По утрам двигатель пускается четко со второго раза.
Dragun
Сообщение Dragun » Пн авг 01, 2011 14:03
У меня пока наступило счастье :) Запускается теперь с первого раза.
Поменяны были свечи и датчик ОЖ на термостате, датчик оказалось, стоял не тот - "коричневый" вместо "серого" (УП 2007г. евро 2).
В том что стоял, сопротивление было 2,7кОм при 23градусах, а что поставил 1,9кОм. Получается, что был
перелив бензина и не запускался двигатель с первого раза -мои мысли такие исходя из сопротивления датчиков(возможно, другой алгоритм обсчёта, но у меня других мыслей нет).
Свечи тоже были "кривоваты" по искре (Лукос),поставил НЖК.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт сен 15, 2011 13:12
Я так и не понял откуда короб фильтра (секёт) но ДМРВ весь пократ слоем пыли, и далее по патрубкам в инжектор, до дроссельной заслонки всё прочистил.
Вот как быть с дмрв, он работает но его данные явно неверны.
Думаю опустить его в жидкость для отчистки инжектора.
Кто, что думает или знает по эому поводу?
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 04, 2011 23:03
Я сегодня просто зажигание включил, подождал окончания тестирования и выключил. Потом сразу снова включил зажигание и запустил стартер - все завелось нормально. То есть, ни в двигателе ничего не происходило, ни с бензин нигде не разбрызгивался, все температуры какие были, такие и остались. Но со второго раза завелось нормально. Отсюда для себя делаю вывод, что проблемы - в плохих контактах. Либо где-то заземление хреновое, либо какой-то разъем закис. Нужно искать.
Вот, например, при включении ближнего света напряжение по приборной панели падает до 11,9 В (двигатель не крутится). Значит, где-то на пути питания фар плохое заземление. Потому что фары питаются через свой отдельный предохранитель, не общий с приборами.
Сообщение NATOvec » Ср окт 05, 2011 09:48
При ремонте пробития прокладки ГБЦ было заменено почти все кроме ДРМВ. Получил заводку с 10 раза,после диагностики понял что это ДТОЖ. При замене на новый ни чего не изменилось. Взял горсть и выбрал длиньше штатного на 1 см примерно. Марка таже 119,а заработало все сразу. Пуск четкий с полтычка
Dragun
Сообщение Dragun » Пт окт 07, 2011 12:03
Народ! Меряйте сопротивление датчиков ДТОЖ на "холодную" и указывайте температуру на улице, так будет объективнее определиться какой датчик лучше купить.
Естественно, ещё надо указывать год выпуска авто, а то датчики разные нужны.
С увеличением температуры, сопротивление датчика уменьшается, примерно, до 300 Ом.
Можно будет с тестером выбрать в магазине датчик, когда наступит ясность оптимального сопротивления для датчика.
Вот у меня, например, авто 2007г. сопротивление ДТОЖ
при 20гр. на улице 1,9кОм, заводится нормально с первого раза.
Возможно, что это не оптимальное сопротивление и можно подобрать датчик получше.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт окт 07, 2011 12:08
+100
Мне правда чуть проще (и тем у кого стоит девайс)- неисправный и подыхающий датчик вычисляется за счет показаний цифрового Далласовского датчика температуры. Перед заводкой утречком смотрю показания на внешнем датчике и на БК. Если разница больше 7 град, то наступают кранты ДТОЖ на мозг :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 18, 2011 18:54
Поменял заправку и проблема сразу исчезла. То есть, еще вчера и утром и вечером холодный двигатель заводился со второго раза, а уже утром - с первого.
kineskop
Сообщение kineskop » Ср окт 19, 2011 07:37
Не хочу расстраивать, но с изменением забортной скорее всего повториться и с другой заправкой... :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср окт 19, 2011 09:24
Постигала и меня проблема заводки со второго раза.
