 16 - как на велосипедных колесах
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Ep
ну, каг бэ, выглядеть это будет не так красиво :)
но если потом предполагается прикручивать обратно локер, то, на мой взгляд, ничего страшного в методе "кувалда" нету :)
имхо это лучше чем срезать этот выступ и потом дырку заваривать :)
я понимаю, у кого машина 11 года тот, возможно, еще не совсем отошел от магических ощущений езды на целлофановых сидушках, дрожит за каждую царапинку на кузове от веточки в лесу и т.д..
ну ничо, это проходит :)
я вот недавно примерно минуту размышлял над тем как проверить плотность электролита в заднем аккуме, который под полом багажника - там был у меня вырезан лючок в полу для доступа к клеммам и плотность можно было через него померять тока в 2 ближних к клеммам банках. было два варианта - лезть в яму снимать аккум (а он сцуко тяжелый+подрамник) или взять болгарку и сделать лючок побольше :)
угадайте, что я выбрал :)
вот подсказка:
вот подсказка:
- Perlovski
А выложите пожалуйста фото ваших подкрылковЖенёг писал(а):мля недавно столкнулся с тем что в машинах 11 года разные домкраты, типерь исчо и подкрылки, чичас увидел фоты подкрылкофф у меня машина 11 года, у меня подкрылки нетак, я фегею дарагая редакция
PS только собрался к ЕР за уроками по кувалде.....
В среду забираю колеса 265/75 с 20 дисками, буду решать проблему уже по факту))
- inventor
Посмотрел у себя, тоже такая же гадость в задних колесных нишах. Колеса стандартные 245/70. Загнал на заднем приводе машину одним колесом на пандус до наступления диагоналки:
Померил перепад высоты между колесами - 50см. Пожалуй подожду пока с резкой и сваркой. Надо еще поднакопить озверинчику в горных болотах :D
- hasilzu
Не горюйPoof писал(а):Наткнулся на эту ветку.. Пошел проверил, пластик прожимает на несколько мм, машинка июня 2011г. А на зиму уже почти куплены 235/85. Теперь весь в замешательстве
При езде по городу не задевают. А там дальше видно будет.
Как нибудь решим эту проблему
Как то так вот
- Амарок
Прочитав данную тему – понял, почему завод перестал ставить на Патриот - Лимитед, с конца 2010 года, колеса 245/70. У меня Лимитед 2011 года – 235/70, при максимальной загрузке на трассе чиркает по данному выступу. Хотелось бы поставить колеса 245/75, без лифтовки, меняя только вылет. Возникает вопрос, как изменится поведение машины, если спереди ЕТ-35, а сзади ЕТ-20, колеса 245/75?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- hasilzu
не делай так... объяснить почему не могу, но внутренний голос подсказывает, что колеи обеих осей должны быть одинаковыми. Особливо на высоких скоростях... 245/70 чиркает на околомаксимальных ходах заднего моста...Амарок писал(а):Прочитав данную тему – понял, почему завод перестал ставить на Патриот - Лимитед, с конца 2010 года, колеса 245/70. У меня Лимитед 2011 года – 235/70, при максимальной загрузке на трассе чиркает по данному выступу. Хотелось бы поставить колеса 245/75, без лифтовки, меняя только вылет. Возникает вопрос, как изменится поведение машины, если спереди ЕТ-35, а сзади ЕТ-20, колеса 245/75?
- Pchela
Машина 10 года, первую зиму откатал на 265/75 16 (без лифта, на штамповке ). Весной увидел пару рисок (чИрканий) на задних локерах , задевала внутренняя часть колеса за локер, не аварийно.
Скоро опять зимнюю ставить, будем смотреть, просели рессоры за пол года или нет.
Летняя 245/70 на литье, по моему при максимальной загрузке не должна задевать. Могу ошибаться, я больше 300 кг не возил.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
