awk (УАЗ Патриот 2011, дизель, арктика)
awk
Сообщение awk » Пт окт 14, 2011 11:37
Приветствую всех и вливаюсь!
Вчера заполучил в Автогермесе, сегодня зарегистрировал.
Из допов: сигналка с турбо-таймером, антикор, парктроник, защиты. Заказывал сознательно, т.к. нет гаража, чтобы возиться со всем этим.
Пока привыкаю. Размеры нравятся. Обзор хороший.
Из недостатков:
1. Чуть криво стоит руль.
2. Хреноватенько смыли антикор.
В остальном пока все нормально. Надеюсь, что положительных моментов не убавится.
Всем удачи на дорогах!
esenin
Сообщение esenin » Пт окт 14, 2011 11:50
Поздравляю! У дизелистов прибавление :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Pavel53
Сообщение Pavel53 » Пт окт 14, 2011 12:17
Принимай поздравления!!!
awk
Сообщение awk » Пт окт 14, 2011 13:14
Благодарю!
choodonik
Сообщение choodonik » Пт окт 14, 2011 13:53
Поздравляю! Под подкрылками антикор делали? Заглядывал?
А внутренние полости, особенно сзади и задняя дверь?
У меня там лужи стояли и антикора не было почти совсем :shock:
awk
Сообщение awk » Пт окт 14, 2011 13:57
Подкрылки смотреть там было особо негде: в помещении тесно и темно, чтобы антикор разглядеть, на улице совсем темно.
А насчет дверей... там у меня сейчас стоят лужи антикора :) Особенно на задней.
Амарок
Сообщение Амарок » Пн окт 17, 2011 08:41
Дизель-это хорошо! Штатную антенну еще не менял? Во сколько обошелся антикор?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
awk
Сообщение awk » Пн окт 17, 2011 09:20
Антикор от официалов обошелся в 18 рублей. Но, учитывая полное отсутствие гаража и времени, жабу пришлось маленько придушить.
awk
Сообщение awk » Пн окт 17, 2011 09:34
Пробег: 209 км.
В результате осмотра перед выездом обнаружил подтекание охлаждающей жидкости (ОЖ). Место течи - соединение патрубок-расширительный бачок. На ликвидацию ушло несколько секунд отверточно-крутильной работы.
Задумался: не посадить ли эту красоту на какой-нибудь герметик...
choodonik
Сообщение choodonik » Пн окт 17, 2011 09:54
Пробег 9555 км: текет как текла!!! в торгмаше меня обвинили в жадности (потому что я отказался искать причину утечки за свой счет)и сказали возить с собой антифризика канистрочку и не жалеть 300-400 рублев :D
awk
Сообщение awk » Пн окт 17, 2011 10:10
Ну это такой вид спорта, "перетягивание каната" между ОД и клиентом. Такое и с другими марками происходит.
Vini
Сообщение Vini » Пн окт 17, 2011 10:21
Поздравляю! Удачи на дорогах и в лесу!
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 17, 2011 13:59
awk писал(а):Пробег: 209 км.
слишком сильно не крути и официалов к ней не пускай, мне перетянули так, что раструб бачка деформировался в овал ну или по научному елипс, в итоге посадил на герметик и обязательно замени там хомут, у меня стоял полное г..но, теперь все ок, продолжай наслаждаться машином :)
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
awk
Сообщение awk » Пн окт 17, 2011 14:07
Амарок Спасибо!
Женёг
слишком сильно не крути и официалов к ней не пускай, мне перетянули так, что раструб бачка деформировался в овал ни или по научному елипс, в итоге посадил на герметик и обязательно замени там хомут
Само-собой. Сильно крутить не стал. Капель закончилась, чуть подтянул и ша.
Насчет хомута и герметика озадачусь к выходным.
А машин - пручий! Приходится себя сдерживать (даже в пределах обкаточных параметров). :)
Barakuda
Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Сообщение Barakuda » Вт окт 18, 2011 05:04
Поздравляю!
Мне дизель тоже нравится.
После тихохода, вообще необычно.
awk
Сообщение awk » Вт окт 18, 2011 06:39
Спасибо!
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт окт 18, 2011 17:17
choodonik писал(а):Пробег 9555 км: текет как текла!!! в торгмаше меня обвинили в жадности (потому что я отказался искать причину утечки за свой счет)и сказали возить с собой антифризика канистрочку и не жалеть 300-400 рублев :D
Дело в том что патрубок бачка имеет диаметр 18 мм,а шланг 22 мм.Обмотай патрубок ФУМ лентой и затяни хомутом.Это единственная дырка где течет у дизелей.Ну и прими поздравления в свой адрес от НАС дизелистов :) :) :) .
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Terminal
Сообщение Terminal » Ср окт 19, 2011 04:59
Это всем новичкам так надо сделать?
А то я смотрю на этот шланг и хомут и думаю, его так перетянули что он вот вот лопнет. А нет ли переходников с 22 на 18 ? Надо в трубопроводном магазине посмотреть и сделать пластмассовую вставку 22 - 18.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср окт 19, 2011 06:25
Terminal писал(а):
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Дело в том что патрубок бачка имеет диаметр 18 мм,а шланг 22 мм.Обмотай патрубок ФУМ лентой и затяни хомутом.Это единственная дырка где течет у дизелей.Ну и прими поздравления в свой адрес от НАС дизелистов :) :) :) .
Можно ФУМом,а можно и поколхозить.Все равно рано или поздно лечить придется,ато сейчас морозы по ночам и антифриз за ночь из бачка убегает.
awk
Сообщение awk » Ср окт 19, 2011 06:51
Спасибо за совет.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт окт 20, 2011 05:56
Йа пошёл в иномарошный магазин и купил патрубок кривой и с разными диаметрами концов, он был длинный , обрезал скока надо и всё.
А шо стоял, деревянный, так йа его выкинул...было это 2,5 года назад...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