Путём сравнивания температуры воздуха и ОЖ вычислил, что датчик температуры врёт на 3 градуса, завышает. Подумал, что 3 градуса это не много, но датчик всёже поменял. Как я был счастлив, что машина с первого раза заводится, целую неделю радовался, пока не приехал на дачу и не стал заводиться в прохладное утро. :P
Такой "двойной старт" вернулся ко мне с новым датчиком и проявлялся чуть реже, но как и раньше, спонтанно и мало предсказуемо.
Но как-то поехал я ночью в другую область, и обратил внимание на сильное проседание напряжения при включении света. Не буду расписывать как я искал, но обнаружил, что отпустилась гайка на генераторе и контакт практически отсутствовал. т.е. Был сильно недозаряженный АКБ. Подтянул контакты, зарядка вернулась и пропал двойной старт.
Возможно совпадение, но кто мучается с этой проблемой обратите внимание на заряженность АКБ и чистоту основных масс и плюсовых проводов.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 19, 2011 09:39
Народ, кто менял ДТОЖ....
Если я правильно понял из каталога.
У нас датчик 19.3828?
Пожалуйста, маркировку и производителя в студию.
kineskop
Сообщение kineskop » Ср окт 19, 2011 09:48
Это смотря какой Евро. На Евро2 3852 и зависимость обратная :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 19, 2011 10:33
kineskop, согласен.
Поставим вопросы по другому :)
Какой ДТОЖ надо на евро-3?
Кто менял датчики укажите, пожалуйста, евро класс, модель и производителя датчика?
ps
У меня тоже иногда пуск со второго раза. А в понедельник выскочила ошибка 0116.
Почитав ветку задумался о замене ДТОЖ.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср окт 19, 2011 11:41
Alex[BY] писал(а):kineskop, согласен.
ps
Судя по статье сайта 2а2 http://www.2a2.ru/patriot/uaz2008.html на евро 3 датчик 40904.3847000 от BOSCH. На 3160.ru в качестве альтернативы вот такой http://www.3160.ru/index.php?productID=6720
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 19, 2011 12:17
что-то начудили :)
Датчик синхронизации:
PG-6 0 261 210 302 ----- 40904.3847000
ДТОЖ:
терморезистивный TF-W 0 280 130 093 ---- 40904.3847000
Но гугление говорит
Датчик температуры воды дв.405,409 Евро-3 [40904.3828000]
Да и по рисунку с 3160.ru очень похоже на то что стоит
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср окт 19, 2011 12:29
Я себе на Евро3 вроде такой поставил Bosch 40904.3828000. Номер не помню, не смотрел его, бош точно. А внешне похож, да и стоял до этого такой же.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт окт 25, 2011 18:51
Ребят тоже завожусь частенько со второго раза!у меняевро 2 3007 год!Подскажите каталожный номер ДТОЖ
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 25, 2011 18:59
powerfull писал(а):3007 год
Да ты из будушего =)
powerfull
Сообщение powerfull » Вт окт 25, 2011 19:06
сорри 2007 конечно
Сообщение Volodya » Ср окт 26, 2011 02:35
у меня начал было опять со второго раза пускаться, на ТО был снят фильтр воздушный, на всякий случай дунул в ДМРВ компрессором (у меня большой, литров 200 ресивер :) ), поменял свечи... щас с первого раза уже несколько дней заводится и сразу стабильно заводится, а то было с первого глох сразу, со второго расколбас, глушил сам, и с третьего только работал
kineskop
Сообщение kineskop » Ср окт 26, 2011 08:08
На сколько помню на Евро2 был датчик 40.5215
Сообщение Volodya » Ср окт 26, 2011 15:45
пля, сглазил, сегодня опять после первого пуска тут же заглох... :( в прошлом году прочистка ДМРВ вроде помогла, или это в позапрошлом уже было... но сейчас ДМРВ без разъёма подключен, не сниму
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 26, 2011 15:54
Volodya писал(а):пля, сглазил, сегодня опять после первого пуска тут же заглох... :( в прошлом году прочистка ДМРВ вроде помогла, или это в позапрошлом уже было... но сейчас ДМРВ без разъёма подключен, не сниму
Забейте,
он за ночь обмерзает.
Вот и глючит его...
А когда двигатель глушишь, то мозги сами ДМРВ отчищают накаливая нить измерителя до 1000 градусов.
После чего все запускается нормально..
Короче говоря, это не неисправность..
Скорее глюк который проморгали на испытаниях.
Сообщение Volodya » Ср окт 26, 2011 16:20
вот этот вариант очень похож на правду, потому как подобные вещи происходят при околонулевой температуре
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 26, 2011 17:08
Volodya писал(а):вот этот вариант очень похож на правду, потому как подобные вещи происходят при околонулевой температуре
Ну да.. есть такой период года когда ночью сильно падает температура, меняется давление как следствие влажность воздуха возрастает..
Кароче бороться с этим смысла не имеет.
По идее это на заводе должны были в контроллере учесть.
Чтобы он при низких температурах перед стартом двигла запускал отчистку ДМРВ..
Возможно в Евро3 с бошевскими мозгами эту проблему уже и решили
Сообщение Volodya » Ср окт 26, 2011 18:50
остаётся вариант включать зажигание ненадолго, потом выключить и со второго раза запускаться :unknown:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 26, 2011 23:32
Volodya писал(а):остаётся вариант включать зажигание ненадолго, потом выключить и со второго раза запускаться :unknown:
невыйдет =) пробовал.
надо произвести попытку запуска, и после датчик самоотчистится
bursach
Сообщение bursach » Чт окт 27, 2011 01:34
У меня была такая проблема, если сделать попытку запуска двигла, то после нее запускается уверенно. Темпер ОЖ с датчика и наружная почти одинаковая +- 1гр. Машина ночует в гараже и температура в гараже понизилась до +10. Ничего не делал стала заводиться с полтыка. Соответственно переменные получились температура и бензин. Будем размышлять!Проблемы возникли в июне при темпере выше 20, исчезли при +10
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт окт 27, 2011 08:07
Фигня это все, проходил. Тоже думал и про глюк и про просчет. Все просто- меняй датчик на нормальный и больше проблем не будет- проверил на себе сам , да и кто послушал меня подтвердит :)
bursach
Сообщение bursach » Чт окт 27, 2011 10:32
Вскрытие покажет!
powerfull
Сообщение powerfull » Вт янв 17, 2012 15:47
Буду менять датчик !сегодня из за него в мороз двиг завелся и заглох а потом залило свечи после второго азпуска
Иван1986
Сообщение Иван1986 » Вс янв 22, 2012 13:41
А у меня патриот 2011года евро-3. Лямбда-зонды срезаны, катализатор удален, мозги чипованные! Заметил неуверенный запуск пару дней назад, как начались морозы за -10. Но не глохнет, а утром при первом пуске прыгают обороты от 700 до 1300... прыгают и прыгают, нажимаю плавно газ до 1500-2000 об. на пару секунд, отпускаю газ, все в норме!!!! На теплую такого нет вообще. Работает ровно! Дури много! Что это такое, а вдруг при более низких температурах будет хуже. Или это норм...
cabn
Сообщение cabn » Сб фев 04, 2012 08:55
Какой нужно менять датчик?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт мар 13, 2012 02:11
У меня так:летом поменял дтож ничего не изменилось.При температуре -25-30 с первого раза.Если включать зажигание 1-2 раза перед пуском -не заводится,видимо заливает.При потеплении опять со 2го раза.
kineskop
Сообщение kineskop » Вт мар 13, 2012 08:35
Тогда настоятельно рекомендую поменять сеточку, тонкий фильтр. И еще вопрос- хоть раз была промывка топливной системы? Имеется в виду форсунки, регулятор,ДПЗ. У себя регулярно (раз в 5-7 тыс.) добавляю в бак "Сапфир". :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт мар 13, 2012 12:08
kineskop писал(а):Тогда настоятельно рекомендую поменять сеточку, тонкий фильтр. И еще вопрос- хоть раз была промывка топливной системы? Имеется в виду форсунки, регулятор,ДПЗ. У себя регулярно (раз в 5-7 тыс.) добавляю в бак "Сапфир". :)
Совет правильный и ближе к лету обязательно сделаю.Брал машину с рук и с пробегом 140тыр.и думаю никто ничего не мыл,потому как машина на бензе работала мало.В основном на газу.Дело в том,что прогретая заводится с полпенка.
kineskop
Сообщение kineskop » Вт мар 13, 2012 12:55
Тогда промывать поэтапно- сначала 1\2 дозы, и через 3 тыс. нормальную, иначе кранты форсункам в первую очередь :o
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср мар 14, 2012 00:21
Только отписался завелась с 1го.На улице +1. Промывать всё равно буду.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 08, 2012 06:56
Ребят вообщем вопрос А как его поменять то?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт май 08, 2012 12:24
Главное купить тот,что у тебя поставлен.Потом открутить и прикрутить. :)
faw
Сообщение faw » Чт май 10, 2012 10:19
У меня раз в пол года та же проблема с заводкой завел - заглох -завел поехал (после ночной стоянки). Причем не важно лето или зима. Решение одно прочистил дросель и клапан холостого (промывка для карбюратора) и пол года опять заводиться с первого раза.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс май 20, 2012 16:15
купил датчик,продавец заверил что это полный аналог 40.5215 для евро 2 который у меня и стоит!Ну ладно думаю выкрутил старый поставил новый завел ,обороты всегда 1500 и температура не обозначается выше 14 град на БК и прриборке!Буду искать тот датчик который у меня !
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 29, 2012 18:59
Я чето непонимаю датчика то ведь два по ходу один одноконтактный а второй двух!?
У меня и сейчас заводится всегда со второго раза летом с утра и когда стоит долго
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 19, 2012 08:55
Нифига не понятно! У меня Евро-3 конец 2009г. стабильно со второго раза заводиться, а то и с третьего! Да кстати на Евро-3 есть? Я его чета не могу найти, может запрятали куда??? Сейчас попробую контакты пролить!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
kineskop
Сообщение kineskop » Вт июн 19, 2012 09:03
Это как раз и связано с тем, что врет датчик на мозг. ДМРВ идет одна температура (там встроенный датчик), а с двухконтактника другая. При расхождении более 7 град. начинается эта пляска. Сам искал 2 года причину. Заменил датчик и все прошло :D
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 19, 2012 13:12
Контакты пролил, не помогло! поменяю сеточку в баке посмотрим что даст!
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 19, 2012 15:54
kineskop писал(а):Это как раз и связано с тем, что врет датчик на мозг. ДМРВ идет одна температура (там встроенный датчик), а с двухконтактника другая. При расхождении более 7 град. начинается эта пляска. Сам искал 2 года причину. Заменил датчик и все прошло :D
я менял датчик никакого толка практически все поменял!По ходу давление в рампе или РДТ накрылся !Мне кажется если пуск со второго раза стабильный и увереный то датчик если же обороты плавают после второго пуска а потом восстанавливаются то РДТ или давление в рампе недостаточное
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 19, 2012 17:59
РДТ это что?
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 19, 2012 18:40
Регулятор давления топлива
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 19, 2012 21:36
На Евро-3 он есть?
FICA
Сообщение FICA » Пн июн 25, 2012 04:23
фильтр воздушный попробуй заменить. На Е-3 мозг сначала читает количество воздуха и под него подаёт топливо. При заводке и прогреве должно подаваться много топлива и большие обороты. при грязном фильтре нет воздуха, нет и топлива. Адаптированная топливная карта вступает в противоречие с заводской настройкой при заводке, где по умолчанию всё должно быть в норме. Примерно такой расклад.
